 Московское время 15:06:41
 Владивостокское время 22:06:41
 Мой лодкостроительный дневник.<br>&nbsp; Проект второй. Безнаборная АКЛ 4,8x1,7 с несущим планширем.
Автор: Марат75 (---.dynamic.yola.ertelecom.ru)
Дата:   29-01-15 04:35
Добрый день, уважаемые форумчане! Выкроил чуток времени и решил запостить давно обещанную темку.
Немножко предыстории. Как уже писал в теме про каноэ, мне давно не давала покоя идея построить скиф Толмана, но всегда останавливала мысль о проблемах последующей эксплуатации, а именно проблема размера и содержания. И родилась идея построить подобную лодку в меньших размерах, взяв за основу проект АКЛ как уже проверенный, но с существенными доработками, а именно: большего размера, без набора, очень легкую, с имеющегося в наличии материала, и БЕЗ ЛИШНИХ ТЕЛОДВИЖЕНИЙ, с наименьшими трудозатратами. Не в ущерб прочности, разумеется. Заодно на практике проверить теории Фантомаса, хотя проекты Толмана эти самые теории уже десятилетиями используют на практике. Длина подразумевалось в два срощенных между собой стандартных листа фанеры 1,22 на 2,44. Расширение до 1,7 метра предполагалось путем вставок между днищевыми листами и бортами горизонтальных участков шириной 10 см с каждой стороны с плавным сужением на "нет" в носу. Тем самым я хотел получить большую ширину, готовые брызгоотбойники, лучшую остойчивость в статике и исключить в дальнейшем допработы по изготовлению брызгоотбойников. Таким образом, размеры увеличивал не масштабированием, а простым увеличением длины и днищевыми вставками, благо проект это позволяет.
 Re: Мой лодкостроительный дневник. Проект второй. Безнаборная АКЛ 4,8x1,7 с несущим планширем.
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   29-01-15 04:43
интересно!!
но уважаемый - делайте абзацы, так читать удобнее!
Дата:   29-01-15 05:04
Ruwa писал:
> интересно!!
Согласен. Кругом детвора, параллельно уроки делаем, вообще удивляюсь как писать получается. Первое сообщение писал почти час. Но ничего, дорогу осилит идущий.
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   29-01-15 05:10
Смелое начало, чтож, Марат, ждём продолжения.
Однако сильно смущает стык: днище-брызгоотбойник-борт.
Да и брызгоотбойники, шириной 100мм, прилично увеличат ударные нагрузки при волнении.
01.02.13. Начало 7:45. Окончание 8:40. Продолжительность 0:55.
Дневник: "Подготовил предварительно под склейку фанеру (встык встык с проклейкой стеклотканью с двух сторон). Буду сразу клеить два пакета по два листа. Приехала прямо с утра с Автотрейдинга стеклолента. Попробую ей."
Дата:   29-01-15 05:15
BOBKA писал:
> волнении.
Может и так. Пока на воде не была. Испытаю - отпишусь.
Подготовка насухую.
Дата:   29-01-15 05:18
Если внимательно приглядеться, то можно увидеть что листы уложены со смещением, дабы маленько " раскидать" будущее утолщение от полос стеклоленты в процессе склейки.
Дата:   29-01-15 05:29
01.02.13. Начало 14:30. Окончание 18:18. Продолжительность 3:48.
Дневник: "Склеил 4 листа фанеры (ФСФ 4 мм) два по два методом "встык встык" с проклейкой стеклолентой (как на страничке Сергея Баркалова). Стеклолента ЛЭСБ-02 в 1 слой с каждой стороны. Пропитывается плохо и долго. Надо простукивать пальцами. Попробую отжечь ткань. Надо привезти фен и плитку."
Дата:   29-01-15 05:31
Еще..
Процесс...
Дата:   29-01-15 05:33
подходит...
Дата:   29-01-15 05:34
к завершению...
Дата:   29-01-15 05:35
Отчаянные вы ребята.......встык.......на глиссирующем корпусе.......ну-ну.
Дата:   29-01-15 05:48
BOBKA писал:
ВОВКА, не только мы..... На фото все узлы встык встык... На мой колхозный взгляд, при ихних нагрузках нечто похожее на наш случай... Ни в коем случае никого не агитирую, просто рассказываю как делал я...
Дата:   29-01-15 05:51
Марат, я ни в коем случае не хочу обидеть, подколоть и т.д., я просто за тебя переживаю как за брата по самостройному разуму ;)
Дата:   29-01-15 05:59
BOBKA писал:
Да какие обиды, о чем ты... По-тихому сам попробую, если будут сомнения, изнутри накладку приклеить недолго. Я пробовал ломать фанеру, срощенную разными способами... В том числе и этим. После этого и появилась уверенность. Попробуй...
Автор: FAA_approved_santa (---.2com.net)
Дата:   29-01-15 06:20
Все же стыковочный узел фермы на последнем рисунке работает несколько иначе чем обшивка, так как накладка в этом случае воспринимает нагрузки в своей плоскости. В случае с соединением обшивки лентой, силы в плоскости обшивки будут восприниматься более-менее хорошо. Но вот в случае с перерезывающей силой - ситуация будет хуже. Лента на такие нагрузки работать будет плохо ввиду маленькой толщины,жесткости и особенностей материала. Скорее всего большая часть нагрузки пойдет через клеевой шов между торцами, и если его прочности будет недостаточно, лента не поможет. Это я к тому, что соединение на ус в данном случае смотрелось бы выгодней.
Автор: фантомас (178.44.114.---)
Дата:   29-01-15 15:29
FAA_approved_santa писал:
Что такое "перерезывающие" силы?
Силы сдвига знаю, они возникают только на защемленных опорах.
Приведите реальный пример где и когда в днище возникают такие силы и как их рассчитывают? Никогда не встречал таких расчетов.
Опять же непонятно как скоро, бегом или быстрым шагом?
Нагрузка (сдвигающая) может пойти через клеевой шов только тогда, когда этот шов будет находиться на опоре, конкретно в лодке на шпангоуте. Но, т.к. ТС делает безнаборную лодку (без шпангоутов) то ни один шов не может находиться на том, чего нет. А значит никаких непонятных (перерезывающих) сил возникать не будет.
У нас строят лодки по тому как "смотрится", а не по тому как должно быть только дремучие диплодоки, метод называется "аналоговое проектирование" совершенно не понимая сути реальной работы корпуса.
А вот мне нравится как смотрится то, что строит ТС, значит "выгоднее" уже некуда.:))
Автор: FAA_approved_santa (130.76.32.---)
Дата:   29-01-15 15:51
термин "перерезывающая сила" или "поперечная сила" в том же сопромате встречается часто. В данном случае подразумевается внутренний силовой фактор возникающий в балках\пластинах.
С примером где на днище возникают перерезывающие силы (потоки). Как известна сила архимеда представляет равнодействующую гидростатического давления жидкости на корпус. А если есть давление (которое действует по нормали к поверхности обшивки), есть и перерезывающая сила. Опять таки в любой книжке сопромата можно найти шарнирную опертую балку нагруженную распределенной поперечной силой. Смотря на эпюры перерезывающей силы можно убедится что кроме сечения в самом центре, перерезка есть везде.
То что делает ТС, а емнип, это уже вторая тема, мне тоже нравится. И мой пассаж был направлен на констатацию очевидно для всех факта что обшивка соединенная на ус лучше соединенной встык и всего то. Ну и на то что приведенный пример ферменной конструкции работает несколько иначе чем стык обшивки.
Насколько быстрым шагом пойдет сказать без проведения эксперимента тяжело. Но при проведении теоритического расчета, такого соединения на сдвиг, я бы не учитывал ленту вообще. И наоборот не учитывал клеевой шов при работе на растяжение\изгиб, считая что его воспринимает только лента.
Автор: samsam (95.67.193.---)
Дата:   29-01-15 16:30
О...Марат...))
Так построил уже или в процессе?
Дата:   29-01-15 17:08
Постройкой предыдущей лодки Марат показал, что он очень умелый и аккуратный судостроитель.
Заусовать фанеру для него - совсем несложное дело.
Поэтому я весьма удивлен выбранному им на этот раз заведомо худшему способу стыковки фанеры.
Ведь даже мне, куда как менее аккуратному строителю,
заусовать фанеру для корпуса - от силы час работы ручным рубанком,
а электрическим - вообще исчезающе нетрудоемко.
Дата:   29-01-15 17:17
"Перерезывающих" сил в сопромате не встречал, встречал сдвигающие и поперечные.
Поперечная сила это вообще не перерезывающая.
Поперечная сила это наружное воздействие на балку или пластину.
Сдвигающая сила это внутреннее напряжение, возникающее на опоре от действия нагрузки (не обязательно поперечной).
Подразумеваемый Вами внутренний силовой фактор, возникающий в балках и пластинах от действия поперечных сил, не что иное, как
растягивающие и сжимающие напряжения, вообще не "перерезывающие".
Ладно, хрен с ними, с силами, ТС уже все построил и ковырятся в носу что где возникает уже поздно.:))
Дата:   29-01-15 17:28
Марат75 писал:
> БЕЗ ЛИШНИХ
> стыковки фанеры.
Выбранный Маратом способ является ДОСТАТОЧНЫМ по условиям прочности. Значит он не может быть ни заведомо худшим ни преднамеренно лучшим, он такой, каким должен быть. Но при этом не требует мудоханья даже один час с ручным рубанком или иликтрическим.
Автор: Марат75 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   29-01-15 17:38
> обшивки есть и перерезывающая сила. Опять таки в любой книжке сопромата можно
Вот что вспомнил... У меня товарищ есть, талантливый очень человек. Строит много своих объектов, таких как минигостиницы, автосервисы, небольшие производственные цеха и т.д. То есть объекты, не требующие прохождения строительной экспертизы, и, соответственно, практически без проекта. Строительными знаниями он не обременен, все делает на основе здравого смысла и имеющегося под рукой материала. Все получается крайне бюджетно, все функционирует и нормально эксплуатируется десятилетиями.
Недавно мне тоже пришлось приступить к реконструкции своего объекта, проще говоря, к надстройке мансарды. Естественно, обратился к проектировщикам посчитать нагрузки и начертить основные узлы.
Когда выдали чертежи, мне стало тоскливо. Стало ясно что бюджет резко увеличивается от ранее предполагаемого. Спросил того самого товарища как поступил бы он. Он показал вариант в два раза дешевле.
Возник вопрос как поступить. С одной стороны, ученые люди и специальные программы, считающие нагрузки. С другой - здравый смысл. Разница в два раза, в абсолютных цифрах сотни тысяч рублей....
Я все это к тому, что в данном случае я как тот товарищ, не обременен лишними знаниями и строю по наитию. Знал бы больше, мучался бы сомнениями, расчетами и прочим как в примере выше....
Автор: may (---.an.ru)
Дата:   29-01-15 17:44
фантомас писал:
Гы... Терентьич, а ты самого Сопромата-то встречал вообще?:))) Перерезывающая сила и изгибающий момент - два основных понятия при расчете балок.
А по сабжу - тоже клеил встык, у меня по раскрою получалось удачно - один стык, а с заусовкой два... пока полет нормальный. На сайте у Баркалова был материал по этому вопросу,там и испытания проводили, прочность была вполне достаточной.
Дата:   29-01-15 17:59
С последней фразой фантомаса в посте от 29-01-15 17:17
согласен на 100% :)
> судостроитель.
> стыковки фанеры.
Иван Георгиевич, именно небольшой опыт постройки предыдущих лодок сподвигнул меня не делать того, что можно не делать. Все, естественно, ИМХО.
О...Марат...))
Закончил еще весной 14 года. Так и стоит в мастерской, ждет своего часа. Надеюсь на эту весну.
Дата:   29-01-15 18:16
ждем фото:)
Дата:   30-01-15 01:25
Продолжу.
03.02.13. Начало: 9:12. Окончание: 11:05. Продолжительность 1:53.
Дневник: "Убрал склеенные листы. Вроде проклеились."
Дата:   30-01-15 01:26
Еще.
Дата:   30-01-15 01:31
Судя по тому что мне в одиночку удалось снять склеенные листы с верстака и не сломав убрать их к стене, у меня в 2013 году получилось укротить "перерезывающие" силы.... Могем ведь когда хотим!
P.S. А если серьезно, со склейкой нисколько не церемонился, крутил как было удобно. Все таки почти 5-ти метровый лист фанеры...
Дата:   30-01-15 01:47
21.02.13. Начало 16:20. Окончание 17:35. Продолжительность 01:15.
Дневник: "Разметил днищевые листы будущей лодки. Выпилил первую половину. Подстругал. Пока все!"
Стандартный проект был просто удлинен в сторону кормы.
Дата:   30-01-15 01:59
Чтобы разделить склеенный лист фанеры вдоль на две одинаковые половинки с как можно более прямой кромкой пошел следующим методом. Приподнял концы склейки над полом на пару сантиметров, подложив кусочки фанеры. Четко посередине коротких сторон сделал надрезы ножом. Натянул прочную нить, защемив её в надрезы. Угольником опустил проекции от нитки на фанеру через 90-95 см (на фото). Соединил эти точки в одну прямую карандашом с помощью метровой металлической линейки. Все.
Пишу подробно для тех кого останавливает отсутствие пятиметровой линейки.
Дата:   30-01-15 02:02
Процесс.
Результат.
Дата:   30-01-15 02:04
Перенос размеров на фанеру.
Дата:   30-01-15 02:07
Готовая разметка. Кстати, не забываем про 30 мм припуска на днищевых листах для последующей подгонки!
Дата:   30-01-15 02:08
Выпиленный днищевой лист.
Дата:   30-01-15 02:20
22.02.13. Начало 14:30. Окончание 17:10. Продолжительность 2:40.
Дневник: "Выпилил второй днищевой лист. Собрал в пакет, стянул саморезами и прострогал кромки. Разметил и выпилил оба борта. Собрал в пакет, стянул саморезами. Еще не прострогал. Пока все!"
Заготовки на днище в пакете.
Дата:   30-01-15 02:21
Разметка бортов.
Дата:   30-01-15 02:22
Борта в пакете...
Дата:   30-01-15 02:26
25.02.13. Начало 21:00. Окончание 21:25. Продолжительность 0:25.
Дневник: "Прострогал собранные в пакет борта будущей АКЛ. Начал подметать."
Сам не знаю что я делал в девять вечера на работе почти два года назад....
may писал:
Долго вспоминал когда последний раз встречал.
Вспомнил, последний раз в 1980 году, (35 лет назад).
Передавай ему привет, если меня вспомнит.:))
Дата:   30-01-15 02:32
26.02.13. Начало 16:35. Окончание 17:00. Продолжительность 0:25.
Дневник:"Подмел полы."
А что, все время только сорить что ли?!
Кстати, не так давно начал изготавливать циклон для мастерской. Когда закончу постараюсь показать.
Дата:   30-01-15 02:48
05.03.13. Начало 19:40. Окончание 21:30. Продолжительность 01:50.
Дневник: "Приготовил два кильблока, один кормовой, другой на отметке 2450мм от транца (по моим длинам "+850мм"). Разобрал частично стол, прикрутили кильблоки. Все таки фанера 4 мм очень гибкий материал и без скобок походу не обойтись. Пока поставил несколько штук. Развернул днищевые листы."
Блин, через два года много чего забывается. Смутно помню про какие-то расчеты... Ну да ладно, при необходимости вспомним или додумаем...
Дата:   30-01-15 03:09
Днище.
Дата:   30-01-15 03:20
06.03.13. Начало 15:00. Окончание 16:30. Продолжительность 01:30.
Дневник: "Днище свернул обратно, выставил еще 3 кильблока, натянув нитки. Снял все ножки со стола, каркас стола с выставленными кильблоками уложил на пол, и опять выставил чтобы все было в одной плоскости. Пассатижи забыл принести, поэтому днищевые листы сшить не получилось."
Дата:   30-01-15 03:22
Готово.
Автор: baltiec (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   30-01-15 03:26
Марат привет.
На Скиф так и не замахнулся?
Я вот вторым на пол пути.
Дата:   30-01-15 03:32
06.03.13. Начало 20:00. Окончание 21:35. Продолжительность 01:35.
Дневник: "Поставил на днищевые листы полноценные скрепки, развернул днище на кильблоках. Прикрутил к кильблокам. Прошпаклевал смолой с аэросилом все скрепки и щели между сшитыми листами."
Дата:   30-01-15 03:35
Скрепки шпаклевал чтобы стеклолента без пустот примыкала в этих местах.
Дата:   30-01-15 03:36
Вот поближе.
Дата:   30-01-15 03:43
Привет Алексей.
Нет, на скиф так и не замахнулся.
Решил так: сначала выходы на воду превратить в систематические, а не как сейчас, от случая к случаю. Нынче попытаюсь уже с малыми походить. А затем, при наличии интереса у домашних, приобретать либо строить что-то большое и семейное. А в одного ходить достаточно имеющегося. Причем никак не напрягает по содержанию и эксплуатации. Вот так.
Дата:   30-01-15 03:52
07.03.13. Начало 10:40. Окончание 12:45. Продолжительность 02:05.
Дневник: "Проклеил днищевой стык в два слоя (40 и 60 мм). Наносил клей под первый слой стеклоленты, потом прогревал феном, затем поверх еще слой смолы и второй слой стеклоленты 60 мм. Потом опять феном. Стеклоленту не отжигал, только фен. Получилось очень хорошо! Фен рулит!"
Дата:   30-01-15 03:53
Вот так получается.
Автор: Svan (---.ru)
Дата:   30-01-15 21:57
Марат75 писал:
Марат 75, а что за стекло лента и откуда приехала, можно адресок и марку.
Дата:   31-01-15 05:21
Продолжу.
11.03.13. Начало 15:40. Окончание 18:00. Продолжительность 02:20.
Дневник: "Изготовил и прикрепил между кильблоками технологические площадки под будущие горизонтальные скуловые брызгоотбойники. Начал примерять и выпиливать из оставшейся после выпиливания бортов 4 мм фанеры скуловые брызгоотбойники (горизонтальные боковые участки днища)."
Дата:   31-01-15 05:23
Очень плохо проходят сообщения по вечерам....
Дата:   31-01-15 05:24
Примерка...
Дата:   31-01-15 05:28
Сводим концы на "нет"....
Дата:   31-01-15 05:31
Никаких расчетов по линии закругления не было, делал по принципу: "нравиться - значит правильно..."
Дата:   31-01-15 05:42
11.03.13. Начало 20:00. Окончание 21:40. Продолжительность 01:40.
Дневник: "Выпилил скуловой брызгоотбойник. Подогнал его по месту. Использовал его как лекало и выпилил второй. Оба собрал в пакет и подравнял рубанком кромки. Все подмел и прибрался.
P.S. За сегодня сделал очень много, работа муторная и много подгонки. Зато все получается!"
Все фото приводил выше. Насчет подгонки понятно, вышел за пределы проекта, отсюда и нежданчики.
Если обратить внимание на дату и время, иногда под настроение в мастерскую заходил по два раза на дню.
Дата:   31-01-15 05:50
12.03.13. Начало 16:30. Окончание 17:30. Продолжительность 01:00.
Дневник: "Пришил боковые горизонтальные скуловые брызгоотбойники."
Дата:   31-01-15 05:52
Еще.
Дата:   31-01-15 05:53
Вид снизу.
Дата:   31-01-15 05:55
Оба на месте.
Дата:   31-01-15 06:01
12.03.13. Начало 19:30. Окончание 23:00. Продолжительность 03:30.
Дневник: "Проклеил один стык с днищем в два слоя (40 и 60 мм). На втором стыке промазал торцы фанеры смолой."
Дата:   31-01-15 06:05
13.03.13. Начало 14:50. Окончание 16:50. Продолжительность 02:00.
Дневник: "Проклеил второй скуловой брызгоотбойник."
Дата:   31-01-15 06:13
18.03.13. Начало 20:00. Окончание 21:30. Продолжительность 01:30.
Дневник: "Разметил и выпилил транец с учетом изменившейся относительно проекта ширины лодки. Транец из фанеры ФСФ 4 мм. Начал пришивать борта."
Дата:   31-01-15 06:16
Так как борта заведомо короче днища, оставлял припуск на окончательную подгонку по месту.
Дата:   31-01-15 06:17
Вот еще фотка.
Дата:   31-01-15 06:19
19.03.13. Начало 20:20. Окончание 22:40. Продолжительность 02:20.
Дневник: "Пришил борта и транец."
Дата:   31-01-15 06:24
Пришитый транец. 4 мм. Фантомасу должно быть в кайф такое читать и видеть. Видишь, Владимир Терентьевич, все тебя ругают, а я тебе настроение пытаюсь поднять. Короче, от тебя мне "плюс один заебись".
Дата:   31-01-15 16:59
Марат75 писал:
> поднять.
Марат, ты поосторожней его поднимай.:))
Поднимая настроение мне своим 4 мм транцем, ты резко понижаешь его у "ругателей", не доведи их до инфаркта микарда.
Судя по тому, что 70 с лишним постов прошло, а ни один "ругатель" так и не появился со своим шпангоутным "конструктивом", все они пребывают в обмороке, скоро он должен пройти. Тогда настанет интересно их послушать.:))
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   31-01-15 17:47
Идея со скуловым брызгоотбойником понравилась ,кокпит визуально сильно прибавил в размере.. с интересом слежу за темой..
Автор: Иван (77.34.35.---)
Дата:   31-01-15 18:28
Тоже с интересом слежу, несмотря на зудеж Терентьича ;-)
Дата:   31-01-15 18:32
Svan писал:
Судя по фото на упаковке, фирма называлась "Оборонконтракт", других данных у меня нет. Марка ЛЭСБ-02 по-моему, где то выше указывал. Для электроизоляционных работ.
Дата:   31-01-15 19:19
Кстати, я такую ленту "отжигал" феном со щелевым соплом.
Получалось очень быстро и качественно.
Автор: Алексей-Череповец (---.vologda.ru)
Дата:   01-02-15 03:37
Транец 4мм. Точно! И я также делал.
Два листа фанеры по 4мм, между ними две доски 30х150, судя по цвету и сучкам - сосновые, пеноплекс 30мм, брусок 30х40 по периметру.
40 л.с. - это ж не меньше 200-300кг на швартовых, плюс длинная нога. Момент инерции сечения (прямоугольника) прямо пропорционален третьей степени высоты сечения..
Марат продолжай!
Автор: фантомас (178.44.6.---)
Дата:   01-02-15 14:11
Георгич, когда тебе поднимают настроение, то не "зудят", а муркают, как кот на печке.
И я, как открываю тему Марата, тоже муркаю как "кот ученый", который ходит по цепи кругом.
Для того, чтобы быть таким смелым в мире кишащем диплодоками, надо иметь незаурядные мозги.:))
Автор: Глот (188.123.231.---)
Дата:   01-02-15 16:00
Интересное решение, жду продолжения. Уже у самого руки чесаться начинают :)
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.248.---)
Дата:   01-02-15 16:06
Вижу концентратор напряжений по стыку днища и брызгоотбойников.
Заинтригован отсутствием набора в этом месте. Автор, не томи! :)
Дата:   01-02-15 17:14
Марат75 писал:
Я сделал очень просто , пластиковый боченок на 30 литров , камазовский воздухан , и старый пылесос.
Времени час потратил. работает отлично.
На фото справа в кружочке.
Автор: samsam (95.67.192.---)
Дата:   02-02-15 13:45
А в чем прикол то...выкладывать по пять фотографий в неделю к уже сделанной лодке??? Эдакая водномотоная Санта-Барбара??))
Дата:   02-02-15 13:52
А в чем проблема?
Спасибо, нашел время хотя бы так выкладывать, делиться бесценным опытом.
Мне чертовски интересно, но спешить некуда, подожду.
Автор: Adios amigo (37.200.76.---)
Дата:   02-02-15 14:04
> А в чем проблема?
Интрига не прокатывает. Скучно и не интересно. Надо показать готовую лодку, а потом обсуждать детали.
Дата:   02-02-15 14:13
У автора дети малые, последнему и месяца нет, а вы - критиковать.
Как может - так и пишет.
Еще раз повторюсь - большое спасибо ему.
Дата:   02-02-15 15:17
Само-собой, все что относится к самострою интересно.
Но хотелось бы готовую увидеть сразу, раз уже заявлено.
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   02-02-15 15:49
Svan писал:
Весьма мохнатый ассортимент стеклоленты.
Автор: фантомас (178.44.57.---)
Дата:   02-02-15 16:36
Стеклолента не самый лучший материал для склеивания швов.
Ткань, нарезанная полосами, гораздо надежнее и проще в работе.
Дата:   02-02-15 16:44
А я проклеивал швы и нарезанными полосами из широкой ткани,
и готовой лентой на разных лодках.
Слабым местом места проклейки нигде не были, так что, надежность в обоих случаях на высоте,
а вот работать мне гораздо проще с готовой лентой.
Дата:   02-02-15 17:00
samsam писал:
Эт ты прав.... Дома у меня настоящая санта-Барбара... Шестеро по лавкам...
Займи себя чем-нибудь... Мне приходиться каждое свое телодвижение расписывать заранее, что бы все успеть...
А по делу - писать получается в районе девяти вечера по будням, когда уже и желания-то нет, и то не всегда....
Такая вот интрига....
Дата:   02-02-15 17:08
Ладно хоть Босс в обиду не дает.. спасибо!
P.S. Давайте жить дружно!
Дата:   02-02-15 17:14
Пиши, Марат!
А на мужиков не обижайся - они не со зла,
это жажда нового и тяга к знаниям превращает их в нетерпеливых пацанов ;-)
Дата:   02-02-15 21:34
Не мы, жизнь такая, скоротечная.
И правда, пойти занять себя чем-нибудь что ли..
Автор: samsam (80.234.4.---)
Дата:   02-02-15 23:46
Марат75 писал:
Да ладно...уж обиделся..обижают..))
Самое главное тут господину Ф угодить... остальные не в счет..))
Конечно пиши как хочешь...я просто спросил..))
Дата:   03-02-15 00:55
Идем дальше.
23.03.13. Начало 06:40. Окончание 12:10. Продолжительность 05:30.
Дневник: "Изготовил из обрезков досок технологические распорки (по таблице плазовых ординат). Вставил их временно на саморезы вровень с верхом бортов. Вывел лодку в плоскость. Примерил лист ФК 10 мм (что было в наличии) на планширь. Выпилил заготовки на планширь шириной 11 см. На всю лодку."
Дата:   03-02-15 00:57
Заготовки планширя.
Дата:   03-02-15 01:08
Схематично попытался изобразить как повторял плавные линии борта на куске фанеры с нужным припуском.
Дата:   03-02-15 01:12
Необходимую ширину будущего планширя откладывал так....
Дата:   03-02-15 01:20
24.03.13. Начало 7:00. Окончание 11:30. Продолжительность 04:30.
Дневник: "Прикрутил планширь на место. Места стыков планширя проклеил сверху в 2 слоя стеклолентой."
Дата:   03-02-15 01:21
Еще...
Дата:   03-02-15 01:24
Чтобы стык был "заподлицо"..
Дата:   03-02-15 01:28
С кормы....
До установки планширя лодку необходимо вывести в плоскость, так как после этого она перестает хлябать и становится жесткой на кручение. Нитка позволяет контролировать процесс....
Дата:   03-02-15 01:35
Проклейка стыков планширя....
Дата:   03-02-15 01:41
25.03.13. Начало 20:10. Окончание 22:45. Продолжительность 02:35.
Дневник: "Почти прогалтелил смолой с аэросилом планширь снаружи (80%)."
Дата:   03-02-15 02:02
26.03.13. Начало 12:35. Окончание 14:05. Продолжительность 01:30.
Дневник: "До конца прогалтелил планширь снаружи и транец изнутри."
Дата:   03-02-15 02:16
26.03.13. Начало 19:50. Окончание 23:40. Продолжительность 03:50.
Дневник: "Проклеил стыки обоих бортов со скуловыми брызгоотбойниками стеклолентой в два слоя. Очень устал. На йух такие подвиги!"
Дата:   03-02-15 02:39
28.03.13. Начало 13:30. Окончание 16:40. Продолжительность 03:10.
Дневник: "Среду отдыхал. Проклеил планширь снаружи первый слой стеклолентой 40 мм. Работал вниз головой. Неудобно. Впервые в смолу по совету Фантомаса добавлял 646 растворитель. Смола становится жидкой, лучше пропитывает. Но всё равно пришлось греть феном. Уложенную стеклоленту сверху промазал тонким слоем смолы с растворителем. Получилось очень хорошо."
Дата:   03-02-15 02:41
Еще....
Дата:   03-02-15 02:42
Транец на месте будущего выреза не проклеивал.
Дата:   03-02-15 02:56
30.03.13. Начало 16:10. Окончание 18:00. Продолжительность 01:50.
Дневник: "Отжег 30 метров 40 мм и 35 метров 60 мм стеклоленты. Без отжига тяжело пропитывается."
Дата:   03-02-15 03:03
31.03.13. Начало 05:50. Окончание 11:40. Продолжительность 05:50.
Дневник: "Поставил корпус на бок. Проклеил изнутри в 2 слоя планширь (одну сторону), транец (вертикальный стык) и верх транца изнутри. Устал."
Дата:   03-02-15 03:08
01.04.13. Начало 15:35. Окончание 16:00. Продолжительность 0:25.
Дневник: "Прибрался. Перевернул лодку и поставил на другой бок. Обеспылил влажной тряпкой планширь изнутри. Подготовил стеклоленту."
Дата:   03-02-15 03:13
01.04.13. Начало 20:00. Окончание 24:00. Продолжительность 04:00.
Дневник: "Проклеил второй планширь изнутри в два слоя. Проклеил часть транца изнутри."
Автор: p.oleg (85.26.241.---)
Дата:   03-02-15 14:38
Марат, сколько сохнет смола до момента когда можно работать с лодкой дальше?
Дата:   03-02-15 16:13
Время засыхания зависит от температуры воздуха. У меня бывало и за 3 дня ничего не схватывалось.
Лучше при нормальных условиях день не трогать.
Автор: Александр/Находка c работы (---.vntc.ru)
Дата:   04-02-15 16:51
Читаю с большим интересом, аккуратность, организованность и трудолюбие автора внушают уважение.
Дата:   04-02-15 17:19
Марат75 писал:
Спасибо за просвещение :)
Понял где в каких фирмах спрашивать и потом обязательно отжигать :)
2 Марат75 рабочее место и культура работ на высоте приятно глазу с нетерпением ждем новых фотографий.
Дата:   07-02-15 04:32
Продолжу.
07.04.13. Начало 08:30. Окончание 10:00. Продолжительность 01:30.
Дневник: "Заусовал два стыка для одного лонжерона и склеил одну заготовку для лонжерона".
Тут речь вот о чем. Чтобы все было по феншую, то есть, простите, по-фантомасовски, мне требовались две длинные сухие строганые сосновые доски для создания пространственной рамы. Называю их лонжеронами. В мастерской подобного не имелось, но в наличии были абсолютно сухие строганые и рейсмусованные досочки шириной 10 см, толщиной 2 см и длиной 2 метра. На один лонжерон требовалось 3 доски. Сращивал заусовкой. Получалось два стыка на один лонжерон. Фото процесса пока найти не могу.
Дата:   07-02-15 04:38
08.04.13. Начало 14:00. Окончание 15:45. Продолжительность 01:45.
Дневник: "Заусовал еще два стыка и склеил заготовку для второго лонжерона. Усовал ручным рубанком, каждый ус буквально 5-7 минут. Получаются очень хорошие стыки. Ну пока все! Пора окончательно собираться на рыбалку в Астрахань. 11.04.13 - выезд!".
Дата:   07-02-15 04:48
22.09.13. Начало 11:30. Окончание 14:25. Продолжительность 02:55.
Дневник: "Я вновь появился в мастерской. Переместил фанеру, прибрался. Сделал верстак. Прикрутил тиски, лампу."
Судя по датам, перерыв был почти полгода. Было лето, дача и другие радости. Рыбалки, правда, было маловато.
Дата:   07-02-15 04:57
17.01.14. Начало 19:00. Окончание 21:00. Продолжительность 02:00.
Дневник: "Решил возобновить строительство начатой лодки. Сделал генеральную уборку и поставил лодку обратно на стапель."
Опять здоровенный перерыв. Вообще, эту лодку строю без ажиотажа. Каких либо наполеоновских планов не строю, работаю в удовольствие. Иногда просто зайду в мастерскую, посмотрю с разных сторон, пофантазирую и уйду.
Дата:   07-02-15 05:21
18.01.14. Начало 11:00. Окончание 16:15. Продолжительность 05:16.
Дневник: "Занялся усилением мест стыковок элементов планширя. До этого стыки планширя были просто проклеены стеклолентой сверху. При перемещении лодки эти стыки хрустнули. Принял решение профрезеровать места для вставок из 4 мм фанеры. Всего стыков 5 шт. Профрезеровал, изготовил вставки из 4 мм фанеры и все вклеил. Оставил схватываться. Теперь планширь монолитный."
Когда я ворочал 5-ти метровую лодку в одно лицо, приходилось её опирать на планширь, скрести и елозить им по полу. Стыки планширя на тот момент сверху были проклеены от края до края, а снизу с обеих сторон борта на половину ширины стеклоленты 40 мм. То есть снизу проклейка до краев планширя не доходила почти на три сантиметра и соединение одним целым назвать было нельзя. И как следствие, эти места не выдержали. Проявилось это не в видимых нарушениях стыка, так как сама стеклолента не лопнула, а в растрескивании смолы между торцами фанеры планширя.
Дата:   07-02-15 05:26
Такие вот вставочки...
Дата:   07-02-15 05:27
Ну и в носу...
 Re:
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   10-02-15 02:59
Типа ап.
ТС - Бог с ним с процессом, расскажи какой вес в итоге получился...
 Re:
Дата:   10-02-15 06:22
AND (Питер-Приозерск) писал:
> Типа ап.
Бьюсь об заклад, что ТС не ответит в ближайшее время)))
Промучает нас до жидкой воды этой Санта-Барбарой планшерестроительной )))
Небось, его еще и фантомас-Терентич подначивает, мол, храни тайну, не выдавай им секрет раньше времени!
Терентич, так?
 Re:
Дата:   10-02-15 15:43
Странный нетерпеж.
Смысл темы не в окончательной цифре веса, а в том как она получилась.
Могу предположить что вес окажется в районе 60-70 кг, и войдет в теорию расчета и построения "правильных" лодок.
BOBKA писал:
> Терентич, так?
Так, так.
Вы же храните тайну на кой хрен вам шпангоуты, уже лет 6 не могу разумно выведать.:))
 Re:
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   10-02-15 17:11
фантомас писал:
> Так, так.
Видишь, разгадал, что было несложно, потому как, белыми нитками шита хитрость сия )))
> выведать.:))
Я уж объяснял тебе многократно, для обеспечения геометрии корпуса при сборке - это первое.
Создание жёсткой пространственной фермы, сохраняющей геометрию корпуса при приложении нагрузок - это второе.
Вов, только не начинай опять свою песню, пожалуйста не засоряй тему заипавшим всех спором, подожди пока ТС достроит/допишет и потом стучи себя пяткой в грудь а мы будем аплодировать )))
С уважением, Вовка.
 Re:
Автор: p.oleg (37.29.88.---)
Дата:   11-02-15 10:30
Марат, ждем продолжения !!!
Автор: Марат75 (---.pppoe.yola.ertelecom.ru)
Дата:   16-02-15 03:58
Продолжу.
19.01.14. Начало 09:30. Окончание 13:20. Продолжительность 03:50.
Дневник: "Прошкурил и проклеил с обеих сторон вклеенные накануне вставки на планшире. Клеил Э3-200, прогревал смолу феном. Отлично все пропиталось. Теперь можно считать что составной планширь превратился в одно целое и можно вертеть лодку как хочешь."
Дата:   16-02-15 04:03
20.01.14. Начало: 18:35. Окончание 19:45. Продолжительность 01:10.
Дневник: "Подготовил заготовки под будущие днищевые лонжероны: прострогал пласти, опилил по длине."
Дата:   16-02-15 04:13
21.01.14. Начало 16:30. Окончание 19:22. Продолжительность 02:52.
Дневник: "Подгонял лонжероны."
Дата:   16-02-15 04:17
23.01.14. Начало 14:00. Окончание 16:30. Продолжительность 02:30.
Дневник: "Прибрался 20 минут. Закончил подгонку лонжеронов."
Дата:   16-02-15 04:24
24.01.14. Начало 09:15. Окончание 10:25. Продолжительность 01:10.
Дневник: "Опять подгонял лонжероны."
Дата:   16-02-15 04:32
27.01.14. Начало 16:35. Окончание 18:25. Продолжительность 01:50.
Дневник: "Лонжероны."
Дата:   16-02-15 04:36
28.01.14. Начало 18:05. Окончание 19:55. Продолжительность 01:50.
Дневник: "Вклеил лонжероны. Начал примерять и причерчивать транцевую доску."
Дата:   16-02-15 04:37
Еще...
Дата:   16-02-15 04:39
Будущая транцевая доска.
Дата:   16-02-15 04:40
Сосна 35 мм..
Дата:   16-02-15 04:44
01.02.14. Начало 11:20. Окончание 15:00. Продолжительность 03:40.
Дневник: "Выпилил, подогнал и вклеил транцевую доску."
Дата:   16-02-15 04:50
06.02.14. Начало 15:10. Окончание 18:35. Продолжительность 03:25.
Дневник: "Начал оформлять рецесс. Выпилил и подогнал кницы, приклеил их к лонжеронам."
Дата:   16-02-15 04:54
07.02.14. Начало 17:00. Окончание 19:55. Продолжительность 02:55.
Дневник: "Проклеил примыкание книц к транцу стеклотканью."
Дата:   16-02-15 05:18
Марат, а, хочется спросить: На буя такие уши?
То есть, зачем эти боковины на транцевой доске, достаточно было поставить толстый кусок только межу лонжеронами.
Дата:   16-02-15 14:24
Толстый кусок между лонжеронами недостаточен.
Верхний силовой пояс должен быть сплошным и связанным с нижним. В этом случае нагрузка от мотора воспринимается всем каркасом, а не только нижним поясом (лонжеронами).
Дата:   16-02-15 14:38
фантомас писал:
Вов, там рецесс будет? Если будет, то им и свяжется, если нет - тогда да, нужна доска.
Дата:   16-02-15 15:24
Рецесс своими стенками соединяется с обшивкой (4 мм), не с планширем (у меня так). У меня правда не совсем рецесс, блоки плавучести.
Посмотрим что будет у Марата.
Дата:   16-02-15 16:58
Обещанный безнабор где? Спасибо поржал! :^)
Дата:   17-02-15 00:29
фантомас писал:
А что мешало довести планширь до выреза под мотор?
Нет там таких нагрузок, Вов, вся нагрузка передаётся через продольные стенки-диафрагмы на лонжероны и далее на днище. Остальная часть транца в передаче нагрузок от двигателя почти не участвует, там достаточно планширя.
Так красиво начал... и этой "лесиной" испортил всё впечатление, эх....
2 hallucinogen, Влад, было понятно с самого начала, что без набора не обойтись, "безнаборная" - не больше чем яркий рекламный слоган, на самом деле произведения Терентича и его учеников стоит называть "лодка с минимальным количеством силового набора".
Дата:   17-02-15 01:03
Так планширь и доведен до выреза под мотор.
Сама подмоторная балка работает на излом.
Нижняя часть прижимается к "щекам", верхняя отжимается.
Когда балка только между щеками, то верхняя ее часть отрывается.
Если балку сделать до планширя, то она будет упираться в планширь и отрываться не будет.
Особенно такие нагрузки велики при кобре, когда весь корпус со всем содержимым висит только на подмоторной балке.
Дата:   17-02-15 01:16
Вов, так "уши" этой доски расположены не самым лучшим образом с точки зрения прочности древесины.
На фото показана трёхслойная конструкция (верхний лист фанеры снят), которая легче и многократно прочнее твоей "лесины": 4мм ФСФ, 20мм пенник и рейки 20х14мм и снова 4мм ФСФ.
Дата:   17-02-15 02:00
Вов, ты такой внезапный.
Я тебе рассказывал зачем Марат сделал такие уши.
Вдруг ты начал говорить какими они должны быть.
Про необходимость ушей больше не надо рассказывать?
Из фоты я вообще ничего не понял.
Где крепится мотор, куда прикручиваются винты?
Из фоты получается что на бутерброд фанера - пенник - фанера.
И что, этого достаточно? Сильно не уверен.
Дата:   17-02-15 02:34
Продолжу.
Дальнейшие действия по строительству лодки проходили с помощью моих товарищей. Когда работал один человек, когда двое, иногда сам. Одна из причин - наличие строящегося объекта за пределами города, где требовалось постоянное личное присутствие, а переносить достройку лодки на 15 год в планы не входило. Однако время работ фиксировалось. Что именно делалось будет ясно по фотографиям. Будут вопросы - отвечу.
Итак, с 05.03.14 по 11.04.14 было затрачено 58 чел./часов.
На фото рецесс.
Дата:   17-02-15 02:37
Шпигат. Учитывая как медленно сливалась вода на предыдущей лодке из полудюймового шпигата, в этот раз применил дюймовый.
Дата:   17-02-15 02:40
Он же. Все уже прогрунтовано смолой.
Дата:   17-02-15 02:43
Рым. Из метизного магаза. Вообще, на этой лодке принципиально использовал самые доступные материалы. Вода у нас пресная, лодка на телеге живет, соответственно многие моменты попроще, чем на море.
Дата:   17-02-15 02:45
Изнутри. Небольшая площадка для более правильной передачи нагрузки на корпус.
Дата:   17-02-15 02:56
Блоки плавучести в корме. Так как лодка задумывалась как максимально легкая, под румпель, возникла идея эти блоки использовать как сидушку. Впоследствии они были оклеены в два слоя стеклоткани без всякой фанеры. Эксплуатация покажет, имеет такое решение право на жизнь или нет. Вообще, блоков непотопляемости заложено с запасом. Такого же плана блок плавучести в носу и по верху бортов под планширем изнутри лодки. Общий объем не помню, помню что по расчету, приведенному на форуме, на 5 взрослых, мотор и шмурдяк проходит.
Дата:   17-02-15 03:00
Пенополистирол к корпусу и между собой клеил на "Титан".
Дата:   17-02-15 03:01
Еще фото. Видно что лонжероны дополнительно проклеены к корпусу стеклолентой.
Дата:   17-02-15 03:04
К сожалению, нет фото блоков под планширем и в носу в процессе постройки.
Дата:   17-02-15 03:06
Продольные реданы. Изготовлены из имевшейся в мастерской березовой ФК фанеры 15 мм.
Дата:   17-02-15 03:11
Вид законченного продукта. Краска ПФ-115 местного разлива. Грунт - эпиталовская смола под феном первый слой, без фена второй. Разбавляли 646 растворителем. Дешево, сердито, и очень даже ремонтопригодно. Снаружи оклейки стеклотканью нет, в моем случае это лишнее. Цвет только зеленый, под осенний камыш.
Дата:   17-02-15 03:13
Еще вид на днище
Дата:   17-02-15 03:16
Носовой блок непотопляемости.
Дата:   17-02-15 03:19
Вид на кокпит. Он огромен. Виден обклеенный пенополистирол под планширем.
Дата:   17-02-15 03:21
На полу ФСФ 6 мм. Не прогибается под моим весом (90 кг). Цвет принципиально зеленый, под мои условия. Предыдущую лодку, как не маскируй, утки облетали вне выстрела. А на этой на солнышке глянец сойдет, и все.
Дата:   17-02-15 03:58
Посчитал потраченное время, получилось около 160 часов или около 20 рабочих дней. Материальные затраты не считал, если их раскидать на два года, то вообще мизер. Осталось взвесить и спустить на воду. Как выкрою время, сразу взвешу и выложу на форум. Но она реально легкая!
Дата:   17-02-15 04:11
Марат, а по жесткости какие ощущения, не играет?
Всетаки почти 5 метров длиной из 4 мм фанеры.
Дата:   17-02-15 04:27
фантомас писал:
Абсолютно жесткая и не играет. Сейчас созвонился со Спортистом и Диманом, постараемся коллегиально взвесить и снять видео насчет жесткая/дряблая. Беру её одной рукой за угол кормы и поднимаю. Никакого скручивания нет, противоположный угол кормы поднимается одновременно с поднимаемым.
Дата:   17-02-15 04:59
Марат, сказать честно, расстроил.
Так красиво начал и обгадил все краской заборной.
Конечно, "котовая болезнь" как у меня и Лехи, может быть и перебор, но так ты покрасил это полный ппц, изуродовал лодку.
Не уже ль на столько пох как выглядит плод твоих трудов?
Лучше бы уж как твой сенсей, Диану достроил, там хоть покрытие наружнее приличное а тут страсть божняя.
Автор: Хген (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   17-02-15 05:08
Марат, все эти подъемы руками в гараже, это как мертвому припарки!
Это все равно что пытаться разбить диану молотком.
Повлияет загрузка и развитое глиссирование, которое сможешь держать с этой самой загрузкой по максимальной волне.
 Re:
Дата:   17-02-15 05:33
Если честно, пугают ничем неподкрепленные стыки на днище, там где самостоятельно придуманные "скуловые брызгоотбойники (горизонтальные боковые участки днища)." Ну и отсутствие оклейки стеклотканью снаружи... Впрочем вода все расставит по своим местам... )
Автор: Иван (77.35.135.---)
Дата:   17-02-15 10:54
Покрасил именно так, как должно, молодец.
Перфекционисты пусть сами глотают вредную пыль и выбрасывают деньги на импортный блеск.
А вот насчет прочности стыков листов фанеры по длине и по брызгоотбойникам
без общей оклейки стеклотканью у меня большие сомнения.
Впрочем, опыт разошедшихся швов у нашего иванова имеется, всё не так страшно.
Не забывай брать в лодку ведро и черпак, в случае повреждений просушишь и починишь.
Пиши об испытаниях!
Удачи.
Автор: иванов 1 (---.primorsky.ru)
Дата:   17-02-15 14:36
< Впрочем, опыт разошедшихся швов у нашего иванова имеется, всё не так страшно
Иван Георгиевич, где это швы разошлись?
Дата:   17-02-15 15:15
Престарелый пенс Митяй писал:
Концентратор напряжения в этом месте присутствовал до приклеивания палубы. После приклеивания этот стык стал упираться в палубу и концентратора не стало.
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.178.76.217.akado-ural.ru)
Дата:   17-02-15 15:19
// концентратора не стало.
Согласен.
Автор: Энди Крым (94.79.7.---)
Дата:   17-02-15 15:42
Марат, всё окуительно.
Напомню, птицы видят в ультрофиолете, потому и на зорьке нормально летают. Подсказка. Берёшь камышину и окрашенную фанерку твоей краской, суёшь под ультрофиолетовую лампу для проверки денег, если разницы нет, радуйся, если есть, подбирай другой краситель.
Дата:   17-02-15 16:07
Среди птиц наверное тоже есть перфекционисты типа ВОВКИ и самсама. Вот они точно будут облетать Марата.
Но они должны быть вкуснее всех остальных, Марат, последуй советам ВОВКИ и будешь стрелять только вкусных уток.:))
Дата:   17-02-15 16:24
так а что палуба не сьемная чтоли?
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.grand.spb.ru)
Дата:   17-02-15 16:52
фантомас писал:
Я правильно понял, 6 мм лист фанеры (палубу) пришлось вклеить намертво?
Автор: Иван (77.34.17.---)
Дата:   17-02-15 17:16
иванов 1 писал:
На твоем старом Джонботе.
Дата:   17-02-15 17:20
фантомас писал:
Терентьич, ты совсем слепой стал?
Горизонтальные полки брызгоотбойников изнутри кокпита покрашены краской,
следовательно, пайол на эти места ПОВЕРХ КРАСКИ не приклеивался.
И это именно пайол (съемный настил), а не палуба (неотъемлемая часть конструкции корпуса).
Дата:   17-02-15 17:25
Хитрый модератор подправил пост, ну ладно, а по вопросу джон бота там постоянная швартовка носом в берег и стерлось тока после 7 лет небрежной эксплуатации)))
Дата:   17-02-15 17:26
Да уж палубу (пайол) нуно вклеивать тогда все будет работать
Дата:   17-02-15 17:27
фантомас писал:
Человек - это звучит гордо.
Не надо унижать человека предложениями полизать яйца, аки кот ;-)
Дата:   17-02-15 17:28
или 9 лет???
Автор: Иван (82.162.0.---)
Дата:   17-02-15 20:34
иванов 1 писал:
> или 9 лет???
Ты построил Джонбот в 2003-м.
В 2006-м удлинил его в Дори и, насколько я помню, тогда еще течи не было.
В походе 25.07.2010 (см. фото) твои пассажиры уже всю дорогу отливали воду черпаками.
Но первые твои жалобы на водотечность были раньше, но я не помню, когда.
Так что, от 4-х до 7-ми лет до первых трещин.
Дата:   17-02-15 22:24
На отЪипись я делать не умею, так с детства приучили.
Хотя, каждому - своё, как писали классики: "Кому и кобыла невеста".
Дата:   17-02-15 22:53
BOBKA писал:
ВОВКА, не обижайся на Ивана.
Не у всех руки растут из того же места как у вас с самсамом.
У Ивана и у меня точно не из того, вот он от глубокой зависти и пишет всякую обидку.:))
Автор: иванов (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   18-02-15 01:56
ну вот необклееная лодка с уличным хранением
Дата:   18-02-15 16:56
Думаю, думаю, никак не пойму зачем Марат сделал пайол, а не палубу.
По функции непонятно зачем снимать пайол.
Палуба была бы интересней, функциональней и конструкция была бы прочнее.
Автор: фаркоп (---.rev.as20985.net)
Дата:   19-02-15 04:10
Следил за стройкой внимательно. Перечитал еще раз. Абсолютно не раскыта тема предполагаемого мотора ( тема весел тоже не раскрыта: не подуключин, не банок для гребибля). Я лично, на получившийся откровенно хлипкий (ИМХО) транец мотора мощнее и дороже 12-ого Сквознека не повесил бы. На построенный размер просится от 30-и сил , но ,опасаюсь (сам проходил с 30-ой) размолотит мот нормальной мощи сранососновый транец вместе с тонкофанерным типарецессом.
Автор: фантомас (178.44.72.---)
Дата:   19-02-15 05:06
У меня на таком транце стоит Яма 40, уже 4 года и лодка потяжелее будет, каютная.
Ваши ИМХИ в данном случае несостоятельны.
 Re:
Дата:   19-02-15 05:17
фантомас писал:
Очково, как - то... Прости, скорее всего ты прав, ну или счастливчик... Но я бы, для чего-нибудь побольше пруда себе бы такого не построил (транец уж точно)... Это мои тараканы, я с ними живу уже 40 лет, прошу их не оскорблять )))
 Re:
Дата:   19-02-15 05:30
В данной конструкции мотор висит не на транце, а на подмоторной раме, которая сама по себе. Транец является только обшивкой и ничего не несет.
Уже писал, максимальная нагрузка на раму (не на транец) возникает при резком старте, когда появляется кобра. Пруды, озера, моря и окияны тут совсем не при чем.
 Re:
Дата:   19-02-15 05:38
фантомас писал:
> В данной конструкции мотор висит не на транце, а на подмоторной раме...
Знаешь что, Марат, ты, конечно, лодкостроитель авторитетный, но зачем ты при Фантомасе?! Он видал какой — не то, что мы…
Дата:   19-02-15 05:48
фаркоп писал:
Единственная ошибка в конструкции транца это то, что изнутри фанерой не обшит, струбцины мотора его однозначно промнут, да и прочности/жесткости со вторым слоем фанеры было бы побольше.
Но, беспокоит другое, откровенно слабый стык днище-брызгоотбойник-борт. Я, по наивности своей и вере в человеческий разум, надеялся что этот стык будет скреплен вклеенной палубой, но, видно разум покинул строителя еще в начале постройки. Иначе я не могу объяснить происходящее, как можно лодку построенную с таким количеством прослабленных стыков даже не клеить стеклотканью?!
Беда даже не в этом, в конце концов, господь с ним, с Маратом, он "сам себе злобный Буратино", законы естественно отбора еще никто не отменял, очень плохо то, что могут найтись последователи подобных "рацпредложений", ведь "мотолодка" очень популярный посещаемый портал...
С уважением, Вовка.
Дата:   19-02-15 05:56
Вов, ладно тебе!
Я целостность конструкции тоже переживаю, но Марат опытный строитель и ему стоит доверять. Себе он точно не враг.
Водой надо проверять, водой, тут правильно кто-то сказал...
Для рек, как Большой Куртналыш или Вятка, вообще переживать не стоит. Главное в спасиках быть на ходовых испытаниях.
 Re:
Дата:   19-02-15 07:00
> фантомас писал:
Где подмоторная рама то? Выпеленную из сосновой 30-и (или 20-и) "птичку" нормальный МОТ через полчаса без "крылышков" оставит, и останется серединка, приклееная к фанерке 4-верочке ( танец) да к такому же типа рецессу! Доставали мне 30-у с 8-и метров после того как она после часа покатух откусила кусок 50-й доски (временный транец был). Надо было хотябы блоки плавучести "обфанерить" для перевязки рецесса с лонжеронами, бортами и планширем.
 Re:
Дата:   19-02-15 07:08
фаркоп писал:
Это не по феншую... Жидкая вода все рассудит.
Дата:   19-02-15 08:53
На сколько я помню на американской лодки с примерно таким набором полушпангоуты есть
Дата:   19-02-15 15:20
Стык днище, брызготбойник и борт снаружи обклеен в 2 слоя сплошного стекла с напуском на днище и борт около 10 см. Киль в 3 слоя. Изнутри тоже два слоя. Если честно, за это место переживаний нет.
Пайол не вклеен, иначе доступа вниз не будет.
Мотор меркотоха 25 сил, раздушенный до 30-ки.
Выводы как водичка чуток пожиже станет.
Дата:   19-02-15 21:48
фаркоп писал:
Уважаемый форкоп, Вы уж напрягитесь, увидьте подмоторную раму, и только после этого я смогу объяснить как она работает и как не работает транец.
BOBKA писал:
Никаких ошибок НЕТ. Все сделано с достаточной степенью надежности. Мало того что сделано, это уже испытано не один раз.
ВОВКЕ нужен второй слой фанеры, сейчас появится Иван, ему будет нужна дубовая доска, в итоге наговорят всякой хрени, что потом лодку можно будет смело на помойку унести.
Вов, если не можешь объяснить происходящее, то разумнее всего воздержаться от комментариев, тем более когда они основаны на чуйствах.
Узел необычный в исполнении и в чем-то непривычный, но я не увидел никакой трагедии в эксплуатации. Для того, чтобы он развалился, треснул или сломался надо очень не слабо и целенаправленно постараться. В обычных условиях эксплуатации и даже в экстремальных ничего ему не будет 10 лет (см. комментарий Марата).
Согласно закону естественного отбора я должен был утонуть уже лет 6 назад тому, и вся очень популярная и посещаемая "мотолодка", во главе с тобой и рядом других апологетов ледоколостроения предвещала именно это. Но чё-то у вас не срастается, или вы несете ахинею, или у меня все работает не по вашим законам.:))
иванов 1 писал:
> есть
иванов, не буду тебя спрашивать зачем на американских лодках с примерно таким набором полушпангоуты есть. Единственное разумное, что ты сможешь ответить, что это дань тысячелетним традициям судостроения.
Америкосы такие же диплодоки.
Должен появиться ровер, большой знаток американских лодок с примерно таким набором в которых полушпангоуты есть.
Такой интересный вопрос для для всех шпангоутных мыслителей:
У америкосов на подобных по конструкции лодках есть полушпангоуты и обшивка 12 мм.
У нас ни одного полушпангоута и обшивка 4 мм.
Почему?
Дата:   19-02-15 21:57
Фантомас писал много
Да я не против, практика критерий истины-ждем всесторонних испытаний
Автор: Иван (77.35.62.---)
Дата:   19-02-15 23:01
фантомас писал:
Ты не утонул лишь потому, что в вятских ручьях затруднительно утонуть даже самому хорошему человеку ;-)
Ну а редиска, как известно, вааще не тонет :-|
> Почему?
Терентьич, хорош толочь воду в ступе.
Дождемся жидкой воды, посмотрим, что у Марата получится.
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.241.---)
Дата:   19-02-15 23:19
Тут мысль пробежала: пока лодка воды не видела - самое время превратить пайол в палубу. Приклеить по всему периметру наглухо на шипах, сделать инспекционный лючок он же шпигат у транца. И.. ...и овцы целки. А, Марат?
Дата:   19-02-15 23:34
Хреновая мысль.
Организовать глухие непроветривываемые полости в фанерной лодке - безумие.
Одним инспекционным лючком всю гадость такого решения не исправить.
Дата:   20-02-15 01:21
> Хреновая мысль.
/// Всякие бывают :)
/// Оставить незамкнутую гармошку (в поперечном сечении) - гениально?
/// Ох, лень писать много букв... Тезисно:
1. Фанера, пропитанная на горячую жидкой смолой - уже не совсем фанера.
2. В глухие полости воду можно не пускать. Совсем. Это несложно.
3. Эффективность проветривания подпайольного пространства при той конструкции, что на фото без демонтажа пайола стремится к нулю.
3.1 Сколько раз в сезон снимается пайол на фанерной лодке? :)
Автор: ZKonstantin (46.174.113.---)
Дата:   20-02-15 02:21
Извините за оффтоп.
Подскажите?
Из какого дерева лучше сделать реданы?
Дата:   20-02-15 02:55
фантомас писал:
Как работает транец и рама я хорошо знаю и представляю. А вот Вы, уважаемый, вряд ли. Мот не работает "толкачем": он работает "на выворот" транца (т.е. вехнюю часть транцевой доски выламывает назад , в данном случае еще и отрывая от "лонжеронов" соплераму). Если это не так, то расскажи хоть про ОДИН случай, когда мот при резком газвпол сломал танец и влетел в кокпит.
Дата:   20-02-15 03:09
фантомас писал:
Насчет воды в ступе согласен.
Насчет жидкой воды не совсем.
Не обязательно ждать жидкую воду чтобы попробовать на зуб, можно рассчитать.
Расчет:
Средняя прочность ст. ткани на разрыв: 3500 МПа, 343кг/см2.
Для того, чтобы стык сломался надо чтобы стеклоткань, которой он склеен вверху порвалась (не порвется, не сломается).
Т.е. чтобы нагрузка внешнего воздействия превысила предельно допустимую нагрузку на разрыв.
Расчитываем предельно допустимую:
Марат не написал сколькими слоями ст. ткани он обклеивал стык сверху, но видно что обклеивал. Возьмем один слой ст. ткани с толщиной 1 мм. Длина стыка 4 метра. Т.е. суммарная площадь сечения шва с одной стороны получается 40 см2. Т.е чтобы он сломался должна быть внешняя сила на одну сторону лодки больше 343х40= 13720 кг. Всего на лодку должно воздействовать 27, 44 тонны. Или 343 кг на 10 см шва.
Вопрос: что собрались смотреть на жидкой воде?
Дата:   20-02-15 03:28
фаркоп писал:
Это именно так.
И именно на это рассчитана рама.
Но, как говорит наш начальник Иван: "хорош толочь воду в ступе", представьте хоть какой элементарный расчет моей соплерамы, тогда достаточно будет посмотреть на цифры и молча согласиться или нет.
А пока полуистеричные крики о жидкости конструкции на примере какого-то утопленного мотора как-то не впечатляют на размышления.:))
 Re:
Дата:   20-02-15 06:06
фантомас писал:
Она сразу не сломается, просто со временем пойдут трещины по эпоксидке на стыке, начнет сочить воду...
Дата:   20-02-15 06:15
Первые испытания на жидкой воде , на всякий случай, нуна не с живыми людьми, а с мешками песка проводить. Пару из которых посадить на банку в носу. На спасжилетах можно сэкономить (твердого знака в смартфоноклаве нету), и мешки не орут при утоплении.
Дата:   20-02-15 06:19
Есть твёрдый знак в смартфоне))) сам недавно узнал))) держишь мягкий знак и он появляется)))
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-133-58.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   20-02-15 06:35
Марат75 писал:
Лист лежит на четырех продольных опорах (назову их лаги :-) ) ?
Если так, то он не может не прогибаться под 90 кг веса.
Дата:   20-02-15 14:57
фаркоп писал:
Значит Марат, смотри: Нагрузишь лодку мешками с песком, положишь два на переднюю банку и ездий так лет 10, пока не пойдут трещины по эпоксидке на стыке и не начнет сочится вода.
Лет через 10 напишешь нам как прошли испытания с мешками, и только после этого сажай людей.:))
Дата:   20-02-15 15:21
Здесь чисто для прикола рассчитал простенько на динамическую нагрузку по второму закону Ньютона: F = ma. Думаю всем может быть интересно.
F - сила.
m - масса тела.
a - ускорение.
Сила разрушения нам известна: 27440 кгс.
Массу Маратовской лодки для расчета можно взять 300 кг.
Остается определить ускорение, при котором наступят разрушающие силы: a = F/m = 27440 : 300 = 91 м/с2.
Ускорение свободного падения (g) равно 9,8 м/с2, т.е. разрушение может произойти при 91 : 9,8 = 9g.
Это приблизительно падение с высоты 35 - 40 метров.
В ИСО максимальная высота сброса лодки при испытаниях 2,5 метра.
Но, интересно не это. Интересно, из второго закона Ньютона, что чем тяжелее лодка, тем при меньшем ускорении она разрушается, то есть проще.
Так если вес Маратовской лодки взять не 300 кг, а 600 (мечта мажоров) то разрушится она при 4,6g, то есть в два раза быстрее.
Дата:   20-02-15 15:36
/// Возьмем один слой ст. ткани с толщиной 1 мм.
Терентич, вот это ты как намерял? 4 слоя стеклоленты посчитал (пара сверху/ пара снизу)? Скока толщина одного слоя сухого?
Сдается мне, тут ошибка в исходных данных для расчета. Нет там миллиметра шва на разрыв. А если есть - покажь :)
Дата:   20-02-15 15:53
Вопрос не только в силе на разрыв. У ТС большое количество швов и стыков прогалтелено под 90 град., т.е. встает ребром еще и сила "на отрыв " стеклоленты от фанеры .
Дата:   20-02-15 16:05
Меня больше смущают тупые углы. Там где 90 - там фанера работает как полка уголка. А вот 3 стыка по днищу - гармонь, и днищевые листы - нехилый такой рычаг. Придет Матяж с кувалдой и выправит днище в плоскость одним ударом в киль. :)
Дата:   20-02-15 16:24
Намерил на глаз.
Те слои, которые снизу в расчете не участвуют, потому что при изгибе работает только один слой, который наружний.
Исправим (якобы ошибку), возьмем толщину слоя не 1,а 0,25 мм., тогда все уменьшается в 4 раза, т.е разрушающая сила не 13720 на шов, а 3430 кг., т.е. нагрузка на 10 см шва: 86 кг. Это чтобы все представили воочую, надо чтобы на одном борту (на обсуждаемом шве) стояло 39 человек одновременно, или положить туда 68 мешков с песком по 50 кг.
Всю лодку надо будет загрузить 136 мешками с песком.
В этом случае дело до испытаний не дойдет, лодка просто утонет сразу же при такой, требуемой фаркопом нагрузке.:))
Дата:   20-02-15 16:36
Во, теперь похоже. Какую силу разовьет 1 Владимир Матяж с кувалдой, когда приложит ея к одному погонному сантиметру шва, вот в чем вопрос :) Порвет? Сдается мне, как грелку. :)
(Все персонажи вымышленные, все совпадения случайны. Применено ранее применявшееся допущение строгого соответствия 1(одного) Матяжа с кувалдой массивному неподвижному топляку)
Дата:   20-02-15 17:12
Терентиевич, не хочу вступать в спор, дай Бог, что бы все у ТС прошло успешно и лодка радовала долгие годы.
Как трескается эпоксидка, без разрушения стеклоткани видел своими глазами... Ну не любит она деформаций... Меня больше вес интересует, нежели эти полки, хотя опять сравнение не совсем корректное, т.к. оклейки нет.
Дата:   20-02-15 17:18
Вообще, в твоих рассуждениях в какой то момент произошла подмена понятий, и во главу угла стал ставиться вес лодки, типа ничего важней в этой жизни нет и не будет... Для меня важней внутренний комфорт, при нахождении в посудине. Ну, представь, тебе предлагают транспортировать через пропасть, себя-любимого, свою семью и друзей-знакомых, далее дилемма:
1. Брутальный мостик из дубовых бревен, по которому идут люди, особо не напрягаясь, т.к. они по этому мостику годами туда-обратно ходят, особо не заморачиваясь...
2. Недалече через ту же пропасть перекинуто непонятное сооружение из прутиков соплей и ниток, все такое воздушно-невесомое.
Рядом, с криками: "Не сцы!!! Ходи сюда!!! Угол вклейки каждого прутика я рассчитал по закону Ньютона и в соответствии с ISO 9001!!!" , бегает маниакально-одержимого вида индивид, с горящими глазами, попутно обзывая всех, кто идет не по его конструкции диплодоками, консерваторами и прочими нехорошими словами. В качестве последнего аргумента он полушепотом сообщает: "Да ты успокойся, я миллион раз так делал и вообще, недавно, по этой конструкции прошла группа браконьеров, только их никто не видел, т.к. шли они ночью..."
Видимо дело больше в психологии, нежели в твоей конструкции ))))
Дата:   20-02-15 18:33
AND (Питер-Приозерск), в том то и дело, что предполагаемая пропасть, это канава шириной в штык лопаты, поэтому мостик из соплей. Можно им не пользоваться вовсе.
Дата:   20-02-15 18:57
hallucinogen писал:
Тут вопрос не в ширине пропасти, а в ее глубине )))
Вполне возможно, конструкция весьма прочная и радовала бы меня долгие годы... Но я как представлю, что она начнет складываться где-нибудь на Ладоге, Бог с ним, на удалении метров 500 от берега при температуре воды 8-12 градусов, а у меня в лодке сын, дочка и жена - страсть к экспериментам тут же гаснет... Хотя в Терентьевича, Ньютона и сопромат верю!
Дата:   20-02-15 19:48
Я умышленно не стал продолжать строить аналогии.
Здесь ключевой критерий - безопасность.
Увы мы это не узнаем, пока не будут проведены ПОЛНОЦЕННЫЕ испытания.
Бабка Фаня выкрутится в любом случае!
Автор: samsam (80.234.123.---)
Дата:   20-02-15 20:09
Рррребята! Именно такой и должен быть САМОПАЛ! Мне нравиться!
Дата:   20-02-15 20:27
Леха, уже давно никто не радуется просто самой лодке!
А тем более, если эта лодка построена кем-то...
Принято их обязательно оценивать, еще и предъявляя жесткие требования ISO...
Дата:   20-02-15 20:59
samsam писал:
Дык, не вопрос, мне тоже нравится.
Мне фантомас не нравится.
Дата:   20-02-15 21:31
Када чёта мастырю, стараюсь придерживаться 3-х правил:
1. Делай хорошо - йухово само получиться!
2. Лучше перебздеть чем недобздеть!
3. Лучше пос-ать перед боем (испытаниями), чем обос-аться в бою!
З.Ы. Поговорка " Кто сцыт тот гибнет" , считаю, применима после удачных ПОЛНОМАСШТАБНЫХ испытаний и в процессе привычной эксплуатацыи.
Дата:   20-02-15 23:18
Все впали в лирику конструктив закончился.
Читаешь, прямо слезы на глаза наворачиваются, вот-вот заплачешь.
Лирику не комментирую.
Я так понял, обсуждение спорного стыка закончилось. Переходим к обсуждению форс-мажора.
Топляк является форс-мажором, т.к лодки на точечную, ударную нагрузку не рассчитываются ни по каким Правилам.
Из практики.
Удар об топляк легкие лодки с упругим днищем переносят гораздо легче чем тяжелые с жестким.
Неуёмное желание запихнуть в лодку не меренное количество шпангоутов, ухудшает сопротивление топлякам.
фаркоп писал:
фаркоп, Вы похоже пропустили темы про ПОЛНОМАСШТАБНЫЕ испытания подобных лодок.
Испытывалась лодка весом 27 кг, длиной 3 метра, с полезным грузом 180 кг, динамическим способом (сбрасывалась с требуемой высоты). Испытания прошли успешно. (к стати, лодка грузилась именно мешками с песком, как Вы и требуете).:))
Дата:   20-02-15 23:41
//// Я так понял, обсуждение спорного стыка закончилось.
Да. Нечего обсуждать. В том виде, что сейчас - это слабое место с моей точки зрения. С остальным текстом из последнего поста согласен. Но стык - гавно, ибо концентратор, гармонь и конструкторская ошибка. Он еще и килевой стык ослабляет. Либо палубой по нему треснуть, либо стянуть скулы полосками фанеры, а пайол сверху кинуть. Топляк, конечно, форс-мажор. А вот вибрация на ряби - общее место. Тут ему (стыку) и шапка. Каракулевая.
Дата:   21-02-15 03:52
фантомас писал:
То есть в этом варианте лодка должна 400 весить? 300кг на шпангоуты кидаем?
Дата:   21-02-15 14:10
АндрейА писал:
Ничего никуда не кидаем.
Расчет был чисто демонстрационным, показать что прочность лодки не связана с ее весом (чем толще, тем прочнее).
Широко бытующее мнение о том что ходить надо только по дубовым мостам глубоко ошибочное.
Дата:   21-02-15 18:34
фантомас писал:
> ошибочное.
Ладно Терентич, зайдем с другого хода.--------
То есть все лодки для спорта с набором и минимальной толщиной корки (для уменьшения веса) это лоховство? Уверен я что лодка без набора разрушиться в жестких условиях эксплуатации моментально.
Для неторопливого сплава с семьей под 5кой---пойдет.
Дата:   21-02-15 21:07
АндрейА писал:
Нет, это не лоховство. Лохи спортивные лодки не строят.
Это отстой.
Вы невнимательно читаете тему, несколько постов назад я объяснял фаркопу про "моментальное разрушение" : "Испытывалась лодка весом 27 кг, длиной 3 метра, с полезным грузом 180 кг, динамическим способом (сбрасывалась с требуемой высоты). Испытания прошли успешно."
Если Вы избавитесь от комплекса ощущений, то "пойдет" и для всего остального.
 Re: Мой лодкостроительный дневник. Проект второй. Безнаборная АКЛ 4,8x1,7 с несущим планширем.
Дата:   24-02-15 04:00
Марат, только что посмотрел строительство АКЛ на КиЯ, волосы на голове дыбом встали.
Чо если туда запостить пару фоток?
Самостройщики там попадаются натурально дипломированные, интересно что там скажут.
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   24-02-15 04:28
фантомас писал:
> скажут.
А ты не знаешь? )))
Провокатор ты, Вов, планширьный тролль )))
Дата:   24-02-15 04:38
Вов, да я знаю.
Интересно над академиками по....:)))
Автор: Иван (77.35.227.---)
Дата:   24-02-15 09:10
фантомас писал:
Кстати, тот чуваг довольно аккуратно строит.
В чем, собственно, ахтунг?
Дата:   24-02-15 14:58
Иван, аккуратность строительства далеко не определяющая задача строителя в строительстве лодки, хотя и не маловажная.
Этот аккуратный чуваг умудрился запихнуть в лодку аж 8 шпангоутов в результате чего на 4-х метровой лодке получил вес 150 кг (120 расчетный). Вес одного метра составил 37,5 кг, при норме 15-22.
Ну и чего он так аккуратно настроил и так красиво раскрасил?
Опытно-испытательным путем (не трындежом) установлен нормативный вес конструкции, для обеспечения необходимой прочности. Поэтому есть арифметический способ оценки построенной лодки, кто бы что не трындел.
Автор: Иван (77.34.180.---)
Дата:   24-02-15 19:11
Может быть, мы о разных чуваках говорим?
Ссылку кинь.
Дата:   24-02-15 20:32
Дык самые последние фоты в теме: Ссылка.
Дата:   25-02-15 03:23
фантомас писал:
А если можно--где можно прочитать как эти испытания проводились? Хотя бы название темы.
Дата:   25-02-15 15:32
Испытания проводились в полном соответствии с международными Правилами ИСО. Конкретно: "Практические испытания".
Основной отчет был на КиЯ с видео.
Сейчас уже не помню в какой теме.
Основной результат этих испытаний: 1 кг конструкции лодки может нести с необходимой степенью безопасности 6 кг полезной нагрузки. Ну и много других чисто конструктивных выводов.
Дата:   25-02-15 20:21
фантомас писал:
Поискал и здесь на форуме и на КиЯ,не нашОл. 8-((
Видимо действительно "сИкретная разработка", надо искать и изучать.
Автор: belvic (---.polustrovo.net)
Дата:   26-02-15 10:42
У финов подсмотрел. Лёгкая для 5.2 метров, под 15-кой бежит. С румпелем и под 10-кой может. Вполне претендент на звание народной, рыбацкой и хозяйственной. Жаль никто не делает такие.
Ходовые на видео.
Дата:   26-02-15 17:06
belvic, ой навлечешь ты на себя проклятье бабки Фани. :^)
За выкладывание правильных наборных безпланширных лайтов...
Автор: фантомас (178.44.60.---)
Дата:   26-02-15 17:10
Марат75 писал:
> Расширение до 1,7
> метра предполагалось путем вставок между днищевыми листами и бортами
> горизонтальных участков шириной 10 см с каждой стороны с плавным сужением на
> "нет" в носу. Тем самым я хотел получить большую ширину, готовые
> брызгоотбойники, лучшую остойчивость в статике и исключить в дальнейшем
> допработы по изготовлению брызгоотбойников.
Я тут начитался и насмотрелся про Скиф Толмана и понял откуда Марат взял такую деталь.
" Вставка между днищевыми листами и бортами" - элемент конструкции Скифа. И исполнение один в один.
А если так, то этот непонятный никому узел уже прошел испытание эксплуатацией в морских условиях и я не встретил чтобы кто-то жаловался.
Дата:   26-02-15 17:18
belvic писал:
Не смешите бабку Фаню.
160 кг : 5,18 = 31 кг, при норме 15.
Я бы постыдился в теме правильных лодок выкладывать фоты санфаянсовых унитазов. :))
Дата:   26-02-15 17:27
Там эти вставки подкреплены полушпангоутами
Дата:   26-02-15 20:46
belvic писал:
> Ходовые на видео.
Да и цена вполне нормальная для "народной"--8 290 ?
А кстати клинкер можно считать продольным набором? 8-))
Дата:   26-02-15 21:04
фантомас писал:
Дык это для контрастности... оттянуть так сказать НАШИ достижения.)
Дата:   26-02-15 21:13
АндрейА писал:
Давайте подсчитаем. У финнов средняя зарплата в госучереждениях 3600, в частном секторе 3300 евро.
За комплект с 4-х тактным мотором получается
работать 2,5 месяца.
Разве это не народный комплект?
Дата:   26-02-15 21:31
иванов 1 писал:
Сколько ни смотрел ни фоток, ни видео специально, нигде не видел ничего поперечного под палубой. Везде только две мощные продольные балки.
Дата:   26-02-15 22:17
Господин Фантаклаус, осетра-то уреж.
Лодка столько весит в сборе, с косолью, деревянными банками и нержавейкой. Голый корпус будет весить твои 15, к бабке не ходи... :)
Дата:   26-02-15 22:27
hallucinogen писал:
Голый
Я уже запутался куда ходить, а куда не ходить, то ли к бабке. то ли к клаусу.
"Голый корпус" будет, а санфаянс с ванной внутри не будет.
Галюдиплоциноген, речь в теме про безнабор и планширь, не стоит сюда засовывать всякий отстой.:))
Дата:   26-02-15 22:49
belvic писал:
То есть не заплатить налоги которые там чуть не 50%, не пить и не есть, не платить коммуналку, не заправлять бензин для поездок на работу. 8-)))
Дата:   26-02-15 23:20
фантомас писал:
Терентич, так ты сам со своими ДВУМЯ лонжеронами ---диплодок два раза по сравнению со мной. 8-)) У меня в лодке одного лонжерона хватает.
Дата:   27-02-15 01:03
фантомас, не правильно вопрос задаешь, не куда ходить, а чем!
Конем ходи, ты иначе не можешь!
Вот безнаборный3 TS, с обшивкой 9-12мм.
Еще и наружняя обвязка брусом, борт, реданы, киль, а так чисто безнабор, особенно который с каютой. :))) Инфа 100%
2 АндрейА
Работать с обводами нужно, а не тупо снижать вес, за счет набора!
Если профилировать днище, то и лонжерон не нужен, на тех скоростях которых ходит основная масса.
Для себя можно применить горячее связующее и цветные тряпки.
С фанерой другая песня.
Дата:   27-02-15 02:09
АндрейА писал:
Получается так.
Это же относительная Цифирь. Не абсолютная. Или в других странах по другому?
Автор: Сергей Псков (91.210.52.---)
Дата:   02-03-15 03:34
Соединение фанеры встык
Дата:   05-03-15 15:01
На рисунке показано два вида скулы: одна (верхняя) с бортовым стрингером, вторая с типа стрингером (горизонтальным участком) на днище, как сделал Марат.
В чем гидродинамическая разница.
Какой вид скулы лучше в практике и чем (если есть разница)?
Дата:   05-03-15 15:56
Не понимаю как гидродинамика влияет на безнаборность?!
Взглянуть на мир глазами кузнечика не предлагать...
Дата:   05-03-15 16:24
Обособим гидродинамику от безнаборности.
Вопрос чисто гидродинамический: влияет ли и как горизонтальная полоска днища по скуле (типа редан) на гидродинамику корпуса?
В чем разница устройства этой полоски с реданом приклеенным к борту и имеющим точно такую же горизонтальную полосу?
Дата:   05-03-15 16:39
фантомас писал:
А это зависит от цели мероприятия. На АКЛ при использовании со слабым движком и большой нагрузкой предпочтительнее первый вариант - увеличивается ширина глиссирующей поверхности. Третий вариант (там ширина скулы 10 см) - это уже двухрежимные обводы так называемые, его использовали на лодке Коли Фениковича - глубокое V на переходе и остойчивость в статике. Это кагбэ крайние варианты, а нюансов много...
Дата:   05-03-15 20:58
Со скулой все понятно - универсальный вариант (как АКЛ) лучше 1ый вариант. Он и изготавливается проще.
Кубатурю АДЛ (анти диплодокская лодка), безнаборная. На базе Скифа.
А что если по днищу пустить пару широких (6-7 см) дельтавидных редана. Получится такая разнесенная по сторонам лыжа. Как это повлияет на ход?
Дата:   05-03-15 21:46
О_о не смеши. Гидродинамика, это комплекс решений, которые выбираются относительно поставленных задач и условий!..
По отдельности разноси не разноси, получишь безнаборную хрень!
Автор: Иван (82.162.1.---)
Дата:   05-03-15 22:19
фантомас писал:
Уместно сравнивать эти два варианта при идентичности геометрии днища,
т.е, равенстве ширин килеватого днища и горизонтальных граней брызгоотбойников.
Так вот, при малой энерговооруженности (удельной нагрузке более 15 кг/л.с.) накладные брызгоотбойники предпочтительнее,
т.к. препятствуют замыванию бортов.
"Встроенные" же площадки НЕ препятствуют замыванию бортов, что увеличивает сопротивление.
С ростом энерговооруженности (уд. нагрузка менее ~12 кг/л.с.) борта перестают замываться при любом варианте брызгоотбойников.
Но у "встроенных" брызгоотбойников есть другие преимущества:
лучшая технологичность при производстве корпуса из стеклопластика
лучшая статическая остойчивость за счет несколько большей ширины
и большая вместимость корпуса.
Дата:   05-03-15 22:28
фантомас писал:
у меня так - проще и прочнее некуда
А зачем? Там килеватость градусов 10, вроде?
Увеличит сопротивление. И вес:)))
Автор: may (---.an.ru)
Дата:   05-03-15 22:31
картинку не прилепил...
Дата:   05-03-15 23:15
hallucinogen писал:
> 2 АндрейА
Про цветные тряпки----кевларом баловались? Где брали?
Дата:   05-03-15 23:21
Хочу сделать фанерную АДЛ длиной 6 метров, компановка "ведро с фуфайкой" под мотор 40 л.с.
12х40=480 кг. Если уложиться кг в 100-120 корпуса, то остается кг 360-380 полезной нагрузки с мотором для нормальной энерговооруженности, это как раз для двух челов для экономичной и комфортной эксплуатации.
may писал:
Килеватость Толмана 8 градусов. Забыл скоко у АКЛ.
По виду разность обводов только в носу, у Толмана более емкий, не подрезанный излишне.
Вид носов думаю не влияют на глист, так как в глисте не участвуют.
Здесь уже неоднократно пытались вставить в АКЛ лыжу. Зачем не знаю, но хочу понять.
Дата:   05-03-15 23:33
фантомас писал:
> Хочу сделать фанерную АДЛ длиной 6 метров, компановка "ведро с фуфайкой" ... кг в 100-120 корпуса
Знатно ее будет сдувать с курса боковым ветром... ведро нужно сразу делать со стульчаком, типа "походный унитаз" ;-)
Дата:   06-03-15 02:16
480 кг для сорокета это ~12кг/л.с., где выигрышь Фань?
Как ты собрался конкурировать своим безнабором с лодками, где 6-7кил на лошадь?
Сейчас набирают обороты полуглиссирующие лодки, выигрывающие у глиссеров в более сложных условиях за счет гидродинамики...
АндрейА, тряпки покупал тут. Мне не нравится, слишком толстая и для нее нужно подбирать связующее. Наш арамид лучше, но его сложнее найти удаленно...
Дата:   06-03-15 03:11
фантомас писал:
> мотор 40 л.с.
Задумка хорошая. Ищу лодку где-то 5-6м, чтобы лёгкая была без наворотов, скорости 30-40 достаточно, рыбацко-походный вариант.
Вот по ссылке что-то типа такого. Не берусь комментировать про 40 км/ч при 20-ке. Метров 6 под 15-ку был бы идеал для меня, плюс мореходная.
Дата:   06-03-15 04:23
Какая еще мореходность, не смеши! :)
Нужно писать скорость ХХкм.ч. при ветре ХХ м/c, волну можно не фантазировать, а просто водоем указать.
Даже выходя из каналов на Неву, на говнолодке мне было бы не комфортно.
Дата:   06-03-15 05:11
фантомас писал:
> понять.
Вынесу вопрос отдельно, зачем в АКЛ хотят вставить лыжу?
Дата:   06-03-15 06:51
hallucinogen писал:
Разыскивается корпус АКЛ для крупных водоёмов, думаю многим будет интересно. Кроме Ладоги есть Красноярское море, где на участке 100 км бывает волна под 2м с шагом 5м. Есть много других похожих водоёмов. Материал-пластик. Фанера хорошо, когда сам изготавливаешь. С рук брать не решусь.
Дата:   06-03-15 08:28
hallucinogen писал:
> АндрейА, тряпки покупал > href="Ссылка.">тут.
Спасибо. Не потянуть сейчас. 8-((
Дата:   07-03-15 21:48
фантомас писал:
> фантомас писал:
Чо то все гидродинамические умники куда-то попрятались, а уже давно могли бы ответить.
Иван, давай, колись, чо лыжу в АКЛ не вставил?:))
Дата:   07-03-15 21:55
фантомас писал:
Не все. 8-))) (Я тебя имел ввиду).
А зачем? Имею РИБ с лыжей такой, так вот при весе лодки-70 и ширине лыжи 180мм только при 50ти км на 15ке эта лодка на лыжу выходит. Что для АКЛ с ее весом и носовой центровкой-нереально.
Дата:   07-03-15 22:11
Зайди на КИЯ тема, гидролаЫжа!
Дата:   07-03-15 22:16
hallucinogen писал:
Да не пришли там к общему знаменателю. 8-((
Дата:   07-03-15 22:18
Терентич, так где "лодку по ИЗО с двух метров сбрасывают", пришел вот с Мсквы на "собачку говорящую поглядеть".
Дата:   07-03-15 22:36
Андрей, ты думаешь, что если тут биссер метнуть, у Фани, мировоззрение поменяется?
Тут хоть Маннерфельд выступит паравозом с Нуволари и Ленард, ничего не изменится.
Хоцца гидродинамики нюхнуть, две масшабные RC модели и вперед.
А дальше на сколько, уровень масла в черепной коробке © Ф.
Вот и посмотрим хватит ли того самого масла, чтобы это переварить.
Провести элементарную филлиацию идей...
Автор: Иван (77.34.110.---)
Дата:   07-03-15 22:47
фантомас писал:
Элементарно, Ватсон.
Лыжа противоречит идее антикризисности, т.к. усложняет постройку.
Дата:   07-03-15 22:54
АндрейА писал:
> hallucinogen писал:
Естественно, там оба главных противника лыж упертые крикуны типа фантомаса.
С такими невозможно прийти к общему знаменателю, только пристрелить ;-)
Дата:   07-03-15 23:07
Набежали "умные" советчики, куда пойти, чо посмотреть.
Может по теме кто что скажет?
Георгич, а если пренебречь усложнением постройки, повлияет ли лыжа положительно на гидродинамику в практическом плане?
Дата:   07-03-15 23:13
фантомас писал:
Скажу честно - не знаю.
То, что "Радуга" у меня получилась удачной, превосходящей по ходкости и мореходности близкие
по размерениям сов.дюральки и постсоветский новодел, еще ничего не значит.
Просто я ее достаточно аккуратно построил - без торчащих заклепок, с ровным днищем и легкую.
Для агрументированного сравнения действительно надо строить и испытывать модели или натурные корпуса "при прочих равных".
А никто еще этим не занимался.
Дата:   07-03-15 23:20
2 фантомас, таких крикунов еще поискать...
В твоем понимании лыжа это?
Какую задачу решает лыжа?
На какой лодке лыжа будет решать какую-то поставленную задачу?
В каких условиях лыжа на твоей лодке будет решать какую-то поставленную задачу?
Дата:   07-03-15 23:29
То есть ты хочешь сказать что надо построить два одинаковых корпуса (длина, ширина, вес), один с лыжей, другой без, ставить на них один мотор и катать?
А какая по твоему разница в результатах может получиться в %%?
Если до 10%, то думаю не стоит блох ловить или стоит?
Дата:   07-03-15 23:30
hallucinogen писал:
При чем тут 2 фантомас?
Про крикунов я написал и сравнил их с фантомасом.
И так да, согласен, что таких мало (к счастью).
Дата:   07-03-15 23:35
2 галюциноген.
Вот если бы я был фантомасом в гидрике. я бы не задавал вполне возможно дурацких вопросов.
Вот ты меня спросил 4 раза о чем-то, я ничего не понял про что.
Дата:   07-03-15 23:39
фантомас писал:
В первом приближении - да, корпус с лыжей должен иметь среднюю килеватость,
определенную по методу, о котором упомянул Даняев, равную килеватости безлыжного корпуса.
Интуиция мне подсказывает... впрочем, нет, ничего не подсказывает.
До 10% чего?
Если максимального веса лодки с грузом, выводимого на глиссирование, то стОит,
т.к. после вычета веса корпуса с мотором, топливом и оборудованием
получится, что полезного груза выведется на 15~20% больше, а это уже немало.
Но это мой подход, а с твоими идеями о соотношении веса корпуса с полезной нагрузкой
выводы могут быть совсем другими.
Дата:   08-03-15 00:20
Лыжи бывают не только разной длины, ширины, но плоские, вогнутые, выпуклые. Тебе какую? Кроме того, бывают корпуса, если смотреть от форштевня в корму, килеватость может резко обрываться ступенькой и переходить в лыжу! Как и при каких условиях лыжа повлияет на систему реданов около нее и ттх в целом...
Фантомас, не хорони себя под гранитом гидродинамики...
Оставайся фантомасом в чем-то другом.
Иван, те люди которых ты называешь крикунами помогают, даже если им этого не очень хочется.
Информация поступающая от крикунов в любом виде может принести пользу.
Дата:   08-03-15 00:33
В теме про гидролыжу на КиЯ только НВСидоров построил две лодки почти одинаковые---одна с лыжей была а другая без. Лодка с лыжей и в скорости и в грузоподьемности выигрывала но по волне шла пожестче чем без лыжи.
Ну а то что 10% это "ничто"..... у меня аж челюсть лтпала, не ожидал от Терентича. А хотел в "два раза"? 8-))
Дата:   08-03-15 01:15
hallucinogen писал:
Там информации немного или она в таком виде подается.........
Дата:   08-03-15 05:23
Андрей, я подходил к В.Сидорову на выставке, ВБШ2013. Но познакомился я с ним намного раньше, когда он еще Аквалайнами занимался.
ВиваКрафт была только с лыжей, напомню вес корпуса 700кг. В тот день была небольшая волжская волна 0,5-0,7м и ВК с 90м мотором не глиссировала вообще.
Зато мы в этот день на Б-17 бодро вышивали втроем + 8летний ребенок, которому стало плохо через 10минут.
В каких условиях и для кого проводились сравнительные тесты ПРОТОТИПОВ мне не известно.
Я сам немного занимаюсь экспериментами и прекрасно знаю что зачем и почему. Читаю Валерия давно и никакой инорфмации от него по поводу сравнений лыж без лыж не поступало, он и сам до конца не разобрался. Для меня хуже, лучше, мягче это не показатель.
Автор: may (5.142.224.---)
Дата:   08-03-15 06:06
АндрейА писал:
Что значит "выходит на лыжу" - идет исключительно на лыже в 180 мм, днище "чистое"? А сколько общий вес?
Дата:   08-03-15 06:10
hallucinogen писал:
> известно.
Ну я могу фото из той темы здесь накидать где один корпус с лыжей а второй --без нее. Но надо ли? И в той же теме Валера писал что с лыжей вытаскивал больше. Завтра найду если надо.
Я так и не сподобился лыжу убрать, хотел вот этой весной заняться и не судьба. 8-((
Дата:   08-03-15 06:31
Не знаю Андрей, если кому-то это нужно, сходят на КиЯ и посмотрят...
Это просто картинки, их есть у меня. :)
Дата:   08-03-15 07:04
В общем---
Мой пост 444, возможно это из личной переписки с Валерой. Чуть выше перечислены посты с фотами корпусов.
Вилл что то все посты свои потер, вот "сИкретный физик".
Дата:   08-03-15 07:10
Речь о такой лыже--которая и не лыжа вовсе.----
Дата:   08-03-15 07:11
И вот такой. Этот корпус поехал на 7км\час быстрее.
Дата:   08-03-15 07:15
Я могу написать так!
С лыжей 53км.ч.
Без лыжи 75км.ч.
Один и тот же корпус.
Инфа 100%
Дата:   08-03-15 09:42
АндрейА писал:
> hallucinogen писал:
Угу. Через губу сквозь зубы из туго надутых щёк.
Дата:   08-03-15 16:33
Иван и с этим приходится мирится, проводить собственные опыты.
Искать и просеивать информацию c разных сайтов.
Лыжу встречаю очень редко, скорее способы от нее избавится.
Автор: Сергей24 (---.218.183.14.ranetka.ru)
Дата:   08-03-15 17:23
hallucinogen-Я могу написать так!
С лыжей 53км.ч.
Без лыжи 75км.ч.
Инфа 100%))))
При прочих равных.
Без лыжи 52км/ч.
Дата:   08-03-15 17:24
С лыжей 57км/ч, с перекрутом 59км/ч.
Инфа 100%
Дата:   08-03-15 17:25
hallucinogen-Лыжу встречаю очень редко, скорее способы от нее избавится.))))
Может быть.
Автор: Иван (37.200.78.---)
Дата:   08-03-15 17:40
hallucinogen писал:
> С лыжей 53км.ч.
> Без лыжи 75км.ч.
> Инфа 100%
Не верю дважды, а именно:
1. Как владелец корпуса, идущего 51.5 с согласованным винтом и 54 с перекрутом (Мичиган Баллистик),
не верю в существование корпуса такого же веса, идущего 75 под "тридцаткой" при прочих равных (погружение винта, трим, лифт и т.п.)
2. Если мотор более мощный - не верю, что с лыжей после 53-х начиналось неустранимое дельфинирование
или другая фатальная неустойчивость движения.
Разве что, лыжный корпус проектировался жопой и строился ногами.
Дата:   08-03-15 18:56
Иван, цифры были даны, чтобы оппоненты начали оперировать цифрами. Иначе, сплошные погрешности, лучше, выше, быстрее......
Повторю свою мысль, лыжа - это элемент гидродинамического комплекса, а не самостоятельный. Тип обводов и как туда вписана лыжа. С ней на одном поле играют соотношения, l/b, центровка, угол атаки и килеватости, реданы, водоизмещение и мощность мотора.
И вариаций лыж множество, не только на однокорпусниках. Есть корпуса - сплошная гидролыжа! К этому я с самого начала призвал мистера эФ., он слился, ссылаясь на непонимание.
Не допонял твои слова, о жопошном проектировании лыжи и ногостроительстве. При чем тут 30ка? Вижу твою мысль подтверждает Сергей24, лыжу поменял на более узкую (зачем??? :)))), скоро и вовсе исчезнет. Просто заменится другим решением, при желании улучшить скорость и сохранить стабильность положения по тангажу... Но вместе с лыжей, он поменял обводы и не только их, а зачем??? :)))
Одни вариации будут рабочими, другие вариации с лыжей нет. О чем спросил фантомас известно только ему, видимо на ТолФанСкиф хочет поставить. И что интересно, он все равно все сделает по-своему.
Дата:   08-03-15 19:17
hallucinogen-Вижу твою мысль подтверждает Сергей24, лыжу поменял на более узкую (зачем??? :)))), скоро и вовсе исчезнет. Просто заменится другим решением, при желании улучшить скорость и сохранить стабильность положения по тангажу... Но вместе с лыжей, он поменял обводы и не только их, а зачем??? :)))
Не, лыжа, чо на второй фотке, получилося такой, как "вписалась" в корпус. На последней фотке корпус от Диллона. Вот его лодка.
Дата:   08-03-15 19:19
Похоже?
Дата:   08-03-15 19:53
> Угу. Черег губу сквозь зубы из туго надутых щёк.
Не все, Георгиевич.
Далеко не все, только два анжинера--мистеры "категоричность", которые кстати на ровном месте апсираются но не могут это признать и продолжают "пыжить".
При этом я глубоко уважаю Даняева и других форумчан.
Дата:   08-03-15 20:24
hallucinogen писал:
> С лыжей 53км.ч.
> Без лыжи 75км.ч.
> Инфа 100%
Да написать то можно. Надо ведь найти кто поведется. 8-))
У меня вот РИБ 4 метровый с лыжей под 15ой едет 53км. (вроде сомнений уже не вызывает). Ну так ты выложи инфу где такой же РИБ но без лыжи поедет быстрее. -- 8-(((
Рибы без лыжи в таком же размере и с похожей килеватостью больше 45 не едут.
Дата:   08-03-15 20:26
Сергей24 писал:
. На
Серег, привет!!!! Лыжа сантиметров 15 ? То что надо под 30ку. Бомба будет, только диаметр баллонов большой не делай, или ты на тех же?
А я вот думал весной построить что то и обломался, ногу здорово отломал. 8-(((
Дата:   08-03-15 20:49
АндрейА писал:
Дык, я этих двоих и подразумевал...
Дата:   08-03-15 21:01
hallucinogen писал:
> При чем тут 30ка?
Поясню.
Предположим, оба корпуса при располагаемой энерговооруженности не теряют устойчивости движения.
В этом случае разница сопротивлений не будет такой, чтобы разница скоростей была 22 км/ч.
Если же энерговооруженность большая, то грамотно сделанный корпус с лыжей шириной 30% от общей ширины по скуле
не будет терять устойчивость движения на скорости 53 км/ч, и разница скоростей
и в этом случае не будет столь значительной.
Потеря устойчивости движения "лыжного" корпуса возможна только как результат
грубых ошибок при его проектировании и/или постройке.
Дата:   08-03-15 21:18
hallucinogen писал:
. При
> (зачем??? :)))),
А не нужна, при загрузке Сергея (всегда один) и моторе 30сил, такая лыжа. Под мотор 10сил---нормально было бы.
Лыжа не глубокое V, ее по мои пониманиям как и реданы под определенную нагрузку эффективней всего прикидывать.
Дата:   08-03-15 21:30
АндрейА-Серег, привет!!!! Лыжа сантиметров 15 ? То что надо под 30ку. Бомба будет, только диаметр баллонов большой не делай, или ты на тех же?
А я вот думал весной построить что то и обломался, ногу здорово отломал. 8-((())))))))))))))
Андрей, привет! Ты, это того, выздоравливай, не болей! Да 150мм, а баллоны где то мм 250, да и не нужны они на этом корпусе, так, для гимса. С скайбота табличку перекину, может и пролезет.
А чо там получится, бомба или время зря убитое, видно будет.
Дата:   08-03-15 21:44
Сергей24 писал:
Да ясно что БОМБА. За 70 поедет это точно.
А чего ты как "самодел" оформить не хочешь? Чертежи все есть у тебя.
Может с моего "двойника" попробуем сделать? Стас сейчас шильды клепает любые. Веретенникову с Винбота я звонил, он не дает доки. 8-((
Дата:   08-03-15 22:24
Начитамшись гидродинамических умников, вспомнил басню:
Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука.
Один приводит 100 процентные цифры успеха.
Другой такие же 100 процентные цифры отстоя.
И каждый очень убедителен.
Весь гранит гидродинамики превращается в "орел, решко".
Для полноты представления надо послушать еще поперечного редана (самодела-лодочника), если он окажется красноречивее, прийдется делать многопоперечный реданный Скиф.:))
Дата:   08-03-15 22:49
Терентич, при чем здеся умники? Просто разговор и обрати внимание, разговор спокойный, без истерики. А вот твоя мысля на предмет -
(((фантомас-Для полноты представления надо послушать еще поперечного редана (самодела-лодочника), если он окажется красноречивее, прийдется делать многопоперечный реданный Скиф.:)) ))))
шибко интересная, построй несколько корпусов с разными обводами, запытай и напиши отчет, здается мне, что интересная тема будет.
Пси. Пишу без под@бок.
Дата:   08-03-15 23:14
Иван, для меня грамотно сделанный корпус с лыжей, из общеизвестных - это "Тунец" (оригинал), но там увы не 30% лыжа по скуле и килеватость.
Я не против лыжи, я за уместное ее использование. Я дождусь ответа, зачем мистеру Ф. лыжа и на какой лодке?
Есть обычный фанерный хитрый джонбот с 30кой, можно за уши притянуть, что это одна сплошная гидролыжа, он едет 49.9 (45 вдвоем) миль в час. Я ее считаю, как без лыжную... Акцентирую внимание, что лодка НАБОРНАЯ, то есть 100% диплодокская!
Андрей, ведись не ведись, а лодка под 15шку строится 3,80м (80% готовности), как раз для 50+км.ч. Это не спортивная лодка, а семейный дейспидстер. Есть большая вероятность, что придется искать или делать хороший винт. Только баллон на этой лодке лишний, вот и Сергей уже к этом пришел. :) В этом сезоне на воду...
Я собираюсь на своей лодке под 15-18л.с. моторе приблизится к 50км.ч.
Или специально построить такой корпус в моим силах, но фокус моих интересов лежит в другой плоскости...
Дата:   08-03-15 23:28
hallucinogen писал:
Ну у тебя стоится а у меня уже давно "едет за 50". И лодка эта для рыбалки и семьи самое то----фото в профиле моем. Винт--стандарт.
Дата:   08-03-15 23:31
Тунец грамотно сделан для загона тунцов в открытом море.
Меня же его "грамотность" абсолютно не греет, т.к. лежит вне моей области интересов.
Для меня больше преимуществ дает именно 30-процентная лыжа при 29-градусных килеватых участках днища,
поэтому с моей колокольни именно такая схема - пример грамотного проектирования.
Дата:   09-03-15 00:03
Иван, если ты считаешь, что тебе надо 30%, пусть будет...
Андрей, это пиАР?
Дата:   09-03-15 00:23
Есть такая забава, на джонботах, типа АКЛ (без лыж), алюминиевых, моторы 15-30 стандарт и 30 сил доработанных.
Под 15шками скорость за 50км.ч. гоняют посоны в свое удовольствие.
Под 30й (3ц.) - 90км.ч.
Дата:   09-03-15 00:27
Сергей24 писал:
Сереж, в моем представлении "умники" это очень узкие специалисты очень широкого профиля. Один пример: галюциноген - крутяк в гидрике, конструкции, компановке, развесовке, во всем остальном, возможном.
Истерика возникает там, где собирается много "умников" с узкопрофильностью из другой области.
Сереж, ты оказался такой хитрый-Дмитрий.
Я то думал. что я хитрый, спрошу "умников" они мне посоветуют и я с первого раза построю самый крутой крутяк. Оказалось - не тут-то было. Хочешь крутяк, строй сам три лодки и выбирай что лучше.
Ну спасибо за совет.:))
Дата:   09-03-15 00:54
фантомас,
Дата:   09-03-15 00:58
фантомас писал:
Терентич, трех мало, это только в первом приближении....
На самом деле правильная лыжа добавит максималку но будет пожестче на волне. Тут у всех свои приоритеты---например я считаю что если лодка под небольшую загрузку с 30ой мотором то лучше и без лыжи, а если ту же лодку под 15ку то с лыжей самое то. Но хорошо работает только под одной загрузкой.
Дата:   09-03-15 01:04
Терентич, а чо я тебе могу посоветовать? У меня лодки построены по отстойной технологии.
Пси. Извини, чо на ночь глядя фотку с набором скинул.
Дата:   09-03-15 01:10
hallucinogen писал:
Разговор слепого с глухим какой то. Я знаю про те лодки на которых с 15ками и за 70 едут. Но не хотел бы я с тех лодок ловить рыбу и попадать разные передряги... На 4 метром РИБе как то сподручнее.
Да и Сергей-24 не хочет ловить рыбу с этих скоростных.... с баллоном сподручнее.
Уходим мы от лыжи в сторону.
Дата:   09-03-15 01:13
Сергей24 писал:
И с лыжей....... 8-))
Автор: yus (188.254.110.---)
Дата:   09-03-15 02:30
Сергей24, а нет чертежей данной лодки?
Дата:   09-03-15 17:17
Сергей, как будешь крепить баллон и какого диаметра?
Дата:   10-03-15 07:59
Серега ваяет наверно в выхи, некогда ему пи...болить тут с калеками. 8-)
Дата:   11-03-15 05:30
АндрейА писал:
Андрей, твое мнение на счет лыжи, с точки зрения эксплуатационных качеств? Как она влияет на ловлю рыбы и попадания в передряги?
Я немного рыбачу со своей лодки и не испытываю никаких проблем, так как этот процесс происходит в статике, и хороший клев как правило в хорошую погоду. Рядом рыбачит дед на надувнухе 2,5м под Х2.3 его передрягами не испугать, мы сворачиваемся, дед остается...
Вижу, что Сергей24 построил чисто спортивную лодку и не вижу куда он баллон собирается ставить и зачем он там? Она с лыжей потому что Dillon так приказал, он культивирует свои идеи. Лыжа на Радуге Ивана, потому что Зимин так популяризирует свои идеи. Лыжа на твоей лодке, потому что Винбот так решил и сделал.
В этом нет ничего плохого, очень много лодок по мотивам, например "Тунец" Петра из Кёнига... И да, лыжа там есть, потому что Петя так решил, но от него мало инфы последнее время...
Tolman решил, что не нужна лыжа на его лодках. Жаль где-то было его интервью, сразу не найду... Множество анжинеров во всем мире - такие мистеры "категоричность", что не применяют такое решение, как "лыжа" и не сожалеют об этом. Они даже не понимают, почему эта лыжа так важна. Проводил недавно опрос среди старой школы, постоянно переспрашивают, что имеется ввиду под словом "лыжа"...
Стараюсь не приводить в пример лодки чисто спорт.
Джонботы самые обычные, но видимо посоны в шлемах не понравились.
На фото Wesling 16ht, средне размерная лодка, но килеватая, ничего особенного, если интересно, можно найти видео этой лодки с моторами 25-200 сил.
Большой разбег, но лодка едет... :) Напомнило мне, как Петр катал свою недостроенную лодку, под Нептуном...
Меня мучает один вопрос, почему все так боятся килеватость, но обожают лыжу???
Дата:   11-03-15 05:49
hallucinogen писал:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Лишние 5-7км по сравнению с лодками без лыжи на нерегистрате--9.9-15сил.
_------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ну грубовато как то--"приказал".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ты правда не видишь разницы между мотором 9.9 и 90 сил? Привел бы Савву в пример.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Да никто ее не "обожает". Поставлю 30ку на эту лодку---попробую без лыжи с килеватостью. 8-))
Дата:   11-03-15 06:13
АндрейА писал:
О каких лодках речь?
У меня тут бриг 4м + мерк15 ждет лета (дубль2), думаю хотя бы 35км.ч. с него получить. Лыжа есть, но проигрывает всем надувнухам под 9.9...
RIB Aquamarine 390 или Flinc намного легче и имеют другие соотношения килеватости / ширины по скуле и лыжи.
Дело не в лыже, а в конкретной (твоей) лодке.
Чем она отличается от стока?
Что в своей 9.9/15шке менял?
Дата:   11-03-15 07:09
hallucinogen писал:
> АндрейА писал:
> О каких лодках речь? -----------------------------------------------------------------------------Речь о Винбот 360, Скайбот 360--они идут 40-45 под 15ками.
> получить. Лыжа есть, но проигрывает всем надувнухам под 9.9... ----------------------Бриг это вообще лодка для морской волны и всегда требуюшая мощи раза в 1.5 -2 по сравнению с однокласниками, обводы такие. Да и на "лыжу" там только намек. У товарища был Бриг 4.5 и под 60ю силами нельзя сказать что это был болид.8-((
> килеватости / ширины по скуле и лыжи. ----------------------------------------------Про эти не знаю ничего.
> Чем она отличается от стока?---------------------------------------------------------Легче и короче на 12см по корке (больше у меня в бас не умещалось)
> Что в своей 9.9/15шке менял?------------------------------------------ Только лепестки, жиклер ну и доводил впуск и выпуск (огрехи изготовления) не меняя фазы и степень сжатия. В общем если разбирать то все в стандарте. Но кстати на Винботе 360 мой мотор как и другие едет ровно 45км\час.8-))
Дата:   11-03-15 07:51
Лодка - лодка, лыжа-лыжа...
Дата:   11-03-15 18:43
hallucinogen писал:
Странно от тебя это слышать.,хотя--два банана и едет????. 8-)) Ролик--зачОт.
Автор: p.oleg (85.26.241.---)
Дата:   06-04-15 21:08
Марат, подскажи, у тебя планширь крепится к бортам только на галтель и мокрый угольник? Ничем с нутри лодки не подкреплен? И как получилось? Планширь крепко сидит?
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   06-04-15 21:54
фантомас писал:
> Из практики.
> тяжелые с жестким.
Тереньтич, малость резаноуло ухо, предлагаю следующую формулировку, в силу того что при эксплуатации выигрыш массы твоей лодки легко компенсируется загрузкой двумя лишними ящиками пива или мокрым одеялом, что не существенно. Это как в атвоспорте, для облегчения сверлятся дыры, то тут то там, меняются капоты на люминь а вместо миниатюрного штурмана сажают дядю в 120 кг и все облегчение псу под хвост :-))
Предлагаю читать так: Удар о топляк лодоки одной массы с упругим днищем перенесут гораздо легче чем с жестким.
Во веки веков аминь!
Причём владельцы запенившие пространство под пайолами не дадут соврать и с матюками выковыривают пену для ремонта днища.
...потому как увеличивает жёсткость днища.
Автор: mIshokk (83.149.35.---)
Дата:   30-04-15 03:58
Подниму тему. Марат75 ну как провел испытания?
Автор: Марат75 (---.dynamic.yola.ertelecom.ru)
Дата:   30-04-15 14:46
p.oleg писал:
> сидит?
И галтель, и мокрый угольник. Ничем более не подкреплен. Сидит мертво.
Дата:   30-04-15 14:48
mIshokk писал:
Нет.
Автор: Константин161 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   29-05-15 22:46
Так как проект поживает? Уже лето скоро, а отчета об испытаниях нет. Или все закончилось провалом?
Автор: Марат75 (85.26.165.---)
Дата:   30-05-15 01:20
Константин161 писал:
Еще не испытывал. Лежит себе в мастерской и лежит. Зато не гниет и ухаживать не надо. Шутю. Дай Бог в июне.
Дата:   30-05-15 01:22
Как там говорят "кто понял жизню, тот не спешит"?
Автор: Марат75 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   09-06-15 13:15
Выезжаем из мастерской. Да и вообще из города...
Дата:   09-06-15 13:17
Добрались до места постоянного базирования, то есть до дачи...
Дата:   09-06-15 13:22
Дело потихоньку двигается. АКЛ 4,8 уверенно заняла место АКЛ 3,8. Осталось подогнать прицеп под лодку - удлиннить дышло, подогнать ложементы, установить уключины, повесить мотор, ну по мелочи...
Дата:   11-06-15 04:56
Небольшая переделка прицепа. Лодка улеглась как надо.
Дата:   11-06-15 04:58
Меркотоха 25 (раздушенная) заняла свое место. Колпак самодельный.
Дата:   11-06-15 05:00
Бензобак тоже.
Автор: samsam (109.169.172.---)
Дата:   11-06-15 05:23
Диану напоминает....цветом, планширем.. и качеством исполнения..
Дата:   11-06-15 17:44
С утра врезал уключины...
Дата:   11-06-15 17:46
...и подогнал недостающий участок пайола с вырезом под бензобак.
Автор: Марат75 (85.26.235.---)
Дата:   14-06-15 17:24
Пятиметровая АКЛ-ка впервые увидела Волгу. Не знает еще, бедняга, что сейчас купаться будем.
Дата:   14-06-15 17:29
Решил запечатлеть МОМЕНТ.
Дата:   14-06-15 18:04
Видео первого спуска выложу когда освою это процесс.
Теперь о главном. Приобретенный мотор в комплекте имел два винта. Один слегка покоцанный, лежал в пакетике. Второй новенький, Солас, был установлен прежним владельцем на место. После энного количества потягов (мот не заводился год), мерк завелся, и как мне показалось, довольный заурчал. Отгребаю от берега и слегка газую. АКЛ встает под 45 градусов и не выходит на глиссер. Начинаю менять угол наклона мотора, короче, отжимаю, прижимаю и т. Д. Хер вам, результат разочаровывает. Меняю новенький Солас на потрепанный из пакетика, кидаю вещи в лодку, сына на переднюю банку и злой на малом отхожу от берега. Слегка газую, и, О ЧУДО! Мы полетели! И КАК полетели! Мгновенный глиссер. И постоянный контроль румпеля, т.к. Уже в полгазика навигатор показал 47 км/час. Сын в восторге, я еще больше. Есть особый кайф, когда проделанная работа заканчивается победой. Победой над своими сомнениями, победой над неверующими и и.д и т.п. Никаких брызг в кокпит, несмотря на открытый нос, отличная управляемость. Поразила остойчивость. По сравнению с прежней АКЛ-кой, у борта стоять без проблем. А в лодке (пустой) не больше 80-ти кг. А места! Ну просто ОЧЕНЬ МНОГО! Сегодня снимем видео как она идет и буду учиться выкладывать сюда.
Ребята, стройте! Прочь сомнения! Не думайте о проблемах, стройте и все получится!
С уважением, Марат.
Дата:   14-06-15 18:14
Марат75 писал:
Может дело не в винте а в сыне на передней банке?
Автор: фантомас (178.44.96.---)
Дата:   14-06-15 23:06
Маратище, жму краба.
Чесно говоря увидал такое большущее черное двигло на транце, подумал, ну все не доплывет мужик до берега. но нет, все обошлось и, как ни странно, очень удачно.
Здесь все "знатоки" конструкций предсказывают "игру" 5-ти метровых планширных корпусов, не почувствовал?
Если при старте не развалилась, и тем более при 45 градусной кобре, то с прочностью должно быть все нормально.
Дата:   14-06-15 23:19
Марат, поздравляю с удачными испытаниями!!!
Я сегодня тоже испытывал свою АКЛ 4.2. Скажии как владелец АКЛ 3.8 как дела с остойчивостью у этой лодки? Меня сегодня немного удивила, сажусь у борта и лодка прилично кренится, после пвх шок. Хотя в конце испытаний провел тест на опрокидование: стоя по грудь у лодки попытался залезть в нее через борт. Лодка накренилась, но привальник до воды еще 20 см не достал. Во мне в амуниции большее 110 кг. ты долго привыкал к валкости? Как тянуть. Большую рыбу на такой лодке?
Ну и по ходу развесовки: мот яма 20 4 т, 55 кг и яенныйй 110 на корме, в носу якорь 7 кг... Выход на глиссер трудноватый, большая кобра при старте, было такое?
Автор: Марат75 (---.static-business.yola.ertelecom.ru)
Дата:   15-06-15 23:09
фантомас писал:
Игры корпуса нет. Все монолитно.
Дата:   15-06-15 23:12
p.oleg писал:
> лодке?
> такое?
У АКЛ 3,8 с остойчивостью не очень, но привыкаешь. У этой намного лучше, думаю что горизонтальные участки днища сыграли свою роль. У кормы вообще у борта стоять проблем нет, крен минимальный.
Дата:   15-06-15 23:13
АндрейА писал:
> Марат75 писал:
> и,
Думаю и то, и то сыграло свою роль.
Дата:   15-06-15 23:17
Блин, ну как вставить видео с айфона?! Может тому кто умеет на почту кинуть? Ну не компьютерщик я! Помогайте!
Автор: Марат75 (85.26.232.---)
Дата:   16-06-15 05:28
> лодке
Самое большое что я ловил на АКЛ 3,8 - это сом на 53 кг. Ничего, достали с товарищем. Фото есть здесь на форуме, только я искать не умею.
Автор: p.oleg (37.29.88.---)
Дата:   16-06-15 10:34
да, помню эту фотку. По этому и спросил про большую рыбу )
Дата:   16-06-15 14:36
Марат, а ты ведь уже писал статью в форумную библиотеку об изготовлении АКЛ 3,8 (Йошкар-Олинский вариант).
Предложи Ивану еще статью про эту лодку, испытаем его на диплодокоприверженность.:))
Автор: Марат75 (83.149.19.---)
Дата:   24-06-15 06:07
На якорях.
Дата:   24-06-15 06:11
Пятух.....
Сегодня видео снимал глиссер на полуметровой волне. Пока признаков разрушения нет.
Дата:   24-06-15 07:41
Снова удивился отсутствию валкости. Стоять у борта с определенной целью проблем не вызывает, никакого напряга. За другом сегодня наблюдал, как он кормушку вытаскивает. Рост 1,98, вес 110, он на носу, я в корме по тому же борту. Лодка накренилась чуть-чуть, и все. По хорошей волне на скорости с интересом смотрел как отыгрывают горизонтальные участки днища. Попросил друга заснять эти моменты, к сожалению видео не очень информативно. Вопреки всем прогнозам, появилось ощущение что ЭТО сломать не получиться, образно, работает как спиннинг. Поднятые брызги в кокпит попадают только при сильном боковом ветре, и только в корме. Не понравилось, что пайол своим ребром трет стеклоткань на стыках, ширина пайола впритык, надо пристрогать что б сидел с зазором. Такие вот дела.
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   24-06-15 14:33
По поводу остойчивости - нету ли случайно фото лодки на воде ( как парой постов выше ) с человеком сидящим на борту?
Дата:   24-06-15 19:58
Не додумался сфотать. В следующий раз сделаю.
Автор: Симчат Николай (---.83.238.26.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   25-06-15 02:41
Фанеру и набор нужно обязательно клеить на ус. Так гораздо прочнее. По моему тебе уже об этом советовали
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   25-06-15 03:05
Видео от Марата
Коментируй.
Дата:   25-06-15 03:06
Ещё видео от Марата
Коменты от тебя.)))))))))))))
Дата:   25-06-15 05:09
Первое видео по ошибке отправил, извините. К АКЛ оно отношения не имеет.
А второе, конечно, очень плохого качества. Тоже извините.
По возможности попрошу более продвинутых заснять и выложу.
Сергей, тебе отдельное большое спасибо за помощь.
