| Московское время 12:05:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:05:36 |
Автор: MADDOCTOR (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 12-02-15 04:38
Бодрого времени суток, уважаемые!
Хочу обратиться к вам с вопросом, относительно стационарного мотора, наверное б/у, сил так 12-16, для парусной яхты. Понимаю, что, наверное, не полное Техническое Задание выдаю, но это ввиду непонимания самого вопроса...
Если есть какие-нибудь ссылки, рекомендации, контакты, будьте добры, скиньте!
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата: 12-02-15 05:40
Почему именно стационарный? Со складывающимся винтом?
Да нет, имхо, нужен ПЛМ . Такой как у меня с UL ногой (яхтенный) и сил от 8 до 15, судя по твоему запросу.
Ну , скажи какая длина, полное водоизмещение, масса в снаряженном состоянии?
Дата: 12-02-15 05:50
У Зонгшена есть 15 с электрозапуском и длинной ногой. Но румпельный. Комплект для ДУ был до игр с баксом ~1700р. Приладить коробку + кнопку ~ 3.5 тыр.
К этому делу грузовой винт было 1400р. И больше для посудины в две тонны ничего не нать. А если мотор брать в грамотном месте, то можно договориться за 9.9. Впрочем и честных 9.9 хватит.
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата: 12-02-15 06:04
какая ему разница 9,9 или 15? у него вес явно больше 200 кг, или там как то по другому считается?
Дата: 12-02-15 06:11
misha-bmw писал:
> другому считается?
Кому разница?
У кого вес больше 200 кг?
Что считается по другому?
Написал фразу-переведи, плз.
А вот совет Кирилла можно принять за основу.
Есть ДУ, есть электрозапуск, есть длинная нога, есть тяговый винт.
Готовый мотор, осталось сделать только транец, но вашей фирме это не проблема, Антон.
Дата: 12-02-15 07:07
Необходим стационарный двигатель, возможно двухцилиндровый, примерно до 16л.с. Подвесник имеется.
Название яхты только пока знаю "Нептун". Она старенькая, хочется вдохнуть туда свежее дыхание. Работы много на ней.
Автор: Александр\Москва (46.39.244.---)
Дата: 12-02-15 07:56
MADDOCTOR писал:
> Подвесник имеется.
Григорьевич прав, хорошо бы длину с водоизмещением, ну и ширина тоже не последнюю роль играет.
Коли речь вокруг ~ 16-ти дизельных сил, то это 2-ц или 3-ц двигатели. Если говорить именно про стационарные, судовые дизели под водоизмещение.
Знаю только про Янмар и Вольву(которая Пента). У них 2-ц заканчиваются на 12-14 л.с., а с кажись с 18-ти начинаются 3-ц. Ценник конечно в рублях теперь капец как фигово выглядит. За 12-14 сил отдашь ~ 6К ?. Вес там кажись чуть за сотню. Солярку только нюхают. 3-ц 18 сил ~ 6.5К ?, тяжелее двух цилиндрового не на много (~125...140кг). Ни в какое сравнение по удобству пользования с ПЛМ не идут. В смысле - стационарный дизель на килевой парусной лодке сильно удобнее. А на швертботе он нафиг не нужен, там рулит ПЛМ. В общем - если дашь точнее ТТХ лодки, коллективный разум подскажет. Но сцука дорого((, особенно теперь, если за рубли его покупать((
Автор: Tracker (---.tvoe.tv)
Дата: 12-02-15 08:37
Антон, привет.
Тоже на парус потянуло?
Двигателей море. Надо знать что именно стояло и как было установлено. Особенно валопривод, редуктор и так далее. Это самая заморока.
А двигателей навалом. Vetus, Betamarine,Volvo-Penta, Perkins, Yanmar и прочия всякие корейские хэнде, итальянские ламбордини, апонские нанни-кубота и даже маленькие китайские двигатели стали ставить. водоизмещающая братия кстати пока китайцев в интернете не ругает Ссылка.
Только все это не дешево. Может оказаться раза в два дороже яхты и ПЛМ
Дата: 12-02-15 08:59
Если бюджетно, то поиск редуктора с валопроводом от СМ-557 советских лет и стыковка его с китаемотором 9-13 л.с.Здесь где-то есть моя тема об установке такого агрегата на 40-футовую яхту типа Л6.Если фирму, то выше всё расписали, дорого нынче очень.Есть ещё спецагрегаты, не помню названия, которые сделаны на базе ПЛМ, но с ногой, врезающейся стационарно в днище.Для нас это экзотика, но можно и такой изготовить.
Дата: 12-02-15 14:17
Винт на валоприводе будет якорем для паруса.
Сопротивление остановленного двигателя(винта)-жуть!
Надежный, тяговый ПЛМ с ДУ спасут от покупок и монтажа дорогущего, положим,....янмара от 12 сил.
Приличный складной и мощный выносной транец тоже будет стоить денег, если только Адмиралтейские Верфи сами не разработают проект и изготовят изделие в своих цехах-)).)
Автор: MADDOCTOR (78.25.121.---)
Дата: 12-02-15 15:06
Вскрываюсь: есть дикое желание научиться управлять парусной лодкой, а ввиду того, что мой преклонный возраст в 33 года уже великоват для похода в юношескую парусную школу, то используя служебное положение, а именно: работу на "Адмиралтейских верфях", я решил напроситься к Зырянову Андрею Васильевичу - шкиперу яхты "Нептун". Кроме названия я не знаю ничего. Двигатель нынче там стоит древний с гребным валом и винтом - УД-25. Разговаривая с капитаном, он посетовал на то, что хотелось бы импортный двигатель сил до 16. Вот и решил озадачиться этим вопросом. А еще, но это уже секрет, на Верфях есть еще яхты, но, требующие ремонта, вот и закралась мысль: самому выучиться и попытаться залезть в это дело, используя имеющийся ресурс. Вряд ли завод купит мотор новый яхте, он же это не делал ранее, потому и смотрю avito на предмет б/у двигателя.
Огромное спасибо тем, кто откликнулся, кто написал в теме. Просто я чайник в этом вопросе абсолютный. Возможно и вопрос не очень профильный... Я бы и задал его на других известных форумах, но слишком там всё долго и как-то медленно, а у нас тут движуха дикая!
Еще раз спасибо! Если есть мысли - пишите! Буду изучать.
Про ПЛМ: у яхты имеется ПЛМ, пока не знаю, что за марка, но нога тосно не L и не UL. С ПЛМ мне больше понятно, знаком с этим вопросом, именно стационарный мотор рассматриваю в теме.
Автор: Sorento (---.gprs.mts.ru)
Дата: 12-02-15 15:16
Что мешает совместить отдых в Турции с получением сертификата на управление яхтой???
Подешевле станет чем мотор.....
Дата: 12-02-15 15:26
А...так это тоже вроде как "шестёрка" нашей питерской постройки.На ней можно заменить Мудэ китаедизелем, который копия Янмара.Моторус такими торгует.С домашнего компьютера зайду - подкину фоток.Они неплохие, народ на них не жалуется, молотят годами.А редуктор у УД-25 (если тот, о котором я думаю) неубиваемый.Сам же УД-25 - половина от запорожского мотора "МеМЗ-966", 15 лс, нынче суперраритет, его Политехнический музей в лице Ольги Мотоr Ка примет с великой радостью))).
З.Ы.Меня с выставки жаба бы задушила однозначно - покупать мотор мощностью в районе 15 л.с. за полляма."Шура, но это же не наш метод" (с))))Есть более простые решения.У финнов на Неттивене, кстати, продаётся много б/у агрегатов подобного типа.Хотя, конечно, в каждой избушке свои погремушки.
Автор: ДмитрийВК (---.e-telecom.ru)
Дата: 12-02-15 15:34
Существуют в природе складные винты для яхт.В советское время даже изготавливали взамен утопленных лопасти для такого винта в условиях местного завода (яхта была ЛЭС-35 Ленинградской постройки, дизель 2Ч, винт, судя по качеству изготовления, тоже отечественный, двухлопастной, бронзовое литье).
Дата: 12-02-15 17:06
Вот яхта моего хорошего приятеля, тоже Л6 ленинградской постройки 60-х годов ХХ века.Как раз на неё китайско-советский агрегат и делался после того, как гидроударом были запороты 2 ПЛМ.Она длиной 40 футов, размах килевой качки на волне бывает таким, что ПЛМ даже с UL ногой ныряет под воду.
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата: 12-02-15 17:10
Док, я когда купил яхту не имел представления как ей управлять.Привез в ЯК, проставился.Дело было зимой. До жидкой воды почитал книжки. Весной парни показали как её вооружить и на воду. Двое яхтсменов вышли со мной, ветер был крепкий. Показали как управлять парусами, как ставить их на ветер, прошли всеми курсами относительно ветра и вернулись в гавань. На следующий день я уже выходил с 8 ми летним сыном один. А через пару месяцев мне доверили 9метровую яхту для самостоятельного плавания. Это не сложно.
Дата: 12-02-15 17:23
Если же этот Нептун действительно Л-6 конструкции Чайкина,то подвесник там не очень хорош,т.к. там довольно длинный и высокий кормовой подзор и в качку винт подвесника может оголяться.
Дата: 12-02-15 17:24
ОФФ.Совершенно уникальная вещь: немецкий трофейный швертбот 1907-ого года издания.Стоит в том же Петровском яхт-клубе, успешно эксплуатируется.
Дата: 12-02-15 17:27
Руфман писал:
Судя по фото - она и есть, Л6.Володя, у моего кореша сначала Ветерок окунулся в Финский залив, а потом Сузуки ДФ6 с длинной ногой.Сузуки до сих пор у меня лежит разобранный.
Дата: 12-02-15 18:59
для Киры и Григорьевича, вот Кира пишет
Kira писал:
на что я и спросил при чём тут 9,9? чтоб не регистрировать? но там масса корпуса явно больше 200кг! или там как то по другому с парусными? разъясните!
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата: 12-02-15 19:06
Григорьевич писал:
Григорьевич, коли винт на валу не складной, то ты ж есс-но при ходе под парусами ставишь редуктор в положение, в котором у тебя винт прокручивается. Сопротивление получается существенно меньше, нежели при неподвижном винте. Разница на средних ходАх примерно в пол узла. Хотя... для прогулок в принципе пофиг, а в гонках пол узла - это наше всё!
В каком-то смысле складной винт - это тоже компромисс. В гонках это есс-но сильно гуд (но и гандикапом учитывается), а на ходу под дизелем вроде как у складного винта КПД чуть похуже. Ну и понятно, что хороший складной винт денег стОит.
В части рекомендаций ПЛМ против стационара: в случае стационара винт при любой погоде будет под водой, обеспечивая устойчивый ход. Да и упор от судового дизеля в 14...18 сил будет наверняка уверенно больше, нежели ПЛМ сил в 30.
Но, если ходить далеко, то никто не мешает иметь ПЛМ на транце, в виде какого-нить М_9.9 БигФут с эл.стартером, тримом, дистанцией и винтом минимального шага и максимального диаметра. В дополнение к имеющемуся Янмару))
Антону: правильно мыслишь, паруса - тема увлекательная. Походи с этими ребятами здесь, сходи в чартер куда-нить в заграничные морЯ, а если затянет глядишь - и о лицензии подумать можно. И о своей лодке...))
Автор: vova (78.25.122.---)
Дата: 12-02-15 19:29
misha-bmw писал:
> Kira писал:
Михаил , налог платится еще с площади паруса, чем больше парусов, тем больше денег и плюс двигатели.
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата: 12-02-15 19:36
Первый раз вижу что налог уплачивается с площади парусов. Я платил только с двигателя.
Дата: 12-02-15 20:03
Пока на совещание ходил, тут уже информации море! Спасибо от души, что пишете. Сейчас начну изучать. Ведь я хочу представить эту информацию с прайсами, ТТХ капитану. Видимо двигатель придется покупать совместно, экипажем...
Буду изучать!
Автор: vova (78.25.121.---)
Дата: 12-02-15 20:45
Руфман писал:
> двигателя.
Ну этот точно не платит.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 12-02-15 21:16
9.9 никак не регистрируется. 15 могут заставить вписатьв судовой и дербанить налог на мощность.
Дата: 12-02-15 22:09
Kira писал:
> налог на мощность.
у меня есть докатка в 2,5 л, мне НУЖНО её регестрировать! вписать в судовой билет другими словами
вот тема например Ссылка.
в яхтах по другому как то?
Дата: 12-02-15 22:12
9,9 не регистрируется если масса лодки(+ мотора, но тут могу ошибаться) более 200кг, если вы 9,9 повесите на амур к примеру, его нужно регистрировать
Дата: 13-02-15 01:25
misha-bmw писал:
В разных регионах требования могут немного отличаться.
К примеру, в нашем регионе , ни меня, ни сына, ни приятелей никогда не спросили про докатку и ее регистрацию.
Висит она на доптранце, ну и хрен с ней, пусть висит.
Причем мы с сыном меняемся ими в зависимости от планов выхода.
Все моторы от 2.5 до 6 и 8 сил.
Автор: Кухтиев Вадим (5.18.183.---)
Дата: 13-02-15 02:36
Станислав,блин,я на этой лодке дважды в Финку ходил!Б...дь как тесен мир!Что,Яковлев ей до сих пор капитанит?
Второго СМ557л,там перегрели-забортный кингстон забыли открыть.
Дата: 13-02-15 02:57
misha-bmw писал:
> мне интересно было по поводу яхт, потому и спросил!
ИМХО, ГИМС яхты не останавливает, площадь парусов не измерят.-))
Дата: 13-02-15 03:04
Кухтиев Вадим писал:
Да))).
Я знаю)))После этого как раз китайский движок на оставшийся от самуила редуктор я и мудрил.
