| Московское время 06:09:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:09:37 |
Автор: battlehanter (213.24.135.---)
Дата: 03-02-15 13:01
давно терзает эта мысль. на этом сайте есть статья Ивана про установку спарки неравнозначной мощности. самый интересный вариант на мой взгляд. это нептун-23 и ветерок-8 но тут кроется засада. как дяденьки из ГИМС посмотрят на превышение в 1лс? чёт мне кажется они завернут такой вариант сразу... но тогда получается если весит вихрь 30. то какой-нить салют в качестве докатки уже не канает? а ежели нептун и гибрид на базе ветра как они будут высчитывать лошади на гибриде? понятно что проще тогда вихрь-20 и ветер. ну или вариации из москвы.
заказов нет денег нет. занимаюсь мыслительным онанизмом )
Автор: Иван (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 03-02-15 13:04
А ты достань или скопируй документы на постсоветский "Нептун".
Там в инструкции указана мощность 22 л.с. , хотя на колпаке по-прежнему 23.
Дата: 03-02-15 14:19
интересная идея. благодарю.
Автор: Алексей Л. (91.185.252.---)
Дата: 03-02-15 15:05
в прошлом году видел на крыме вихрь 30(стоит нормально по центру), а ближе к левому борту мерк 15 2т. 15-ка не поворачивает. жестко прикручена перекладиной к борту
Дата: 03-02-15 16:30
А если один регистрировать как основной, а второй записать как докатка? Ведь если обои регистрировать как спарка, то и налоги придется платить с суммарной мощности. А с докаткой, вроде только за один платится. Не так?
Автор: абвгд (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-02-15 17:57
Есть опыт, на Прогрессе-4 с Вихрём-30 была временно поставлена Ямаха-8. Результаты: скорость увеличилась незначительно, Вихрь, обороты около 5500, шаг 300 мм. Ямаха-8, явно шла в разнос. Шаг винта был явно мал. Больше экспериментов не проводили.
Дата: 03-02-15 23:57
Самая большая проблема для такой спарки - отсутствие винтов большого шага для маленьких моторов.По поводу регистрации: раньше так и делали, у меня на Прогрессе был вписан Вихрь-30 в качестве основного и В20 в качестве запасного, налог брали с 30 л.с.Как сейчас - не знаю, надо уточнять.Хотя в прошлом году нас на Онеге нахлобучили и выписали штраф именно за то, что висящая на транце докатка в 3,5 л.с. не была вписана в судовой.Причём ГИМСовец сказал, что, если бы она валялась в кокпите, то проблем бы не возникло.
Автор: Сергей61 (---.119.139.5.donpac.ru)
Дата: 04-02-15 00:01
мамлюк писал:
Я спрашивал в ГИМСе по поводу докатки и его регистрации, ответили просто, моторы до 10-ти л.с. регистрации не подлежат. У меня просто мотор висит на транце и ни у кого вопросов не возникало. А по поводу налога....ну кой там налог у ТС, заплатить за год сумму, за которую не купить даже 10л бензина...можно даже не заморачиваться по этому вопросу.
Дата: 04-02-15 00:08
Сергей61 писал:
Вот и новые веяния с изменениями в Правилах регистрации. Значит до 10 сил можно без всяких вопросов ставить докатку.. Спасибо за науку, Сергей.
Автор: battlehanter (213.24.126.---)
Дата: 04-02-15 05:19
это уже вторая засада после регистрации. посему и создал тему. може у кого какие идеи есть? Иван вешал на радугу привет 22 и разные ветерки. Ссылка.
может от ветра-12-го винт на 8-ой поставить?
а это откуда ноги растут Ссылка.
"1. Первый мотор мощностью 22~25л.с., второй - 8л.с. В этом случае при неполной загрузке лодки можно ходить под одним мощным мотором с наименьшим расходом горючего, а при полной загрузке запускать оба. Мотор мощностью 8л.с. весит всего ~25кг и на его "перевозку" будет расходоваться мощность 1л.с., расход горючего возрастет не более, чем на 4%. Поистине небольшая плата за надежность и безопасность!"
тут ещё такой момент. как примерно прикинуть расстояние от центра на котором надо вешать оба мотора. получается более мощный надо вешать ближе к центру а менее мощный дальше от центра
Дата: 04-02-15 08:54
battlehanter писал:
Поздравляю с изобретением велосипеда!
Разумеется, если скорость больше 33 км/ч.
Только надо подрезать лопасти по диаметру и ширине.
Еще лучше приспособить двухлопастной московский винт.
А вот это совершенно ненужная ловля блох.
Автор: serg11 (---.178-65-44-61.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 04-02-15 16:46
> Но прог весит больше 200 кг а значит мотор надо на него регистрировать, или я не
> прав?
Прав, конечно. Ведь Закон № 36-ФЗ никто не отменял. Всё что массой больше 200 кг, и мотором (моторами) больше 8 квт регистрируется.
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата: 04-02-15 19:08
а нельзя ли в документах написать вместо 23 Нептуна Нептун 18. плюс В8.
Автор: skitskit (85.26.233.---)
Дата: 06-02-15 02:37
Близкий вопрос.... Если мотор до 10 л\с не регистритуется , то 2 Москвы на транце какую реакцию вызовут у ГИМС? Вопрос не праздный. Уже приехала рулевка на надувнушку "Гладиатор400", доделываю вторую Москву 12.5 (на колпаках надписи Москва -м)... Планировал при обнаружении ГИМС поднимать один мотор и идти дальше...(даже если заметили ,что шел на двух == устранение несоответствия на месте ,как у Гаидюшников номера протереть) У нас уже в 5 км от города ГИМС встретить шанс 1% из 1000...... Так что, не париться и шуровать и в черте города на двух моторах? Ну ведь точно заинтересуются "мерзавчики" ,а чегой то там висит? Да еще и две....
Эх законы Российские... Да зарегил бы с удовольствием,номера получил(угнать проблемнее) и налог 1000руб в год платил , НО... документы(паспорта чистые,с печатью продавшего магазина и подписями) есть,но договоров купли продажи и чеков в 60 тые годы не выдавали в магазинах "Спорткульторга"... А делать подделку пока незачем ,если законы такие --- "как дышло,куда повернул,туда и вышло"....
Дата: 06-02-15 02:54
Конечно,вариант по "букве закона" есть... Обратиться в суд и установить право собственности. Но почему я должен платить бюрократам за узаконивание своего же имущества?... Лучше с местными ГИМСами водку вместе пить , а с пьяну глаз они знакомых не замечают , не то что мелких несоответствий ....
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата: 06-02-15 03:15
Если 2 по 10, то уже регистрировать надо, как суммарная мощность больше, а вот маленькая лазейка, может кому пригодиться, к примеру есть у меня знакомый, который катается на незарегистрированном самодельном комплекте более 200 кг весом и с мотором 15 сил, на вопрос как, отвечает, что у него катамаран, вес около 300, делим на 2, так как получается 2 лодки с мотором тоже самое)) катается не только у нас, поначалу ГИМС пытался натянуть, но после разъяснений отстали, один раз в начале дрюкнули его, но суд он выйграл
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата: 06-02-15 06:27
> ... с мотором 15 сил, на вопрос как, отвечает, что у него катамаран, вес
Этак он может и на 20ке рассекать)))))
Дата: 06-02-15 06:29
Получается да, специально спросил у инспектора, тот ответил что все правильно, 2 корпуса значит и все пополам делиться,ведь спарки лодок нет такого понятия а раз не запрещено, значит разрешено)))
Автор: battlehanter (213.24.127.---)
Дата: 06-02-15 07:57
> battlehanter писал:
лучше б поделился соображениями и практикой.
Автор: serg11 (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 06-02-15 15:51
lednic606 писал:
> ttemmich писал:
А если сделать тримаран, то можно и на 30-ке!!!???
Дата: 06-02-15 16:29
Не, тримаран не катит, хотя...если будет 3 независимых гондолы то наверно да)))
