 Московское время 08:11:00
 Владивостокское время 15:11:00
 Бензопила. Как бороться с поттеками масла
Автор: Митрищь (---.convex.ru)
Дата:   15-02-15 23:49
Давненько у меня прижилась китай бензопила, а-ля хускварна. Была куплена лет 5 назад за 2,0 т.р. Работает без нареканий. Перепилила н один десяток кубометров. Вот только есть у нее одна врожденная болячка. Масло для смазки цепи откуда то вытекает. Путешествие водно/авто уже не представляю без неё, очень лень и очень долго топором дрова добывать :-)
Вот и вопрос: откуда там течет масло мимо цепи?
Что сделано на сегодня:
1. Оба соединения насоса с трубками посажены на герметик
2. Патрубок подающий на цепь масло тоже на герметике
3. Сапун масляного картера я бы исключил из-за нелогичности и его сухости.
И ведь опять масло течет. Точно течь не из цепи, течет из-под накладок.
Может кто находил источник этого масла?
Вот только не надо, мол покупай Штиль и будет счастье, пока поводов не вижу :-)
 Re: Бензопила. Как бороться с поттеками масла
Автор: самодел-лодочник (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   16-02-15 00:03
Не заливать масло.
Автор: Седой66 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-02-15 00:04
На холостых цепь не крутится, а насос масло гонит, под пилой лужа.
Забей.
Автор: PROLAIN (77.232.185.---)
Дата:   16-02-15 00:09
Митрищь писал:
У меня штиль оригинальный, даже не китайский и тоже подтёки масла с первого дня пользования.
Дата:   16-02-15 00:14
Тряпочкой протирать. Не?
Автор: максов (213.87.241.---)
Дата:   16-02-15 00:19
у меня пила Макита, также протекает немного.во время хранения и перевозки кусок тряпки под цепь в районе ведущей звездочки в помощь ..
Автор: bahader (---.yota.ru)
Дата:   16-02-15 01:23
Попилил-сливай!
Автор: Дмитрий Тихонов (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   16-02-15 01:31
У меня Partner какой-то китайский - тоже немного течет - я купил для пилы чехол и на дно кладу свернутую в несколько слоев тряпочку. Проблему подтекания масла, считаю, решил:)
Дата:   16-02-15 01:33
Такаяже хрень, и в америкосе и штиле с первого дня, кстати в инструкции об этом написанной.
Дата:   16-02-15 01:54
Митрищь , так и должно быть. Если-б не вытекало, хана шине быстро. у меня штиль, оборачиваю в пакет после работы, ничего не сливаю. Было как-то, смотрю -сухо. Ёлки, разобрал, продул,потекло - фу...,слава богу!!!
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   16-02-15 03:47
Был 180 Штиль-сухо везде,взял 211-течь в районе смазки цепи,по ходу-китаизация.На Веосе кстати тоже из под крышки маслобачка подтекает ,не слабо.
Дата:   16-02-15 03:54
Не..е, ну подтекает, понятие растяжимое. У моей пилки за месяц гр 10-20. И то , если лежит на каком нибудь не правильном боку. Если лужа, то конечно не порядок, надо смотреть.
Автор: Serzhio (---.prtcom.ru)
Дата:   16-02-15 04:16
Разбирал я как-то такую китайскую подделку, как раз по причине течи масла. Stihl MS660 на ней написано, хотя тоже аналог какой-то Хускварны. Определился, что течет из масляного насоса. А насос там плунжерного типа. Так вот поршенек этого насоса был в идеальном состоянии, полированный с резиновым колечком. А вот цилиндр сделан левой задней китайской ногой. Диаметр намного больше положенного и не обработано. Короче, поршенек даже с резиновым колечком болтался там, как кисточка в ведре. Забил, просто не заправлял маслом, а капал вручную прямо на цепь.
Автор: Eвгений (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-02-15 04:23
Штиль 180 4 года, с подтеканием проблем нет
Дата:   16-02-15 04:27
Был Митричъ, стал Митрищь....
Будьте внимательны!
Такая же фигня была с китаецыганской хукскварной.
Подарил другу.
Пусть ипётся пользуется. )))))))))
Дата:   16-02-15 04:41
s494 писал:
Вы настоящий друг))))))))))))))))))
Дата:   16-02-15 05:46
Серджио, а как разбирается этот насос? Вроде покрутил в руках - все там закернено, кроме пластиковой заглушки... через нее чтоли?
Автор: yamaha40 (79.136.164.---)
Дата:   16-02-15 12:43
-У меня штиль оригинальный, даже не китайский и тоже подтёки масла с первого дня пользования.
Друган мастер по инструменту, очень часто сталкивается с этой ерундой лечится заменой этого шланчика (материал хуня). у меня потекла через 2 года
пила 180 -тая.
Дата:   16-02-15 13:12
фото
Автор: Александр/Находка c работы (---.vntc.ru)
Дата:   16-02-15 16:01
У меня японская "Echo", брал новой в 2012 г. Масло течет с самого начала. Сделал из пластиковой 10-ти литровой канистры кейс для пилы, кроме того, масло при транспортировке сливаю.
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   16-02-15 16:05
yamaha40 писал:
> пользования.
> пила 180 -тая.
Спасибо! Разберу посмотрю это соединение. А то она у меня сновья подтекает.
Автор: vovan-vrn.36rus (178.210.44.---)
Дата:   16-02-15 17:04
купил в том году хускварну,тоже масло начало течь сразу,беру пилу и к ним в сервис-так мол и так(у брата просто до этого уже 2 года и всё хорошо)масло говорю течет-провели меня к себе в мастерскую,вот говорят посмотри на стелаже-все с масляными пятнами,ответ был такой-У ВАС ВСЕ В ПОРЯДКЕ,это просто у брата всё засорилось и поэтому масло нет под пилой)))),СПАСИБО- после вашей темы тоже посмотрю шланг!
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата:   16-02-15 17:21
Можно попробовать масло погуще залить.
Автор: Олег Челны (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   16-02-15 19:43
От отечественных моторов осталось 5литров нигрола заливал его в свою б.п. " форвард" всё равно подтекало масло.
Дата:   16-02-15 19:52
Я 40 !. Спасибо за инфу. Весной займусь этим шлангом.
Автор: savka74 (91.205.238.---)
Дата:   16-02-15 20:11
Имею китайскую пилу Штиль, купленную 4 года назад за 2т.р. у цыган, живет в бомболюке, течет с новья, решение элементарное - полиэтиленовый пакет из магазина на голову, не на свою, а пилы, ручки пакета завязать в районе ручки тормоза. Ни капли масла в лодке.
Автор: Smoll (---.yota.ru)
Дата:   16-02-15 20:25
Александр/Находка c работы писал:
Ну не знаю, может это от модели зависит. Сосед как то оставил у нас пилу "Партнер" на зиму. Весной пришел забирать, а там лужа масла. Я купил "ECHO CS-350WES". Так как храниться в доме, то подставил емкость, наученный горьким опытом. Оказалось, что напрасно. У моей пилы ничего не подтекает уже несколько лет.(три раза тьфу :) )
Автор: olgins (37.79.248.---)
Дата:   16-02-15 21:18
Пила Хитачи, естественно, сделаная в Китае. Выбирал как самую легкую в этом классе. Подтекает с нуля. Раньше хранил и возил шиной к верху, то есть на боку. Сейчас купил чехол и буду тряпку подкладывать. Рад, что это не неисправность, прочитав эту ветку.
Автор: kotsuba (83.149.35.---)
Дата:   16-02-15 22:27
У меня Хускварня сухенькая 10 лет уже, а у Эхо с новья критические дни. Приходится в сумку тряпку подкладывать. Заметил- почистишь после работы, меньше течет, а когда в опилках вся в масле.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   17-02-15 03:49
Штиль 180 2004г не течёт, мокрит, когда долго поработает, и наестся опилок, видимо от них, после чистки, сухо.
Автор: URRI (NEWSERVER)
Дата:   17-02-15 06:38
Партнёр 350 - пиндосовский ,не тёк пока не умер, сейчас нашёл точно такой-же новый ,пока сухой .
Автор: kvr (---.204-149-104.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   17-02-15 07:14
Был 180 штиль 2 года - ничего не подтекало, с....издили, хотел купить что-нибудь подешевле т.к. пила нужна все равно, а жаба поддушивала. 3 штуки разных китайцев перепробовал - все с нуля текли рекой просто, вернул и купил опять 180 штиль - от добра добра не ищут - ничего не подтекает, цепь смазывается стабильно, т.е. ничего не засорено.и так уже 3-й год. Пила постоянно живет в багажнике машины, ничего и никогда не сливаю.
Автор: naemnik (---.83.238.41.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   17-02-15 12:47
Штиль 211, пила и мотобур в одном))) ни чего не течет, чемпион китайса, 8 лет, не течет, штил цыганский то же не течет... потому как наипнулся на первом бревне)))
Автор: Николаич (---.ll-nsk.zsttk.ru)
Дата:   17-02-15 14:37
У самого Макита -400, всегда масло вытекало. Храню на полке вверх шиной с небольшим наклоном.
Дата:   17-02-15 17:25
2 Smoll - может и от модели - у меня "одноручка" 285-я.
2 Николаич - ......Храню на полке вверх шиной с небольшим наклоном.... - я и в походе так делаю: попилю и пилу набок шиной вверх ))
Автор: Слава Н-ск (---.novotelecom.ru)
Дата:   18-02-15 02:47
Хускварна 9 лет жизни течет с первого дня. Для транспортировки сшита сумка из баннерного материала, на дне сумки лежит картонка и тряпка. Картонку регулярно выкидываю, тряпкой регулярно протираю.
Дата:   18-02-15 03:52
Как вижу полным полно пил, которые болеют течью масла. ИМХО, не правильно когда масло течет не туда куда надо. Тут и экология страдает и просто не комфортно.
В сухом остатке:
1. Проверяем шланги
2. Подкладываем впитывающий материал при транспортировке. Сюда же меняем положение и/или сливаем масло.
Может что то еще?
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   18-02-15 04:31
Митрищь писал:
> В сухом остатке:
> 1. Проверяем шланги
> Может что то еще?
Я кофр в свое время купил, типа такого, только поудобнее - на фото он по вертикали раскладывается, а у меня по горизонтали.
И возить удобно и масло не прольется.
В нем и инструмент, и запасная цепь, и масло для цепи, и литровка со смесью помещается.
Масло у меня вытекает именно при длительном хранении. В этом случае плеснул в кофр бензина, помыл, вылил и сжег.
Дата:   03-03-15 01:26
Разобрал маслонасос. Обнаружено: резиновая манжета поршня существенно меньше чем внешний диаметр поршня насоса. Сейчас понятно откуда сопливит. Пока ищу чем заменить, размеры уж очень маленькие.
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   03-03-15 03:09
Митрищь писал:
Пока ищите колечко в нужном размере, под имеющееся колечко в проточку можно подмотать ниток, чтобы увеличить диаметр колечка. Протечка значительно уменьшится, м.б. да же и новое кольцо не понадобится.
Автор: greathok (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   03-03-15 19:21
А у меня вот эта жужжалка EFCO MT 350 не подтекает. :-р
Брал тут - Ссылка.
Хотя не скажу что качество хорошее.....
Автор: chemmaster (84.23.56.---)
Дата:   03-03-15 19:29
У меня хускварна 142 собраная ещё в сша, заметил одну вещь: льёшь моторку - подтекает масло из насоса, наливаешь фирму и тишина.
Автор: Kalyazin (ADMIN-ПК)
Дата:   04-03-15 05:13
У меня потекла (хуса)после 12-ти лет пользования, тоже посмотрю аналогичный шланг.
Дата:   04-03-15 05:14
Не.
Дата:   04-03-15 05:15
"так и должно быть" - да вот икс! Не должно.
Автор: Баджер (83.234.206.---)
Дата:   05-03-15 00:12
У меня Штиль 180 й уже америкосовский...,первый был немецкий.
Так вот ни у которого ничего не текло...Только капли после остановки.
А вот в том году на уже 7м году наверно,потекло капитально...
Тоже на вид ничего подозрительного не нашел...(надо шланг наверно снять)
А у новых пил ничего течь не должно....
Дата:   05-03-15 03:28
"А у новых пил ничего течь не должно" - ясен икс!
Дата:   05-03-15 18:43
Вспомнил, у Echo , есть регулятор подачи масла к шине. Может если он стоит на максимуме, тогда и появляется течь? Ну это у кого он есть.
Автор: МПВ (89.222.229.---)
Дата:   05-03-15 20:44
Хукскварна, потекла на третий год, забил - забыл.
Дата:   16-03-15 13:14
Друзья, появилась пара наработок как сократить течь масла в китайских пилах.
На фото - внешний вид. Так понимаю что почти все китае пилы оснащаются такими маслонасосами.
Хорошие результаты дали:
1. Входной и выходной шланги маслонасоса "посадил" на герметик
2. Там где выходной шланг ложится в паз в пиле тоже положил герметика. Так чтобы через неплотности этого паза масло не попадало внутрь.
3. И главное. Нужно разобрать маслонасос. Откручиваем 2 винта, снимаем торцевую резиновую заглушку, вынимаем верхний шплинт, готово. На фото видно что стоит "хитрая" манжета. Не уверен что стоит она в правильном направлении. И на другой переделанной пиле эта манжета была существенно меньше диаметра штока - вот оттуда то масло и льется рекой. Вместо манжеты ставим 2 кольчика круглого сечения размер 2,8*1,5 NBR70. Размеры только такие, долго их подбирал. И обязательно 2, т.к. одно не работает в такой проточке.
Для всех действий потребуется шестигранники 3 и 4 мм, отвертка, ключ от болгарки для того чтобы открутить диск сцепления
Дата:   16-03-15 13:15
Шток с родным уплотнением
Шток после установки новых колечек
Дата:   17-03-15 05:25
2 Митрищь... я просто потерял тему.
Молодец, сам разобрался. Посмотри еще внимательно на цилиндр. У меня не шлифованный был. Как будто просто сверлом просверлили. В таком цилиндре от новых колечек недолго толк будет, сотрутся.
