| Московское время 19:13:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:13:30 |
Дата: 16-02-15 01:28
Нет ли у кого в хозяйстве обжимки. Которой наконечники прессуют на провод.
Если быть точным, то вот такой наконечник
На 10 квадратов.
На крайняк напаяю. Но обжать надежнее.
Дата: 16-02-15 01:46
Я паял в своё время под Вихря, только сечение было 16. Правильная пайка думаю куда гораздее.
Автор: Oleg42rus (87.103.208.---)
Дата: 16-02-15 02:15
Добрый вечер !
Тиски, зубило, только не пайка. Обрежет потом на границе пайки.
Обжимка есть, но очень далеко от Вас.
Олег.
Дата: 16-02-15 03:34
Да щаз. Хочу напомнить, что штатные провода на Вихрь были то ли 10, то ли 6. Да и на Москву-30АЭ тоже штатно далеко не 16 квадратов шли.
IMHO 16 не в коня корм. При длине <2-х метров и при минусе на аккумуляторе, а не на корпусе. Да и неудобно для ПЛМ такой толщины.
Впрочем я нашел 16 квадратов мягких-гибких-"акустичных". Но изоляция мне не понравилась. И провод алюминиевый омедненный. Так что БПВЛ понадежнее будет.
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-02-15 03:36
наконечники такие в тисках обжимал и тупым зубилом пробивал(для надежности)
Дата: 16-02-15 03:57
Тебе нужен электромонтажный пресс, принцип работы понятен из фото. Это можно сделать в тисках, только нужно не бить зубилом, а чем то тупым продавить наконечник в полукруглой оправке.
10 квадратов это не мало, это до 80А длительно. У меня "прикуриватель" для Газели 5ти метровый уже много лет на 16 мм/2 , это другая длина и более мощный стартер. Главное надёжность соединения.
Автор: kawasaki64 (31.29.231.---)
Дата: 16-02-15 04:06
У товарища вся эта обжимка после 4х лет сажала 3-4 Вольта, правда мель+алюм . Я покупал медные клеммы и паял--горелка + фен. На 3х лодовках как из ружья, уж сколько лет
Автор: Мореман 1973 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-02-15 04:22
не забивай голову! молоток и наковальня! бей не плоской стороной а треугольной, проверено мильён раз.
Дата: 16-02-15 04:24
Во-во-во! Вот такой прибор у покойного тестя и был на одной из работ в хозяйстве.
Дата: 16-02-15 04:27
Сначала запаять. Потом обколотить
а смысл пайку колотить? что бы отвалилась сразу?
говорят тебе молотком! попробуй оторвать потом)
Автор: Судья Дредд (188.168.252.---)
Дата: 16-02-15 04:30
Пресс равномерно сжимает наконечник со всех сторон,обеспечивая прочность и хорошую электропроводность в будущем...
Молоток? Зубило? Я бы не стал так делать...
Если есть мощный паяльник-то уж лучше им....
П.С. На прошлой работе вот такой был... Изумительная вещь...)
Дата: 16-02-15 04:32
Запаять, чтоб контакт по всей поверхности был.
Если не пропаял, то начнёт в этом месте греться и пайка отвалится.
Чтоб не отвалилась закрепить механически: обстучать заранее.
Хорошо облужёные, правильно спаянные элементы от вибрации не отвалятся, стучи не стучи.
Обстучать - подстраховаться, вдруг непропай.
Дата: 16-02-15 04:36
Паять можно, но опять таки не паяльником, и не такой наконечник, а разрезной обжатый плотно на кабеле. Быстро окунув в хорошо прогретый электромонтажный тигль. Его успешно может заменить консервная банка на газу со свинцово-оловянистым припоем. Наконечник и кабель предварительно протравить флюсом или паяльной кислотой.
Автор: Волга-1 (79.126.67.---)
Дата: 16-02-15 04:52
Эти наконечники предназначены для обжима, у тех что для пайки, хвостовик сквозной (торец провода виден). Хотя мы и такие паяли, хвостовиком вверх установить наконечник и паяльником на 100 Вт греть, проволочный припой с торца загонять, сколько влезет. В тигеле тоже можно, только если передержишь, припой быстро по жилкам поднимается, провод жестким становится. Дома тигель разводить только с окнами открытыми, вонять будет сильно.
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата: 16-02-15 05:20
Всё это полная ерунда. Просто берёшь медную трубку, отрезаешь нужный размер по длине, засовываешь на всю длину провод и пробиваешь его по всей длине молотком, а уже потом в нужном месте отверстие сверлишь. Никогда не слетит и контакт не нарушится. Наконечники только обжимкой, или вуборну.
Дата: 16-02-15 05:41
Вот стоит первый раз в жизни захотеть сделать "как положено", а не "по инженерному"...
Автор: Ярослав (Киров) (---.pppoe.kirov.ertelecom.ru)
Дата: 16-02-15 05:55
Kira писал:
> Потому, что луженый.
КГ - гибкий, термоустойчивый, трудноповреждаемый. Еще его используюют авто аудиофилы)))
Зачищал изоляцию, жилки расправлял "одуванчиком", ветошью обтирая спиртом. Каждую лудил, потом "одуванчик" нагревал феном и встряхивал, чтобы убрать лишний припой. Жилки собирал обратно в жгут и слегка перекручивал. Наконечник изнутри зачищал спиртом и облуживал (наконечник медный!). Провод в наконечник и зажимал, обстукивая тупым зубилом или тупым керном. Снова нагревал феном, добавляя припой. Сверху - термоусадка для красоты.
Автор: kawasaki64 (---.saratov.comstar.ru)
Дата: 16-02-15 06:55
я зачищал изнутри сверлом/разверткой, лудил при помощи 100 Вт паяльника и обычной газовой комфорки, потом предварительно залуженный провод окунал в разогретый припой ,/ если использовать кислоту для лужения , перед свадьбой лучше промыть растворителем . Оно всё это может и муторно, зато потом голову не ебёт никогда. Эти обжимы хороши когда провод из того же материала, соединение на 220, и потери до 5-7 Вольт, через несколько лет, похеру.
Автор: John Zaitsev (79.126.88.---)
Дата: 16-02-15 09:06
Многие сказали по чуть-чуть ))
Засунуть в наконечник , и в паре мест , круглым тупым бородком , сделать лунки , как можно глубже .
Для сверхнадёжности : предварительно , в торце трубчатой части , сделать дырку ,~ ф 6 , и капая в неё кислотой , пролить оловом , контролируя невыход с другой стороны . При отсутствии мощного паяльника , наконечник подогревать , чем-то , вроде газовой горелки . Можно даже дома - над газом .
По-поводу медной трубки и засовывания провода во всю её длину : так заделаны заводские тазовские провода . Только плющить всю трубку нет нужды - достаточно и половины .
Автор: Волга-1 (87.238.238.---)
Дата: 16-02-15 15:00
Ярослав (Киров) писал:
А мне КГ не нравится, у него проволоки всегда окислены и как следствие, плохо паяются, ну и резиновая изоляция мне не по душе.
Автор: BiM-42 (---.google.com)
Дата: 16-02-15 15:22
Паять не желательно по следующей причине. Гибкие проводники как капиляры набирают в себя припойи становятся жесткими, при вибрации в месте перехода от жесткого к гибкому провод переламывается. Поэтому желательно опрессовывать, если нет возможности, то зачистить провод и как уже сказали выше, бородком или тупым зубилом
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата: 16-02-15 15:24
Кира, диссертацию пишешь? Собираешь методику соединения провода и наконечника?
михаил из саратова (ничего , что все с маленькой буквы) дал дедовский надежный способ. Только медная трубка по медному проводу и ...вперед.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 16-02-15 16:15
Не-а. Я задал конкретный вопрос. Но, как известно, слово сказанное, слово услышанное и слово понятое это три разных слова.
Дата: 16-02-15 16:21
А при опресовке в месте перехода не переламывается?
А при пайке через сколько часов обломает?
У меня пайка простояла 6 лет, пока мотор не поменял ....
Обжимка более технологична при большом объёме обжиманий при наличии правильного инструмента. При хреновом обжиме окисление и отгорание.
Автор: Игорь Кронштадт (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-02-15 16:27
В наконечник токопроводящую пасту и обжать нормальным прессом. Все это есть у кабельщиков. Договорится проблем не должно. За малую копейку они рады будут помочь. В 21 веке живем, хватит по каждому поводу " дедов" вспоминать. Им приходилось на коленке колхозить, из того, что честно спионерено.
Дата: 16-02-15 16:42
Кстати - у КГ , вроде , не МБС-резина . Поэтому , в авто , сплошь ПВ-3 применяют , и его лужёные аналоги .
Автор: Ярослав (Киров) (---.static-business.kirov.ertelecom.ru)
Дата: 16-02-15 16:47
Kira писал:
> Ты предлагаешь мне тоже заняться секасом с одуванчиком? ;)
Одуванчик занимает 1.5 часа на 4 конца. Обжимку уже нашел?
Автор: kawasaki64 (---.71.nnov.mtsnet.ru)
Дата: 16-02-15 18:29
===В 21 веке живем, хватит по каждому поводу " дедов" вспоминать. Им приходилось на коленке колхозить, из того, что честно спионерено.===
что то разбирая всякие причиндалы от прежней военки, я особо не видел обжима, сплошь пайка, иногда и алюминия
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата: 16-02-15 18:38
Я всегда эти луженые наконечники просто мял молотком, сверху термоусадку и фсё!.. проблем небыло от слова - "ваапще")))))))))
Автор: Хопёр (---.san.ru)
Дата: 17-02-15 03:57
Во раздули Вихрёвский стартер крутить! Ёпнул раз пять и готово. Обжимка, это под длительную нагрузку, пайка при этом рулит, но трудоёмко.
Дата: 17-02-15 16:40
lednic606 писал:
Никогда не мял , потому как усёк , что стенки щели - со временем слабнут . На ранних стадиях - простукивал через электрод .
Хопёр писал:
А какая разница - куда ? Разве мама не учила , что делать надо везде и одинаково хорошо )).
З.Ы. Лучше семь раз перебздеть , чем один раз обосраться .
Дата: 18-02-15 05:09
Да, если Кира поедет в столицу, уж кабель с наконечниками захватит полюбому! ))))))))
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 18-02-15 05:12
s494 писал:
Не лез, но у меня такая же есть (как Анатолий показал, только "кьясненькая"). Вдруг Кира не в Москву, а к нам поедет, тоже могу дать попользоваться! *-)))
Дата: 18-02-15 07:54
Ко мне ближе ;-)
Обожму ему , где покажет )). Усилие там , емнип , 12 тонн !
И будет у него шестигранник )))
... а не молотком расплюснутое ...
Дата: 18-02-15 18:03
> Обожму ему , ......
Ржу! ))))))))))
По теме: Кир, думаю, есть и у нас в Саратове электрики с такими приблудами, вот потеплее станет в субботу, дойди до новостроек, там электрики которые кабеля в домах тянут по этажам, думаю, у них есть.
Или те, кто по вызовам ездят... или кто кабельное тв тянут....
Автор: Voyager-2 (---.megafonvolga.ru)
Дата: 18-02-15 18:05
Есть в Саратове, но на 16 минимум. Провода тоже есть. Если актуально - телефон в профайле.
Дата: 18-02-15 20:35
Юра, я в сфере кабловидения и связи много лет проработал. там-то как раз в основном молотком :)
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.241.---)
Дата: 18-02-15 20:54
А еще потребный тебе пресс должен быть в любой приличной конторе, что занимается автозвуком - там силовая проводка зачастую в палец и без пресса - не оконечить, бо по позолоте молотком лупить - клиенты не поймуть :)
Дата: 19-02-15 05:49
s494 писал:
> Ржу! ))))))))))
Откуда на новостройках, тем более на этажах 10 кв.мм, да и вообще нах там опресовка? Впрочем как и кабельщикам ТВ поквартирнопоэтажным?
Кир, а куда тебе это? Паяльник в тандеме с газовой горелкой (ну или без тандема если паяльник правильный) точно не катит?
Дата: 19-02-15 07:25
Вводной кабель между этажами ДО счётчиков примерно 10см2 и есть.
Не факт, что многожильный, правда...
Но может и такая прибамбасина у них имеется. Опять же аварийные бригады электриков которые подстанции междомовые контролируют переодически.
А кабельщики тв между домами тянут тоже кабеля приличные. Опять же питание аппаратуры у них.
Дата: 19-02-15 07:39
Опять же что б в каждой теме отметился , молодец, ... но печалька ...
Нет не у тех и не у энтих и не было ... потому что нах не нужно там куда посылаешь ...
10 кв.см - это !@#$%^ь очень круто, возможно на Балаковской фабрике такое есть ....
Дата: 19-02-15 09:38
Ну описался...10мм2. Посмейся.
Во всех домах сейчас такая, а на лифт и когда эл.плиты...
Читай ПУЭ и не спорь. Обрати внимание на Раздел 7.
И ещё.
Зачищенные концы медной жилы кабеля и медного провода обезжиривают, вводят в соединительную медную гильзу и припаивают, вливая в нее припой марок ПОС-30 или ПОС-40. Алюминиевую жилу кабеля соединяют с алюминиевым проводом в алюминиевой гильзе пайкой, поливом или опрессовкой.
Дата: 19-02-15 16:23
Для тугодумов повторяю - НА НОВОСТРОйках опрессовка НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ.
Ты о чём опять споришь?
Дата: 19-02-15 19:20
Вот же ёперный театр...
Вот захотелось первый раз в жизни попробовать на нормальной опрессовке сделать. Так как молоток, молоток с оправкой, молоток с бородком, молоток с тупым зубилом тиски с оправкой, пайка оловом с канифолью, пайка со специальным припоем, пайка со специальным флюсом уже в моей жизни были. Все способы имеют определенные недостатки.
Тут другая фигня. Пока я тут аванса жду в магазине нужные клеммы кончились :))) Надо по новой искать.
Дата: 20-02-15 06:00
От добра добра не ищут .
Ты думаешь , что клещи дадут 100%-ное какчество ? Чтобы его обеспечить , у конца , стенка должна быть определённой толщины . И общее сечение провода , должно соответствовать заявленному .
Надеюсь , тебе не нужно объяснять , как сейчас дела обстоят с этими пунктами .
Я , когда делал скрытый стык на одном механизьме , после опрессовки ещё и засверлился в гильзу , и влил туда припоя . Чтоб не думалось .
Нормальные фирмы , делают именно по такой схеме .
А ненормальные - обматывают клемму изолентой :D.
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 20-02-15 13:34
35 лет назад я практиковался на местном заводе электрорадиоавтоматики, в основном собиравшем ГРЩ для военных кораблей.
Там такие клеммы НЕ обжимались со всех сторон на проводе,
а специальными клещами в гильзу сбоку вдавливалось некое стальное "жало",
оставлявшее после себя прямоугольной формы лунку.
Этого было достаточно для надежной фиксации провода, и выглядело всё красиво.
Автор: brodyagin (---.opera-mini.net)
Дата: 20-02-15 13:59
Kira, у меня есть такой, как показывает Судья Дредд, но я в мск.
Что собственно могу посоветовать - колхозно делают тупо молотком или в тисках.
А проще поехать на рынок, кто продает такой инструмент, взять с собой кабель и попросить обжать.
У нас в магазине Мореман кстати такая услуга есть - 50-100 руб за конектор. Цена конская, но если тебе один раз. Просто гидравлическая обжимка стоит около 4000 и если брать, то с предохранителем (не накачаешь избыточного давления).
Дата: 20-02-15 16:51
s494 писал:
Да подозрение у меня, что !@#$%^ишь ты, как обычно.
Ты где пёс смердячий (с) !@#$%^ёшь увидел. Жопу подними от монитора и сходи посмотри. Хотя бы до щитка в подъезде . А то мозг уже совсем жиром заплыл...
Дата: 20-02-15 18:06
Как бывший советский судовой электромонтажник 4 разряда, читаю и улыбаюсь. Начали применять гораздо ранее 80 х, ибо в 81м , когда я устроился на работу после армии, опрессовка уже применялась на всех военных кораблях. Как нам обьясняли на занятиях, причина артиллерия, после первого же залпа или ракетного пуска пайка отваливалась. Исключение разъёмы ШР и шины заземления, которые таки пропаивались "скелетной" пайкой, это когда в пайке видно жилки провода и проходили тщательную военную приёмку.
Всех с Наступающим днём ВМФ и СА СССР!
Дата: 20-02-15 19:38
> s494 писал:
Специально для клинических дебилов, делающих безапппеляционные заявления, уверенных, что к ним в щиток ток напрямки от гэс поступает.
)))))))))))))00
РАЗ.
ДВА.
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата: 20-02-15 20:29
buss@mail.ru писал:
Меня , с 4-м разрядом , из авиационного училища выпнули , за "примерное" поведение )).
Есть способы не допустить пропитки провода припоем за край гильзы , или даже до него .
Я понимаю , что залп - это очень круто , но отрубить провод топором залпом , или долго ломать его руками вибрацией мотора - имхо , одно и то же : результат одинаков . Но видать , автопроизводители чего-то недогоняют ).
И да - всех с наступающим ! )).
Автор: Борис (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата: 21-02-15 05:49
Обжимка используется только для скорости монтажа. Реально на ней идет падение напряжения. Хочешь проверить - возьми любое! авто и измерь напряжение на выходе генератора(на нем самом), а потом на конце провода что идет на АКБ, сам увидишь. Делаешь для себя - только пайка. Газовая плита в квартире есть? Или у друзей :))
Дата: 21-02-15 05:55
s494 писал:
РАЗ,ДВА ...
три,четыре, пять ............
Дурилка картонный, ты хотя бы картинки свои увеличил предварительно ....
Такое опрессало есть у Киры ....
Вот и в наших новостройках так опрессовано .... к сожалению, а потом нули отгорают ...
Ладно чудилка можешь покуражится пока, ...свалю я пожалуй на недельку подальше от дома ....отдохну мальца от трудов праведных ...
Дата: 21-02-15 06:11
Вот ты грозный какой "идёшь"...
КО-НЕЧ-НО.
Теперь обжимы не такие...
Они разные бывают, да, выше Иван тоже написал про другие.
Но они БЫ-ВА-ЮТ у электриков тянущих провода к многоэтажкам и в них.
Кто то говорил, что не бывает опресовки у них... кто бы это?
Я уже не помню кто...
А ты не помнишь?
Но не ты,точно!
Ты же утверждаешь, что в новостройках опрессовано! Пусть говоришь, что хреново (личное мнение?), но есть опресовка.
Теперь напрягись, и подумай, а не может ли у них быть разных обжимов?
ps. очередной раз...
Дата: 21-02-15 06:26
Ты очи то на первый пост подыми вий слеповатый. Разговор про обжимку, опресосовку или правильнее про клещи опрессовочные. Всё что ты нагуглил это есть у Киры. Да и у тебя тоже есть, и у меня есть. На последней твоей гуглоёбине пассатижная опрессовка (которых на сенном на рубль пригоршня). И верхняя уже подгоревшая.
Кире такое не надо, ему ракеты пулять и из пушек стрелять. Там всё по взрослому.
Короче отъебись , утомил уже . Всё уехал я.
Дата: 21-02-15 06:34
Я же говорю, ты как обычно !@#$%^ишь...
Автор: Андрей65
"Для тугодумов повторяю - НА НОВОСТРОйках опрессовка НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ."
Теперь она не та, оказывается.
ссы в глаза -божья роса! - это про тебя.
Дата: 21-02-15 06:47
Да бросьте вы , горячие финские парни )).
Юр , сейчас правда так делают ?
Побывав , по приглашению знакомого , в относительной новостройке , по-поводу "взрыва" газа на кухне , отметил , что стояк (электрический) перестали резать на куски , и отвод в квартиры делают посредством жимков , что не может не сказаться на надёжности всего стояка . Но сечение его шин , поставило волосы дыбом . Я этому знакомому прямо посчитал , что его потребление , как раз закрывается этим сечением , и потому падение напряжения на многострадальном нуле едва не привело к трагедии .
Кстати , монтаж хоть и красявый , но кое-кому , за него руки оторвать нужно . В точке , обозначенной кружком , провод , обозначенный стрелкой , ложится на соседнюю шину :
Потом , при заносе денег , в заглючении могут написать : "при превышении допустимой мощности ... бла-бла-бла ..." , как в той истории с Хондой .
Но если коротнёт , разнесёт к ебеням всю эту "красоту".
З.Ы. Хотел вставить картинку про "перекрытие фаз" , но гугл показал только про авто )) . Кому надо - сам найдёт .
Дата: 21-02-15 07:04
Я бы давно уже перестал. Если бы он за мной не ходил по пятам. Дела трёхлетней давности...
Насчёт делают или нет - не знаю.
Я всего лишь посоветовал Кире обратиться к электрикам которые обслуживают подстанции внутри многоквартирных домов, которые тянут кабеля до домов.
Тем более в домах выше 10ти этажей (или 12ти) не газовые, а эл.плиты устанавливают. Уж полюбому электрикам кабеля разделывать приходится. И врят ли они стучат молотком. )))))0
А фотки из инета.
