| Московское время 02:26:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:26:16 |
Автор: иван163 (---.yota.ru)
Дата: 12-02-15 16:22
Всем доброго дня! Решил потихоньку подготовить мотор к сезону жидкой воды пока время позволяет .Вопрос по системе охлаждения.Когда мот в бочке завожу вода не идет почему? Мот храниться в теплом гараже.В конце прошлого сезона заметил что на холостом ходу вода еле еле бежит из мота. на ходу все отлично.Умирает крыльчатка ? мотор 2005 г.в. ямаха 25BMHS за 10 лет ни разу ни чего не разбиралось.И еще вопрос каков правильный порядок проверки компрессии на данном моторе ? стартера нет.Спасибо.
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
Дата: 12-02-15 16:28
раз вопрос по крыльчатке встал, да простит меня иван163....
В какой то теме писали что к Ямахе-55 подходит крыльчатка от какого то нашего мотора, вроде как Нептуна...
так ли это? от Нептун-23 точно не подходит, пробовал...
Автор: Druzz (---.samgd.ru)
Дата: 12-02-15 16:31
Проверь уровень воды в бочке. Надо чтобы уровень был хотя бы чуть выше помпы.
Ну и раз замечал что вода плохо бежит из контрольки, то не лишним будет прочистить отверстие самой контрольки и, сняв редуктор, проверить крыльчатку и корпус помпы на износ, тем более, что за 10 лет ни разу этого не делал.
Автор: Горняк (---.ru)
Дата: 12-02-15 17:00
Как правило очень часто забивается выход контрольки,у самого это было не раз ,Но в связи с таким сроком эксплуатации помпу все таки стоит глянуть
Автор: oleg_sar (80.253.20.---)
Дата: 12-02-15 17:21
Танкист-7608 писал:
Танкист, а смысл ставить говно?
Крыльчатка меняется раз лет в 7-8-10.
Даже если что то подойдёт(хотя я уверене что нет)-заводских запчатей давно уже нет, нынешнее качеством от полного гумна до гумна на пару сезонов.Они тебе надо всё время оглядываться и трястить за охлаждение?
Дата: 12-02-15 17:24
oleg_sar писал:
> нет
+++у меня мотор 2011 года! почему запчастей нет?
а крыльчатку не по годам меняю, а по своей тупости.... осенью не опустил мотор в воду на пол часа для отогрева, а завел сразу...ну и пиндец крыльчатке...
Дата: 12-02-15 17:28
oleg_sar писал:
+++время до сезона еще есть..... крыльчатка на Яму-55 стоит сейчас 1700 р. не так что-бы дорого конечно..... но Нептуновские на лодочной в сейфе валяются полно! а кто то сказал чтоб не спешил я покупать родную, так как от Нептуна подходит....
от 23-го была дома, попробовал, не подходит...
вот и думаю, стоит ехать на лодочную станцию и откапывать сейф в поисках крыльчаток или нет смысла?
Дата: 12-02-15 17:48
Танкист-7608 писал:
Если полно и есть желание каждый год менять то да. Ну ещё в сезон будет свербить в мозгу, как там крыльчатка от Нептуна, не провернулась ли, не рассыпалась?
Ну это конечно если подходит. По партнамберу думаю можно найти размеры и сравнить.
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата: 12-02-15 18:06
Танкист-7608 писал:
> oleg_sar писал:
> подходит....
кроилово приводит к паподалову! поставь родную и забудь! а то потом весь мотор разбирать придётся
Автор: mukpo66 (---.189.148.54.static.ufanet.ru)
Дата: 12-02-15 18:31
Рублевой экономией, если нет сигнализации о перегреве очень дорого рискуешь.
Плюс шанс веслами помахать )
Автор: Spiteful (77.247.163.---)
Дата: 12-02-15 18:33
а термостата нет в этом моторе? На Мерке 15 тоже на холостых вода может еле капать или не идти вообще, пока двигатель не прогреется - термостат регулирует поток.
Дата: 12-02-15 20:09
спасибо за ответы на мои вопросы ! однозначно буду разбирать и смотреть состояние крыльчатки. на что обратить внимание при осмотре? Где заказать запчасти по адыкватным ценам? и про замер компрессии на данном моторе что то ни кто не сказал как правильно сделать
Дата: 12-02-15 20:26
Танкист-7608 писал:
Я не про ваш мотор, а про отсутствие на рынках нормальных заводских запчастей к старым совеццким моторам:))
Дата: 12-02-15 20:34
Танкист-7608 писал:
Хм. И правда "в лоб" 1700:(. А хотите хитрость? Там, где смотрите цену заказа, забейте код не 6H3-44352-00-00, а 6H3-44352-00...
Появившиеся предложения по 1100-1200 приятно удивят и на поллитра вискаря ещё останется;-)))
Сейчас, к примеру,вижу предложение по 1043руб с поставкой за неделю;-))
Автор: Den21 (---.157.151.89.chtts.ru)
Дата: 12-02-15 20:52
oleg_sar писал:
> останется;-)))
Это на каком сайте?
Дата: 12-02-15 21:36
Den21 писал:
> Это на каком сайте?
Как и любые автозапчасти,на сайте интернет-площадке поставщиков, типа экзиста. Вездесущий Автодок даёт цену порядка 1150 с доставкой в Саратов, местный аналогичный саратовский - указанную выше(у меня там скидка большая, была у них рекламная акция по раздаче скидок) Поставщик, как обычно, зашифрован несколькими буквами:)
Если же хочется в общем поизучать где чего почём-то вот пожста, масса предложений от 950 где то :)
