| Московское время 15:52:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:52:07 |
Автор: Lodkakirov43 (83.149.35.---)
Дата: 28-01-15 05:52
Хочю поставить на лодку Таргу,но какая лучше не знаю,вплане какой диаметр трубы выбрать,высоту и так далее.Может кто сам делал?
Автор: Dima_don (213.138.90.---)
Дата: 28-01-15 06:43
покрупнее..
Делал сам из нержавейки (толстостенная труба) - варили нержавеющей проволокой Цо-шкой.
Центральная труба уходит вниз в "стакан" из трубы большего диаметра, который прикручен к стенке передней части рецесса + "площадка" сверху еще держит + распорки. Общая стоимость получилась в районе 2.8т.р.
Лодку продал, а весь комплект лежит в гараже, если нужно - могу все померить, но думаю лучше все по месту делать.
Дата: 28-01-15 06:46
Вся констирукция крепится на болтах, снимается и складывается в транспортное положение за 5 минут. Ставить аналогично.
Дата: 28-01-15 06:48
По ощущениям - ватрушку таскать оч.прикольно, девченкам понравилось. Бордист "выскакивает" легче, чем если цеплять трос за рым. Лодку не сносит, но таскаемый более 80кг. не весил:)
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
Дата: 28-01-15 16:28
вся конструкция тоже разборная, но пока ни разу не разбирал...
откручиваются болты на площадках перед лобовухой и два болта сверху на креплении распорки.....
Автор: mish_gun (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-01-15 19:06
Интересная тема.
Хочу на В49фиш сварить нечто подобно первым картинкам, только не много другой конструкции. Задача использовать как универсальный вариант - для троллинга и для ватрушки с лыжником. Один все равно не ловлю, так что расположение на корме не парит. за поклевками будет напарник наблюдать при троллинге.
В общем, конструкция по задумке должна быть как обсуждалось здесь уже в других темах.
Да простят правообладатели :)
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=880689&t=880689
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=559999&t=555384
Дата: 28-01-15 19:09
Единственное что волнует при установке на корме -это снос лодки при катании на ватрушке тела под 100кг :)
Автор: jeff (83.149.34.---)
Дата: 28-01-15 20:48
Во-во. И я тож подумываю похожую конструкцию на корму Сибири. Нарисовать пока красиво не получается. Не художник. А фотографий заводских башен ни у кого нет? Чтоб срисовать.
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата: 28-01-15 22:26
Dima_don писал:
> Делал сам на Оку-4, фото счас найду...
А не стрёмно ли для такой маленькой, лёгкой и узкой лодки делать подобную, относительно высокую стойку? чЁ-т на вид есть подозрение, что коли на вейке чувак упрётся хорошо в боковой зарезке, то перевернёт он эту лодку под соответствующую волну... Не?
Автор: alexgr (---.088.066.pools.vodafone-ip.de)
Дата: 28-01-15 23:07
Вот такую мачту я себе поставил. При буксировке вейка она соединяется тросом с носовым рымом, только изнутри, то есть трос проходит внутри лодки. После установки гидрокрыльев на мотор и совместной работой с тримом, минимальная скорость глиссирования, при полностью поджатом моторе, уменьшилась. Это то о чём просил вейкбордист. Но когда он уходит в боковую зарезку то лодку кренит так что она скользит на одной стороне V. Можеть быть ширина 2,20 и трёхкилевое днище не дают лодке перевернуться?
Дата: 29-01-15 02:44
voron2000 писал:
> Я вот такую себе задумал.
Во! И я что-то типа этого буду делать, но крепить думали сверху кринолинов.
Надо и такой вариант рассмотреть.
По высоте сколько должно получиться?
Автор: Евгений___ (---.200.80.190.m.sta.codetel.net.do)
Дата: 29-01-15 09:09
Lodkakirov43 писал:
> Уважаемый Kira,а че на Мкм со спинингами не ходят?
это про таргу для лыжника. для спинов можно хоть ножку от раскладушки прикрутить, силовая конструкция не нужна
Дата: 29-01-15 17:15
Это я согласен что силовая конструкция не нужна,просто интересно кто какие варианты тарги делает для своих целей,да и тема создана что бы люди кому интересна на советскую лодку могли посмотреть, обсудить получить совет...
Дата: 29-01-15 17:19
Да и совсем хлипкую конструкцию тоже бы не надо делать а то постоянно ктонибуть хочет наваливалитца по тянуть по толкать!!!
Дата: 29-01-15 17:22
мне вот со своей конструкцией, очень удобно в лодку заходить... за нее держишься как за турник, когда через катитку лезешь...так же и выходя, удобно....
а еще на ней здорово сушить полотенца, жилеты после вейкбординга, там крякалка, фара...и т.д.
Автор: alexgr (---.088.064.pools.vodafone-ip.de)
Дата: 29-01-15 18:14
Танкист-7608 писал:
Я на своём катере ставил и снимал докатку.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 29-01-15 22:06
Ну так и пиши - таргу для спиннингов. А если для спиннингов, то проблема выеденного яйца не стоит.
Дата: 30-01-15 01:40
Танкист-7608 писал:
> есть и минусы)))) в течении недели, на "тарге" комфортно сидят чайки и срут в
> лодку..... ну или на тент
Заставляешь задумываться, а нужна ли она -тарга))))
Автор: slavik5555 (195.16.110.---)
Дата: 04-02-15 03:22
Тут про вейк прозвучало.
Что скажете смогу я на пвх 385 с мерком 30 и дистанцией в носу лодки
нормально вейк вытащить и что для этого нужно?
И если да то какой вейк посоветуете.
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата: 04-02-15 17:21
смотря какие навыки у вейкбордиста. если он спрыгнет с берега в воду и ты подхватишь то даже не почувствуется нагрузка и райдер сухим выше колен останется, если тянуть из воды и вейкбордиста то он должен правильно стартовать сгруппирован, угол атаки и все такое тогда даже 20_ка его вытянета, а если опыта у вейкбордиста нет, то и проф. катером его не вытащить )))будет упираться все плоскостью доски и мучать двигун.)))
Автор: slavik5555 (195.16.111.---)
Дата: 05-02-15 02:46
Спасибо за ответы.
Нептуном 23 лыжника до 90 кг вытаскивал, но скорость маловата.
Брат увлекается сноубордом, его и буду таскать, ну и детей.
А то я уже засомневался, на своём автомобильном форуме спросил, один говорит вейк тяжелее вытаскивать, чем лыжника и у него 50ка на катере(с разрешонной 40вкой) еле вытаскивает.
Дата: 05-02-15 17:19
если нептун на лыжах вытягивает 90 кг...то векйбордиста (с навыками) тем более выдернет. у меня Я30 и мой вес 93 кг. как будто со стула просто встаю....так вытягивает. повторюсь тут главное правильное групировка райдера и угол атаки доски при вытягивании. у нас в клубе есть спец катер для вейкборда 5,7 литра 375 коней и некоторые не могут даже пятую точку из воды поднять за ним)))
Дата: 05-02-15 18:25
Всё верно, зависит от навыков.... я сам встаю на вейк легко и быстро уже... только фал натянулся, тут же встаю на доску....
а некоторых, тащу так что лодку мотать начинает из стороны в сторону... упрутся как бараны в доску и жопу поднять не могут....
