| Московское время 14:33:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:33:58 |
Автор: Gglobal (---.kmtn.ru)
Дата: 15-02-15 22:12
Лодка крым, мотор suzuki DT40 езжу на рыбалку один + снасти (лодка пустая) Хочется поставить скоростной винт, помогите выбрать из 11-1\2" шаг 17" BaekSan или 10.5" шаг 14" Solas или какой-то другой ?
Автор: Борис (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата: 15-02-15 23:08
Gglobal
Да нет понятия "скоростной" винт. Ставишь тахометр и по нему подбираешь винт. Задача на пустой лодке в одну тушку попасть в верхний разрешенный производителем диапазон оборотов. Выше - крякнется мотор.
Автор: самодел-лодочник (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 15-02-15 23:37
Я вопрос задал мастерам по винтам, жду ответа. Может всего и надо на тяжёлом винте дырочки просверлить, определённого размера и в нужном месте. После чего этот винт станет универсальным.
Дата: 16-02-15 00:34
Просто вопрос стоит в том, чтоб быстрее добираться до места ловли. Если мощность мотора позволяет, почему бы не увеличить шаг винта и быстрее доехать.
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата: 16-02-15 00:54
самодел-лодочник писал:
дырочки???? обычно подрезают просто
Дата: 16-02-15 01:12
Gglobal А если нет, всё равно хочется добраться быстрее. Так вот чтоб мотор раскрутил более скоростной винт при большой загрузке и закрались мысли о дырочках. За рыбкой-то мы едем не порожняком. Я, гружёным по максимуму, поднимаюсь на глиссер тяжело, но потом мотор раскручивает до максималки что с 13-ым, что с 11-ым(хотя на много легче) винтом. Просится 14-ый, родной. Но с ним не поднимусь. Так вот меня и заинтересовали те самые дырочки, для разгона с "места".
Дата: 16-02-15 01:15
Подрезать пробовал. Там конкретно, либо разгон - скорости нет, либо наоборот.
Дата: 16-02-15 03:11
Что касается загрузки, то на рыбалку езжу км за 20-40 максимум и без ночевки. Читал, что если при полной загрузке на глиссер не выходит, то надо винт с меньшим шагом покупать, у меня же все отлично с этим и хочется поставить винт с максимальным шагом который будет не в напряг редуктору. Вопрос стоял про замену на 3х11х17 при штатном 3х11-1/4х13 или на 4х10,5х14. Как бы выбрать из них, и даст ли это прибавление скорости ?
Дата: 16-02-15 03:37
Так как выход на глисс в норме(при гружёном корабле), ставьте винт с шагом больше. Если масло в редукторе в норме, то никакой винт( в смысле шага) напрягом ему не будет. Напряг может возникнуть в двигателе(свечи, топливо, микс какой нибудь, температура или ещё какие хитрые системы)от не докрута.(перекрут не рассматриваем)
Автор: Шнек (2.95.247.---)
Дата: 16-02-15 04:05
Gglobal писал:
Вообще по хорошему поставить бы тахометр чтоб понять какие максимальные обороты на родном, я так понимаю 13" винте.
17" наверно будет перебор, я бы попробовал 14" солас, он вроде должен быть как 15" оригинал в реале. Возможно будет самое оно.
Дата: 16-02-15 05:22
Про шаг вроде понятно, а вот про количество лопастей 3 или 4 ??? И вообще стоит ли при моих параметрах ставить 4 лопастной винт ?
Дата: 16-02-15 05:47
Четыре лопасти - упор лучше, скорость меньше. Путём логических догадог, сопоставляйте шаги, деаметры и всякую остальную ерунду.
