 Московское время 05:08:12
 Владивостокское время 12:08:12
 про рамку стекла на лодку
Автор: igrik (185.3.32.---)
Дата:   08-02-15 23:04
форумчане всем привет. а подскажите ка мне из чего лучше замутить рамку для стекла на лодку с дверцей. оргстекло толщина 1см.
 Re: про рамку стекла на лодку
Автор: карась (5.141.236.---)
Дата:   09-02-15 01:14
нафига такому стеклу рамка? :)))
Дата:   09-02-15 01:57
В самом деле - чем обусловлен выбор стекла такой толщины ?
Себе делал из нержтрубы .
Дата:   09-02-15 02:25
У меня у знакомого на п2 стоит без всякой рамки, из такого же стекла
Автор: DrDrobakha (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   09-02-15 04:25
а как такое гнуть??? в 1см???? Не стекло, а броня!
Дата:   09-02-15 04:33
Мой приятель никак не гнул, а боковинки через уголок прифигачил)))
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   09-02-15 06:08
можно наверное и без уголка, просто саморезами стянуть и проклеить! при такой то толщине! и рамка нафиг не нужна
Автор: Романыч163 (85.26.164.---)
Дата:   09-02-15 06:18
Я такой использовал. Только с прорезью маленько побороться придется
Автор: Гни (89.204.113.---)
Дата:   09-02-15 09:54
А как гнул ?прорезел и гнул?фото можно?как получилось??
Дата:   09-02-15 15:00
Романыч163 писал:
По-подробней расскажи о процессе. Труба похоже стальная, но выглядит гламурно? В месте реза ржаветь не будет?Тоже на них заглядывался.
Автор: buss (---.178-70-189-32.avangarddsl.ru)
Дата:   09-02-15 17:12
Брал алл.профиль в Максидоме, фотка в личке.
Автор: igrik (185.3.33.---)
Дата:   09-02-15 20:43
когда покупал лодку уже стекло стояло. но без обрамления смотрится не очень на и сломать можно если облокотиться хорошо
Дата:   09-02-15 20:50
если бы стекло не было согнуто по контуру лодки я бы поставил тоже через уголок но оно согнуто . вот репу ломаю чтобы и красиво и функционально. вот стекло на фото
Дата:   09-02-15 23:55
что за лодка?
Автор: Романыч163 (85.198.118.---)
Дата:   10-02-15 00:34
Рамку гнул по месту на уже закрепленное к корпусу стекло. Рамку сделал из мебельного алюминиевого профиля, он идет для шкафов-купе , от хромированного отказался , так как ржавеет и неизвестно как себя поведет хромировка на изгибах. Покупал профиль в леруа. Набивал внутрь песок , нагревал и выгибал между двух закругленнных деревянных брусков . Главное гнуть его неспеша, иначе он гнется со складками. Потом когда уже выгнул профиль по форме, лобзиком с короткой пилкой по металлу, делал прорезь для стекла вдоль всего профиля. Далее болгаркой на низких оборотах обтачивал края прорези до толщины стекла.Потом аккуратно надевал его на стекло сверху и в нескольких местах стягивал несильно болтами нержавеющими . Предварительно в отверстие под болты загонял внутрь профиля клей из термопистолета и давал ему застыть ,это придает жесткость в месте стягивания . Фото есть, вечером постараюсь скинуть сюда
Автор: igrik (185.3.35.---)
Дата:   10-02-15 03:24
лодка WAVE-500 мне очень понравилась
Дата:   10-02-15 03:25
Романыч163 писал:
давай .. буду тоже может так делать. жду
Автор: Романыч163 (85.26.234.---)
Дата:   10-02-15 05:25
Вот выкладывал как то. На форуме много тем про стекла и рамки было
Дата:   10-02-15 05:28
Профиль ребристый, гнется легко , особенно если нагреть слегка. Гнул через бруски, обкленные тонким войлоком что бы не повредить внешний вид профиля. Двух хлыстов по 2 метра хватило на все стекло.
Дата:   10-02-15 16:13
супер. вышло красиво. а подскажи в нижней части стекла которое к лодке крепится чем нибудь обрамлял? у меня стоит алюм.пластина ну так убого смотрится
Дата:   10-02-15 17:47
Да, снизу стекло обрамлял пвх кромкой, загибал ее с помощью фена стоительного и клеил термопистолетом сразу на поликарбонат
Дата:   10-02-15 21:03
Романыч163 писал:
интересная штука. а где ее брать. и как она клеится точнее чем
Дата:   11-02-15 02:47
Я покупал кромку толщиной 2 мм в мебельном ,думаю и в леруа она так же присутствует ,там же можно найти термопистолет и клеевые стержни для него. Кромка была без клеевого слоя, поэтому я ее зашкурил с внутренней стороны для лучшего сцепления с поликарбонатом , его по месту наклейки кромки тоже зашкуривал. Клеил летом, термоклей позволяет корректировать по месту, не сразу застывает на жаре.Но даже если застыл, всегда можно феном подогреть и поправить скливаемые детали.Что бы не испачкать стекло, оклеваил его по линии кромки малярным скотчем.
Автор: igrik (85.26.183.---)
Дата:   11-02-15 04:20
надо попробовать. буду воять скоро.
