 Московское время 16:07:42
 Владивостокское время 23:07:42
 Прокладка гбц- "кирдык" ,продолжение
Автор: Костя42 (87.103.203.---)
Дата:   04-02-15 22:14
Ссылка. продолжение этой темы. Оказывается водичка через прокладку не только наружу сочилась, но начала попадать в цилиндры, это показало вскрытие, начало отмывать нагар в камере сгорания. Головку шлифанул , уложился меньше 0,2мм. А ведь этого могло и не быть, если-бы хоть раз за семь лет протянул болты, которые были едва закручены.
 Re: Прокладка гбц- "кирдык" ,продолжение
Дата:   04-02-15 22:21
Подскажите, чем могли быть нашлифованы эти полосы, они не доходят до края 1см. Не знаю как на фото бутет ли видно , но полосы не глубокие , даже хонинг не стерт, может кусочками отлетевшего нагара.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.141.---)
Дата:   05-02-15 01:48
Может вылезшим пальцем поршневым ??
Очень похоже... ;-((
Дата:   05-02-15 05:43
А чем же еще?
Автор: Джокер Анапа (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   05-02-15 06:10
Да, это только палец. Дефект выявлен очень вовремя.
Автор: oleg_sar (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   05-02-15 06:14
Пля.Надо весной не забыть башку протянуть. Спасибо что напомнил...
Дата:   05-02-15 10:37
Парни , а на каком расстоянии от верха поршня располагается палец? , неужели его центр всего в сантиметре от верха? По состоянию износа на хонинге видно до куда доходит верхнее кольцо и примерно на таком-же расстоянии нижнее или я что-то путаю? Может у кого есть такой поршень , что-бы померить расстояние до нижнего кольца и до пальца , ну и диаметр пальца соответственно. (Поршень ямаха 9.9- 15 л.с.) Если это палец, в чем я сомневаюсь, то куда делось стопорное кольцо?, не оставив задиров на гильзе, а может япы кольцо стопорное верх ногами воткнули и это оно рисует. Двигатель работает исключительно , за семь лет ни разу не издал ни каких посторонних звуков, тяга отличная.
Автор: Че геваров (---.perm.stks.ru)
Дата:   05-02-15 14:47
У меня такие же подтеки на ГБЦ (Y60), и тоже есть подозрение, что вода попадает в цилиндры. Т.к. иногда мотор не газует совсем.
Дата:   05-02-15 17:12
Вскрытие покажет...
Дата:   05-02-15 22:30
федот68( Калуга) , думаешь надо ? Парни ну по активнее , какие мысли , ну неужели ни у кого не было такой печали .
Дата:   05-02-15 23:49
Нет у меня фоток этого мотора на этом компе. На поршень бы глянуть. Действительно высоковато риски идут, прям до второго кольца.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   06-02-15 00:02
Как там поршень вынимается ?
Коль шатун разъёмный - проще успокоить душу и проверить.
Коль только в сборе с коленом.. То можно и рискнуть - так закрыть
Но я бы ( на своём моторе) - проверил бы обязательно.
Может - усик с запорного кольца пальца отпилило и затащило его под поршневое кольцо ... ( хорошо - бочком) а эта пиндюлина делофф натворить могёт....
Дата:   06-02-15 00:32
А сломанное кольцо может такие рисунки оставить ?
Дата:   06-02-15 00:42
Колено там перепрессовывается, шатун неразьемный. Посмотреть только располовинив блок.
Расстояние между рисками уж очень мне напоминает диаметр пальца.
Риски ведь четко внизу цилиндра?
Дата:   06-02-15 01:04
Риски ведь четко внизу цилиндра? Ну да внизу. Между полосками 5-6мм примерно, Ну разве может палец быть такой толщины и туда достать, всего сантим до края гильзы?
Дата:   06-02-15 01:52
Костя42 писал:
> гильзы?
Палец точно больше 10ти мм. А мотор с новья у тебя? Пузыря надо спрашивать, у него опыта больше.
Дата:   06-02-15 02:13
Такое ощущение что внутри пальца какая то проволока типа стопора болтается или иголка. Но почему почти доверху доходит? Может нагар на кольцах так отвалился когда с водой работать начал?
Автор: Dim_pnz (---.dialup.sura.ru)
Дата:   06-02-15 02:31
Вот поршень от старой Я-15D (до 1995 года).
Не думаю, что сильно изменился на FMHS.
От края пальца до второго кольца (до ближней к пальцу кромки) чуть больше 11 мм, до первого - 16,8. Внутр. диаметр пальца 9 мм.
Дата:   06-02-15 02:39
Dim_pnz писал:
Да на глаз точно такой же.
Автор: Филиппыч-Уфа (145.255.3.---)
Дата:   06-02-15 03:10
Поршни на Яму 15D и 15F одни и те же.Сегодня попался на глаза такой поршень,померил размеры: от верха поршня до 1-го кольца 4мм,до 2-го 9.5мм,до оси пальца 29мм.(диаметр пальца 14мм).Точность замеров +- 0.3мм.К сожалению,на фото не видно(под нагаром) буковок"UP" на днище поршня,поэтому пока сказать о происхождении рисок ничего не могу.Надо сориентироваться в пространстве...
Дата:   06-02-15 03:19
Сантиметр от края гильзы.
Лопнуло второе кольцо? В двух местах маловероятно. Да и замка там нет.
Интересная загадка. Я бы располовинил. Сложностей с этим нет. Съемник маховика только правильный найти. Заодно сальники глянуть.
Дата:   06-02-15 03:28
Вот UP.
Дата:   06-02-15 03:41
Вот так поршень в гильзе. Ракурс почти как у ТС.
Правда с рисками у меня все сложнее ((
Автор: Костя42 (195.222.164.---)
Дата:   06-02-15 15:16
Андрей мот у меня с новья, никто в него не лазил , хотел свечи поменять первый раз и увидел подтек. Парни спасибо за замеры, полоски точно не от пальца и стопора , они расположены на уровне второго кольца , причем одна короче другой примерно на толщину этого самого кольца. Думаю все-же на нагар, на фотках видно какие куски отлетали от воздействия воды, а то что полосы в низу , так это естественно, нагар отлетал и падал вниз. Я вот чего думаю, может туда жижи какой нибудь капнуть, которая растворяет нагар и поршнем поелозить туда сюда , может эта хрень какой нибудь след грязный на гильзе оставит. Есть какое нибудь средство для смывки нагара?
Дата:   06-02-15 17:19
ацетон.
Автор: Dim_pnz (---.ptcomm.ru)
Костя, ты сам говоришь "нагар на уровне 2 кольца".
Даже если допустить, то как эти крошки первое-то проскочили?
Дата:   06-02-15 17:31
Может как нибудь через окна , х.з.? Dim_pnz , а на твоей фотке это следы нехватки масла или что-то другое?
Дата:   06-02-15 18:24
смесь керосина с ацетоном.
Дата:   06-02-15 18:37
Костя42 писал:
ХЗ. Таким достался. Предполагаю, что масло 100:1 плюс перегрев из-за забитых каналов.
