 Московское время 15:20:59
 Владивостокское время 22:20:59
 Как закрепить сидуху в надувнухе?
Автор: Жигуль (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   08-02-15 22:50
Корсар Флинт 360 2003г. При моих 75кг слетает на волне при скорости. Не говоря уж про больший вес или двух человек на банке. Парни, только не советуйте скорость снижать.
 Re: Как закрепить сидуху в надувнухе?
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата:   08-02-15 22:54
Выпили новую,чуть большей длины.Качай баллоны нормально...
Дата:   08-02-15 22:59
Анатолий, баллоны качаю по ситуации. И ты посмотри какая фанера оригинальная(бакелитовая назывется?), какие торцы . Хрен так сделаешь.
Дата:   08-02-15 23:02
По ситуации-это как?... Обычно качают по манометру...)
Ну или у кого рука набита-по звону баллона от удара руки...
Может быть ещё заводской брак-держатели вклеены несколько ниже чем надо...
Дата:   08-02-15 23:13
Толя, 11 сезонов на воде. Температура воды/воздуха, солнце. Манометр появился только в крайний сезон. Вылетает банка и при штатном давлении. Может есть какое оригинальное решение.
Автор: Леон25 (5.18.68.---)
Дата:   08-02-15 23:32
Выкинь,ты эту деревяшку и неудобно и жестко..... В свою ПВХшку покупал надувное сидение. При накачивании она распиралась между бортами и стояла достаточно прочно! Достоинства , мало места занимаем при сборке лодки ,может использоваться как дополнительное спасательное средство ,ну комфортнее на волне намного..
Автор: LIFT (---.gprs.mts.ru)
Дата:   08-02-15 23:54
Я делал упор, из бруска 50х50 с легка в распор с сланями, крепил двумя мебельными уголками к фанере банки. У меня на банке сидушки со спинками, можно спакойно упереться не боясь наипнуться... Естественно не вылетает)
Автор: Led (37.215.178.---)
Дата:   09-02-15 00:19
LIFT писал:
Тезка, а фото есть?
Не прилип, ходим с хомяком 110 и я 80. Конструкция более чем надежна. Держатель вешали для похода, снимаеться на барашке..
Дата:   09-02-15 00:37
Надувная банка это тема. Но место занимает, под фанерой в сумке куча вещей. Брусок под сидушкой тоже. Но опять сумку для шмурдяка не подвесишь.
Дата:   09-02-15 00:59
Повесиш все, сумка у тебя не на всю банку (судя по фото), у меня брусок с одной стороны (этого в полне хватает). При желании с обоих сторон, сумка не помешает, или с одной если брусок не эстэт...в моремане продают платформы для сидений, разных размеров.. Смысл один и тот же...
Дата:   09-02-15 01:11
Да, Дим, согласен, попробую, спасибо.
Автор: alexgr (---.088.066.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   09-02-15 01:16
Сделай рундук, а на крышку сидение! Можно барахло ложить и к полу его прикрепить.
Дата:   09-02-15 01:51
Александр, рад помоч) тоже голову ломали, точнее падали) особенно на каймане по среди Волги, еще хрен вставиш назад..пока не подглядел у товарищей. На второй пвх (румпель)по центру сумку в ателье перешили из двух частей, копеечное дело.
Рундук дело хорошее, но уже на "мобильный" комплект не смахивает, актуальней с пвх на прицепе, нежели каждый раз крепить к сланям, баку будет мешать, сумка практичней....да и весу в нем будет явно больше аналогичной лавки...
Автор: Сергей61 (46.61.123.---)
Дата:   09-02-15 05:01
Я себе на РИБчика клеил крепления в распор, банки резал понятное дело и как обычно бывает, малость с размером не угадал, ну пару раз провалился как обычно в самый не подходящий момент:))) Из тех самых кусков, обрезки так сказать, отрезал пару сантиметров, приложил, намазал стык столярным клеем, придержал струбцинами, засверлился и зафигачил длинными саморезами. В общем сезон откатал, забыл что это такое, падение банки, даже в жару, когда лодку приспускаешь, а рано утром на следующий день лень качать, едешь на полуспущенных баллонах:))) Так что сделай так и будет счастье:) Похоже чуток промахнулись с размером при изготовлении.
