| Московское время 00:12:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:12:27 |
Автор: maxx 26 (78.25.82.---)
Дата: 05-02-15 04:27
приветстуем всех !
подскажите пожайлуста есть у кого мираж ? , купил себе ,не могу подобрать мотор-какой лучше 60-90 2-х такт
Автор: savka74 (91.205.238.---)
Дата: 05-02-15 16:15
Есть у знакомого с 75-й Ямахой 2-х тактная. С 4 пассажирами 70км\ч легко. Один минус - при сбросе газа ныряет, особенно с пассажиром на носу.
Автор: LUBITEL (---.bks-tv.ru)
Дата: 05-02-15 17:35
Есть в наших краях Мираж с Ямой 60 4т, довольно не плохо ходит. До этого стояла Яма 90 2т., вот это было самое то. Вот фотки нашел с Ямой 60 4т..
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата: 06-02-15 04:18
С Ямахой 90 .2 такта хорошо ходит, винт 17 или 19, лучше Меркурий 90 .и винт 21или 23 шаг . до 90 км раскочегарить можно.
Ставил Evinrude 75 e-tec тяжеловат для этой лодки , бензобак надо переносить в среднюю часть лодки (где акамуляторы стоят )
Автор: ЭдикЧе (---.static-business.cheb.ertelecom.ru)
Дата: 06-02-15 20:09
Был у нас такой, батя взял и поехали мы с ним на море. Пару раз прокатились, начали появляться трещины под сланями. Мы его обратно сдали.:(((
Дата: 15-03-15 03:05
михаил из саратова писал:
> Как в анекдоте про В.И. Мол, не знаю, куплю ли машину, а уж дверцу- точно куплю!
И причем тут анекдот,что хотел то и взял
Дата: 15-03-15 03:17
У Миража есть один недостаток . При маневре или резком повороте срывает на изгибе привальный брус .
Автор: Сан&Саныч (89.232.118.---)
Дата: 15-03-15 03:23
Пашунчик писал:
Вот это атракцион наверное увидеть как у тебя срывается привальный брус! Я так не хочу...
Автор: самодел-лодочник (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 15-03-15 03:50
Пашунчик Я так, реторический вопрос, а под Я30 2Т скока поехать может!? Хотел поискать размеры и вес данной лодки в нэте, по названию выскакивает какая-то гребная ерунда под мелкомотор. А этот экземпляр, что обсуждается, на вид не шипко-габаритный, вот и заинтересовали тех-данные. А такие моторы на неё ставят, ашь зависть берёт!
Дата: 15-03-15 04:40
Ну ёлки, успокойте(или раззодорьте) самолюбие, дайте инфу по миражу. Сколько кил корпус, размеры!
Дата: 15-03-15 04:45
Есть лодка Мираж которая под маленький мотор . А есть лодка Мираж (выпускались фирмой Пласт в Нижнем новгороде ) под мотор 50-90 сил . Длиина 4400мм на 2200 мм Вес колограмм 350 ,бензобак 95 литров . Если поставить Ямаху 30 да-же на глисер не выдет .Но если поставит 90 Мерка до 90 разогнать можно .На воде ведет себя уверенно .
Дата: 15-03-15 04:52
А...а! Вот успокоили, вот спасибо!!! А то меня-б переклинило наверно, гонятся начал-бы за миражём, случись какие совпадения! Фух..х..х!!!
Автор: r177as (---.149.8.192.misp.ru)
Дата: 16-03-15 11:49
Есть такая у меня с 2005 года, если память не изменяет, в Нижнем делали, мотор стоит ямаха 85 2-х т. Первые пять лет куда только ее не таскал, по навигатору разгонял до 83 км/ч. Потом отправил в Астрахань, где и эксплуатирую до сих пор. Трещин нет, не течет, цвет не потеряла, ловить вдвоем летом одно удовольствие. Одним словом "пуля"!!
Правда желтая, резинка цела по бокам, да и кожи побольше, лыжника только в путь таскает!!
