| Московское время 15:05:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:05:10 |
Автор: Олежон Астрахань (95.139.92.---)
Дата: 11-02-15 05:47
Подойдёт ли машинка от машки 30-ки 2-такта к машке F40
Ручку с кнопкой трима перенести просто с одной на другую машинку.
Жгут оставлю 7-пин. На кнопку трима просто провода протяну дополнительные.
Автор: Судья Дредд (188.168.252.---)
Дата: 11-02-15 05:59
В принципе подойдёт...
Жгут 7-и пиновый к сороковке как будешь прилеплять? Там разъём должен быть на 10...
Автор: Борис (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата: 11-02-15 06:24
Судья Дредд
Разъем на моторе("мама") обрабатываешь маслом, на контакты надеваешь наконечники, заранее выпиленные из ШР(внутри и снаружи наконечники литолом промазать) и заливаешь эпоксидкой. Через сутки "папа" готов....
Из машинки ампутируешь кабель 7 жил, вставляешь на 10-16(запас под датчик температуры, или еще чего) нужной длины, осталось распаять на "папу" согласно схемы, а резервные заизолировать около разъема...
По необходимости резервные жилы сажаешь на обычные авто или радио разъемы....
Дата: 11-02-15 06:31
Борис,*колхозинг* такого уровня понятен...
ТС пишет,что хочет оставить 7-пиновый жгут,а я-про то что он просто так не подойдёт к мотору...
Дата: 11-02-15 06:41
Судья Дредд
Ну Олег только начал развивать мысль, а я ее уже воплотил в жисть лет несколько назад, чем и поделился :)
Дата: 11-02-15 06:44
У меня ф 40 бедл - трима нет и поэтому 7 пин.
Как поставлю трим. то до кнопки на ручке кину просто провода. Из мотора у меня выходит 7 пин.
Дата: 11-02-15 06:48
Олежон Астрахань писал:
> Сомнения из-за того. что тянущие и есть толкающие машинки
Одна в другую переделывается за 15 минут....
Дата: 11-02-15 06:50
Олежон Астрахань
Тянущие/толкающиеся друг в друга переклепываются за 30-40 мин с пивом и сигаретами. Главное в машинках - чтоб не разбиты в местах клепок и ходовых были. А то не обеспечат необходимый ход троса газа(реверс обычно не страдает). Иногда как раз и бывает из за разбитых - то ХХ повышен, то газ не полный....
Судья Дредд
без навыка за 15 мин не успеешь :)) Ее потом еще и набить смазкой надо хорошенько...
Дата: 11-02-15 07:06
Борис писал:
> хорошенько...
Ну это смотря у кого какие навыки....) На сказано было с тем подтекстом,что переделка не проблема,вне зависимости сколько минут на неё уйдёт...
