| Московское время 16:06:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:06:51 |
Автор: mexxs (---.gprs.mts.ru)
Дата: 13-02-15 23:53
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста,можно ли снегоходом по волге лодку перетащить на другую базу?Лодка нептун 3 с двухтактной сороковкой стоит на телеге.Телега на 4 жигулёвских колесах?Териториально Саратов,на эвакуаторе подъехать нет возможности.
Автор: kness (---.41.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 14-02-15 00:22
mexxs писал:
Вполне реально, только на колёса лыжи приколхозить желательно.
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата: 14-02-15 01:36
Сани нужны.
сейчас с распространением снегоходов во многих местах можно видеть разного типа сани к ним. По большей части самодельные. Возьми на прокат. Не страшно, что лодка будет выступать за габариты саней. Тебе же не мимо гайцев ездить.
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата: 14-02-15 02:52
димон-уфа писал:
> ну и будь человеком, сними видео и выложи сюда я думаю многим интересно будет
я тоже хочу это видеть ;))
Автор: Обской Кит (---.92.127.220.100.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 14-02-15 03:25
mexxs писал:
Какое расстояние?
Автор: ПУХ (5.141.194.---)
Дата: 14-02-15 05:50
В виду того что на лодке мотор , то я бы не тащил волоком, хотя если снег глубокий то как по воде. На санях можно.
Самый правильный вариант подтащить снежиком до места где может забрать кран-борт.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 14-02-15 06:11
fed1063 писал:
> Тащить снегоходом прям с прицепом, по снегу волоком
СильнО! :-)))
Ничо так, что прицеп - НА КОЛЁСАХ??
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 14-02-15 06:45
Коллега kness предложил правильную мыслю, лыжи туда надо при3,14здячить, недолго их сконструлить, конечно если руки из одного места растут или приятели пряморукие есть.
Автор: Lodkakirov43 (83.149.37.---)
Дата: 14-02-15 07:19
Я таскал другу Казанку волоком но на расстояние 7км,было все норм,тащил не быстро 15-20 км.ч,но с прицелом не знаю)))
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата: 14-02-15 08:02
mexxs писал:
ёпта ты о чем? НА РЕКЕ тебя гимс ЗИМОЙ ловить будет? или гибдд? да хоть туда обратно вози каждый день)))
Дата: 14-02-15 08:47
Запросто зимой гимс поймает. Они постоянно на воздушной подушке катаются, рыбаков пугают и доки на снегоходы проверяют. Не они доки на снегоходы, а менты,что с ними катаются.
В Затоне как не поеду мимо - так Гимсовскую полосатую воздушку вижу.
Дата: 14-02-15 09:25
Только если доки нормальны ничего тебе ни менты, ни гимсовцы не сделают.
Ну доки на снежик есть, права на него тоже, лодка на твоё имя и ты же её не эксплуатируешь) почему нельзя то?
Это как...если гастробайтеров наймёшь. Если на лодку и у них доки в норме - пусть толкают!
Автор: Арбат (---.211.78.104.lantek.ru)
Дата: 15-02-15 04:26
Не знаю, три берёзины по 20 м на дрова спокойно тащил из леса 500-кубовым снегоходом
Дата: 15-02-15 04:42
s494 писал:
Зимой на льду на Волге, и много их там проверяющих?
Автор: barkas 2299 (---.permonline.ru)
Дата: 15-02-15 05:09
Под колеса две доски вдоль лодки по всей длине. Под доски приколотить маленькими гвоздями лист или два кровельного железа по всей длине и ширине с запасом на загиб впереди. В прошлые выходные таким образом припер сломанный снегоход домой. Там только доски не понадобились, затянули лист железа прямо под гусянку. Все ИМХО.
Автор: Scarlo (---.ru)
Дата: 15-02-15 11:56
По пути следования путик или по целяку тащить надо будет? Если путик, то поместится ли на него прицеп по ширине колеи?
Какая общая масса с прицепом?
Какое растояние между осями прицепа (полагаю, что прицеп двуосный, раз 4 жигулеских колеса)?
Сначала нужно определиться, тащить вместе с телегой или отдельно лодку.
Если с телегой, то кроме лыж нужно понять, как к снегоходу цеплять.
Если без телеги, то делать площадку и подшивать ее линолеумом.
Автор: Zoo (5.140.234.---)
Дата: 15-02-15 13:36
Сразу приготовить запасной ремень вариатора (или даже два). Ну и иметь в виду, что обычные снегоходные прицепы идут в следу гусеницы, а предлагаемый к буксировке состав сам будет рыть две нехилые траншеи. И может статься, что снегоход вместо движения просто будет пилить траншею к центру земли. Вобщем, затея равноудалена как от успеха, так и от неудачи.
Ушёл кататься на снегоходе.
Автор: Сергей-Я (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 15-02-15 14:00
Да ну, чтобы снегоход не смог сдернуть лодку такой массы. Бураном вытаскивали застрявшие жипы, тока так. Пузотерки, на природе - заехали в снег - встали, выезжать домой, а нет - сидят, что делать - ну естесственно снегоходом сдернуть. Проблем нет.
Правильно говорят, на лыжи поставить прицеп и проблем не будет вообще.
Автор: RED (---.yota.ru)
Дата: 15-02-15 15:24
Я вот этот Амур вот этой Нивой через Волгу волоком перетаскивал с одного берега на другой.
Автор: Обской Кит (---.92.127.251.52.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 15-02-15 15:40
ТС, у тебя совесть есть?)))
Мы же тут переживаем!
Повторно спрошу, какое расстояние?
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата: 15-02-15 18:17
Я б лодку тащил отдельно, подстелил бы только толстую полиэтиленовую пленку(если жалко краску на лодке).Потом прицеп, если что-напарник подтолкнет... Гимсу до этого дела нет, поскольку лодка является грузом, а не транспортным средством...
Автор: ДМИТРИЙ 16 (217.118.93.---)
Дата: 15-02-15 18:23
Не знаю как лодку а автомобиль на прицепе на другую сторону Камы запросто Снегоход Ямаха Викинг 540 сани самодельные немножко доработанные
Дата: 15-02-15 18:26
Фото не прилипло вотДМИТРИЙ 16 писал:
Автор: mexxs (---.san.ru)
Дата: 15-02-15 22:27
Вообщем,расстояние около 20 км!Тащить только на телеге,идею с лыжнёй полностью поддерживаю,буду колхозить сани!Отчёт обязательно сделаю!
Дата: 15-02-15 23:33
mexxs писал:
20км - ни много, ни мало. Если лодку без мотора, то посоветовал бы просто волоком, на куске баннера. Телегу - отдельно.
Но мотор висит и снимать, я так думаю, не охота. Тогда, да, 4 лыжи из фанеры, подбить линолеумом. Чтобы не выпендриваться с соединением сцепных прицепа и снегохода, возьми надежный автотрос. Только аккуратней потом с торможением, нагонит обоз только так.
Успехов, ждем отчет!
