| Московское время 21:30:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:30:28 |
Дата: 08-02-15 07:28
родные вилки-розетки развалились, на одном Н23 тот, что в паре с П2м стоит уже умирающая пластиковая авто "тягач-прицеп" на "метле" пока родное нептуновское, + хотелось бы поставить все одинаковые, к началу сезона возможно будет около 4-х, 5-ти моторов 3 Н23, П22 и еще какой нибудь вновь приобретённый хлам боюсь этих названий вихрь30 или москва25
Варианты вилок-розеток, стартерного не одного
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 08-02-15 07:52
На отцовском пермском В-30 с "квадратным" поддоном и электростартёром в своё время установил обычный разъём "мама-папа" на ~30 контактов, 3 ряда по 10 контактов в ряду (думаю, на барахолке найти такой или похожий не проблема).
2 ряда в параллель распаял по силовым стартёрным проводам: + и - (масса).
Оставшийся ряд - 1 контакт на кн. "пуск", 2 на "стоп", 3 на термометр/тахометр (версия ИЛМ-1 с 3 клеммами). Остальные контакты не использовались.
Поскольку запуск был нормальным, стартёр задействовался максимум на 1..3 секунды и о нагреве контактов за столь малое время речи просто не было.
P.S. Отходил честно лет 7. Затем, в 1990-м, продали лодку (Прогресс-2) с мотором: время было хреновое, ни бензина, ни масел, вообще ничего.
Дата: 08-02-15 08:13
на дедовском Привет22 такие стояли, сейчас не видел таких в радиотоварах, да и если есть где то наверно дорого, а так попадаются только на 2-3 штырька-отверстия
Автор: buss (---.178-70-182-151.avangarddsl.ru)
Дата: 08-02-15 20:08
Кто нибудь от прицепа 7 штырьковый пробовал на моторе с электростартером?
Автор: Sanek67 (95.158.207.---)
Дата: 09-02-15 01:57
на дедовском Привет22 такие стояли, сейчас не видел таких в радиотоварах, да и если есть где то наверно дорого, а так попадаются только на 2-3 штырька-отверстия у меня есть такой разъем если надо пиши в мыло.вышлю.
Автор: serg11 (---.178-65-31-52.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 09-02-15 17:43
> штырька-отверстия
Калужское ДУ такими разъёмами комплектовалось (два контакта). Соединение фиксируется втулкой-гайкой и поэтому не разъединится при вибрации, повороте мотора и т.д.
