| Московское время 03:11:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:11:58 |
Автор: Вольный (185.44.239.---)
Дата: 05-02-15 00:44
Задумался о покупке якорной лебёдки ,есть предложение мини-кота 40 и stronger 30 схожие характеристики и цена.Кто чем пользуется скажите +\-
Автор: Александр Волков (---.google.com)
Дата: 05-02-15 01:28
Блин' неужели трудно написать на какое плавающее средство будет ставится, какое течение и какое дно на речке? Может тебе ни одна из них не подойдет.
Дата: 05-02-15 01:36
Александр Волков писал:
с Неман-2 на нашей реке справляется обычный тракторный трак,так что любая из этих лебёдок подойдёт,хочется определится в выборе,вот и спросил +\- лебёдок у реальных пользователей.
Дата: 05-02-15 04:49
Александр-НН писал:
> Давайте по другому спрошу
> какой якорь и какого веса планируется к использованию?
7-10 кг думаю будет достаточно,а вот какой пока не знаю.Хотя stronger производит сейчас и якоря, и заявляют о его эффективности.
Автор: kvn70 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 05-02-15 05:53
Мнение такое , для течения это полная хрень , все это ненадежно . Минкота и тд , хороша для мелководья , типа раскатов на НВ , облегчает сплав по ветру при условии , что якорь будет , как гиря свабоден от зацепов.
Дата: 05-02-15 05:55
kvn70 писал:
Это только мнение или выводы из вашей практики пользования лебёдкой?
Дата: 05-02-15 14:46
У меня минкота 40 будет пятый сезон. Якорь плуг 10кг.Нареканий к ней пока не было. Единственное пожелание - наматывать трос под натягом.
Дата: 05-02-15 16:11
siddor писал:
Скажите плуг хорошо встаёт в штатный роульс минкоты или что то дорабатывали или роульс меняли?
Дата: 05-02-15 16:31
Вольный писал:
> siddor писал:
> роульс меняли?
Ничего не дорабатывал и не менял. При полном натяге якорь горизонтально встаёт и не гремит. Единственное неудобство, когда перетянешь трос обрываются предохранители. Приходится кратковременными нажатиями кнопки устанавливать нужное положение якоря.
Дата: 05-02-15 16:53
siddor писал:
> Вольный писал:
> > siddor писал:
Если я правильно понял ,бывают проблемы с автоматическим отключением при подъёме якоря?(доводка кратковременнын нажатием кнопки)
Дата: 05-02-15 17:11
Вольный писал:
Нет, с этим проблем нету. Просто предохранительная чека слабее усилия срабатывания автоматики. Когда цепляешь якорь на берегу и подтягиваешь лодку, то автомат срабатывает как положено. А вот на воде усилие передаётся и на чеку (видно по фото положение якоря) и бывает её обрывает. А лишний раз лезть на нос и привязывать новые хомуты как-то не хочется. В тот сезон применял 4-5 хомутов и то были случаи их обрыва.
Дата: 05-02-15 18:37
siddor писал:
> Вольный писал:
> подъёме
Дата: 05-02-15 18:40
Я так понимаю вас лебёдка во всём устраивает.Скажите вы ТО( смазка) самой лебёдки делали?Читал на форумах что шестерни у минкоты слабоваты,стачивает зубья.
Автор: bvv63 (46.29.78.---)
Дата: 05-02-15 20:01
Я пользуюсь лебедкой Trac 45 BIG WATER, там ничего не стачивается, есть свободный сброс якоря. Катер весом 1500 кг. и длиной 7 м. на течении держит якорь 10 кг. великолепно (якорь типа Холла в пластиковой шубе).
Автор: Zveruga (---.233.188-14.ertelecom.ru)
Дата: 05-02-15 20:32
siddor писал:
Плуг очень хороший якорь и при таком способе крепления, потерять практически невозможно. НО, Зачем плуг 10 кг?
У меня лодка, более тонны весит, плуг 7,5 кг, еще ни разу не сорвало(и не двигает), а использую на нижней волге.
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата: 05-02-15 21:06
минкота 40 для не слишком больших глубин хорошо подходит т к нет свободного сброса. С обрезиненными якорями плохо работает, они заклинивают в ролике. У меня с якорем холла 9кг и грибом 7.5кг нормально работает.
Дата: 05-02-15 21:41
bvv63 писал:
Читал отзывы про трак,пишут очень шумная (из недостатков)
Дата: 05-02-15 21:44
Zveruga писал:
> siddor писал:
Если у вас 7,5кг тонну весит ,значит мою лодку точно удержит при любых условиях.Принял к сведению.
Дата: 05-02-15 21:47
кот 74 писал:
У нас на реке максиму 10-12 метров и то поискать надо)))а обычно до5-6 метров поэтому и меня более устроит без свободного сброса.
Дата: 05-02-15 22:09
Может и шумная, но есть свободный сброс (без него попробуйте встаньте на течении на точку, врят ли получится) и безотказная.
Автор: brodyagin (212.44.140.---)
Дата: 06-02-15 00:06
Я тоже за трак45 и не потому что их продаю, а из-за свбодного сброса. Насчет ничего не стачивается в траке45 лукавство. Пара шестерней которая как раз отвечает за намотку и своб. сброс устроена так,что на их боковых частях гребенка (шлицы) которые стачтваются на 4-5-й год. Но они стоят не дорого. Народу привозил не раз. Менять 10 мин с перекурами. Так что вечного нет ничего. У мегя траку 4 года и я доволен. Кстати шум оч.сильно снижается если солидола мазнуть...
Дата: 06-02-15 00:59
brodyagin писал:
> мазнуть..
Вот и думаю нужен ли мне свободный сброс при малой глубине.
Автор: D-VLAD (---.79.95-27.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 06-02-15 02:08
Деньги не тратьте, хрень полная и то и другое. пользовал и то и другое. Клинит, плохой сброс, ломает шестерни, пока якорь дошел до дна--------------------покурил, кофе выпил ииииииии ты уже встал не в том месте, точнее не там где хотел. Ну как то так.
Дата: 06-02-15 05:13
D-VLAD писал:
Надоело гусеничный трак кидать и выбирать,а по поводу мест, меня как то не напрягает,я где причалил там и ловлю(если клюёт) а нет так просто отдыхаю.Вообщем понял что с каждым изделием(лебёдкой)какие нибудь заморочки ,но однотипные(шестерни.закусывание,релюшки).
Дата: 06-02-15 05:30
На лебедке где нет свободного сброса при сильном ветре и волне, правильно пишут, что встать на точку при глубине больше 10 м реально проблематично. В таких условиях я подъехав на точку бросаю якорь пока дна не коснется, потом приподнимаю на метр и встаю точнее, потом отпускаю недостающий до дна кусок веревки буквально за две секунды. Совсем не сложно. При сильном ветре и волне и свободный сброс не дает хорошего результата на больших глубинах.
Дата: 06-02-15 05:41
кот 74 писал:
Может я что то недопонимаю,но ни разу я не пытался заякорится в какой то точке,если нужно стравлюсь 10-15 метров до переката,если нужно подтянусь малость или выберу трак и сплавлюсь.Решил хотелка(лебёдка) будет самое оно,чтоб не прыгать на нас и не выбирать трак.
Дата: 06-02-15 05:52
У всех условия рыбалки разные. В моих местах например надо точно вставать на точку ранее найденную по эхолоту и вбитую в GPS навигатор. Точно встать перед хорошей бровкой это залог удачной рыбалки. Есть места где 10м вправо или влево и все, клева не будет.
Дата: 06-02-15 05:56
Условия действительно разные,но 10 метров для спинингиста дкумается роли не сыграет.
Дата: 06-02-15 06:02
Помониторил лебёдки,минкота 40 стоит 16700р без свободного, стронгер 30 тоже без свободного 16000р это магазины.Может есть у кого на продажу предложите в личку.
Дата: 06-02-15 14:24
Вольный писал:
> сыграет.
Мне то же так раньше казалось)
Автор: ЧМТ (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 06-02-15 22:50
Вольный писал:
250$ по нынешнему курсу. Это даром. Вопрос есть ли они в наличии там.
Дата: 06-02-15 23:54
ЧМТ писал:
> Вольный писал:
250$ х 30р(старый курс) итого 7500р или 250$х65р(новый курс) итого 16250р и в чём халава?(Даром)
Автор: Moskis (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата: 07-02-15 00:01
А Trac 45 да 260 долларов устраивает?
Я купил в Незалэжной!
Сегодня пойду получать на почту!
Дата: 07-02-15 00:04
Moskis писал:
трак пока не хочу( очень шумный по отзывам владельцев)
Дата: 07-02-15 04:51
Doroteos писал:
> Всё же...Трак или Минн Кота?
Хочу ещё stronger руками прощупать ,посмотреть что за изделие.Время есть.
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 07-02-15 05:44
У меня стоит ленмар. Скорость размотки думаю не меньше скорости свободного спуска.
Дата: 07-02-15 06:16
татарин писал:
> спуска.
Если вы про Lewmar там ценник 3 минкоты
Автор: siddor (178.218.117.---)
Дата: 07-02-15 22:52
Zveruga писал:
> siddor писал:
На момент покупки меньше не было.
Дата: 07-02-15 22:54
Вольный писал:
> зубья.
Пока ещё не делал, но планирую перед этим сезоном сделать профилактику механической части.
Дата: 07-02-15 22:59
siddor писал:
> Вольный писал:
> > зубья.
> механической части.
Если не затруднит отпишитесь после ТО как состояние шестерёнок и механизма в общем,после 4 х сезонов использования.
Дата: 09-02-15 15:21
Вольный писал:
Хорошо, если не забуду. Склероз никто не отменял и он неизлечим. :-))
