| Московское время 14:45:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:45:54 |
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 11-02-15 10:49
Заказал кольца,где пока не важно,пришла вскрытая упаковка,ну х с ней,но кольца разные,т.е одно черное(где оно по цилиндру ходит) и зазор в нем меньше,а второе один в один как снятое работавшее,зазор больше,продавцы грузят что разные на низ верх,это действительно так,кто такое встречал?Старые как не сравнивал нифига разницы не вижу.Мотор сузики 8 котрый автомиксовый,прокладку под головой меняю думал верхние подкинуть новые,там и старые в допуски еще проходят по зазору,взял комплект на один поршень.
Автор: Dim_pnz (---.ptcomm.ru)
Дата: 11-02-15 18:39
В старой Ямахе-15 кольца по профилю разные низ и верх. Верхнее в нижний паз не установить. Покупал недавно: верхнее обычное, нижнее темное (черное). Видимо чтобы юзеры не попутали и не поломали при установке.
Зазор в замке надо мерять у кольца в гильзе, а не в "воздухе".
Как у Сузы-8 не знаю. Мануал искать лень...
Автор: Kuccyp (---.181.151.89.chtts.ru)
Дата: 11-02-15 18:48
А недавно тут хороший сервис мануал выкладывали как раз по этому suzuki
Автор: Славянин (212.46.233.---)
Дата: 11-02-15 19:14
Да есть он у меня,мануал,ток не нашел там про различие верхнего и нижнего,профиль колец одинаковый,стоят типа букавки которыми надо вверх кольца ставить.В микроскоп посмотрел оно новое ну белое которое,а зазор разный с черным.Ладно будем талмут изучать подробно,мож модификации какие есть,большой он там.
Дата: 11-02-15 19:19
Dim_pnz писал:
Вот блин,а я их постояно по длине окружности меряю,внутренней)))
Дата: 11-02-15 19:27
Во, надо взять метод на вооружение, по оркружности-то мерять ))
Не понял, сначало, из твоего поста. Думал только ГБЦ скинул.
