| Московское время 14:10:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:10:48 |
Автор: andrej dudik (194.44.34.---)
Дата: 06-11-14 22:13
Уважаемые Гуру.
Необходима Ваша помощь.
Есть мотор Салют 2Э . Перебран, притерт,ы все плоскости, сняты все заусенки,прокладки сальники и подшипники поменяны.
На родном карбюраторе заводиться отказался.
Приобретен карб от мотокосы (К-3373).1,4кВт
На нем с трудом но завелся оборвал шнур 4 раза. Потом заводился в бочке всегда но.....
обороты только холостой ход и средний, при открытии заслонки выше среднего глохнет. Прикрываю дифузор - глохнет
Есть отверстие в карбе со стороны картера - канал для подачи пульсации, может из-за него не набирает обороты.
Но как его связать с картером на пойму, откуда брать эту пульсацию???
Прямо из-под карбюратора?
Вот карбюратор, правда с другой стороны, фото отверстия нет
Дата: 06-11-14 22:17
Перечитал весь форум, что связано с Салютом.
Заслонку на карб тоже сделал.
Зажигание перепаяно, по схеме как у Макса 43, катушка скутерная.
Автор: buss (---.178-70-169-141.avangarddsl.ru)
Дата: 06-11-14 22:51
Пульсацию надо брать из картера, там где вращается к/в , искать походящее место, сверлить отверстие,нар. резьбу, внедрять туда штуцер и соединять их шлангом.
За счет возникающего там разрежения, насос карбюратора начнет работать.
Дата: 07-11-14 00:24
А разрежения перед карбюраторм будеь недостаточно?
Заготовил переходник текстолитлвый с отверстием в дифузор и к отверстию в карбе.
А может влиять работа насоса на максимальные обороты?
Дата: 07-11-14 01:49
Разрежения перед карбюратором недостаточно, в штатном варианте канал идёт в картер.Я делал толстую проставку и выводил отдельно штуцером.Он глохнет как раз потому, что не хватает топлива.
Автор: Толяныч (178.187.36.---)
Дата: 07-11-14 02:32
andrej dudik писал:
** Андрей , а какой карбюратор стоял изначально "родным " ? Есть в нашей рыбацкой компании такая голова с эажиганием от "Горыныча " + карбюратором К -60 ..Карбюратор был "нулевый " , правда игла плохо держала . Подрегулировали --- холостой ход стал -- лучше не надо , запуск при любой температуре .. К-60 --конструкция проще некуда .. Да , а первого выпуска карбюратор крови выпил много и был благополучно изгнан .. Как то так .
Автор: andrej dudik (---.chestnuts.volia.net)
Дата: 07-11-14 03:39
Карбюратор наверное "нулевый" зачеканеный проволочкой, модель не разобрали но какой-то маленький.
Вырван тросик. да и сам тросик заломан и ржавый, тросик заменили на велосипедный в пластиковом кожухе.
Да особо не парились был новый карб , с него и начали.
Теперь вопрос принципа, завести на этом карбюраторе, тем более что малый ход и заводится отлично, нет только максимальных оборотов.
Думали от скутера купить, но попробуем пока этот.
Завтра сделаю проставку со штуцерами под капельницу., вот только стремно сверлить блок...
"Пузырь" подскажи где лучше просверлить для штуцера?
Дата: 08-11-14 01:58
Вобщем вырезал проставку из 14 мм текстолита, врезал два штуцера
вот как-то так. Не знаю правильно или нет.
идут выходные, к сожалению буду занят, проверить смогу только в понедельник.
Дата: 08-11-14 07:06
andrej dudik писал:
Неправильно, забор вакуума получится лишь за золотником.
Именно его открывание и закрывание создаёт так нужный тебе импульс.
На веломотор такой хочу поставить, где брал и почём, в интернет магазине ?
Дата: 08-11-14 07:16
andrej dudik писал:
> Штуцер от какого-то прибора
Тут вроде правильно. Один штуцер на карбе подача топлива из бака, второй вакуум, он с его помощью будет закачивать своей диафрагмой бензин, их и надо соединить
Результаты потом покажи, очень интересно.
Какие у этого карба посадочные размеры под шпильки в мм?
Какой диаметр диффузора?
Автор: alexgr (---.088.066.pools.vodafone-ip.de)
Дата: 09-11-14 01:39
buss@mail.ru писал:
НЕ совсемь правильно! На первом фото внизу 2 трубки : одна подача бензина, а вторая обратка и соединяеться с пимпочкой. У меня 2 мотора с подобными карбюраторами: мотопила и мотор от триммера на маленькой фрезе. Я сначала соединил обе трубки вместе через тройник, но тогда пимпачка не работает, пришлось сделать с обраткой.
Автор: andrej dudik (---.193.99.34.usernat.ip.net.ua)
Дата: 09-11-14 03:12
Две трубочки - это подача и обратка, обратка прет хорошо, в бак вкручен штуцер соединен капельницей, потом заменю на бензостойкий шланг.
Так я так и не понял - штуцер в картере втсавлен правильно или нет?
Дата: 09-11-14 04:09
У меня есть очень нехорошее предположение,что штуцер вставлен в рубашку охлаждения, картер за этой стенкой.
Дырка под штуцер сверлится рядом с цилиндром, точнее не подскажу, под рукой нет подходящей картинки.
Автор: cola (---.41.238.109.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 09-11-14 06:37
Вот разобранный . Может здесь чего поймешь где сверлить .
Автор: Xegjrf,hf (---.net-61-pppoe-pool.kaluga.ru)
Дата: 09-11-14 06:43
andrej dudik писал:
Ага прям точно в водяную рубашку .
Дата: 09-11-14 22:21
Точно, совсем забыл про водяную рубашку.
Завтра пересверлю, а это отверстие заварю или просто винт вкручу, там вода, не критично.
Автор: Сашок 33333 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 09-11-14 23:30
Андрей приветствую...немного добавлю...очень желательно(как по мне обязательно) сливное=контрольку в головке перенести в верхнюю точку...нижнее заглушить нах...итог=не будет ее деформировать от перегрева...вариант исполнения любой...штуцерок и трубочка с наконечником, чтобы ссало тонко...
Дата: 10-11-14 00:31
Вот блин, специально переставлял головку - первый раз собирал по ошибке поставил отверстием вверх.
Спасибо Сашок..
Дата: 10-11-14 04:45
andrej dudik писал:
> Вот блин,
Если вы не против , поведую свою борьбу с плохим запуском Салюта.
Все умозаключения ниже мои и являются ИМХОй , если пригодятся - буду рад .
Вот такие наблюдения я произвёл .
1, У меня Салют на много хуже заводится при похолодании , а в холодной воде ваще на отрез отказывался заводится .
2, При всём при этом , Салют нормально заводится , если вынуть ногу ( выхлоп ) из воды .
Причин этому много , я решил их не лечить , а обойти .
Врезал краник на против выхлопа , этим снял повышенное сопротивление выхлопу , при запуске - кран открыт , выхлоп в воздух , а не в воду .
И применяю шуроповёрт в качестве электростартера ..
Вот на этом видио запуск прогретого Салюта выхлоп в воду , всё штатно .
Вот здесь видна разница , сначала запуск холодного мотора с выхлопом в воду , потом открываю кран ( выхлоп в воздух ) - и уже залитый мотор оживает.
Ну а так мотор заводится и на холодную и на горячую при любой температуре с открытым краном .
Дата: 10-11-14 05:06
forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=880479&t=880479
после доводки по продувке и герметичности картера, при соблюдении и доработке золотника(должен прижиматься и качественно перекрывать...свободный ход по хвостовику, можно подпружинить разными способами...)) и регулировке карба....заводится в любую погоду с полтыка....из совковых лучший к60...родной хуже но после танцев с бубном тоже работает удовлетворительно...после переделки на клапанный впуск вааще изумительно как для такого древнего и беспредельно глупого конструктива...
Дата: 10-11-14 05:11
На видео мотор погружен гораздо глубже положеного.
А плохой запуск при исправном карбюраторе и наличии компрессии - просто слабая искра, мой заводится при любой температуре, без всяких лишних дырок в выхлопе и шуруповёрта.
Дата: 10-11-14 05:25
Сашок 33333 писал:
Дык с этим кто ж будет спорить ?
После переборки Салют заводится без подобно . Но не долго .
Потому и обошёл эту особенность данного мотора . Но спорить не буду . У меня вот так , как на видио работает .
Сосед повторил , тоже доволен .
Сейчас Салют у меня - докатка .
Автор: Романыч163 (85.26.235.---)
Дата: 10-11-14 05:44
Xegjrf,hf писал:
> открытым краном .
А от чего такой краник и каким образом он врезается ?
У меня Салют заводится, работает на холостых и на полном газу стабильно, но все это без винта. Надеваю штатный винт, заводится уже хуже , холостые плавать начинают, при подаче газа обороты срываются и мот глохнет.Попробовал надеть винтик трехлопастной , с ним еще хуже , заводится в воде и холостые сразу падают, нейтрали нет, винт грузовой и выхлоп в воду видимо не дают набрать обороты
Дата: 10-11-14 06:55
Романыч163 писал:
Краник от какой то грузовой машины , сливной системы охлаждения .
Просто оказался под руками , наверное и шаровый какой нибудь подойдёт.
Врезается - да просто дырку просверлил прямо напротив выхлопа из мотора и гайку закрутил из нутри .
Х.з. как правильно назвать эту деталь , которую просверлил , она алюминиевая и это уже дейдвут , а не мотор , вод. рубашек в ней нет , она принимает выхлопные газы и в неё льют две форсунки воду охлаждая выхлопные газы .
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата: 10-11-14 19:06
Еще вопрос, имеет ли смысл переставить золотник как у Макса43 ?
Т.е. в такое положение при котором во время нахождения поршня в ВМТ золотник перекрывает половину окна.
вот тут видео Макса
Дата: 10-11-14 19:39
И еще, у меня на моторе небыло подпружинивающей шайбы на золотнике, так без нее и собрал. Но втягивает через карб и компрессия вроде приличная.
Стоит ли разбирать и ставить пружинку, и в какую сторону прижимать? ведь когда идет всасывание - прижимает золотник к верхнему отверстию, кокда выхлоп - к нижнему.
Дата: 11-11-14 00:35
Горыныч...зачетная тарахтелка....но цука громкая....у меня к вечеру после салютопохождений голова частенько гудела=болела...
в плане переноса золотника...в принципе стоит...
Дата: 18-11-14 00:28
Прошло почти две недели в трудах праведных, и совсем небыло времени занятся любимым делом.
Но вот вырвал чуток времени и кое - что все-таки сделал.
Вопервых переставил золотник
Дата: 18-11-14 00:33
Затем перевернул головку и врезал штуцер для отводоа воды. ( фото позже перекину с телефона)
В прокладке головки просверлил еще несколько отверстий, теперь циркуляция воды должна улучшиться.
Дата: 18-11-14 04:46
Она не то что бы улучшится, просто изначально было не грамотно, головка была не заполнена водой, она просто стекала струйкой по одной из стенок, но самое неприятное, что при малейшем подкипании, по любой причине, пар скапливался сверху цилиндра и не пускал воду от помпы в двигатель, когда сливное отверстие в верхней точке, пар выходит беспрепятственно, вода в цилиндре кипит, но она есть, то есть сильно выше 100 градусов не будет, до дома доедешь.
И ошибочное отверстие в "блоке", я бы не стал глушить, оставил бы штуцер, с помпой всякое может случиться, а в эту дырку можно в аварийной ситуации подать воду от винта, или привязать сбоку баллон от пепси, и из него подавать воду на охлаждение.
Дата: 18-11-14 17:57
Вот так вывел трубку воды из головки, позже , при установке бака она была согнута сильнее, бак установлен на допшайбы 2-3 мм.
Трубка нерж. 3мм.
фотоаппарат сфокусировался немного не туда.
Дата: 18-11-14 18:04
По опыту работы с Ветерком, и другими механизмами стал часто использовать силиконовые колечки от смесителей в качестве уплотнительных резинок, не боятся воды, температуры, механических нагрузок, не пересыхают,
Дата: 18-11-14 18:12
Вобщем завел вчера это чудо....
Алгоритм простой : подкачал бензин, закрыл дифузор, два потяга, открыл, и с одного потяга завелся.....
НО
Опять НЕТ максимальных оборотов???????
холостой и средний ход есть, а дальше захлебывается и глохнет.
Может рассверлить жиклер - но он всего лишь пластиковая трубочка.??
Или угол зажигания.
Буду делать стробосткоп,
Старый есть но его для лодочного мотора не хватает даже с аккумулятором.
Если у кого есть схема буду благодарен.
Дата: 19-11-14 04:22
В качестве стробоскопа временно сгодится неоновая лампочка, подключенная параллельно первичной обмотке катушки зажигания, в тёмном помещении видно терпимо, лампочку лучше брать из современной бытовухи, они ярче советских индикаторных.
Дата: 20-11-14 00:27
покрутил зажигание вперед-назад ни какой разницы,
поставил карб от скутера - та же картина заводится с пол-тыка холостой ход ровный но обороты гад не набирает.
Что может быть????
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 20-11-14 03:00
andrej dudik писал:
> Что может быть????
просто проверить по топливу:
1. Играешься с приподзакрытием хайла карба и шприциванием туда же из тонкой иглы смесью при открытии газульки. Тему обогащения или обеднения смеси отметёшь или утвердишь. Если не поможет - не тому еврею яйца резали.
2. Внимательно смотришь на ориентацию поршня и золотника.
3. Чудес не бывает, коль угол опережения ты уже отмёл. Однако не знаю какая у тебя поджига. Встречал однако схему у котороу УОЗ сперва рос, а потом падал с оборотами. Стробоскоп тебе в помощь, может вместо опережения у тебя схема позднит.
4. Надеюсь картер у тебя герметичный.
Дата: 20-11-14 03:53
andrej dudik писал:
> Что может быть????
Была у меня такая фигня . Поставил я карбюратор от мопеда - газульки древней . Двигатель Д6 .
Поршневая на Салюте именно от этого мотора , но Салют на отрез отказывался развивать обороты , но заводился как у вас , просто идеально .
Никуда не лез , ни в золотник , ни в зажигание , поставил родной карбюратор - всё заработало .
У Салютовского карбюра , по сравнению с Карб. Д6 диффузор намного большего диаметра , может в этом причина ?
Дата: 20-11-14 17:14
Спасибо Макс, твое видео было взято за основу.
Сегодня поставлю К 60 поиграюсь.
Или буду восстанавливать родной карб, поищю его описание и строение в нете
Автор: Макс43 (95.153.201.---)
Дата: 21-11-14 07:20
Тиристор надо было в эпокситку утопить, у него это ушко является анодом, если туда попадёт влага или грязь может пробивать.
Дата: 21-11-14 07:28
Попробуйте зажигание не туда-сюда, а раньше поставить пока мотор не начнет немного жёстче работать или как бы спотыкаться на холостых, если и тогда не начнёт набирать обороты, то тогда карб или беднит или багатит (смотри по цвету свечки) и играйся с ГТЖ.
Дата: 21-11-14 17:34
У тиристора побоялся загибать ножки
Одену на него трубку и залью смолой отдельно.
Игры с закрытием заслонки и брызганием бензина из шприца ничего не дали.
Замена трех карбюраторов дает тот-же результат обороты до средних.
Буду выставлять зажигание.
Дата: 21-11-14 18:09
А с магнитами всё в порядке, у моих друзей разбились два магнита, визуально целые, а зажигание работало не правильно,тоже мощности не развивал.
Полюса должны вот так располагаться - SSSN.
Дата: 21-11-14 21:40
Схему на диодном мосту мне товарищ спаял, но хотелось быстрее завести, а выход массы сделать не получилось.
Купил китайскую катушку с двумя обмотками, будем зимой заниматься.
А по-быстрому перепаял старую схему на новые запчасти
тиристор ВТ 152 800R
диоды 1N 4007
резистор 50ом
Дата: 28-11-14 21:26
Вобщем поигрался с карбюраторами, шприцами и заслонками
решил что грешит зажигание, стробоскоп работал как-то через раз.
Пока куплю новый перепаял схему с диодным мостом. снял катушку , припаял провод к сердечнику, изолировал от массы при помощи термоусадки и прокладок.
Дата: 28-11-14 21:34
Поместилось все в ТИК-ТАК.
искра мощнее, теперь осталось проверить момент зажигания.
Магниты на маховике проверил компасом - SSSN
Состояние магнитов визуально целые, по мощности примерно одинаковые.
Дата: 15-12-14 20:41
Еще один промежуточный итог.
На другом зажигании ефект тот-же. Набор мощность чуть больше холостого хода.
Что может быть?
Пытаюсь найти другой маховик, проверить - может магниты.
Может уронили его гдето, а визуально не видно
Автор: skitskit (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 17-01-15 19:38
По поводу контрольки в верхней части... Фото установки бака плиз... Думаю может тоже ГБЦ перевернуть? То ,что не идет вода из контрольки,только пар.... Хм... сегодня нашел причину... При работе в бочке с винтом, создаются завихрения воды и помпа плохо качает воду. Снимаем винт и опа... вода пошла с хорошим напором.
Дата: 17-01-15 19:47
Для улучшения заводки в воде , сделал два отверстия в дейвуде. Они к тому же стали дополнительной контролькой. Карбюратор поставил К 60 В. (Пузырь прислал)... Может там жиклер уже рассверлен, но тянет нормально, на полных оборотах не захлебывается.
Дата: 04-02-15 20:00
Нашел причину - купил новое зажигание, замерял сопротивление катушки и сравнил со старой. У старой катушки 576ом, у новой 2,3ком.
выпаял катушку из нового зажигания и поставил на место старой. Завел мотор - работа на всех режимах, кажется, устойчивая. Правда заводил пока без воды - нет времени принести ведро в гараж. Сейчас работает на схеме от Макса43( фото есть выше), схема с диодным мостом накрылась , вероятнее всего от проверки "на искру" без свечи. Перепаяю тиристор и попробую с ней. Работает с карбом от тримера. Все остальные карбюраторы "текут" и это основной минус.
Вылезла проблема с гребным валм - когда шлифовали коррозию ушли, наверное в минус. Теперь сочится масло из-под сальника.
Какой родной размер вала под сальник?
Буду наваривать и опять шлифовать или точить.
Skitskit отверстия в ноге сверху - не есть хорошо, дополнительный шум. Проверено на Ветре. Отверстия внизу - работают отлично.
Фото установки бака нет, просто подложено по 2-3 шайбы м6 под каждую резиновую проставку.,но когда заводил в воде - шел пар с мелкодисперсными каплями, но, может трубка была тонкой, меньше 1мм, сейчас поставил нерж потолще, но не пробовал. А еще подшаманил помпу посовету Сашка33 с напилингом и притиранием поверхностей. Так что,
думаю, вода должна пойти.
Блин!!!! Катастрофически не хватает времени на хобби.
Дата: 04-02-15 20:35
Вопрос к Горынычу.
Приведеная Вами тут схема надежнее схемы с диодным мостом?
Я так понимаю в ней зашита тиристора от скачков напряжения.
И будет ли она работать с родными катушками, или нужно мотать новые?
HER 506 можно заменить на 4007? (неохота ехать на радиорынок за одним диодом).
Дата: 04-02-15 21:32
Хочу поставить генераторную катушку, на место катушки зажигания.
Со старой катушки хочу срезать обмотку, попытаться намотать новую, Где-то читал 300-500витков провода 0,16 .
Точно не помню, если что ткните где найти.
Ну и регулятор напряжения примерно вот такой.
Горыныч, не могли бы Вы нарисовать схему?
Дата: 05-02-15 03:36
Приведённая схема надёжнее не наличием или отсутствием моста,а способом управления тиристором, об этом писал уже раз восемь в разных темах. Менять HER 506 на 4007 не рекомендую, второй в этом месте работает на пределе, и у многих не выходит из строя просто потому,что искра впринципе чахлая, соответственно обратный импульс тоже мёртвый.
Генераторную катушку ставил на Салют со старым контактным зажиганием, новая четырёхмагнитная схема ничего путёвого не выдаст без перестановки магнитов, а при перестановке перестанет работать штатное зажигание, придётся ставить дополнительный датчик.
Дата: 05-02-15 04:37
Как вариант, попробовать установить зажигание от веломотора F50 /F80, или использовать катушку, или целиком, комплектом. Ибо оно беспроблемное дешёвое "родное" китайское.. )) И делать толком ничего не надо.
Кстати там и карбюратор подходящий...
И вообще прикольная вещь покататься.
Автор: Толяныч (---.187.118-235.xdsl.ab.ru)
Дата: 05-02-15 16:09
Горыныч писал:>
++ Приветствую . Сергей ! Диод HER -506 в продаже отсутствует , имеется HER --308 с параметрами 3 А и 1000 в .. У товарища в плане запустить твою схему .. Что порекомендуешь ?
Автор: Горыныч (---.opera-mini.net)
Дата: 05-02-15 16:56
Анатолий, 308 подойдёт, вообще можно ставить любой на напряжение выше 600 вольт и ток от хотя бы 3-х ампер.
Автор: skitskit (85.26.233.---)
Дата: 06-02-15 02:20
Я лишних децебелов от этих отверстий в дейвуде не заметил, зато заводится изюююмительно. А смысл делать отверстия "под водой"? Мне заводить без проблем нужно ,а не пытаться сделать звук как у 4х тактного . А про контрольку сверху, отказался от этой идеи... Не установишь штатный колпак. Без колпака не хочу,там "заводилка".. В общем, большой гемор, из за сомнительного улучшения... ИМХО
