 Московское время 09:21:45
 Владивостокское время 16:21:45
 Хехе. Пятитактный двигатель
Автор: vinnolodochnick (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   13-02-15 03:38
Дождались :-)
 Re: Хехе. Пятитактный двигатель
Автор: VitaRUS (5.18.123.---)
Дата:   13-02-15 04:31
Автор: ИХТИ (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   13-02-15 04:32
Ну время и экономика покажут, над Р. Дизелем тоже хихикали.
Дата:   13-02-15 04:34
Vi.RUS писал:
> С 1.30 куда девается давление со среднего ц-ра , по пендосски не понимаю, может
> они и объяснили(((
Обьяснили, но непоказали, это не приципиально: через приводной клапан на турбину (дословно)
Дата:   13-02-15 04:44
Принцип повторного использования рабочего газа использовался на паровых двигателях
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   13-02-15 09:48
Вот дураки то...Брали бы пример с нашего Импульса-простой мотор и уникальная прошивка=180 гр.бенза на лошадь, а тут, столько мороки и всего 170гр.на лошадь и то-потом!!
Дата:   13-02-15 10:12
Наилучший показатель больших дизелей, причём без всякой электроники, ок. 120 г/л.с.*ч.
Дата:   13-02-15 13:56
Сто лет конструкторы бились - как бы снизить сопротивление на выхлопе у выпускной системы 4Т мотора ... ( Дабы не отбирать мощность на выталкивание отработанных , уже расширившихся, газов...) . А тут...
Смишно.
Автор: vlad73 (---.kosnet.ru)
Дата:   13-02-15 16:47
Где то в КиЯ семидесятых годов было за такой двигатель на базе волговского, кажется экономия 40%.
Дата:   13-02-15 16:53
Паровые машины были двойного и тройного расширения.А у Скании есть турбокомпаунд, где одна из турбин докручивает коленвал.
Автор: Доцент-М (83.68.37.---)
Дата:   13-02-15 21:38
vlad73 писал:
Мотор профессора Кушуля. Пара статей в КиЯ была
Дата:   13-02-15 22:04
Доцент-М писал:
> vlad73 писал:
КиЯ41 стр 49. Статья.
"...переделки хорошо всем известного движка «Л6», осуществленной несколько лет назад, потребовалось изготовить новые головку, коленчатый вал и механизм привода клапанов. Это имело смысл делать: мощность возросла вдвое — с 6 до 12 л. с.; при этом максимальное число оборотов увеличилось только на 20%, а удельный расход топлива снизился с 350 до 195 г/л. с. час."
