 Московское время 03:35:07
 Владивостокское время 10:35:07
 Удлинение провода от мотора к хабу 6y8 Ямахи
Автор: Лыжник (95.70.59.---)
Дата:   14-02-15 18:06
Всем ДВС Кто нибудь удлинял провод от мотора до ямаховского хаба 6y8 (квадратные приборы) ? У меня провод длиной 12 футов, если его нарастить примерно на 1,5 метра показания приборов останутся верными? Как я слышал что в хабе стоит два "резонирующих сопротивления" и при удлинении проводов, изменяется их сопротивление, и на приборы с хаба идет не верный сигнал... P.S. в поиске не нашел. P.S.S. В электрике не очень силен.
 Re: Удлинение провода от мотора к хабу 6y8 Ямахи
Автор: карась (5.141.237.---)
Дата:   14-02-15 21:31
сам не удлинял, но думаю чушь это полная! родные кабели есть разной длины, под разные лодки ;)
Автор: Мореман 1973 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-02-15 21:34
бред 100 %
Автор: Игорян (2.92.87.---)
Дата:   15-02-15 09:01
бред 100% это цифровая шина и от удлинения на 1,5 м изменится ничего не может
Автор: Лыжник (95.70.83.---)
Дата:   15-02-15 10:57
спасибо, примерно в том же направлении и сам думал, если мнения у всех однозначные буду удлинять жгут.
