 Московское время 17:12:11
 Владивостокское время 00:12:11
 Тепловой датчик в мотор Suzuki df9.9 bs
Автор: мастер57 (---.kosnet.ru)
Дата:   13-02-15 05:16
Кто может подсказать : в моторе сузуки дф 9,9бс рядом с заливном отверстием есть заглушка - она находится в блоке где циркулирует вода? Или это заглушка масла? Мне нужно поставить в блок датчик температуры. Подскажите кто куда ставил датчик температуры например в сузуки дф15 (это тот же мотор что и 9.9вс)
 Re: Тепловой датчик в мотор Suzuki df9.9 bs
Автор: VL (87.226.144.---)
Дата:   13-02-15 15:06
В этом моторе уже стоит датчик температуры 13640-32G00-000
Там уже есть защита от перегрева: если в результате недостаточного охлаждения водой температура внутри блока цилиндров превышает максимально допустимую, загорится лампочка предупреждения, скорость двигателя будет автоматически снижена до 3000 об/мин.
На моделях с дистанционным управлением одновременно прозвучит серия сигналов зуммера.
Если же есть прихоть видеть шкалу в градусах цельсия, логичней договориться об этом с уже имеющимся датчиком :)
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   13-02-15 15:40
С уже имеющимуся наверно не получится. Ибо там не сопротивление а контакты.
Дата:   13-02-15 16:05
Судья Дредд писал:
Этот датчик снабжает мозги актуальной информацией о температуре двигателя. Я все же полагаю, он резистивного типа.
Дата:   13-02-15 16:17
Возможно и так...
Дата:   13-02-15 16:34
Спасибо за подсказку! Купил тахометр БЛИК , вот и хочу поставить датчик. Стандартный пусть стоит, но хочу еще и смотреть. в БЛИКе тоже есть зуммер, я переделал на дистанцию - могу не увидеть на моторе сигнал Не подскажете, что там за заглушка у заливной горловины (Там на резьбе похоже м12 с внутренним ключем)
Дата:   13-02-15 17:03
Где? Покажите пальцем
Дата:   13-02-15 17:08
Чуть ниже справа, где металлическая закорючка, на которую крепится коробочка электрики- смотреть надо сверху на заглушку в 2-3 см от горловины
Дата:   13-02-15 18:28
мастер57 писал:
Если речь идет об этой заглушке, то она вкручена в рубашку охлаждения.
Дата:   13-02-15 19:15
Да это она ! спасибо огромное
