| Московское время 07:21:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:21:58 |
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-02-15 20:36
Хотел бы получить информацию о реальном расходе топлива на Suz DF90 ATL , 100 и 115
Поделитесь пжл вашими наблюдениями в различных условиях эксплуатации и в различных режимах (крейсерская, максимальная, и т.д.) !
Спасибо
Автор: Сергей-Я (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 10-02-15 23:12
Вот чессно скажу - не мерил, не замерял, просто катаюсь и получаю удовольствие :) Чего и всем желаю.
Но по ощущениям немного.
Автор: Batiok (193.178.118.---)
Дата: 10-02-15 23:29
А что нет возможности подключиться к мотору с диагностикой?
Тогда бы и разговора не было бы....
Дата: 11-02-15 00:33
я не имею эти три моторов, что бы подключится ! Я только решаю ...
Автор: vitek3d (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 11-02-15 02:02
Если уж собрался покупать мотор выше сотки,не хрен думать о расходе,Бери тот который помощнее и получай удовольствие
Дата: 11-02-15 03:15
Странные какие то рассуждения ! Я должен понимать какой должен бак , на сколько мне его хватить и т.д. !
Если есть возможность, то людей не имеющих отношения к данному вопросу не забивать тему ненужными фразами и советами ! Я буду получать удовольствие если буду иметь информацию !
Спасибо , не посчитайте за грубость , просто нужна информация от владельцев!
Дата: 11-02-15 03:32
В среднем от15л.ч на 70 на крейсерских скоростях да 30 на 115л.Бак в среднем производители ставят 100л.К примеру я на неделю в карелию беру литров 250.Пройденных км 500км из них 95% это троллинг
Дата: 11-02-15 04:12
У меня 100ка на 21м винте с планерами минимальная скорость3.5-4км
Автор: VL (87.226.144.---)
Дата: 11-02-15 12:16
Гарик писал:
> Это к чему ? ))))))))))
К тому, что один и тот же мотор на разных лодках будет жрать топливо по-разному.
Если лодка достаточно легкая и ходкая, то предпочтительней легкий мотор меньшего объема, его эффективность выше.
Если лодка тяжела, то эффективней будет более объемистый мотор.
Имею небольшой опыт эксплуатации такой вот лодки как под мотором 1,5 литра (DF90A), так и под мотором 2 литра (DF100).
На пустой лодке расход DF90A при оборотах 4000-4500 12-15 литров/час. Под мотором DF100 получалось на пару литров больше, но то был еще мотор старой серии, без Lean Burn (1950сс)
Но если лодку хорошо загрузить, то жрут одинаково, 20 и более литров/час.
При этом под мотором с бОльшим рабочим объемом ходить комфортней: легче выход на глисс, меньше шума, лучше справляется с тяжелыми винтами.
Если это для расчетов топливного бака, то бери 20л/час для обоих моторов - вряд ли ошибешься.
Автор: vLaduha007 (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата: 11-02-15 20:41
Имею девяностик атл, вообще расход радует. Веду бортовой журнал, посчитал по бензину-за лето израсходовал 536 литров 95-го, пробег около 60 часов. Итого средний расход выходит 9 литров. Крейсерские обороты 3500 тысячи. Не рыбак. Просто покатушки включая лыжи и ватрушки,а пару раз все вместе... Ожидал большего расхода. Лодка легкая,конечно, на сайте производителя указано 360 кг.
Дата: 11-02-15 20:59
ну вот вырисовывается для меня неожиданно приятная картинка , что не так уж и много кушает как предполагал ... Сейчас Y-F40, а расход не 2 раза меньше как можно было предположить .. Так что настроение оптимистичное , можно брать 115 так как цена с 100 одинаковая! Выбор стоял 90 или 115(100)
Автор: нижегородец52 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 11-02-15 21:33
налоги на 100 и 115 - разные. могут сильно отличаться... в нижегородской области, например, 5000 р. и 11500 руб.
Дата: 11-02-15 21:53
Вот по налогам интересный вопрос ! Я специально спросил у дилера, есть ли отличие в налогооблажении на 90 сил и 115 , т.е. до ста сил и после . На что получил ответ , что разницы нет 50 рублей с лошади! Есть разница на гидроциклах, так как их отнесли к роскоши .
Есть у кого другие данные или похоже на правду ?
Автор: vitek3d (---.dynamic.spb.ertelecom.ru)
Дата: 11-02-15 22:11
Продавн тебе скажет что угодно,лишь бы ты купил,они бывают в своей то сфере плавают,а тут налогообложение.Зайди на сайт налоговиков и посмотри для своего региона.У в Питере разница между 100 и 115 6500р
Дата: 11-02-15 22:44
держи калькулятор... Там сразу все станет понятно Ссылка.
Можно еще в гимсе местном уточнить,чтобы наверняка,так сказать.
Автор: михаил из саратова (178.45.129.---)
Дата: 11-02-15 23:44
Все данные по часовому расходу на полной мощности (полный газ при максимальных оборотах) приведён в пользовательском мануале. Реальный же расход зависит от множества параметров и никак не прогнозируем. Даже на одинаковых лодках с одинаковыми моторами, путевой (не часовой) расход может быть существенно разным (шероховатость и степень обрастания днища, степень ушатанноасти винта, производитель винта и т.д.). И именно потому изначальный вопрос не корректен.
Автор: Эдуард Ч (87.238.234.---)
Дата: 11-02-15 23:47
У вас еще по божески налоги,у нас в Саратове (к слову не самом богатом регионе) до100 л/с=100 р с лошади,а выше 100 уже 200р.Тоже наверно к роскоши приравняли.Хотел 90тик на 115 поменять,да передумал.нижегородец52 писал:
Автор: voron2000 (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 12-02-15 00:06
Тоже взял Сузу 115. Еще не поставил на учёт. Если бы я жил в Саратове или Балаково, то непременно повёз свою лодку в Пермь или Чайковский регистрировать. За этот мотор в Саратовской области налог получается 23 000 руб. В Перми 3 450 руб. За три года разница набегает почти 60 000 руб !!!
Дата: 12-02-15 01:41
vLaduha007 писал:
За калькулятор, спасибо !
Но есть непонятки ! У меня сейчас лодка с 40, стоит на учете в Туле, налог приходит 4100 руб. По калькулятору должен быть 2000 руб.
Кто то меня наЁ.......
Дата: 12-02-15 01:44
михаил из саратова писал:
----------Я полностью согласен про существование кучи нюансов ! Но хотелось понимания "усредненнго"
Автор: Сергей61 (---.75.139.5.donpac.ru)
Дата: 12-02-15 02:16
vLaduha007 писал:
ГИМСу одинаково какой налог за какой мотор, они только сведения подают. Нашим например я недавно рассказывал о расценках, а по налогам, это в налоговую службу нужно обращаться.
Дата: 12-02-15 05:00
Пардон... Калькулятор брешит значит.
Сергей61, не знай,сам в первую очередь у них о налогах узнавал...Ну везде в общем то по разному,да и было это давно.
Автор: МПВ (31.129.194.---)
Дата: 12-02-15 05:09
115 суза таскает лодку длиной 5,5 метра, шириной 2,4 м., весом от тонны пустой, плюс загрузка, т.к. выезды редки, то почти всегда тапка в пол, не мерил, но по ощущения к 20-ке. И еще, если смущает расход, то почему не смущает налог? За соткой он немал, если не путаю то в Москве 200 р за кобылку, уж лучше брать сотку.
Автор: VVPA (64.211.224.---)
Дата: 12-02-15 05:20
Добавлю свои 5 копеек
Лодка Fiberboat 515НТА новгородской компании, мотор сузуки df100atl
Вес лодки 380 кг + мотор 189 + загрузка около 500-700(2 взрослых + 2 мелких + бенз и все остальное) (разница в весе в 200 кг роли не играет - скорость падает макс на 2 км.ч при неспокойной воде)
Расход по лорику:
13-14 литров в час - 41-46 км.ч (круизная) обороты 3500-3800
16-17 литров в час - 56-57 км.ч (круизная 2) обороты 4000-4300
28-32 литра в час - 75-81 км.ч ( макс в тапку) обороты 5700-6000
винт солас HR3 new Titan 21 шаг
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата: 12-02-15 05:23
Гарик писал:
Ну так ты живешь в Москве и за платежкой в Тулу к знакомой бабке на которую свою лодку записал не ездишь. Как бы налог взимается по месту регистрации собственника а вот ставить на учет имеешь право на всей территории РФ, только особого смысла в этом нет.
Автор: Bern (178.45.115.---)
Дата: 12-02-15 05:48
Реально, тут звучат, чаще всего, заниженные данные расхода. И, скорее всего, не из-за злого умысла, а потому что точно никто не заморачивается высчитывать - отдыхает народ. Да и правильно заметили, расход вещь капризная. Тип корпуса, вес, навеска мотора, винт, загрузка - все накладывает свой отпечаток на расход. На твоем месте я бы обратился к максимальному паспортному расходу. Жаль, что на подвесниках пошла мода считать часами, как будто это аттракцион. Хотя мы на расстояние катаемся, а не по времени.
Например, паспортный расход Суз 70А = 24,5-25 л/ч на максималке. Я насчитал по трекеру 29 л на 100 км при крейсерских оборотах (не медленных, около 50-52 км/ч) и средней загрузке. Шел бы на максе, вышло б около 34 литров на 100 км.
90 л.с. это уже не меньше 38 л на 100 км.
100 л.с. Примерно так же, ибо это задушенный большеобъемник.
115 уже даже предполагать не буду.
Как то так.
"Жрёт бензин не мотор, а корпус" (c) Есть в этом своя правда.
Дата: 12-02-15 05:57
и развесовка :)
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата: 12-02-15 12:38
Юрий Лукич писал:
> Во !!!! Какую штуку надыбал!!
льгет сайт этот, данные по моему движку занижены.
Автор: Bern (95.67.145.---)
Дата: 12-02-15 12:56
Да, удобный сайт, но не стоит забывать, что это усреднённые данные для небольшой загрузки.
Автор: Caveman (195.78.115.---)
Дата: 12-02-15 13:37
Bern писал:
Все-таки бензин жрет мотор ( за единицу времени), а вот сколько км пробежишь за эту единицу времени - тут уже зависит от корпуса, нагрузки, винта и др. факторов.
То есть с одним и тем же мотором на разных лодках в час мотор сожрет, к примеру по 20 литров, то на одной лодке за этот час можно пройти, допустим, 45 км, а на другой - 65 км.
Автор: МПВ (89.222.229.---)
Дата: 12-02-15 16:13
> Гарик писал:
Я живу в Московской, лодки всегда ставлю в Ярославской, налог приходит оттуда и по ставке Ярославской области, по крайней мере так было на предыдущей посудине, сейчас я вообще его не плачу.
Дата: 12-02-15 22:29
Caveman писал:
> другой - 65 км.
Как не поверни один хрен.
Подразумевалось, что есть понятие гидродинамического сопротивления. Например, с одним и тем же мотором, корпуса максимально близкие по размеру, но с разными обводами будут жрать по разному. Есть или нет выносной транец, тримаран это, моногедрон или остроскулые обводы и т.д.
Но это не более, чем один из факторов.
