| Московское время 19:20:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:20:30 |
Автор: Эдуард Ч (87.238.234.---)
Дата: 16-02-15 23:46
Собственно из названия ясно,что требуется.Добрые люди скидывали мне мануал от Мерк-90 оптимакс,движки похожие,но не на все вопросы в нем есть ответ.Если у кого есть,киньте ссылку,можно в личку.Спосибо.
Дата: 17-02-15 01:15
Ну хоть намекните где нарыть можно,привычка старая-знать матчасть ,которую эксплуатируешь.
Автор: Димон Закамск (213.87.241.---)
Дата: 17-02-15 01:28
Инструкцию по эксплуатации могу скинуть, но только завтра, она у меня на работе, на компе. А если срочно, то поиск рулит.
Дата: 17-02-15 01:43
Инструкция по эксплуатации у меня есть,мне руководство по ремонту,если на русский перевести(сервис манул),ну или хотя бы электросхему и с настройками 3х карбюраторов разобраться.
Дата: 17-02-15 02:30
А что стало с мотором? Просто у меня такой же мот 2001 или 2002 г.в. Купил его вместе с лодкой, так вот я третий хозяин лодки и мотора, состояние мотора на 5 - (минус это потертости на моторе от времени), у меня он третий год, и в моторе похоже за все время эксплуатации кроме свечей ни чего не меняли.
Автор: PiterVolga (---.tvoe.tv)
Дата: 17-02-15 03:49
Эти моторы вроде с Ямахой 100 близнецы-братья. Может на Яму быстрее найдется? Если найдете, то и мне в личку киньте. У меня такой же 2001 гв. 4-тактный. Тоже брал с рук вместе с катером. В этом сезоне не понравилось, как обороты на холодную держит и немного бензин летит при запуске. (разводы по воде радужные). Заводился после недельного стояния тоже не ахти. Поеду к сервисменам у нас в Питере на диагностику через месяцок. Думаю, что с карбюратором надо немного позаниматься.
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 17-02-15 05:19
A.S.. писал:
> Упс.. по 2Т здесь:
Хоть здесь,хоть там- всё равно только 4 страницы...
Дата: 17-02-15 05:20
A.S.. писал:
> Это оглавление;)
> Щелкни мышкой на красный квадратик -
> раздел и откроется..
А у тебя открывается??? А то у меня-нет...
Дата: 17-02-15 05:26
Вот по ЭТОЙ ссылке -всё открывается.... По двум предыдущим-фигвам...
О каком ПО речь???...
У меня Adobe Acrobat Pro...
Дата: 17-02-15 06:49
Да нет ничего особенного с ним не случилось.Тоже комплектом купил с катером,тоже 2002 г и идеальное состояние сезон откатался доволен.Но вот с тахометром глюки,то нормально показывает.то зависает на 3000,а по скорости и звуку мотора- полный газ.Ну и чтоб точно с ним ничего не случилось хочу дополнительно поставить датчик температуры с указателем и указатель трима.А то в свете последних событий цены на запчасти конские не хочется с ними связываться(к примеру кнопочка трима на колпаке сломалась -узнал цену 5700,чуть в осадок не выпал,в автомагазине подходящую по размеру от стеклоподъемника купил,загерметизировал и как милая сезон отходила).А с карбами просто хочу матчасть изучить,говорю же привычка знать технику которую эксплуатирую.В сем откликнувшимся огромное спасибо.Димон Закамск писал:
Автор: Юрий Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 17-02-15 08:31
Эдуард Ч писал:
> Да нет ничего особенного с ним не случилось..Но вот с тахометром
Было бы славно, кабы проблема была в тахометре.Только вот беда-на Мерках(вдруг этот "не такой") сигнал на тах берется из реле регулятора зарядки(серый проводок) и при проблемах с зарядкой-тах и "зависает" и сгорает легко.Соответственно и АКБ и прочая электрика на катере находится в зоне повышенного риска...Вольтметр на панели и надзор за ним, а то может случится проблема....
Дата: 17-02-15 09:12
Вольтметр у меня как раз стоит падения напряжения не замечал.Да и аккумулятор весь сезон бодрячком,если бы зарядка плохая была за одну-две рыбалки разрядил бы.По осени за судаком в рваном режиме рабата двигателя,завел 100м проехал-заглушил и так весь день.Я грешу на окислившийся где нибудь контакт,все таки мотору 12 лет и все рядом с водой.Но за наколку Лукич спасибо,весной попристальней на серый проводок посмотрю.Собственно за этим манул и спрашивал.
