 Московское время 11:39:24
 Владивостокское время 18:39:24
 Обь 3 толщина трубы леера по борту?
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   08-02-15 22:57
Срочно
 Re: Обь 3 толщина трубы леера по борту?
Автор: Region26 (46.63.152.---)
Дата:   09-02-15 01:30
Если под толщиной подразумевается диаметр трубы леера, то 25 мм.
Дата:   09-02-15 01:37
Region26 писал:
от же спасибо,реально выручил .Завтра как раз еду покупать трубу на рамку-леера,и чёт сомнения закрались 25 или 30.А ведь осенью мерил,памяти нет ни хера))
Дата:   09-02-15 02:30
Я тебе говорил бери 25)))
Дата:   09-02-15 02:38
ну епт,я ж не против...
Автор: Region26 (---.stv.ru)
Дата:   09-02-15 02:41
mmaks писал:
> Region26 писал:
> хера))
Да чего уж там...-)). Видимо не зря в гараж сходил, проветрился!
Дата:   09-02-15 02:47
Region26 писал:
> mmaks писал:
> > Region26 писал:
> ни
> > хера))
Не зря,а на лодочку бы глянуть..)))Но если опять бежать в гараж то не надо))
Дата:   09-02-15 02:59
mmaks писал:
По лодке отдельная история. Планировал выложить на форум полноценный отчет по "реконструкции" с фото и комментариями, но, как обычно, подвела техника - с компа "потерялись" фотки процесса апгрейтинга.
А рассказывать "на пальцах" совсем не оно...
А что конкретно интересует?
Дата:   09-02-15 03:04
Region26 писал:
> mmaks писал:
эх жаль(((
Да всё интересует,весной буду делать лодку,вот и хочу посмотреть на готовые,не в картинках инета,а кто что как делал.Транец однозначно поднимать под L ногу, ну и вообще как у кого что реализовано на обь-3
Дата:   09-02-15 03:05
Крепежные аксессуары для лееров имеют 2 размера по внутренним диаметрам отверстий для труб. Это 22 мм и 25 мм.
Дата:   09-02-15 03:08
мамлюк писал:
> отверстий для туб. Это 22 мм и 25 мм.
Буду брать 25,если что втулку вгоню,но вот кажется что у меня 25..
Автор: Ivanuch (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   09-02-15 03:16
Сам поднимал транец под L.
Дата:   09-02-15 03:17
Вот мы сегодня рассматривали эту фотку, под какой мотор и внутри что сделанно?
Дата:   09-02-15 03:20
Вот фотки реставрации Обяхи:
Дата:   09-02-15 03:28
Сегодня точно твой день! Сейчас как раз заканчиваю усиление/поднятие транца под L-ногу у нашей очередной Обяшки (четвертая по счету в команде), будем ставить Y-40 4т.
Попробую на неделе сделать фото основных моментов. Решения не претендуют на оригинальность, но проверены практикой и временами достаточно жесткой эксплуатацией.
Дата:   09-02-15 03:31
Region26 писал:
> в
> и
> Y-40 4т.
> эксплуатацией.
Буду ждать
Дата:   09-02-15 03:32
Ivanuch писал:
спасибо,очень много полезной информации.На фотках пол выровнен ,есть смысл или оставить как есть?
см. почту
Дата:   09-02-15 03:34
Ivanuch писал:
Вот и у нас были предположения что по 15, 30 я бы не рискнул, пара вопросов, чем не устроил первый вариант поднятия, и по поводу смывки краски поподробней, как работает?
Дата:   09-02-15 03:42
Под 30-ку, просто ставятся две стяжные шпильки. Но я не стал их ставить, так как штатный набор транца довольно жесткий. Первоначально сделал сплошной, но он не дает рулевому работать, тяга упирается в рундук, а резать не хотелось.
По поводу смывки, пользовал от очень дорогих, до очень дешевых. Российская понравилась больше, но если бы по новой делал, не стал бы смывать краску. По старой краске лучше держится и меньше истирается о камни.
Дата:   09-02-15 03:44
Пол выровнял специально. Так как я рыбак и ловлю на спининг стоя, по прыгать по "ступенькам" и ломать ноги как то не охота.
Дата:   09-02-15 03:48
У вас родная краска, а эта лодка уже поверх чем-то покрашена, достаточно тонким слоем, надписи Обь и зич просвечивают, по поводу транца, мне показалось очень хлипкий он.
Дата:   09-02-15 03:53
Где же он "хлипкий"? Усиление стоит, плюс еще усиливает водоотливной рецес.
Дата:   09-02-15 03:56
Вот на мКе усиливали, даже не шелохнется, а на трибяхе вихрь висел, я его пошатал, думал оторвется сейчас, на скручивание жёсткость вообще никакая
Дата:   09-02-15 03:57
Внутри, транцевая доска заменена на бак.фанеру, проставка из ясеня
Дата:   09-02-15 04:05
Два сезона на Ладоге и почему-то не шатается!
Дата:   09-02-15 04:12
Все может быть, но 85 кг я бы не рискнул туда поставить без серьёзного усиления, хотя для моего прогресса такая конструкция как у вас была бы неплоха, в качестве быстросъемной, под короткую ногу, но опять же транец в стоке никакой, а вроде как жестче чем на трибяхе, может у меня паранойя, но мне кажется что Нада делать поосновательней))
Дата:   09-02-15 04:32
Я ни кому не навязываю! Просто изначально посчитал нагрузки и поставил стальной уголок 50х50 мм, кроме того что болты держат нагрузку, еще плоскость уголка не дает излома. В самолетах больше нагрузки и то... посмотрите на конструкцию крыла. Доходит до"папиросной" толщины конструкции и летает ведь?! Так что не обессудьте. Поделился тем что есть, я больше рыбак чем гонщик.
Дата:   09-02-15 04:39
Так я тоже не заставляю никого)) и сам далеко не гонщик, был Неман с 15, там только доску поменял, на трибяхе под 15 тоже бы не стал, хотя вру, если без подъёма то не стал бы)), мы с Максом прокатились разок на ней, волна была примерно такойже как на видео, впечатления самые положительные.
Автор: pavel68 (---.58.131.47.megaline.telecom.kz)
Дата:   09-02-15 14:25
МОЙ КОМПЛЕКТ
Дата:   09-02-15 14:43
ЕЩЕ
Дата:   09-02-15 14:46
ИЕЩЕ
Дата:   09-02-15 14:55
Ivanuch писал:
Серёга, под 15 лошадок вполне убедительно, но больше лошадей уже вешать стрёмно. Стяжки в будущем под более мощный мотор наградят тебя ещё одним гемороем при откидке мотора.
Автор:  Николай(Mocква)  (195.16.110.---)
Дата:   09-02-15 15:04
Могу предложить, уже согнутую верхнюю дугу, лежит без дела, и зажимы для стекла.....
Дата:   09-02-15 16:15
Валер, да я и не собираюсь "большой" вешать! Мне, в одну тушку, и этого за глаза! Тридцатку идет и хватит!
Автор: ttemmich (91.220.120.---)
Дата:   09-02-15 17:02
А чего так мало? Мы в вдвоём 35-36 по жпс шли на 15шке
Дата:   09-02-15 17:37
У Вас "вдвоем" бараний вес! Я(150)+ шмурдяк и все остальное......
при том что у меня еще стоит "грузовой", четырехлопастной винт.
Автор: mmaks (---.gprs.mts.ru)
Дата:   09-02-15 17:43
Николай(Mocква) писал:
> стекла.....
Из 25ки? Чего стоить будет?
Автор:  Николай(Mocква)  (---.149.8.80.misp.ru)
Дата:   09-02-15 18:09
Диаметр по-моему да, штатная вроде 22 по цене договоримся я на ЮЗ в райне калужской
Дата:   09-02-15 18:15
> калужской
Штатная труба Д25 мм! Система Uno-25!
Дата:   09-02-15 18:30
Мой т 916 168 -семь четыре-три четыре.....
Дата:   09-02-15 22:33
Николай,спасибо за предложение,но наверно не пригодится,я уже закупился,вон какая "Катюша" получилась)))
Автор:  Николай(Mocква)  (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   09-02-15 22:40
алрос рулит.....:-)
Дата:   09-02-15 22:42
цена подскочила прилично,25х2х6000 92 руб метр.Палка почти 600 руб ,была 350((
Дата:   09-02-15 22:47
Но ты хорошо закупился.....:-)
Это она сейчас была, я весенние записи посмотрел, почти в 3 раза подарожал скотина.
Дата:   10-02-15 01:31
В Алросе цены ломовые. Все трубы и профили брал в Доналюминии, в Люберцах.
Дата:   10-02-15 01:37
А давно? По нету в алросе тоже цены сладкие, а вот по приезду...
Дата:   10-02-15 01:38
Ivanuch писал:
Цена какая там? Не вижу ,сравнить нет возможности,и когда брал?Я в алросс на прошлой неделе звонил,цена была за метр 70 руб,сегодня приехал 92р ,цена каждый день меняется,так манагер сказал
Дата:   10-02-15 01:47
Последний раз брал уголок летом. Но туда звонить надо. И цены всегда отличались от Алроса! В Алросе только рифленку брал, со скидкой, знакомый там работает.
Дата:   10-02-15 01:54
Ivanuch писал:
Ну вот,летом)),жаль поздно уже,набрал никто не отвечает.Цена по Москве от86 до105 руб.Но в алросе режут бесплатно в размер, как в других -не знаю .Может там и дешевле металл ,но с распилом будет дороже,не знаю.Да и удобнее мне в алрос ,по пути,так сказать..))
Дата:   10-02-15 04:42
> Region26 писал:
> > эксплуатацией.
> mmaks писал:
> Буду ждать
Отправил фото на почту, будут вопросы, спрашивай.
Дата:   10-02-15 05:35
mmaks писал:
Это в Алроссе бесплатно? Чет не понял?!Там за каждый квадратный сантиметр деньгу дерут!
Автор: павел спб (---.178-71-221-3.avangarddsl.ru)
Дата:   10-02-15 07:23
апп...
Дата:   10-02-15 07:24
ооп...
ууп...
Дата:   10-02-15 07:25
и ёёп...
Дата:   10-02-15 07:29
на всякий..
ишо...
Дата:   10-02-15 07:30
окошко...
Дата:   10-02-15 07:31
хотите песен...
Дата:   10-02-15 07:35
их есть у меня!
кому еще что нуна?
Дата:   10-02-15 07:36
было ранее...
Дата:   10-02-15 07:37
стало...
Дата:   10-02-15 07:38
лучше..
Дата:   10-02-15 07:39
вот
Дата:   10-02-15 07:42
есть к чему стремиться...
Дата:   10-02-15 07:43
получше...
Дата:   10-02-15 08:05
перед еще
Дата:   10-02-15 08:11
с уважением Павел Спб!
Дата:   10-02-15 09:21
По моему разумению, такие держатели на баке не катят! Ну хоть убейте! Для чайников! "застежка" должна быть за катушкой но не перед! Для красоты все сделано! Не функционально!
Дата:   10-02-15 20:06
Ivanuch писал:
> дерут!
Мне бесплатно нарезали всё,и трубы и 4 куска 3 мм листового по моим размерам
Дата:   10-02-15 20:09
павел спб писал:
Правильная лодка для рыбалки, с правильным мотором)).У меня 30ка будет такая же висеть.
Автор: Андрон Московский (213.5.29.---)
Дата:   10-02-15 21:17
Может кому пригодиться,для рукастых Московского региона , контора тоже продает алюминиевый прокат
, листы квинтет. Называется Дон алюминий находиться в Люберцах
Ссылка., по ценам не мониторил, но есть все для нашего рукоблудия)))
Дата:   11-02-15 02:49
А еще картинок накидайте с обяхой третьей,только не с инета,там я все пересмотрел наверное))
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   11-02-15 02:54
Тему создай как про Крым и прогресс)))
Дата:   11-02-15 02:56
неохота..
Дата:   11-02-15 04:40
mmaks писал:
Мои картинки в почте увидел?
Дата:   11-02-15 04:51
Region26 писал:
> mmaks писал:
да,спасибо,практически инструкция))
Дата:   11-02-15 04:54
Мне тоже картинки, как участнику процесса)))
Дата:   11-02-15 04:56
я покажу потом тебе..
Дата:   11-02-15 04:59
Отправил
Дата:   11-02-15 05:02
Спасибо, качаю
Дата:   11-02-15 05:53
Будь любезен.Мне тоже , занимаюсь как раз...
Дата:   11-02-15 06:16
Андрон Московский писал:
см. почту
