| Московское время 11:25:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:25:10 |
Автор: Den21 (---.155.133.79.chtts.ru)
Дата: 05-02-15 04:54
Задумал автоматизировать процесс контроля наличия воды,(про спец. поплавки для помп в курсе,не хочу пока заморачиваться ибо с доставкой получается не бюджетно).Видел в инете схему с датчиком контроля уровня тосола от ВАЗа, все хорошо и понятно кроме одного-поведение этого датчика с остатками трюмных вод,впрочем наверно как и других,на якоре,даже при небольшом волнении.Те. включение помпы в такт волнам,так и сгореть ей не долго от пусковых токов.Кто чем может поделиться?
Автор: Сыр (176.117.192.---)
Дата: 05-02-15 05:07
Ден, купи джонсоновский поплавок. Так будет лучше, и надежней. На моей памяти отказов не было. Не великих денег он стоит.
Автор: John Zaitsev (95.84.28.---)
Дата: 05-02-15 06:09
Во-первых - ничего там не сгорит .
Во-вторых - все фирменные поплавки - суть одно и то же : геркон и магнит , или датчик Холла . Ну , может - схема выдержки времени добавлена .
К тазовскому датчику сварганить такую схему - как два пальца .
Только поплавок нужно расположить чуть выше уровня забора воды помпы , иначе , когда остатки воды будут выливаться из шланга назад , помпа будет срабатывать вновь и вновь .
Автор: Александр(Самара) (---.opera-mini.net)
Дата: 05-02-15 14:40
> вновь и вновь .
Во вторых есть вот такой выключатель,Ссылка.
который на волне не колбасит, поплавок не залипает так как механики нет совсем. Пользую второй год. Только положительные эмоции.
Правда обошёлся он мне в 900 р, а сейчас цена не айс )))
Дата: 05-02-15 15:16
Как собрать такую схему?
Автор: zuK5M4 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 06-02-15 02:13
Не мудрствуя, по совету форумчан, поставил светодиод и два контакта от него на корпус помпы.При наличии воды в лодке ( на контактах) светодиод загорается. Есть минус- не потухнет пока не высохнут контакты, но это быстро происходит.
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата: 06-02-15 02:23
Den21 писал:
Ещё к предыдущему своему посту хотел прилепить схемку , но не нашёл почему-то в своём архиве . Если не горит , на выходных сбацаю конструкцию , и зарисую схему . Конструкция нужна , чтобы определиться с номиналами времязадающей цепочки .
Сложного там ничего нет : окромя геркона - два резистора , электролитический конденсатор , транзистор КТ829 и , собственно , реле . Достаточно знать , с какого конца браться за паяльник ).
Дата: 06-02-15 14:57
Спасибо,будем ждать.
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата: 06-02-15 18:14
Den21, если ничего не найдете,пишите в личку.
Я сейчас себе делаю блок автоматики помпы, может решим вопрос.
Ранее уже делал,но все раздал.
Принцип работы двойной.
- периодически включаем помпу и контролируем ток,по нему определяем наличие воды.
- используем датчик воды (два контакта в воде)
Дополнительно контроль времени работы помпы,контроль больших токов,контроль обрыва. Ручной и автоматический режимы.
Сейчас буду заказывать себе печатные платы.
Дата: 08-02-15 06:54
В общем , вот . Потребление в ждущем режиме = 0.
З.Ы. Последний момент зависит от какчества С1 . Но , поскольку , даже в нашей деревне , продают довольно приличные кондёры , то обращать внимание на этот момент стоит , если кондёр выпаян из техники б/у . Также не стоит ставить слишком старые кондёры : они сохнут , а цена применяемого - 10-50р. И кроилово , в этом случае , может привести к попадалову .
