 Московское время 20:47:22
 Владивостокское время 03:47:22
 Защита днища у лодки
Автор: Кэп питан (---.172.44.5.sta.211.ru)
Дата:   16-02-15 21:36
Здравствуйте всем! Помогите, кто знает, как и чем защитить днище плоскодонки от повреждений?
 Re: Защита днища у лодки
Автор: igoral (80.234.38.---)
Дата:   16-02-15 22:26
Так все обсосано в темах горных водометчиков! Что то там с полиэтиленовыми листами!
Дата:   17-02-15 00:17
Да тоже что то слыхал про полиэтилен, но как крепить, какую толщину если по камням и где купить?
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.122.---)
Дата:   17-02-15 00:38
ПНД(полиэтилен низкого давления)10мм,крепиться на заклепки,где купить-не знаю.Но с этими вопросами лучше к Владимиру Междуречинск.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   17-02-15 01:56
Так называемый молекулярный полиэтилен. Им ещё покрывают площадки для хоккеистов. Очень маленькое трение и очень скользкая штука.
Крепить хоть на заклёпки, хоть на потайные винты. Если достанешь, будешь радоваться.
Автор: самодел-лодочник (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   17-02-15 02:10
Блин, ну и вопросик. Защищать когда, где!? Если по воде -странно! Как все, тогда. Лак, спец лак, супергрунт или олифа, смола, а может пуш. сало!? От торпеды всё равно не поможет. Ну может титаном оббить? А вот если при транспортировке по трассе, другой вопрос. Да, но причём здесь тогда определение обводов!?
Автор: fed1063 (31.148.24.---)
Дата:   17-02-15 02:32
Сделать двойное днище, как у саратовского аэробота Патруль
Дата:   17-02-15 02:42
У меня картинка в вопросе есть.
Автор: Uri (---.7.191.95.adsl.tomsknet.ru)
самодел-лодочник
А к чему такой юмор подозрительной свежести ? Или вы думаете , что кроме Волги рек в Росии нет , таких где нужна защита? ))))
Кэп набери в поиске Иркутские аэролодки - посмотри их чешую- защиту из полиэтилена высокого давления.
Дата:   17-02-15 02:46
Да с двойным днищем хорошо, но вес! А реки летом у нас мелководные, износ днища гарантирован и дно сплошь каменистое.
Дата:   17-02-15 02:47
А как Владимира найти?
Дата:   17-02-15 02:50
Спасибо за совет, первый раз про молекулярный полиэтилен слышу.
Дата:   17-02-15 02:52
Да ещё забыл, он у меня три в одном, вода. снег, суша. См. фото.
Дата:   17-02-15 02:57
Да, ёлки! По картинке вопрос просится, пластик или металл?(ну это для гурманов, вроде меня) Стоит на прицепе, тоже вопрос?! Значит днище защищать на прицепе? При транспортировке? Если на воде, то я в ауте, здесь советов может быть тьма. Причём, просто по покрытию днища. Лично я советую, автолак mipa. Застывает камнем.
Дата:   17-02-15 03:01
Кэп питан писал:
Я всё думал, где кусочек достать. Так к нам катер на продажу припёрли. А у него на транце прокладка из этого полиэтилена сделана. Видать людям его девать не куда. Вот и поменяю енту прокладку на стандартную. Вот разжился то.)))))))))))))))))))
Дата:   17-02-15 03:05
Посмотрел видео, всё! Только титан! Больше не мусарю здесь. Извените.
Дата:   17-02-15 03:07
Красотища!!!!! А кайфу!!! А днище у лодки, наверное, поколотили...
Дата:   17-02-15 03:16
Вот так защищают чешуей днище Иркутских аэролодок
И это было.....про полиэтилен!
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=747640&t=747640
Дата:   17-02-15 03:17
Если подробно, то вот пирог- разрез из нутри лодки до наружного покрытия. Стеклоткань на эдп под ногами 2слоя, фанера 4мм, плотный пенопласт 6см, фанера 6мм и в 4 слоя стеклоткань на эдп.
Автор: Барин (2.92.242.---)
Дата:   18-02-15 00:54
Тут про чешую ПВХ+РЕ-1000 Ссылка.
А тут про подшивку днища и где купить РЕ-1000 Ссылка.
Дата:   18-02-15 03:11
Кэп питан писал:
Да уж .... ремонта долларов под десяток тыщ короче...((((
Только Солары , да тюнингованные Фрегаты безнаказанно ходят по таким речкам!
Дата:   18-02-15 03:20
Жесть...некуй на жёстком корпусе там делать
Дата:   18-02-15 13:15
Совершенно верно! Следующий будет полужёсткий.ttemmich писал:
Дата:   18-02-15 13:43
Искренне сочувствую...
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.241.---)
Дата:   18-02-15 13:45
Офф: Кэп, а почему передние колеса поворотные? Вроде, с задними должно рулиться легче. Или я не все вижу?
Дата:   18-02-15 18:23
Престарелый пенс Митяй писал:
Митяй всё верно мыслишь! Весь вопрос в развесовке, только один двиг. весом за 200кг. Там же и АБ и бензобак. И всё приходится на весе экономить. И приходится рядом идти пешком и рулить, управляется легко и на месте и в движении. До реки от гаража ~400-500м. И вот то что есть, я имею ввиду шасси, пришлось убрать и сделать прицеп, т.к. к рекам своим ходом не подъехать из-за крутых дамб. Да и по дороге ехать на корабле, это водил в этот момент надо видеть!!! Со смеху можно упасть. А если где пыли побольше, то за лодкой на 100м очень опасно, могут счёт выставить. А если бы в деревне, да по травке, то и без колёс запросто.
Автор: Alex Bor (---.vologda.ru)
Дата:   19-02-15 05:40
Вот продают в Череповце
Дата:   19-02-15 15:22
Всем большое СПАСИБО!!! Очень помогли убедиться в выборе защиты для лодки. Ещё раз спасибо!
Тема закрыта.
