| Московское время 16:56:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:56:16 |
Автор: 13 (---.nts.nnov.ru)
Дата: 04-02-15 19:41
предложили за разумные деньги п2 с этим мотором, но я уже купил Ямаху 30 deos. вот и думаю что выставлять на продажу теперь
Дата: 04-02-15 19:54
да 3 ц и автомикс + она новая, а мерк 2013 г.в. вопрос больше в другом, как этот мотор мерк 30 вообще ? может г...но какое то и ни когда не продастся .
Автор: Сергей/Самара (85.26.233.---)
Дата: 04-02-15 19:58
Если есть новый мотор, купи лодку без мотора. Зачем лишний гемор? Сам хожу на П2, но это явно не та лодка, которую надо покупать для того, чтобы разукомплектовать и потом мудохаться с продажей мотора. Хотя, конечно все упирается в цену. Если предложили не дороже100 000 руб его, то может и есть смысл заморочиться. При удачном раскладе можно лодку бесплатно получить.
Автор: PUHER69 (---.bal.ru)
Дата: 04-02-15 20:11
нормальный даже очень мотор,но многое зависит от внешнего вида,в том числе и предыдущего владельца:)),ну и ценник конечно,хотя это взаимоисключающие вещи порою если понимаешь о чём я.
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата: 04-02-15 20:21
13 писал:
> это понятно, а что про мотор есть сказать ?
Мотор как мотор.Не хуже,но и не лучше других. Твоей Яме он не конкурент.Продавай.Покупатель,в свете нынешних проблем с валютными ценами найдется.
Есть ряд недостатков.
1) Кабель соединяющий коммандер с мотором не имеет разьема мама папа,а имеет на конце пучок проводов с цветныим метками который надо завести через отверстие в поддоне и согласно карте распиновки соединить с проводкой мотора.Если мотор снимается хотя бы даже на зиму операция не в жилу.Эти цветные метки теряют цвет,В проводке есть лишние провода и возможны ошибки.
2)Этот мотор геморойно согласуется с некоторыми тахометрами.Проблема не сложная и решаемая,но это есть.
Для Прога этому мотору нужен винт 11",а может быть и 10".
3) Для этого мотора и его коммандера требуются только свои троса газ реверс.А они дороже других.
То что говорят о его меньшей кубовости и соответственно меньшей тяговитости в моем случае не подтвердилось.Главное правильный винт.
Автор: Старый Мельник (95.129.239.---)
Дата: 04-02-15 21:11
Прошу прощения у ТС, что не в тему. Вопрос к Руфман. Владимир, плавают обороты, иглу карба поменял-все то же. Мозг уже сломал. Что еще может быть?
Дата: 04-02-15 21:23
Старый Мельник писал:
Что значит плавают.Опиши подробно.Я не волшебник,я только учусь,но подумаю обязательно.А еще лучше открой новую тему.Может подтянутся более сведущие.
Автор: Морис Крым+Т40 (178.20.234.---)
Дата: 04-02-15 21:55
Я бы сформулировал так - мотор менее кубатурный, поэтому для достижения скоростей сравнимых с более кубатурными тридцатками, требуется точный подбор винта, что не всем по силам, а некоторым просто не нужно.
Автор: SamBA (---.static-customer.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 04-02-15 22:38
Да нормальный мотор, я на таком на надувастике 4 года отходил, жалоб нет....Весной придется продать, даже жалко....на нем 90 м/часов даже нет.....
Этот мотор для легких лодок уйдет в лет....
Сколько хотите за мотор? И где находитесь территориально? В почту напишите.
У меня человек недавно спрашивал про мой мотор....но я отдельно продавать не хочу, комплектом буду толкать: лодка, мотор и прицеп..
Ну или на 4 метровый надувастик заберут....я думаю в продаже проблем не будет.
А на Прогресс конечно лучше Ямаху оставить, там кубатура рулит...
Дата: 04-02-15 22:48
Ездют у меня друзья на таких, катаются, и на прогресах тоже, мотор очень неплохой, и по моему мнению при прочих равных лучше чем ямаха, но с тем мотором что у тебя есть, он даже рядом не стоял
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-02-15 01:38
Kira писал:
> Откуда там три водозаборника?
Два по бокам и один под АКП.
Дата: 05-02-15 05:32
13 писал:
Это Тохатсу под флагом США. Не самый плохой мотор.
Дата: 05-02-15 15:17
Нормальный мотор, называется по настоящему - Тохатсу 30, маде ин джапан, букоффки дальше от комплектации полезностями. Простой как лом. Если руки не из пятой точки, ремонтируется без проблем , с запчастями тоже никаких трудностей. Из минусов - один ремонтный размер + 0.5, и малокубатурность 430сс, но проблем в тяге для крыма с правильным винтом не заметил. В эксплуатации 5 сезонов, менять ни на что не хочу, хотя вот предлагали недавно хонду 25. Есть еще какие вопросы ???? Почему ? Хонда сложнее , тяжелее, -5 сил и 3 карбюратора. НЕХОЧУ! Н тохамерке снял , дунул , плюнул, об штаны потер , поставил и помчался ! ))))
Дата: 05-02-15 15:26
Да , эту Оку приятель мой на авито выставлял, взял себе 40, но как понял из последнего общения, и исходя из цен , Оку наверное оставит.
Автор: faddey (---.249.29.122.tel.ru)
Дата: 05-02-15 19:48
13 писал:
В целом мотор надежный и прост как топор. Разочаровал сначала после МЕ15Е отсутствием радостей и некими проблемами в комплектации:
С 10-го года его пользую...
Автор: buss (---.178-70-165-72.avangarddsl.ru)
Дата: 05-02-15 20:57
faddey писал:
> отсутствием радостей и некими проблемами в комплектации..
Выяснилось что оказывается есть и очень приятные плюсы при переоборудовании румпельного Me30M : Эл.стартер на Мe30М подходит от китайца, от него же подходит и диодный мостик и реле стартера, что весьма радует при нынешней валютной ситуёвине. Ссылка.
тема наз. Вопрос по Mercury m30me от дилетанта.
Дата: 05-02-15 21:37
PUHER69 писал:
> нормально работающий движок,покрашенный только,хотя и неплохо.
Нормальный мотор, колпак был при транспортировке поширкан немного был, ну вот он и решил его покрасить,(только колпак) что мотор собственно при адекватной цене никак не портит.
Автор: рыболов-неспортсмен (31.181.156.---)
Дата: 06-02-15 03:19
Да, на этот мотор все цацки китайские подходят. Жаль, в моторусе стартеры будут только в марте- но обещали по старой цене. ЗЫ.Мне, правда, сравнивать особо не с чем, но мне мотор понравился.
Автор: Хопёр (---.san.ru)
Дата: 06-02-15 03:55
Хожу на Т-30 с 09 г с апреля по октябрь, ни куда не плюю, об коленку не тру, повесил, завёл за шморгалку, поехал. Винт 11, 6 тел на глис без проблем. Я, Т, Х, Суз вопрос религии, были Я, Т. На счёт кубов и подбора винта поддержу, но 30 лс они одинаковы, + у Т-30 выше обороты и другая пара в редукторе. Бери тот который новее. Брендовей Я, соответственно, легче продаётся.
Дата: 06-02-15 04:18
Хопёр писал:
Для тех кто недопонял поясню. Один карбюратор это намного меньше проблем чем три. Пару раз снимал на воде из за как показалось некачественного топлива, подул , протер и поехал, никакой синхронизации и прочих заморочек.
Дата: 06-02-15 15:08
Попытаюсь обьяснить еще раз. При каких либо неисправностях на воде,или вообще, несмотря на легендарную надежность,искать причину в трех карбюраторах 4х тактного движка намного сложнее чем в одном 2х тактного, либо где еще в общем по мотору.
Дата: 06-02-15 16:53
Кот-72 писал:
> мотору.
Согласен, легендарная надёжность может быть лишь тогда, когда такая легендарная чистота и надёжность гарантируется и в бензине и в применяемом масле, хотя бы. Сколько уже было тем, залили "свеженького", а оно теперь не едет, сидим ковыряем.
Дата: 08-02-15 00:13
Интересно было бы поговорить о винтах и их подборке для этого мотора, раз уж это упомянули.
Дата: 08-02-15 02:43
Тему эту можно развести еще постов на 100. Какой винт ? Какая лодка? Какая загрузка? Куда идти ? Сколько ? И главное, зачем ?
Сам хожу на 13 баллистике, дай Бог Володе здоровья.
Дата: 08-02-15 04:59
Кот-72 писал:
Так зима тому самое время.
Допустим Днепр, загрузка 300 кг (люди груз бензин). Интересно кто что пробовал и какие результаты при этом получал. А баллистик какой 3-4?
Дата: 08-02-15 05:17
Днепр и загрузка 300, могу однозначно сказать что под этим мотором будет весьма уныло, ибо это плавсредство было в пользовании 1 сезон. Почему ? Килеватость лодки на транце 14 гр., и этим все сказано. Что такое баллистик 3-4 понятия не имею, извините. Если вопрос о лопухах, то иметь 4 лопасти на относительно легкой лодке Крым , это извините моветон.
Дата: 08-02-15 05:52
Кот-72 писал:
Уныло это как, и как не уныло ?
В соседней теме обсуждают 4 лопасти для 15-шки с надувнушкой
Дата: 09-02-15 01:54
Уныло так , что 30 ки для этой лодки причем с загрузкой мало. Хотя у каждого свои хотелки, кому то и в водоизмещающем самое оно.
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата: 09-02-15 02:56
buss@mail.ru писал:
> это упомянули.
У меня лодка Серебрянка-3, винт - Солас Сатурн 12" (3 лопасти, сталь), скорость с одним рулевым 47 км/час, втроем 42 км/час. С родным люминием 13" хуже, даже в одно лицо.
Дата: 09-02-15 03:03
Кот-72 писал:
-А в км/час можно , мне хочется понять что не так или что я не допонимаю ?
Днепр +2 чела без загрузки = 40 +/- 1км/ч по GPS, что полностью соответствует таблице скоростей.
Ссылка. (706 пункт)
Я тут после этого темам винтовым прошёл из своей природной вьедливости и любопытства и наткнулся на прелюбопытнеший пост, который поверг меня в некоторое замешательство...
Тема
Дата: 13-10-12 15:15
Какой винт, если не секрет? Я никак больше 45 не раскочегарю.
- -это на какой лодке было ?
Дата: 09-02-15 03:11
Витька писал:
> одно лицо.
Вот это интересно, спасибо, именно о таких испытаниях и сравнениях хотел поговорить. А сколько было с родным винтом, до замены ?
И какие сейчас с новым винтом обороты, не выходят за пределы ?
Дата: 09-02-15 03:52
buss@maiДата: 13-10-12 15:15
Было на Крыме. причина - заглубление АКП на 50 мм и отвратительный лопухастый солас на 13, сейчас выше на 10 , результаты можете тоже накопать. На этом откланяюсь, ибо я не школьник на уроке обьяснять и обосновывать очевидное, да и Вы мне далеко не учитель. Желающие порассуждать в данном ключе надеюсь найдутся.
Дата: 09-02-15 04:04
Кот-72 писал:
> Было на Крыме. причина - заглубление АКП на 50 мм, сейчас выше на 10 ,
Спасибо и за эту подсказку , я никогда не стесняюсь спрашивать и учится, если это интересно и нужно для дела. Заглубление тоже имеет место быть и наиболее точно решать этот вопрос нужно по видимому с помощью приблизительно такого регулируемого транца.
Дата: 09-02-15 04:16
buss@mail.ru писал:
Максимальная скорость с родным винтом - 42-43 км/час.
Лодку ввел в эксплуатацию ближе к концу сезона и тахометром оснастить не успел, но по расчету при достигнутой скорости не выходят.
