 Московское время 01:54:54
 Владивостокское время 08:54:54
 ЭЛ. Стартер на СЕА ПРО 40
Автор: Манычский (---.kubangsm.ru)
Дата:   11-02-15 02:57
Отломился бендекс стартера на моём китайце. Подскажите кто торгует такими девайсами. До этого при заводке звенел сильно, причину не нашёл, но звон вылез и наверное в копеечку. Откликнитесь пожалуйста.
 Re: ЭЛ. Стартер на СЕА ПРО 40
Дата:   11-02-15 03:16
Если учесть, что у инерционного стартера нет бендикса...
Ты б фотографию проблемы показал.
Дата:   11-02-15 13:56
Шестерня которая по валу ходит разве не бендекс?. Так вот она вместе с валом отвалилась, якорь наверное заменить не удастся, придётся искать стартер, вопрос где его искать?
Дата:   11-02-15 14:01
Моторус и Технопарк тебе в помощь.
Дата:   11-02-15 14:57
Нет. Это шестерня. Бендиксом в обиходе называется узел из роликовой обгонной муфты и шестерни, подводимый втягивающим механизмом. Коий механизм еще и является силовым контактором, подающим питание на мотор.
Такая схема электрического стартера была предложена в 20-х годах фирмой Bendix Electric.
Кстати зажигание, которое мы знаем как МЛ-10 (Ветерок, Москва, ЗиФ, Стрела, какая-то мотопомпа) тоже патентованное зажигание Bendix Electric. Которое в штатах стояло на каждой второй газонокосилке и на половине ПЛМ малой мощности.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   11-02-15 16:58
Посмотрел - этот бендикс каких-то охурмительных денег стоит! ..
Даже тайваньский аналог 4500руб. ! .(из молибден-ванадиевого сплава, не иначе ...).
Дата:   11-02-15 20:02
Спасибо, а как с ними связаться.
Дата:   11-02-15 20:05
Мне, кажется менять надо якорь или как там его называть? А всё вместе покупать очень накладно.
Дата:   11-02-15 21:51
Вообще, я смотрел бендикс с потрошками, и китайский электростартер, на сайте "snowmarine точка ru" (фильтровать: Ямаха - 40Х - электрика ..)
На "motorus точка su" попасть не могу! ..сбрасывает на мобильную версию сайта, и всё .. (или это я в лыжи обутый ....)
На "tpark точка su" запчасти есть только для малышей 2,5-5 лс)
Дата:   11-02-15 23:31
Спасибо сейчас попробую, поискать.
Дата:   11-02-15 23:39
Спасибо нашёл стартер в сборе, якоря нет но буду искать.
