| Московское время 09:48:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:48:57 |
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 06-02-15 01:45
Достался Джоник 25 сил, на блоке обнаружил какие то непонятного происхождения трещины. мотор еще не заводил. Краска на блоке родная, мотор не вскрывался. Есть предположение что разморозили, но трещины на самом срезе вроде как окрашены.
Дата: 06-02-15 02:17
Очень похоже на то, что один участок покрашен, а другой покрыт каким то полимерным составом. А то, что кажется трещиной, на самом деле граница двух материалов. Попробуйте отмыть бензином, ацетоном с помощь. зубной щетки. Если есть трещина, будет видно. Но похоже Вы зря волнуетесь.
Дата: 06-02-15 04:04
Еще, при размораживании блока, он не трескается как по линейке. Обычно рваные, зиг-заго образные трещины.
Дата: 06-02-15 17:11
мамлюк писал:
Как трескаются блоки на авто не раз видел. Не представлял что на ПЛМ это вообще возможно. Почему и спросил, потому что не понимаю их происхождение, на перегрев тоже не похоже. Сейчас нет возможности запустить двигатель без воды и проверить. буду разбирать.
Дата: 07-02-15 04:40
На сухую работает без проблем, с водой нет возможности. Я вот думаю проверить на герметичность через заборную трубку, редуктор буду всеравно снимать.Качнуть компрессором воздух, если трещины в водяной рубашке, то зашипит.
Дата: 07-02-15 22:37
На фото видны следы попытки поковыряться отверткой, что то отковырять не получается, если только попробовать молоток и зубило.
Сегодня сниму маховик, все почищу и попробую воздухом продавить.
На фото этот дефект смотрится менее ужасным чем в реальности.
Дата: 08-02-15 07:22
Все прояснилось, получилось отбить кусок. Сам блок покрыт 5 мм. слоем какого то материала, типа пластика.
Автор: Седых Павел (---.qwerty.ru)
Дата: 08-02-15 20:55
Да, что и требовалось доказать, слава богу, Саша, а вот интересно, зачем они покрывают слоем пластика, шумоизоляция? , или что бы тепло держал, хм интересно.
Дата: 08-02-15 22:42
Паша, не думал об этом, да и не ковырял ни когда блоки. Шумоизоляция вряд ли, толку мало. Возможно просто антикорозийная обработка, на фото видно что металл блока свежий. Сам знаешь, у Америкосов из черняги нет ни одной детали в моторе.
