| Московское время 22:53:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:53:50 |
Автор: Пятница (81.198.85.---)
Дата: 04-02-15 01:41
Возник вот такой вопрос, может у кого есть опыт: Жесткий корпус лодки (ну классика, не басбоат), если на внутренней стороне бортов горизонтально закрепить (заклепки, саморезы, клей - это детали, кому как удобнее) вот такого рода алюминевый профиль, ну на всю полезную длину лодки (высота кому как надо) и потом с помощю нерж. болтов с квадратными шляпками и гаек-барашков уже к этому профилю крепить да все что угодно для конкретного случая: коробочки для блесен, миниполочки, столики в конце концов. Да даже полки сидения можно закрепить. В профиле через каждые Х см вырезать "заводные" места для этих самых болтов, чтобы не вставлять эти полочки/коробочки только с торца. Ну получится что-то вроде как у жены на кухне всякая дребедень вдоль стены висит. Один раз я использую лодку для рыбалки, в другой раз с детьми покатушки. Мне блесны, инструменты всакие нужны, жене крем от загара положить, детям соску-игрушку (не надувную:)). Просто как-то все время все эти мелочи либо далеко в сумке, либо под ногами валяются. Либо под задним местом... А коробочки/полочки дома (в гараже) уже могут быть укомплектованы для каждого случая свои. И главное все это можно двигать вперед - назад по надобности. Или вообще без них использовать лодку, сам профиль мешать не должен. Может кто-то что-нибудь такое имеет? Можно поделиться фотками? и профиль от чего взять? Если какой-то мебельный из алюминия, то: во первых только в пресной воде изспользовать, во вторых для небольших нагрузок. Если из нержы - то отчего? и небудет ли добавлять лишнего веса? в принципе я погуглил, но готовых универсальных решений не видел. Похожий профиль видел на этом форуме с наружи лодки для закрепления тента...Заранее всем спасибо. если уже где-то была такая тема - перенаправте пожалуйста, сразу кака_ками не надо:)
Автор: voron2000 (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 04-02-15 01:48
Пятница.
Да это уже изобретено. Финвал делает в своих лодках. Они в свою очередь содрали это у каких то американских лодок вроде.
Дата: 04-02-15 01:52
Проблемка тут есть: я в Латвии, Финвал - это Украина? Но спасибо, посмотрю на их сайте.
Дата: 04-02-15 02:03
Да и я не претендую на изобретение - дайте ссылку... Если через интернет можно заказать в Латвию, оплатить картой - так я только за. Из Америки часто всякое разное покупал - все доходило. А из Украины, да еще сейчас... Россия вообще как правило отвечает что пересылка только по России. А чаще просто не отвечает. В принципе помоему ничего сложного самому сделать, идейку только дайте - от чего профиль, какие полочки. Может кто-то через это уже прошел и может поделиться опытом? если не жалко? Я вот таким могу поделиться: если в лодочном моторе засорилась система охлаждения, то очень хорошим средством для ее прочистки прямо на воде мне послужил материал дла джерковых поводков - жесткий металический тросик в пластмассовой оплетке. и протолкнуть далеко можно и скользит лучше (была в сумке катушка 10м).
Дата: 04-02-15 02:38
В мебельную фурнитуру загляни, хотя бы через Гугл или Яндекс: мебельный металлический профиль
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата: 05-02-15 15:06
на первой картинке профиль класный под твои задачи. но можно сделать из квадратной алюм. трубы сделав паз (отфрезеровать, пропилить флексом). буквально на днях делал выдвижную стойку для крепления датчика эхолота. правда паз у меня 10см(флекс). по ящичкам первое что на ум приходит так это балконные ящики для цветов. в - ДЕПО- сейчас полно квадратных труб.
Дата: 06-02-15 06:11
Спасибо Вентилю за идеи, есть инфа где искать. Ссылка. - тут не дешево, но за копирование никто не накажет. Что-то такое и хотел. Врезной профиль мне не подойдет, только накладной, лодку не хочется резать. Главное было узнать какую фразу гуглить (versa tracker marine). Ну а профиль действительно лучше этот тогда брать: Ссылка. , у нас просят 12 евро за 5 метров...
Дата: 06-02-15 16:55
нашел обрезок направляйки двойной. болтик М5 входит с трудом. точинул шляпку чуть-чуть напильником. двигается по пазу хорошо. так что квадратные шляпки делать не надо а вставлять как есть шестигранные. шляпку точинул по толщине.
Дата: 06-02-15 17:08
в догонку. по поводу 12 евро. ну не купишь ты один нормальный воблер. да и приготовь надфиль для заводных отверстий.
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата: 06-02-15 21:51
У меня в лодке стоит просто силовая струбцина с универсальным креплением под разные вещи. Думал сначала то же пойти по пути какой-нитЬ дин-рейки. Но конструкция получается не силовая, для столика сойдет конечно но даунриггер уже не выдержит.
Ну и при желании снимается полностью не оставляя дырок в корпусе.
Дата: 10-02-15 02:03
Вот купил профиль 5 м за 12.00 Евро. гайки, шайбы, винтики М5 с барашками. Винтики по месту укоротить надо будет. Остальное наверно понятно. Двусторонняя липкая лента + саморезы где профиль вогнут будет (борт лодки имеет какой-то радиус). Единственно впаз в профиле < 5мм, надо будет чем-то раширить, примерно 0.5мм. На дрель насадку типа фрезы...
Дата: 10-02-15 15:01
у меня болтик ходил по пазу свободно. пройдись по пазу просто напильником. профиль довольно мягкий. если использовать дрель, цыркулярку то нужно мудрить приспособы.
