 Московское время 01:16:00
 Владивостокское время 08:16:00
 Обкатка двигателя Вихрь-30Р Электрон
Автор: Игнат_27R (---.opera-mini.net)
Дата:   16-02-15 13:21
на старый Вихрь-30 установил новые поршня с кольцами. сколько должна быть по времени обкатка двигателя?
 Re: Обкатка двигателя Вихрь-30Р Электрон
Дата:   16-02-15 13:59
вначале компрессия не радовала. всего 6,5 ед. в двух горшках. ездил с неполной нагрузкой (3чел) полчаса и с полной нагрузкой (5 чел) в течение 2 часов. мотолодка Крым. Блок цилиндров старый, после первых 20 минут езды с полной нагрузкой отломилось верхнее крепление блока к картеру (возможно из-за перегазовки до 5400 об/мин). после 2,5 часов компрессия в двух горшках 8,5 атм.
Автор: KAPER (109.169.223.---)
Дата:   16-02-15 14:50
это как оно отломилось? а 8.5 это уже очень хорошо..блок не точил же?
Дата:   16-02-15 17:39
KAPER писал:
блок не точил, потому что хотел сделать перегильзовку. сменить гильзы) но каким образом обломилось крепление не видел. в этот момент я для облегчения работы новых поршней рванул трос подсоса, а то чувствовалась нехватка в смазке. то есть тяга была снижена, трос подсоса я рвал на 4000 об/мин и доводя до 5200 об/мин прекращал форсаж...
Автор: igoral (80.234.38.---)
Дата:   16-02-15 20:27
как то сурово и непонятно
Дата:   16-02-15 20:57
igoral писал:
сурово и непонятно???
Дата:   16-02-15 21:04
Да не сурово ,а смешно .
Дата:   16-02-15 21:24
АЛЕКС999 писал:
я просто утрирую))) на самом же деле я трос подсоса дергал чтоб охладить блок. чувствовалось как он перегревается, несмотря на хорошую водопомпу...
Дата:   16-02-15 21:29
А-А-А-А-А )))) Ну тогда ладно))))))
Дата:   16-02-15 22:15
Все таки, что отломилось то? Фотка? Рисунок?
А то у меня в голове сложилась такая картинка. Запустил движок с новыми деталями. Зачем то газанул не по детски (новое слово в обкатке?). Он нагрелся. Решил его охладить-улучшить смазку методом обогащения смеси. Обороты выросли еще. Поршень в верхнем цилиндре подклинил, отрывая блок (???) от картера... И, картина маслом, -компрессия, как в сказке - 8.5!!!
Скажите, что не сурово:)
Только не говорите вслух, как на самом деле - не приветствуется в публичных местах:)
Дата:   16-02-15 22:20
igoral писал:
как раз в верхнем цилиндре поршень 1-й размерной группы, в нижнем 2-й размерной группы, а гильзы обе 2-й размерной группы.скорее всего виноват поршень. щас сфотать не могу, мотор в деревне, а сам я в Хабаровске. когда приеду в деревню, выложу фото, но уже в новой теме.
Дата:   16-02-15 22:22
Вихрь = 1:20 смело. По слухам, будет работать и 1:10. Фактически маслянная ванна. Когда его заново обкатывать будешь - попробуй.
Дата:   16-02-15 22:24
Игнат_27R писал:
> группы, а гильзы обе 2-й размерной группы.скорее всего виноват поршень..
---- Я извиняюсь спросить )))) а ты знаешь какая разница в мм . этих групп поршней.
могу сделать рисунок схематично, как обломилась заушина крепления блока цилиндров к картеру.
Дата:   16-02-15 22:27
igoral писал:
я лил 1:40 при обкатке поршней с кольцами, потом замучился с тросом подсоса, надо было каждые 2 - 5 минут его дергать, чтоб охладить блок.
Дата:   16-02-15 22:29
АЛЕКС999 писал:
> Игнат_27R писал:
> размерной
> поршней.
я знаю разницу, она в десятых долях мм по моему по памяти. а вообще у верхней гильзы сильный износ, вот и влепил поршень 1-й размерности вместо 2-й.
Дата:   16-02-15 22:34
Разница по группам 0.01- 0.02 мм ,а не десятых.
Дата:   16-02-15 22:37
АЛЕКС999 писал:
скорее 0,02 чем 0,01 мм.
Дата:   16-02-15 22:49
1:40 ??? На Вихрь??? Да, заебли советчики по двухтактным маслам. Была такая же бодяга почти. Та же песТня 1:40 и будет щастье:) У меня только поршень немножко в клочья и колец не нашел на верхнем:)) Теперь 1:25 Лукойл и ни капли меньше:)))
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   17-02-15 00:41
Может лучше про Метеор 3...? Ни хуа себе обкатка! Головка не бобо?
Автор: АЛЕКС999 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   17-02-15 02:05
Игнат_27R писал:
> АЛЕКС999 писал:
---- При общем зазоре в 0.24 ,0.01 ни о чем , тем более ты говоришь ,что есть бурт поверху .
Автор: An-24 (93.79.253.---)
Дата:   17-02-15 04:11
на старый Вихрь-30 установил новые поршня с кольцами. \
+++++ Пинсец.....
Надо было ещё Прог кой нить прицепить и шоб в нём чел 5 было.
Да и перегазовывать надо было шоб ,хоть тыщщщ 7 оборотов было. А так...херня всего 5400.Хтож так перегазовывает? Настоящие ПАЦАНЫ тыщ до 10 газуют!
А насчёт крепления....,я , опосля обкатки ,когда все гайки обжимал, шпильку левую верхнюю вывернул.И ничо . 6 лет ездил пока мотор не спёрли.
Не ссы ВИХРЬ всё стерпит !
Дата:   17-02-15 08:26
Хопёр писал:
а что головке сделается. она компрессию в 8,5 держит. поэтому я её не разбирал.
Дата:   17-02-15 09:04
igoral писал:
то есть на 10 литров бензина 400 мл моторного масла? я после обкатки стал лить на 10 литров бенза 300 мл моторного масла М-8В.
Дата:   17-02-15 13:10
я в иструкции читал на период обкатки на 10 л бенза заливается 600 мл масла. на новый мотор конечно. а у меня старый мотор с новыми поршнями и кольцами...
Автор: KAPER (109.169.216.---)
Дата:   17-02-15 14:56
Игнат_27R писал:
ну пистец...науа так на мотором издеваться???? вихрь смазку любит..а ты на сухую его имеешь)))
Дата:   17-02-15 15:26
Блин, сколько терли уже, наши моторы любят смазку, а если вестись на надпись на этикетке масла, то долго они не живут,раньше лили когда м8 на глаз, ло паравозного дыма)) ну да, свечи срались, но техника не то что годами, десятилетиями ходила, а как перешли на импортное, 1/50 так и пошли отказы,так что нефиг брать дорогое, главное лить побольше, и все будет работать
Дата:   17-02-15 16:03
Удивительно, выдёргиваем подсос- мотор охлаждается.
Век живи-век учись...))))))))
По маслу. Вихрь и вообще без масла работает.
Но не долго.
Дата:   17-02-15 16:24
KAPER писал:
> Игнат_27R писал:
> сухую его имеешь)))
насухую это сильно сказано!
Дата:   17-02-15 16:26
до паровозного дыма не стоит лить. плохо заводится. а вот не мешало бы ввести непосредственную смазку картера и блока цилиндров.
Дата:   17-02-15 16:29
s494 писал:
> Но не долго.
без масла мотор вообще не работает. ну работает максимум несколько минут, после чего приходит пушистый зверек и двигатель ломается...
Дата:   17-02-15 16:34
Игнат_27R писал:
Этт я образно, бывало и перельешь, мерными стаканами то не пользовались никогда,но всегда бодяжили минимум 1/25, а масло, какое было, помню приедешь на велике на бензоколонку, там с боку краник был маленький, один, а масло всегда разное с него лилось, иногда бумажку с названием вешали, иногда нет, на вопрос какое, отвечали масло)))
Дата:   17-02-15 16:42
Игнат_27R писал:
> s494 писал:
> > Но не долго.
эхх было время!!!
Дата:   17-02-15 16:43
> Игнат_27R писал:
то было советское время!))))))))
Дата:   17-02-15 16:50
Было))) а ещё было Нептун полсезона не проходил когда на импортное масло перевели, потом стали лить как обычно, когда продали, предупредили про масло, сколько лет ещё откатали ребята не помню уже, но они его тоже уже продали знакомым, и те все ещё ездють на нем, лет 7 точно прошло.
Автор: serg11 (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   17-02-15 17:10
На главной странице сайта, в разделе "Моторы" есть статья о смазочных маслах. Там всё давно разжёвано....
Дата:   17-02-15 18:44
Маленькая тонкость. Верхняя головка шатуна - втулка, а не подшипник. Это и есть узкое место в смазке. Значит 1:25.
Дата:   17-02-15 19:00
igoral писал:
---- + золотниковые шайбы.
Дата:   17-02-15 19:05
В первую очередь без смазки нижние шейки синеют и клинят.
Дата:   17-02-15 19:08
igoral писал:
а то я не знал почему у меня коленвал после созжженой бочки бензина приходится менять из за нижнего шатуна.
Дата:   17-02-15 19:11
s494 писал:
значит буду лить не меньше 400 грамм масла М8В на 10 литров бензина.
Дата:   17-02-15 19:18
ясно. я в свое время хотел перевести мотор на импортное масло, люди отговорили...
Дата:   17-02-15 19:29
Из личного опыта, Вихрь достаточно прекрасно переваривает любые моторные масла, однажды пришлось залить и трансмиссионку -сожрал без явных последствий, как то сезон лил отработку полусинтетику.
Но уменьшение количества масла в смеси фатально для него.
Пусть какое бы ни было хорошее масло, но если его недостаточно попадает в шатуны и среднюю опору моментом начинается питтинг.
Почему так - не знаю, впечатление, что широким шейкам его не хватает... не знаю. Притом без разницы какой кв с большими роликами в шатуне или с малыми.
И точно так же как и у тебя, при недостатке масла начинал болтаться нижний шатун, казалось бы нижний должен лучше смазываться, а, почему-то нет. То ли в верхнем больше именно масляной "пыли", а в нижнем смывается бензином, я так этого и не понял.
Но раза четыре приходилось перепресовывать кв и в нижнем шатуне был больший люфт чем в верхнем.
Теперь лью не меньше 0,8 литра на 20литров бенза.
Да, дымит, да, на хх работает плоховато.
Но второе лечится сильной искрой, а первое -дахусним.
За то не ломается!
Дата:   17-02-15 19:38
s494 писал:
> этого и не понял.
> люфт чем в верхнем.
> За то не ломается!
ясненько. теперь и сам буду лить в пропорции 1:25. меня стало выводить то, что кв быстро корячится. на ХХ с повышенным содержанием масла дымят все моторы, так же и работают неустойчиво (та же Ямаха плохо работает). у меня искра не сильная (магдино МБ-22).
Дата:   17-02-15 19:50
Вот только летом видел мужик троллил на Я30 (к5м). Исправно жужал моторчик.
Неустойчивость работы не только из за искры.
Те же золотники. У них вырез для своевременной подачи топливной смеси определённого размера, на хх может быть недостаточно или наоборот избыток, карб при малой скорости потока в диффузоре не формирует нужную пропорцию смеси.
Не замечал, когда ветерок дует со стороны карба мотор повышает обороты на хх? Я всегда езжу без колпака, постоянно это замечаю.
Дата:   17-02-15 20:27
s494 писал:
ясно. ну так у меня тож самое наблюдается. есть у меня мотор Ветерок-12. он спокойно переваривал соотношение бензина с маслом 300 грамм на 10 литров. но дымил сизым дымом. а вот Вихрь-30 на том же топливе не дымил вообще.
Дата:   17-02-15 21:25
сколько тяга у исправного Вихря-30? около 190 кгс будет?
Дата:   17-02-15 22:52
150 вроде..на швартовах
Дата:   17-02-15 23:23
KAPER писал:
у кого то Вихрь-30Р тащил тримаран с динамометром, так тяга на динамометре была под 190 кгс.
Дата:   18-02-15 03:26
Новый подход к обкатке, 1:40 на полняке с 5 харями на обкатке и всё таки 1:25 при норм эксплуатации. Может инструкцию полистать, если нет тогда про Метеор. Про обкатку двигателя МАН в суровых Российских условиях и сколько он после протянет.
Дата:   18-02-15 09:52
Хопёр писал:
> протянет.
инструкцию я читал. но масло у меня заканчивалось...
Автор: KAPER (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   18-02-15 13:52
а вообще ничего страшного не произошло)) компрессия в норме? катайся дальше..масло не забывай.современные кольца на вихорь прикатываются быстро. и снашиваются быстрей. а при их цене их проще менять каждый сезон.
Дата:   18-02-15 14:50
каждый сезон менять не резонно. если за сезон накатываю не много, около 200 литров всего лишь затраты.
Дата:   18-02-15 17:54
На вихре надо ездить пока он заводится и ездит )))
Износились кольца, нет ли, для него не столь важно, если заводится и едет не особо ужасно гремя - значит исправный! )
Дата:   18-02-15 21:34
s494 писал:
мда. а я ещё люблю входить в поворот на скорости 40 км/час под углом 90°.
Дата:   18-02-15 22:37
по части судового турбодизеля MAN D2842LE410 EDC, обкатка 200 моточасов на 1400 - 1600 об/мин (не более, иначе движек можно быстро запороть), после чего сменить масло и можно ходить до первого ТО (500 моточасов), опять смена масла и так каждые 500 моточасов согласно регламенту.
Дата:   19-02-15 03:53
+100500
Дата:   19-02-15 08:19
сизношенными кольцами плохо заводитмя и работает.
Дата:   19-02-15 14:21
это уже когда кольца практически отсутствуют))
Дата:   20-02-15 14:05
у меня ещё не случалось такого с кольцами. у людей кольца летели в осговном от превышения оборотов или использования солярки вместо бензина.
