| Московское время 16:20:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:20:49 |
Автор: Uran82 (---.kcgroup.ru)
Дата: 09-02-15 17:27
Такой вопрос!
Указатель уровня топлива в лодке всегда "врёт", в зависимости от дифферента и ещё кучи причин, поэтому сомнения, сколько осталось топлива в баке.
Где найти прибор, который может точно показывать сколько израсходовал бензина на моторе с впрыском топлива?
То есть чтобы накопительный расход был, а не только литров в час!
Автор: Zoo (5.141.207.---)
Дата: 09-02-15 17:41
Пробегись по диагонали тут: Ссылка.
В отсутствие нужды городить картплоттер, можно заменить его чисто инструментальным экраном. Данные с ПЛМ брать по шине N2k. В крайнем случае брать данные сразу с ПЛМ в какой-нибудь мультиприбор. У разных вендоров они по разному называются - SMIS, SmartCraft и тд. Но обычно дорого, малофункционально и заточено на одного производителя ПЛМ.
Автор: andre72 (---.mrsk-volgi.ru)
Дата: 09-02-15 18:09
Я поставил прибор faria fuel manager
Поначалу прибор врал как сивый мерин. Прочитав инструкцию выяснил что есть возможность корректировки.Второй год не нарадуюсь.Несколько раз проверял. С бака в 40 литров врет 0.6-0.8 литра.
Вот описание
Дата: 09-02-15 18:59
Да, эти варианты смотрел, но хотелось бы бюджетнее.
Вот нашел прибор (на фото), специально для любого бензинового двигателя с впрыском (стационарный или подвесной), похож на Мультитроникс, но сказали, что совершенно другая прога, и подключение по форсунке, протокол не имеет значения! Погрешность 1% (1 л на 100 литров)! Цена вопроса 3900 рублей!
Кто-нибудь пользуется???
Вот описание с сайта:
ТОПЛИВОРАСХОДОМЕР – прибор для измерения расхода топлива бензиновых двигателей с использованием подключения к топливной форсунке.
Аналогично одометру автомобиля, который измеряет пройденное расстояние, топливорасходомер позволяет измерять:
1. Абсолютный расход топлива, который невозможно сбросить,
2. Два пользовательских (дневных, или за одну или несколько поездок, или от заправки до заправки, или от смены до смены масла и т.п.) расхода топлива, которые можно сбросить,
3. Расход топлива в час.
Для точной настройки показаний расхода топлива в зависимости от двигателя предусмотрен ввод поправки.
Прибор имеет индикацию, отлично читаемую в солнечную погоду и автоматически уменьшающую яркость при включении навигационных огней.
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 09-02-15 19:17
Uran82 писал:
За прошлое лето подключил четыре мультитроникса модели Престиж V2(как то так) на Ямаховские большие моторы со впрыском.Подключается просто-питание от ключа зажигания и один провод к любому проводу форсунки.Расход тарируется просто(есть там инструкция). Показания очень точные ибо сам вводишь количество залитого в бак бенза и получаешь автоматическими показаниями и остаток в любой момент, и текущий расход в час и за день и в течении последних 80 дней...Вольтметр, часы и градусы вдобавок.Я заказывал и покупал самые дешевые на тот момент(были по 2300).На форуме уже писал об этом.У меня на двух машинах такие стоят.Не могу сказать, как с долговечностью в условиях повышенной влажности, но по сезону на море в постоянной эксплуатации точно отработали.
Если самостоятельно установить вертушечный датчик скорости (например от гидрика)-можно будет получить и скорость, и дистанции, и расход на км пути...
В общем-классная штука и было недорого.
Дата: 09-02-15 19:32
Можно и так, вводить количество залитого топлива... Тоже присматривался к автомобильному Мультитрониксу...
Но там реально много автомобильных функций, которые не особо и нужны на лодке, а некоторые не возможно использовать. Интерфейс по мудрёнее...
Здесь всё просто, две кнопки: одна режимы учета меняет, вторая сброс на ноль. По сути 100% копия одометра, только считает не километры, а литры.
Я вот тоже прикидывал, что привязка к скорости не так и важна, если это неоправдано дорого. Например включил смартфон на GPS, даже без карт, скорость 50 км/час, посмотрел мнгновенный расход, скажем 16 л/час, значит на сотку 32 литра уйдет.
Плюс сколько сжег бензина с момента сброса на "0" видно (например с последней заправки).
Отключение массы не влияет, там память энергонезависимая...
Буду однако пробовать, потом отпишу...
Автор: kosogor (---.yota.ru)
Дата: 09-02-15 19:43
Uran82 писал:
Китай наше все!
но присоединительный размер 1/2 дюйма,
но придется бегать на корму
Дата: 09-02-15 20:09
Uran82 писал:
Интересно, а насколько используешь функции своего компьютора?И нужны ли они все?
Я принципиально не могу принять приборы с вертушечными датчиками расхода-линейность их работы настолько непредсказуема, что в какой то момент можно оказаться с пустым баком при некоторых цифрах на табло.Правильно оттарированный расход на впрысковом моторе всегда точно показывает, сколько там, в баке неизрасходовано!
А уж как отрезвляют цифры на табло при "нажатии" на "педаль газа"-Ямаха 200 легко показывает и 90 литров в час при резком разгоне...
Автор: buss (---.178-70-189-32.avangarddsl.ru)
Дата: 09-02-15 20:35
kosogor писал:
> Китай наше все!
Ты его пробовал ? Там заявлено рабочее давление 300 psi (20 bar) - 20,41 атм, сомнения берут что будет работать.
bar; от греч. βάρος — тяжесть) — внесистемная единица измерения давления, примерно равная одной атмосфере
Сам давно уже ищу недорогой.
Дата: 09-02-15 20:45
buss@mail.ru писал:
Это просто корпус может выдержать такое давление, нет причины не работать вертушке при другом давлении.
Дата: 09-02-15 20:51
buss@mail.ru писал:
> kosogor писал:
> > Китай наше все!
Пробую его ровно год, считаю соляру на отоплении
думаю, что там заявлено максимальное давление
в моих условиях он стоит между основной и промежуточной емкостями в верхней точке системы, перекачка происходит обычным насосом, давления в системе нет
погрешность мерял пару раз, выходило меньше 0.5 л на 40 л
Автор: ВалерийБ (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 09-02-15 22:29
radioman писал:
> Заказал себе ДРТ СРТ-5, посмотрим как поведет себя на воде. Летом отпишусь.
Цену подскажите.
Дата: 09-02-15 22:44
Про датчик понятно, показания где смотреть? Или устанавливать систему мониторинга?
Дата: 09-02-15 22:52
kosogor писал:
Отлично, наконец то реальный пользователь. Какой диаметр трубок в системе ?
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (78.25.121.---)
Дата: 10-02-15 04:16
Юрий Лукич писал:
Лукич, какая альтернатива вертушкам для карба ?
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата: 10-02-15 12:10
Юрий Лукич писал:
Ярослав с Кирова в барахолке торговал GPS датчиками скорости. По-моему вместо вертухи самое то!
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата: 10-02-15 13:55
>Про датчик понятно, показания где смотреть? Или устанавливать >систему мониторинга?
Где смотреть для меня не вопрос,сделать простенький дисплей легко.
Цена на СРТ-5 на сегодня 7000 руб. Увы не дешево.
В идеале надо пользовать ультразвуковые, но я с ними не работал,а поднимать целую тему пока не хочется.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.ip.peterstar.net)
Дата: 10-02-15 14:15
radioman писал:
СРТ-5 ведь тоже вертушка ?
Дата: 10-02-15 14:24
Вертушка,но хитрая. С овальными шестернями. Принцип работы до конца не понял,но судя по формуле изобретения позволяет измерять малые объемы с хорошей точностью. Пока сам на практике не проверю трудно что либо сказать.
Дата: 10-02-15 15:20
radioman писал:
Так оно так. Но - заявлена точность: 1% в диапазоне от 0,3 л/час до 80 л/час.
В руководстве обозначено:
п.1 Точность 1 %
п.7 200 импульсов на литр.
Считаем объем камеры 1000/200 = 5 мл (миллилитров)
Замер идет с точностью в одну камеру.
При расходе 1 л/час для обеспечения точности в 1% надо
прогнать как минимум 100 камер или 5мл х 100 = 0,5 литра (100
импульсов)
0,5 литра будет проходить в течение 30 МИНУТ.
Получается время замера для обеспечения точности в 1% при расходе 1
л/час равно 30 минутам.
Ну согласитесь время замера, в полчаса великовато.
Получается, - если сократить время замера до 1 минуты (3 импульса), т.е. в 30 раз, то
и точность замера снизится в 30 раз и уже будет 30 %
Для 2-х минут 15%
Не говорю уже о заявленной нижней границе в 0,3 л/час.
Может не так считаю ?
Отослал им эти несложные расчеты - ответа не получил.
Дата: 10-02-15 15:46
Михаил г.Санкт-Петербург.
СРТ-5 выдает 950 имп/литр.
Далее "При расходе 1 л/час для обеспечения точности в 1% надо
импульсов)" эту фразу не понял. Т.к. до конца не понимаю принципа работы этого измерителя.
Если 0,5 литра будет проходить за 30 мин. я такому мотору только обрадуюсь:)
Я не совсем понял ваши выкладки,беру время для размышления. Но что то мне подсказывает что вы не правы.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 10-02-15 16:10
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
А можно взять ГОСТ 8.401-80, где написано, что "для измерительных преобразователей, если нулевое значение измеряемого параметра находся на краю или вне диапазона измерений нормирующее значение устанавливается равным большему из пределов измерений." Т.е. в нашем случае 1% относится к 80 л/ч. В любой другой точке абс. погрешность не будет превышать 0,8 л/ч, а не 1% от данного значения. Вряд ли что-то другое ответят.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (217.195.82.---)
Дата: 10-02-15 16:46
radioman писал:
Глянул в руководство....
Ух ты ... Точно - ошибся - СРТ5 - 950 имп/литр. Это у СРТ8 - 200.
Тогда уже значительно лучше.
Тогда камера - 1000/950 = 1,05 мл
100 камер - 105 мл (100 импульсов)
60 минут/1000/105 = 5,7 минут
Т.е. около 6 минут на замер при точности в 1%
А это уже вполне приемлемо.
А вот эту фразу я не понял.
При расходе 1л/час, то 0,5 литра за 30 минут. Что не так ?
А.... - туплю...
Нет такого мотора - с потреблением 1 литр/час ?
Интересно , докатка сил в 5 на малых сколько потребляет ?
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата: 10-02-15 17:12
почему нету, есть!
Дата: 10-02-15 17:45
> Вот и я думаю что расход мотора в 1л/час очень даже реален.
0.78л.ч на 1037RPM у меня.
это километра 4 в час ;)
Дата: 10-02-15 18:15
Конечно же есть.
Давайте изначально ставить цели,что хотим получить.
Для пользователей мелких моторов я думаю расход не так интересен.
Недавно в теме про БЛИК+GPS я объяснял свой подход к серийному изделию и изделию для себя. Мне расход на холостых не интересен,как собственно и на полных:) Мне интересен процесс разработки. Ну люблю я когда циферками все можно подтвердить.:)
Дата: 10-02-15 18:33
А вообще то мы от темы ТС ушли,как подсчитать расход на впрысковом моторе описали. Если нет выхода по диагностическому каналу, то измерять время впрыска. Маршрутники многие это позволяют.
Дата: 10-02-15 18:53
radioman писал:
Вот именно! Любые "вертушки" (типа водосчетчиков домашних условно говоря) не важно китайские, американские, наши и т.д. актуальны для карбюраторов и дизелей (не электронных). И они, кроме не великой точности, не дёшевы, между прочим. А если еще в корму бегать чтобы расход посмотреть... Не серьёзно в общем-то.
Второй вариант это фирменные приборы работающие по протоколу, типа Смарткрафта. Это во-первых индивидуально, во-вторых очень дорого. Но если мотор приобретается за 400 т.р., можно и прибор взять за 80 т.р., наверное.
Речь ведётся о приборе специальном, влагозащищенном, к ЛЮБОМУ бензиновому двигателю с распределенным впрыском. Прибор который можно поставить в любое место на панели за полчаса, не врезаясь в топливопроводы и подключить проводки к питанию, форсунке и габаритам. И ВСЁ. И точность измерения 1% при любом расходе, не важно 1 л/ч или 100 л/ч.
Кроме ТОПЛИВОРАСХОДОМЕРА VIGOR есть что-то подобное за 3900 рублей?
Есть ещё варианты? Кто знает?
Дата: 10-02-15 19:06
Uran82 писал:
я вот тоже этой штукой заинтересовался....
а есть по ней манула какой? на сайте что-то ненашел.
схема подключения, калибровки..
Автор: Batiok (31.13.144.---)
Дата: 10-02-15 19:36
Uran82 писал
>......Кроме ТОПЛИВОРАСХОДОМЕРА VIGOR есть что-то подобное за 3900 рублей?
Тут ведь всё ясно, чем дешевле "прибор" тем грубее точность измерения.
Какой смысл говорить дешевых продуктах ?
Думаю, проще глянуть в бак.
Автор: Игорь Киев (---.62.90.212.it-tv.org)
Дата: 10-02-15 19:52
Batiok писал:
На Финике бак стационарный под полом, посмотреть не получится.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (82.196.74.---)
Дата: 10-02-15 20:26
Batiok писал:
Да вот как раз не так...
Если мотор инжекторный, то в качестве датчика расхода можно использовать одну из форсунок мотора.
Т.е. специальный и дорогой датчик потока не нужен.
А потому и прибор не дорогой.
И опять же, если мерить только почасовой расход, то и не дорогой, а вот если захочется путевой расход иметь перед глазами, то нужен датчик скорости, а это GPS модуль или датчик давления воды или вертушка потока воды. Два последних не точны.
Если мотор карбюраторный, то тут от датчика потока не уйти....
Получается - для инжекторного мотора прибор получается дешевле.
Дата: 10-02-15 20:40
Uran82 писал:
> >измерять время
> впрыска.
Цена маршрутника была 2300.Сейчас не знаю.Единственный вопрос-по влагозащите.В остальном-все как надо.И повторю-на море по сезону на катерах у "работников" два точно отработали.
Автор: angorus (---.yorp.yaroslavl.ru)
Дата: 10-02-15 21:24
А можно расширить тему до невпрыскового, карбюраторного двигателя? Двухтактного, например. А то показометр 320-литрового бака какую-то дикую совершенно погрешность имеет. Да и любопытно реальный расход узнать. )))
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (46.47.241.---)
Дата: 11-02-15 00:42
angorus писал:
Так зацепили маленько боком.
А датчик указателя уровня какой ? И высота бака ?
Дата: 11-02-15 06:25
Так кушает 2 сильный приблизительно.
Дата: 11-02-15 16:14
Юрий Лукич,если ставить приборы для себя и своих знакомых на все IP можно плюнуть. На воде две плохие вещи - соляной туман (тут без лакировки плат не обойтись),и на реке просто туман. Но серьезный туман на реке видел всего один раз,вылез из палатки и как в баню зашел.
В тех маршрутниках что делал я,проблемное место энкодер,на воде может окислить контакты.
Автор: Горняк (---.ru)
Дата: 11-02-15 22:54
Юрий Лукич писал:
Как Вы считаите,этот недорогой Multitronics Ссылка. годится для этих целей?
Дата: 12-02-15 02:52
В общем то разобрался сам. Оказывается для инжекторных,в отличие от карбюраторых намного проще вести учет и расход топлива и для этой подойдет практически любой мультитроникс дело вкуса.Влаго защиту прибора можно обеспечить самостоятельно.
Не нашел ТОПЛИВОРАСХОДОМЕРА VIGOR за 3900 рублей,может ссылочку скините тоже интересно посмотреть
Дата: 12-02-15 10:55
Горняк писал:
Увы, у него не прописана возможность подключения в универсальном режиме(к питанию и к датчику форсунки)-только в диагностический разъем ОВД-2.На лодочных моторах протокол вряд ли будет совпадать, да и разъема диагностики такого как в авто-там просто нету.
Я обычно покупаю тут Ссылка.
Только "знакомая" модель уже не выпускается, ближайший комп по смыслу=3600 рублей Престиж v55
Дата: 12-02-15 13:27
По распиновке несложно найти контакты +,- и форсунка И в этом случае при таком соединении прибор не будет показывать или будут некорректные показания?
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (109.124.75.---)
Дата: 12-02-15 14:17
Юрий Лукич писал:
> рублей Престиж v55
Думается, что минус автоприборов на катере это их индикация.
На солнце тяжело читать инфу на таких индикаторах.
Или я ошибаюсь, Лукич ?
И путевой расход на катере на этих приборах не увидишь.
Дата: 12-02-15 14:35
"...Жить захочешь-не так раскорячишся...".(с).
Если на прибор смотреть специально-все видно.Если следить перефирическим зрением-чего то можно и не увидеть.Но. "...Вам "шашечки" или ехать?".(с)
О путевом расходе.Бюджетный вариант-поставить вертушечный "лаг"-датчик скорости с водных мотоциклов-там как раз "цифровой" выход, как на датчиках автоспидометров. Оттарировать по ЖПСу борт комп(в инструкции есть методика) и получим все "удовольствия"-скорость, расход (средний-мгновенный-на км-на весь путь-в день и т.д.). Конечно будет иметь место погрешность. тем более-на речках.Оправдывает бюджетность, ибо "точные" варианты на полтора-два порядка дороже...
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 12-02-15 14:48
Юрий Лукич писал:
> дороже...
Неправда.
Докризисная цена GPS спидометра отечественного производства
тысячи 3 была(если память не изменяет).
А вертушечный лаг импортного производства имхо не очень то и дешев.
Дата: 12-02-15 14:57
По ссылке выпадает несколько девайсов, не совсем понятно, какой имеется ввиду. Если светодиодный или цветной индикатор, то да есть малость. Если индикатор монохромный ЖК, то никаких проблем, как правило, с восприятием не возникает, что есть солнце, что нет.
Дата: 12-02-15 15:14
Юрий Лукич писал:
Логично....
Но когда идешь на скорости да по волне, тут вглядываться некогда...
На море то оно может и ничего, а на реке мусора много - будет забиваться...
Дата: 12-02-15 19:26
zev писал:
> Юрий Лукич писал:
> > дороже...
> Неправда.
Речь шла не о лаге а об отдельном изделии в виде датчика-цену встречал до 3000рублей.Оп-па...Посмотрел гуглем-почти 10000...Что время делает...
Вы знаете и умеете "запрячь" вместе автомобильный маршрутный комп и GPS спидометр "отечественного" производства?!!Тогда Вам не "сюда"...Ну или расскажите доступно, как это должно работать.Надеюсь функция секретарши с приятным голосом и калькулятором в руках в этой схеме не предусмотрена?
Ну и вертушечные изделия на воде-мне лично не нравятся...Для себя -любимого, мне вполне достаточно иметь показания обычной ручной ЖПС-ки и показаний маршрутника по расходу.Считать , даже в уме-меня учили еще а школе.Научили бы "делать деньги"-вряд ли я бы отвечал в форуме на подобные вопросы...
Дата: 12-02-15 20:23
высота бака понятия не имею, какая - он в трюме.
а прибор вот такой:
Автор: Ярослав (Киров) (---.static-business.kirov.ertelecom.ru)
Дата: 12-02-15 21:25
Юрий Лукич писал:
Все очень просто, писал в теме "Спидометр GPS - приставка"
Берете авто маршрутный компьютер, вместо автомобильного датчика скорости подключаете Спидометр GPS - приставку. А как подключить форсунку к компьютеру - Вы знаете.
Дата: 12-02-15 21:53
>Все очень просто, писал в теме "Спидометр GPS - приставка......"
О,только хотел Юрию Лукичу про это написать:)
Для впрысковых моторов хороший вариант. Только надо искать маршрутник который работает с датчиком скорости,а не берет данные по диагностическому каналу. БУ я думаю можно взять не дорого. Смотреть на маршрутники для импортных авто,ранее "вскрытых" протоколов не было и работали с датчиками. Как на новых не знаю.
Дата: 12-02-15 22:41
Ярослав (Киров) писал:
Пропустил тему, пойду заниматься самообразованием...8-((
Дата: 12-02-15 22:52
Блин, а я тут распинаюсь , с "вертушками"...А люди давно все сделали...Как же я пропустил такую тему...
По сабжу-молодец!!! Летом попробую на "поток" установку настроить.Будут изделия? Что там в итоге получилось?Огласите весь ассортимент, плиз...
Автор: Ярослав (Киров) (---.pppoe.kirov.ertelecom.ru)
Дата: 13-02-15 03:45
Юрий Лукич писал:
> Будут изделия?
Готовим 2-ю версию прибора - будет большая универсальность, добавится функционал и будет лучший модуль GPS. Планировали выпуск на конец января, но... Пока реалистичнее ориентироваться на март-апрель.
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата: 13-02-15 04:02
опа.. я чето пропустил?? где поглядеть изделие??
а то я уже готов покупать прибор от vigor.
Дата: 13-02-15 04:30
аааа... скоростометр к тахометру.... помню!
а что будет во второй версии? расход бензина считать будет?
Автор: Boat Computer (---.acanac.net)
Дата: 13-02-15 17:34
Напоминаю, что есть тема очень похожая вашей- Лодочный многофункциональный компьютер. Сделал сам
Заходите, пообщаемся!
Дата: 13-02-15 18:48
Ruwa писал:
Расход бензина считает расходомер)))
Если серьезно - то по моему глубокому убеждению единственный выгодный вариант по расходомеру - это авто комп + датчик скорости GPS, подключенные к форсунке впрыскового мотора. Как говорится - дешево и сердито.
А если у Вас карбюраторный мотор, то Вам к BoatComputer )))
Дата: 13-02-15 19:24
у меня инжектор, но я уже к BoatComputer обратился ;)
Дата: 18-02-15 20:48
Вопрос к Лукичу и не только.Посмотрел мотор и возник вопрос,где . в каком месте лучше всего подключится к форсунке,то что один питание второй управление эт понятно,а от куда это сигнал взять толи с разъема на форсунке,толи с диагностического разеъма вызвонить,то ли врезеться в провод?Кто подскажет?
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (109.124.74.---)
Дата: 18-02-15 21:55
Олег(YKT) писал:
> Маршрутные компьютеры с подключением к датчикам.
Да это обычная китайская вертушка.
Парят мозги с шестеренками.
Да еще и Japan накорябали.
Вот точно такой же на ebay
Расход обозначен - Flow range : 0-10LPM
10 литров в минуту
Дата: 18-02-15 22:35
импульсов)
Вот обдумал то что вы ранее написали. Не понял почему для обеспечения 1% нужно как минимум 100 камер?
СРТ-5 лежит на столе,программу почти доделал. Испытаю на авто,по весне на лодку.
Получился лодочный комп. Долго лежало несколько плат с GPS модулями и индикаторами,и обвязка близка к нужной:) Пригодилось,почти ничего паять не пришлось.
Получилось вывести на графический индикатор:
-обороты
-напряжение
-скорость
-бак
-время.
-расход
-температуру.
Дата: 18-02-15 23:07
radioman писал:
Да все просто - 1% это одна сотая.
Замер идет с точностью 1-ой камеры.
Вот и получится при 100 камерах точность замера в одну камеру.
А индикатор какой ?
Знаки большие ?
Как на солнце ?
Вот неспешно делаю такой контроллер на базе Mega 2560.
Но параметров несколько поболее.
Кое что уже отработано, но до финиша еще далеко.
Дата: 18-02-15 23:49
А индикатор какой ?
TIC-77 (то что было под рукой).
Знаки большие ?
8мм высота,жирные.
Как на солнце ?
Для себя нормально,если угол подобрать.
Дата: 19-02-15 00:02
Замер идет по времени заполнения камеры.
Точность обусловлена утечками между шестернями и стенками камер.
Ну и еще некоторыми параметрами (температура,вязкость ....).
В данном случае мне важна не сама точность а повторяемость. Т.е. для подбора оптимального режима нужно иметь данные хоть в "попугаях",главное получить наименьший расход.
Дата: 19-02-15 00:11
radioman писал:
Т.е. для подбора
> наименьший расход.
Если так, то всё можно сильно упростить. Отношение расхода "в попугаях" к числу оборотов пропорционально л/км. А для 4т ещё проще: можно мерять давление за дросселем вместо расхода и точно также делить на обороты.
Дата: 19-02-15 00:28
>Если так, то всё можно сильно упростить. Отношение расхода "в >попугаях" к числу оборотов пропорционально л/км. А для 4т ещё >проще: можно мерять давление за дросселем вместо расхода и >точно также делить на обороты.
А как учтете скорость? Интересен расход л/100 км.
Может не ясно написал про "попугаев". Поясню. Прибор расхода топлива врет,при реальном расходе 10 л/час пусть выдает 11л/час. Но всегда. Имея скорость рассчитываем расход л/100км.
При скорости 100 км/час (для простоты расчета) имеем
10 л/100км. и 11 л/100км.
Так вот для меня важно (вернее интересно) получить расход ниже 11 л/час. Т.е. реальный будет ниже 10 л/час.
Так понятнее?
А вообще эти ошибки всегда будут,но путем калибровки их можно свести к минимуму.
Дата: 19-02-15 00:39
radioman писал:
С попугаями всё понятно. Я насчёт оптимума не очень понял. Если нужен в л/км, в виде числа, то это требует точно знать расход, а не попугаи. Можно не гнаться за цифрой, а мерять относительный параметр, минимум которого соотв. минимуму путевого расхода. Грубо говоря, есть прибор со стрелкой, гляда на который выбираем положение ручки такое, чтобы стрелка была на минимуме. Точную цифру знать не будем, а то что она минимальная - да.
Дата: 19-02-15 01:24
>Если нужен в л/км, в виде числа, то это требует точно знать расход, а >не попугаи.
>Можно не гнаться за цифрой, а мерять относительный параметр, >минимум которого соотв. минимуму путевого расхода.
Об этом я и написал.
Какая связь между цифрой и относительным параметром?
Разница между цифрой и стрелкой только в точности визуального восприятия. Это устройства отображения информации.
Я так понимаю вы под цифрой понимаете точную величина параметра.
Дата: 19-02-15 03:15
radioman писал:
Да, именно количество, число.
Автор: Юрий Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 19-02-15 09:09
Горняк писал:
> Вопрос ,где . в каком месте
Я просто "врезался" в провод на любую форсунку в удобном месте.
На д.разъеме "прямого" выхода с форсунки не будет.
Дата: 20-02-15 03:04
Олег(YKT) писал:
Приемник GPS получил?
Автор: vlad006 (---.186.5-164.xdsl.ab.ru)
Дата: 05-03-15 03:18
Ставил я на свою лодку маршрутный компьютер Орион. Два лета отходил с ним. Правда до конца подключить его руки не дошли. Но он показывал уровень бензина в баке,напряжение в сети,обороты двигателя еще вроде температуру воздуха( с ним шел датчик температуры) Вот к форсунке так и не подключился. Но производитель уверял,что прибор будет показывать моментальный расход бензина, часовой и расход за время поездки. В этом году хочу его снова ставить. И теперь по полной. Движку в прошлом году поменял и поэтому прибор был снят с лодки. Но я собственно к чему пишу все это. Был вопрос про то. будет ли прибор работать в условиях повышенной влажности. У меня два года работал без проблем. Единственное что делал так это скотчем обмотал места соединения корпуса по торцам.
Дата: 05-03-15 03:22
а на какое напряжение от форсунки это прибор рассчитан?
а то у меня 55В идет...
Дата: 05-03-15 03:44
Просматривал варианты тоже универсальные типа Орион, для себя посчитал излишние функции прибора.яркость свечение т.е читаемость на солнце и сложность калибровки бака.Выбор пал все таки на прибор показанный ТС
Дата: 05-03-15 03:47
На сайте Ориона есть форум. Там много чего уже написано. Ну и если совсем надо точно знать, то там же есть инструкции ко всем БК. Можно скачать и изучить досконально. Но не думаю что производитель не учел напряжение на питающем проводе форсунки. Там все должно быть нормально.
Дата: 05-03-15 03:53
А по калибровке бака.какие проблемы? Главное известен точный расход с начала поездки. А он считается от форсунок. Бак можно в процессе навигации тарировать. Да и лишними опции никогда не бывают. Тем более цена вопроса на порядок ниже родных лодочных примочек.
Дата: 05-03-15 04:06
Если уж всё-таки дошли до многофункциональных приборов, то по-моему все давным-давно решено в морской электронике.
И литры в час, и литры на км. Стоит ли огород городить?
Дата: 05-03-15 04:17
Огород стоит городить. Потому как цена морской электроники непомерно высока. Тот же смаркрафт на мерка стоил за 30тыр. Сейчас вообще не высказать цену. и так для всех моторов. А нормальный эхолот. который по 2000 протоколу подключается вообще по цене космического аппарата.
Дата: 05-03-15 04:38
vlad006 писал:
Был на том форуме .общался .конкретно ни чего не смогли предложить,посоветовали модели Бк 21,БК51 типа универсальных.
Дата: 05-03-15 04:56
vlad006 писал:
Так в этом вся и фишка - эхолот или картплоттер вовсе не нужны. Нужен инструментальный дисплей и двигательный интерфейс N2k.
Дата: 05-03-15 12:16
Горняк писал:
> Олег(YKT) писал:
Ага, получил. Не занимался пока.
Дата: 05-03-15 12:19
Zoo писал:
> vlad006 писал:
> Тот
... на которые цена зашкаливает. Не может "инструментальный дисплей и двигательный интерфейс N2k" стоить в пределах 5 тыров.
Автор: Zoo (91.143.52.---)
Дата: 05-03-15 13:26
Горняк писал:
> Zoo, а поподробнее можно ?
Да там подробностей нет. Инструментальный дисплей это такой кусок картплоттера, который обрабатывает данные из сети и представляет их в числовом виде. Тупо - в нем нет самого картплоттера и сонара. А функции цифровой приборной доски, топливного менеджмента, курса и тд. - есть. Любой инжекторный ПЛМ может отдавать свои данные в сеть, в том числе и топливный менеджмент. Все что нужно, выводится на экран - литры в час, литры на км, остаток, круизная дальность, суммированный расход, ограничение по расходу и тд.
Понятное дело, он около трехсот баксов стоит (правда в нём все компоненты N2k в комплекте лежали), да еще ПЛМ-интерфейс. Зато готовое решение, ну и функционал шире чем у самопалов (потому что приспособленные автомобильные БК не работают с внешними GPS-датчиками).
Автор: vlad006 (---.avantel.ru)
Дата: 05-03-15 13:59
Я так понял народ заморачивается (как и я) с правильныи данными по расходу и остатку бензина. Дабы знать точно сколько в баке осталось. И GPS данные у многих есть в эхолотах. Сейчас глянул эти дисплеи в инете и еще раз убедился что это не бюджетно.
Дата: 05-03-15 14:46
Ну тогда все очень просто - нужно только GPS-данные, которые у многих в эхолотах, транслировать в бюджетный автомобильный БК, и мы легко получим правильные данные по расходу.
Автор: ksr (78.25.122.---)
Дата: 05-03-15 18:23
Можно мерять время заполнения одной камеры.
Автор: MuMuNa (---.atomproekt.mts-nn.ru)
Дата: 05-03-15 19:34
Ярослав,
можно чуть подробнее и конкретнее пояснить:
к какому именно маршрутному компьютеру (Орин, Мультитроникс, другие) какую ЖПС-приставку подключать и каким образом?
у Вас есть какое то готовое технологическое решение?
готов рассмотреть вариант покупки маршрутного компа + сконнектиченная жпс-приставка с инструкцией по установке.
p/s/ мотор Tohatsu MD115A TLDI, то есть впрысковый, родного мультиприбора контроля расхода топлива нет, к сожалению...
Дата: 06-03-15 00:17
MuMuNa писал:
> Ярослав,
Тема большая стала, по третьему кругу едет)))
Берем любой Бортовой компьютер авто, к которому можно подключить датчики напрямую (не через шину данных).
Подключаем по прилагаемой схеме форсунку и датчик скорости. В лодочной теме единственно возможный датчик скорости - это GPS.
Я делаю Спидометр GPS - приствку, которую можно использовать в т.ч. и как датчик скорости. Очередная партия будет готова, надеюсь, в апреле. Подробнее о приставке - Ссылка.
Автор: MuMuNa (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 06-03-15 06:28
Ярослав (Киров)
Ярослав, я это понимаю, НО во всей теме не указан компьютер, который способен считывать ЖПС сигнал. Были даже высказывания, что нет такого компьютера. Или я невнимательно читал?
Дата: 06-03-15 14:29
>Ярослав, я это понимаю, НО во всей теме не указан компьютер, >который способен считывать ЖПС сигнал. Были даже >высказывания, что нет такого компьютера. Или я невнимательно >читал?
За Ярослава поясню.
Маршрутные компьютеры берут данные по скорости двумя способами:
- по диагностическому каналу с "мозгов"
- напрямую с датчика скорости,обычно импульсы (6 импульсов на метр).
Существуют приставки (типа той что предлагает Ярослав),они берут данные GPS (приставка имеет модуль GPS) из него берут данные по скорости и преобразуют эту скорость в импульсы,имитируя датчик скорости. Далее эти импульсы идут на маршрутный компьютер.
Дата: 06-03-15 16:42
radioman писал:
ок! стало более прозрачно, НО опять таки... кто нить может сказать: - маршрутный компьютер "Название" + приставка, которая преобразует данные скорости ЖПС "Название" = полноценный комплект!!!
конкретики не хватает.. даже Вы говорите, что существуют приставки... а какие конкретно поимённо?
p/s/ извините за занудство, просто хочется докопаться до сути...
Автор: vit-dv (---.yota.ru)
Дата: 06-03-15 17:25
MuMuNa писал:
> radioman писал:
> конкретно поимённо?
я бы тоже не отказался услышать от специалистов названия приборов которые согласуются между собой. А то мне как дилетанту все эти импульсы ни очем не говорят.Дайте мужики по простому.А уж где купить и за сколько на это ума хватит.Но и подсказки не откажусь!!!
Дата: 06-03-15 17:30
>я бы тоже не отказался услышать от специалистов названия >приборов которые согласуются между собой. А то мне как дилетанту >все эти импульсы ни очем не говорят.Дайте мужики по простому.А уж >где купить и за сколько на это ума хватит.Но и подсказки не >откажусь!!!
Это уже реклама будет.
Дата: 06-03-15 19:05
radioman писал:
реклама это когда с ценой и тех.характеристиками
.а простое перечисление моделей не думаю что посчитают рекламой.
Дата: 06-03-15 20:56
radioman писал:
мне тоже интересно получить маршрутный комп.
цену то можно и через личку озвучить или примерную стоимость указать.
Дата: 06-03-15 21:08
Я так думаю вряд ли форумчане в чью то пользу будут рекламировать чужой товар.Здесь конкретная заинтересованность для себя.
Дата: 06-03-15 21:21
radioman писал:
напишите в личку тогда, пжлста
Автор: Ярослав (Киров) (---.dynamic.kirov.ertelecom.ru)
Дата: 07-03-15 03:49
Не знаю, как подробнее написать кроме:
"любой Бортовой компьютер авто, к которому можно подключить датчики напрямую (не через шину данных)"
Спидометр GPS - приставка здесь используется вместо датчика скорости авто. В своей теме писал, что подключал приставку к стандартному (электронному) спидометру ВАЗ-2110 - работало. Точно так же будет работать и с борт. компьютером, хотя приставка изначально задумывалась не для этого)))
Дата: 07-03-15 11:43
Да вроде как все понятно в своей теме Описывал Ярослав.Нужен из серии универсальных маршрутных компьютеров, где есть возможность подключения напрямую к датчикам топлива.форсунке и к датчику скорости,при этом диагностическая программа маршрутника работать не будет, и на маршрутнике будут показания только скорости,расходе л/час,л/100км и самостоянии топлива в баке,это компьтеры БК 21,БК-51,БК-61,подороже “Prestige-V55. Ни какой рекламы,чистаю информация.
Я думаю Олег(YKT) отпишется после того как все это опробует,так Олег?
Автор: MuMuNa (46.229.140.---)
Дата: 09-03-15 05:00
Ярослав, прочитал тему про Ваш датчик скорости - как купить датчик с обновленной прошивкой? Напишите, пжлста , в личку
Дата: 11-03-15 01:38
Расходомер.Как вы спрашивали, точный и недорогой. Уже почти в продаже
