| Московское время 18:29:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:29:57 |
Автор: Андрон Московский (213.5.27.---)
Дата: 13-02-15 16:56
Усиливаю транец На обь3 под Тоху 50 с короткой ногой. Вопрос к знатокам и к тем кто переделывал , для данного двигателя клин нужен?
Или лучше сделать выносной транец?
Автор: glebm (---.jinr.ru)
Дата: 13-02-15 17:25
Если мотор с тримом, то можно клин не ставить, как мне кажется.
А вообще проще всего навесить мотор и все посмотреть. Рецес у Оби3 не ахти какой большой, кочега может не поместиться.
Дата: 13-02-15 17:29
Повесить ,есть возможность. Какие должны быть проверочные показатели? Мотор с тримом, кочерга не поместиться это точно,и с этим ясно.
Автор: mmaks (---.yota.ru)
Дата: 13-02-15 17:31
Андрон Московский писал:
если с тримом-клин нужен, 5 градусов лучше.
набери в поиске-усиление транца обь 3 в гугле-яндоксе,на сноумобайле все подробно есть
Дата: 13-02-15 17:54
Вчера смотрел на снегоходах эту тему , там тоже бутерброды противоречат друг другу.Вопрос есть какие либо диагностические параметры этого момента? И второе, вешать на транец? или все таки делать лучше выносной ?
Дата: 13-02-15 18:08
"""Повесить ,есть возможность. Какие должны быть проверочные показатели?""
Повесить. Постараться закрепить в раб. положении, т.е. как будто прикручен болтами. Полностью опустить (поджать) тримом мотор.
Смотреть положение анти кав. плиты относит днища. Если параллельно или чуть вниз смотрит плита, это нормально. Т.е винт как бы вниз направлен. Всегда тримом доведешь до нужного положения.
Дата: 13-02-15 18:10
"""И второе, вешать на транец? или все таки делать лучше выносной """"
Кочерга при выносном транце, когда будешь мотор поднимать тримом упрется в борт.
Дата: 13-02-15 19:20
ту павел спб
Что то я не понял как кочерга у вас приделана, на фото не понятно
