| Московское время 07:44:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:44:47 |
Автор: Kjuman (213.87.121.---)
Дата: 10-02-15 18:44
Всем привет.
Вобщем такая ситуёвина.
Есть мотор Yamaha и не понятно какая именно...)) да и так бывает))
на шилдике на ноге где сирийник указана модель 30 GEM но поиск по гуглокартинкам опроверг эту модель бошка совсем не такая....
походу сборная солянка нога от тридцатки а вот бошка от чего помогите опознать уважаемые водномоторники! фото ниже.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 10-02-15 19:25
Сравнивай.
А на будущее знай, что гуглопоиск считает себя самым умным. И если его специально не пнуть показывает тебе картинки более распространенной 30DEM
Дата: 10-02-15 20:20
30 DEM МНЕ ЗНАКОМ.
дело не в том...
на ноге у меня 30GEM а на колпаке 25))
я не пойму это 30ка или 25ка))
Автор: Petrucho (195.16.110.---)
Дата: 10-02-15 21:05
necrojohnson.ru/files/Yamaha/MODEL%20INDEX-FRAME%20NUMBER-COLOR%20CODE_1958-2008.pdf
Здесь есть такой мотор 30GEM 61T
Дата: 10-02-15 21:16
Насколько я помню головы 25 и 30 у этих ямах визуально не отличаются.
Рабочий объем у 25 и 30 одинаковый. Как из 30 сделали 25 я не помню...
Смотри описание и деталировку этих моторов и меряй то что отличается.
Дата: 10-02-15 21:36
Не понял что тебе нужно еще пробивать. Это модель 61T. Значит мои ссылки верные на 100%
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 10-02-15 22:00
Посмотрите номер на блоке и номер на шильде. Если одинаковые, то это 30. Яму 61Т-30G, 30 сил и 61R-25V начали выпускали с 93 года, моторы похожи, так же как и сейчас 25 и 30. Возможно колпак не родной.
Дата: 10-02-15 22:03
у меня зажигание другое и крышка на венце другая...
а где номер на блоке искать?
Дата: 10-02-15 22:12
Kjuman писал:
Так это мотор 2002 года, ваш выпущен раньше.Блок то такой. Башка что 25 что 30 будет одинаковой, но она у вас Yamaha, почему вы по наклейке на колпаке решили что это солянка?
вы сами что хотите определить. На высоковольтных проводах посмотрите дату выпуска.
Дата: 10-02-15 23:22
хочу понять бошка с ногой родные или бошку другую поставили вот...
ну и понять 25 ка или тридцатка) и год примерно))
документов от мотора нет вообще нет не чего кроме его самого))
Автор: adm77 (---.sovintel.ru)
Дата: 11-02-15 00:47
Судя по всему это Я30А.Только у неё глушитель впуска с маленьким патрубком.И крышка цилиндров целиковая, а на 30G она из двух частей.
Дата: 11-02-15 00:53
Какая вам разница, родная или нет. Главное что она с этой модели. Голова что 25, что 30 визуально одинаковы. Или вы думаете кто то туда поставил голову от 25 и переклеил наклейки. Скорее всего просто колпак не родной. На шильде в правом нижнем углу какая буква?
Автор: URRI (NEWSERVER)
Дата: 11-02-15 01:58
Был у меня вот такой моторчик,заказывал на него запчасти как на Ямаху 30 А.
