| Московское время 17:37:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:37:31 |
Автор: pavel68 (---.58.131.47.megaline.telecom.kz)
Дата: 07-02-15 15:55
Помогите подобрать винт на Tohatsu18 на казанке с булями. Эксплуатироваться будет с двумя хомячками по 100 килограммов, шмурдяк 20 кг. Какой скоростной? Какой грузовой?
Заранее спасибо.
Автор: Андрей Т. (---.kosnet.ru)
Дата: 07-02-15 16:34
Отходил на таком же комплекте 3 года. Сам - 115 кг, напарник 100 кг. Родной 9х9 винт идеально вписался в данный комплект. Один 40-41 км/ч, в двоем 33-34 км/ч. Тахометра нет, поэтому сказать, был ли перекрут в одно лицо не могу, но при добавлении газа скорость росла пропорционально вплоть до упора. Отсюда логично предположить, что винт не перекручивал. Идеальный комплект по соотношению лодка/мощность мотора. Были ещё ямаха-25 (лишку мощи однозначно) и сузука-15 (в одно лицо ещё нормально, вдвоем уже совсем кисло).
Автор: slava23 (93.185.20.---)
Дата: 08-02-15 16:43
arkie писал:
> 9 - перекрутит, 10 будет нормально.
Не перекрутит, будет в самый раз для двух центнеров живого веса.
Дата: 08-02-15 20:07
всем спасибо просто этот комплект еще не юзал новый ждет сезона а винт запасной надо иметь
Автор: cast (81.1.206.---)
Дата: 08-02-15 23:18
казанка без булей 2 человека 9 родной и раскал все ок раскручиваются до 5500 - 9 й солас тяжелый - пилили немного.
Автор: Сан&Саныч (217.23.187.---)
Дата: 09-02-15 16:31
VLAD_B писал:
> вот ещё одно подтверждение, что лучшая 15-шка это тоха 18)))
Я раньше то же так думал пока не купил СузДФ-9,9бс...
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата: 09-02-15 18:30
///казанка без булей 2 человека 9 родной и раскал все ок раскручиваются до 5500 - 9 й солас тяжелый - пилили немного. ///
Х.з. почему 9ый тяжёлый, может из за того что лодка без булей. Сколько раз брали в прокат Козу с булями, на Н.Волге с Т18, всегда пользовали 10ый винт без проблем. Загруз примерно такой как ТС планирует. Конечно и от лодки многое зависит и от навески мотора, но 10ый винт работал как универсальный
Автор: Spinner (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата: 10-02-15 02:19
На своей пробовал 10 и 11 Солас - оба тяжелы...
БаекСан 10,5" пришелся впору. Может и тебе тоже... ?
Автор: Чайник (---.gprs.mts.ru)
Дата: 10-02-15 04:55
ТС а вы откуда будите? В профиле не видно.У меня просто остался от тохи18 новый 4х лопастной винт 11 шага.В магазине по ошибке привезли хотя заказывал 3х лопастной.Может есле где то рядом со мной то я дал бы на пробу.Подойдёт с ценой решим.
Автор: cast (---.ru)
Дата: 10-02-15 14:18
Миха66
9й родной это диаметр 9,2 шаг 9,1
10й "родной" это реальный диаметр 9,2 с шагом 9,8 он почти равен по нагрузке на двигатель 9му раскалу - диаметр 9,25 с шагом 9
9й солас это диаметр 9,25 ральный шаг более 9,2 плюс значительно лопухастей.
Знакомый мерил мои винты на горке.
В общем винты разных производителей с одинаковой маркировкой имеют различные диаметры и шаг, кроме того из за формы и профиля лопастей винты реально одинаковых диаметра и шага ведут себя по разном (одни больше вытаскивают, другие быстрее едут) и раскручиваются по разному.
Автор: Spinner (---.dynamic.visp.ru)
Дата: 10-02-15 17:53
2 Чайник
\\\\Подойдёт с ценой решим.\\\
Чьё производство? Стукнись в мыло или дай тел-н, можно по моему из профиля...
Дата: 10-02-15 19:27
cast, полностью согласен, поэтому ТСу нужен РОДНОЙ 10ый шаг и 9ый взапас, и нех эксперементировать.
Дата: 10-02-15 20:32
Миха66 вот с этим соглашусь.
но я в запасе имею еще один "хитрый"
винт 9,2/8,5 - вытскивает обь М загруженную по пределу грузоподъемности, позволят буксировать лодку компаньона с барахлом и экипажем ("потерявшую" редуктор), уверен поднимает и Прог 4 и.т.д.
Дата: 10-02-15 20:41
У меня вообще все винты пиленые, т.е. подогнаны более точно под мои запросы. Честно говоря я вообще не понимаю как можно брать винт стороннего производителя и не подгонять под себя. Такое бывает крайне редко когда взял и всё тютелька в тютельку
Автор: Чайник (---.itm-service.ru)
Дата: 11-02-15 02:06
Spinner писал:
> 2 Чайник
Винт солас.
