| Московское время 23:26:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:26:39 |
Автор: montage1111 (---.dubna.ru)
Дата: 18-02-15 03:32
Добрый день!Какое мнение по аккумулятору, для 351см3. Купил Эвинруд В15ТЕ 4тактный 15лс.
В паспорте номинал задают не менее (Внимание)70ач. Что то мне кажется, но очень круто. Раньше 55 на Жигулях 1600см3 за счастье считалось. У меня казанка метла на румпеле и ни какого дополительного электрооборудования.
Дата: 18-02-15 03:36
У эвинов малость заморочено с аккумом, наме- теках к примеру аккум меньшей рекомендуемой ёмкости, верней не емкости, а как это называется,работать некоторое время а потом перестать, причём крутить будет бодро, а заводиться хрен.
Дата: 18-02-15 03:52
У меня на мелкомоторах не было электростартеров.
На 100,140,225 стояли такие номиналы+бортовая сеть и всего хватало.
На такой кубатуре и стартер в несколько раз мощней.
На японских мотоциклах они очень маленькие.
Автор: Судья Дредд (188.168.252.---)
Дата: 18-02-15 04:00
Сравнивать с мото и авто-не корректно...
Хотя поставить среднестатистическую писятпятку-наиболее оптимальный вариант...
Неплохо бы выяснить мощность генератора и наличие нормального регулятора напряжения на моторе...
Автор: самодел-лодочник (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 18-02-15 04:03
Ребяты, пользую аккум от компов, 12В, ёмкость точно не знаю, но очень маленькая. Запаралелил два, лампочку держит всю ночь без передыха, утром стартер крутит - можно ехать на нём. Четыре года уже. Заряжал их всего два раза по 8-10 часов. Такие в чипе-дипе продаются, главное маленкие, вес кг3-4 оба. До этого был 65А\Ч, автомобильный, но весит он сволочь. Сдох короче. В нахаляву подвернулись эти. Блиин, но лёгкие и не чуть не хуже. А главное сухие. Глубокого разряда. Стоят дешевле автомобильных. Когда здохнут, думаю приобрести гелевый, для мокиков.
Дата: 18-02-15 04:06
А..а! Регулятор у меня стоит. Работает, сто пудов. Но не от Ивана. Давно это было, от Александра чтоль. Новокосино, Москва помоему.
Дата: 18-02-15 04:23
Что-то припоминаю, походу да(от Умки)! Работает как часы, не греется, ноль проблем. Поставил и забыл.
Автор: Борис (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата: 18-02-15 04:27
Судья Дредд
Регулятор от *Умки*.
Толь, как он выглядел внешне?
Не люминиевый "кирпичик" квадратный со светодиодом?
Дата: 18-02-15 04:40
Судья Дредд
А вариант именно квадратный кирпичик, без радиатора, со светодиодиком, это чей был? Тоже фрезерованная квадратная "ванночка" высотой 2-2,5 см, и крышка на нее....
В Москве производилось.
Дата: 18-02-15 04:42
У Умки вроде несколько вариантов исполнения было...
Но уже давно сайт его не работает,занимается ли он сейчас этим или нет-не знаю....
Дата: 18-02-15 04:46
ок, до мотора дойду, сфотаю, может опознаешь. Там еще отдельные дополнительные выводы стабилизирванные под не сильно большую нагрузку, типа навигатор....
Дата: 18-02-15 04:59
Да не много :))) Понять, от кого же мой регулятор... Давно это было.
Дата: 18-02-15 05:28
montage1111 писал:
> 4тактный 15лс.
> круто.
Ничего тебе не кажется.У этого мотора генератор 90Вт, а регулятора в базе нет.Поэтому в мануале АКБ большой ёмкости.Ставь регулятор.
Дата: 18-02-15 05:54
Аллюминевый кирпич с о светодиодом, вроде 3-и провода, может четыре. Точно не помню, сфотаю, выложу, если шо.
Судья Дредд писал:
Было бы оно - разве посоветовали бы лупить 70 А аккум???
Явно - акромя диодного моста - нихрена в схеме не имеется...
Дата: 18-02-15 06:00
самодел-лодочник
"Аллюминевый кирпич с о светодиодом, вроде 3-и провода, может четыре."
2х2. Два идут на мотор, два как выход стабилизированных 12 вольт, но они имеют ограничение по мощности, сколько не помню.
Дата: 18-02-15 06:11
Да, наверно так. Ограничений не помню, но на Я30HWCS всё ок.
Автор: МПВ (89.222.229.---)
Дата: 18-02-15 16:45
В свое время 30-ка у меня 55 АКБ до 17 вольт догоняла, либо реле, либо 70-ку.
Дата: 19-02-15 07:03
Я правильно понимаю,если на разных режимах работы двигателя,напряжение будет одинаковое, то реле регулятор есть? Тестером промеряю.
Дата: 19-02-15 14:32
При отсутствии регулятора изменение напряжения будет растянуто по времени,а не по оборотам..
Проще сделать фото того что сейчас установлено на моторе,ибо регулятор таки отличается по внешнему виду от просто выпрямителя...
Дата: 19-02-15 19:13
Судья Дредд
вот вариант исполнения что стоит сейчас на моем моторе. Я его сделал отключаемым, чтоб при посаженном АКБ, особенно СА, быстрее дозаряжался. Контролирую по вольтметру.
Выходят 4 провода. Два на мотор(белые, в разрыв одного поставил тумблер), и два(синий/красный) висят в воздухе, это стабилизированные 12 вольт на эхо, или зарядку телефона....
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата: 19-02-15 19:22
Х.з. как твм у Эвинов, на С15 4т со стартером и регулятором уже 3ий сезон трудится китайский аккум 12 или 16Ачас, с мопика вроде. Картплоттер, ходовыеогни, зарядка смартфона, всё тянет без проблем и места в лодке занимает немног и мот крутит бодро
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 20-02-15 16:18
Это регулятор. А насколько он хорош - Х.З, но весьма вероятно.
Купи вольтметр и посмотри, как будет меняться напруга в процессе эксплуатации.
