| Московское время 20:30:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:30:56 |
Автор: Mishgun75 (80.237.109.---)
Дата: 09-02-15 23:34
Поиском не нашел, везде либо двухконсольные варианты, либо автокомпановка. По размещению консоли, по правому борту, на лодке нос открытый, обязательно нужен проход в нос, думаю разделить пополам. Лодка амг, ширина примерно 140 см, хотелось бы советов по оптимальному размещению. Ветрозащита для водителя и пассажира обязательна, как и боковые стекла. Кастрюля первая, на пвх как-то проще все организовать. Буду благодарен любым советам.
Автор: oleg46 (2.94.109.---)
Дата: 09-02-15 23:55
а как ты себе это представляешь? если только как на мотике собрался сидеть друг за другом
Дата: 10-02-15 00:07
вопрос у человека в другом как поместится за одной консолью двум людям))) да еще чтобы стекла по бокам были))
Дата: 10-02-15 00:19
так там еще пассажира нужно защищать от ветра хотя все можно если его под лавку засунуть))
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
Дата: 10-02-15 00:22
Mishgun75 писал:
> проход в нос,
+++ кажется дошло ))) консоль одна, но широкая, такая чтоб проход в нос оставался, но не посредине как у двухконсолек, а сбоку.....
ширина лодки 140 см, хрень какая то получается несуразная....
а еще же и боковые стекла нужны!!!!
щас мозг лопнет))))
Дата: 10-02-15 02:29
Танкист-7608 писал:
> щас мозг лопнет))))
А чего тут лопаться то? Справа консоль. Слева приподнятый фальшборт до уровня консоли. И одно стекло с калиткой и дверкой снизу.
Вполне реальный вариант.
Дата: 10-02-15 02:41
I П - типа так что ли, I-левый борт, П-типа загон двухместный, где КЭП и пассажир сидят рядом, кокпит в кокпите? 140- это ширина лодки, или ширина кокпита? Если кокпита, то на оставшемся ~1м ширины вдвоём, ещё и рулить?
Автор: Танкист-7608 (178.205.203.---)
Дата: 10-02-15 02:48
kness писал:
> Танкист-7608 писал:
> > щас мозг лопнет))))
++++ Спасибо Серёг! действительно нечему )))))))
Дата: 10-02-15 03:25
Думал понятно сформулировал, правильно понял kness, консоль на правую половину лодки, слева фальшборт с калиткой. Ширина лодки 1,5 м, действительно тогда ширина кокпита еще меньше будет, Не подумал. Сидеть надо в ряд, лодка вятка-шилка под водомет.
Дата: 10-02-15 03:55
Вот здесь калитка посередине. А если её сместить влево, то получится то, что тебе требуется. Калитка в стекле открываться на право будет. А по левому борту см 10 примерно отбортовка для дверки.
В итоге оба прикрыты от ветра и радуются жизни.)))
