| Московское время 11:16:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:16:14 |
Автор: chukotka (---.hcm.com.ua)
Дата: 03-02-15 17:51
Доброго дня.
в моторе предусмотрено подключение датчика давления воды.
Кто то пробывал его использовать. принцип манометра, какое там давление и какие приборы применялись
Автор: Batiok (31.13.144.---)
Дата: 03-02-15 21:00
Можно применить манометрическую аналоговую схему с использованием забора воды от трубки "Пито" (фитинг в редукторе)
Для этого покупается вот например такой приборчик
Дата: 03-02-15 21:06
На моторе есть место для подключения фитинга (обычный штуцер)
Штатно это отверстие заглушено пробкой.
Если убрать пробку и на это место вкрячить штуцер, то к нему можно подцепить шланг от трубки пито.
Будет выглядеть так
Дата: 03-02-15 21:08
Трубку подводки лучше взять полиамидную (рильсановую), она крепкая, стенки не дышат, стрелка будет стоять и не колыхаться при движении.
Дата: 03-02-15 21:09
Ну а можно заморочиться и поставить цифровую сеть NMEA2000 и применить цифровые приборы I-Command
Автор: WildOne (37.79.80.---)
Дата: 09-02-15 04:03
Batiok писал:
Этой ссылки не существует. Там, что вода по шлангу подаётся на указатель давления воды не электронное?
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 09-02-15 04:12
WildOne писал:
Автор: Batiok (193.178.118.---)
Дата: 09-02-15 04:31
WildOne писал
>......Этой ссылки не существует.
Ну значит всё!
больше такого товара в Моремане не купишь....-(
Дата: 09-02-15 04:44
Судья Дредд писал
>Ссылка.
Ну если не понравится, то можешь купить на Ебэйе, там их дохера разных, вот например
Дата: 09-02-15 04:53
Судья Дредд писал:
> WildOne писал:
Страничка не хочет, что полностью открываться
Андрей, обязательно закажу мне ещё программку нужно купить, спасибо
Дата: 09-02-15 05:08
WildOne писал:
У меня почему то открывается...
