| Московское время 15:30:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:30:11 |
Автор: Владимир 53 (93.185.24.---)
Дата: 13-02-15 20:20
Добрый день, нужно подключить тахометр КУС , из 703 машинки выходит проводка с фишками папа-мама.
1. желтый, 2. двойной желтый , 3. розовый, 4. зеленый, 5-6 черные
Какие куда ? Спасибо.
Автор: Владимир 53 (---.spbmts.ru)
Дата: 14-02-15 03:20
Уточню на всякий случай....желтые +, черные -, зеленый тахометр, розовый перегрев или трим, т.к. кнопки трима у меня нет, значит перегрев ?
Еще , как проверить работаспособность розового провода, стоит ли на него что то вешать сигнального. мотор Я-30де
Автор: Борис (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата: 14-02-15 05:21
Владимир 53
Розовый...
Какой трим... Розовый это аля авария!!! При замыкании его(любого розового) на "массу" начинает орать "зуммер" в машинке(если он конечно есть). Еще раз, все аварийные датчики через розовый замыкаются на массу("-"), что вызывает звуковой сигнал аварии. И пофигу, что это, масло, температура, обоссался, пожар, потоп....
Желтый + через замок
Дата: 14-02-15 06:08
Владимир 53
вот кстати:
включаешь зажигание, рвешь какое нить соединение(разъем) любого розового провода(обычно он имеет одиночный разъем, "мама" и "папа"), и тот конец, что уходит в жгут который идет к машинке, коротишь на "-"(корпус мотора). Зуммер в машинке должен запищать(при условии что АКБ подключена, то есть есть напряжение в сети). Типа проверяешь работу аварийной сигнализации....
Дата: 14-02-15 10:28
Тот розовый ,что в приборной косичке выходит из машинки, можно в паре с желтым поставить на зумер или лампочку , розовый будет минус при аварии ?
Тогда в косичке остается лишний черный.........чего то лыжи не едут))))
Ладно, пойду с тестером в гараж, буду на месте разбираться
Борис, еще раз спасибо !
Дата: 14-02-15 11:20
Про трим, вот отсюда, на стр. 159 таблица цвета проводов
Розовый- предупредительный индикатор перегрева, сигнал датчика угла наклона мотора
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата: 15-02-15 20:35
Владимир, всё что вы спрашиваете обсуждалось миллион раз, в схеме взятой здесь же на форуме всё более чем понятно, схему прилогаю
