 Московское время 10:46:11
 Владивостокское время 17:46:11
 Сверление шпилек (обломились) на Прогресс 4
Автор: Boris858 (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   10-02-15 07:26
Всем привет, воообщем есть прог 4, есть родное водило.
Не хочу варить прицеп, так как надо его катать только лодочной базе.
на носу у прога 2 шпильки, и они при откручивании обе обломилсиь...
одно торчала чучуть (к ней приварил вороток, опять потянул и болт сомался уже под корень). Начал сверлить мелким сверлом, не дало результатов.
Как вытащить ох от туда??
 Re: Сверление шпилек (обломились) на Прогресс 4
Дата:   10-02-15 14:43
Вообще там болты. Шпильки это либо обломки болтов либо рукоблудие одного из прежних владельцев.
Высверливать до победного конца.
Автор: Че геваров (---.perm.stks.ru)
Дата:   10-02-15 14:44
Кобальтовым сверлом рассверлить. Я каленый болт высверливал так.
Дата:   10-02-15 14:47
Высверливать и вымачивать, другого не дано. Или менять лодку. :-))
Автор: VasilichF99 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-02-15 00:43
Возьми сверло с левым вращением, d под резьбу обломанных болтов. Даже если при сверлении не выкрутятся прогонишь метчиком.
Автор: Славянин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-02-15 04:55
Не сверлить надо в несколько проходов,ну и сверла советские приветствуются.Щас как раз вытравливаю азоткой остатки болта,с обломанным экстрактором,его уже не высверлиш,даже мелкими пытался обсверлить,сидит мертво.Алюминий сей раствор не хавает,спецально на всякий,кинул кусочек лезвия и проволки от провода,лезвие сожрало.Сея кислота есть у ювелиров если вдруг кому.
Автор: OVN (2.93.16.---)
Дата:   11-02-15 05:04
Если есть возможность, можно полуавтоматом прихватить, пара сек, место обложить мокрой тряпкой, так обломки шпильки ГБЦ мотора вынимал за 5 минут, что бы со сверлом было.... про кислоту не говорю даже.
Дата:   11-02-15 05:26
У меня над плоскостью выступало сначало милиметра два,гайку пробовал приварить-ломает на сварке,приварил шайбу,к ней уже гайку, обломил ниже на несколько милиметров в теле болт,т.е приварилась все очень хорошо,так шо по разному бывает.
Автор: pine73 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-02-15 05:42
Была такая же беда.... в обломке болта торчал обломок экстрактора. Высверливал алмазной трубкой на малых оборотах. Ушло штуки три и столько же часов. Брал самые дешевые, рублей по 30
Дата:   11-02-15 05:50
Так в том и проблема что эту гадость экстрактор т.е,хрен высверлиш,сверло поломаное поколоть хоть потихоньку можно,крайне осторожно надо пользовать.Так что химия наше все,терять нечего,но шипит,прям как кипит.
Дата:   11-02-15 18:27
Высверли четыре заклёпки которые крепят всё резьбовое гнездо. И отдай его токарю, пусть сделает такие же.
И поставь новые гнёзда на герметик, можно закрепить даже на винты.
