| Московское время 03:49:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:49:16 |
Автор: Boris858 (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 02-02-15 16:35
стоит родной винт нержавейка (ну блестящий))))
Стоит менять на другой скоростной типо?
и Он сам грузовой??? ходить буду на П4
Дата: 02-02-15 16:41
Как запасной надо ещё купить тусклый (ну не блестящий) или же "нублестящий" матить по ситуации с помощью краски или чей-то матери.
Дата: 02-02-15 16:48
Белый для его условий будет лучшее, если ещё по краю зелёным пустить или ещё лучше пурпурным.
Дата: 02-02-15 16:50
Boris858 писал:
> хааааххаха))))))))))))ну а сам винт скоросной или тяговой??
Скоростные черные, тяговые - белые, блестящий - гребаный , иногда наоборот. Обычно так
Дата: 02-02-15 19:40
Всё выкинуть и искать вот такой. Размерность соответствует стандарту=ХЗ, точно так же как и у Вас.
Автор: Борис (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата: 02-02-15 19:54
Boris858
1. Найди на винте цифры, диаметр и шаг, пример - 11,1(или 11 1/8) х 13. Это означает что у винта диаметр 11.1 дюйма, а шаг 13. Цифры или сбоку, или на ступице винта под крепежом(нужно снять винт чтобы увидеть)
2. Подбор винта нужно начинать с установки тахометра. На пустой лодке мотор не должен перекручивать макс. паспортных оборотов, иначе он поломается. А если сильно не добирает - не развивает полной мощности.
3. После проб на воде озвучивай результаты и получишь совет. Без тахометра ни как....
Автор: Paramon (188.19.23.---)
Дата: 03-02-15 04:53
Boris858 писал:
Борис, на Мерке 40 родного винта просто НЕТУ, он с магазина продается без винта. Поэтому, что у вас там стоит за "родной такой блестящий" - все потерялись в догадках. Как вам выше сказали, почитайте циферки на винте, а заодно и марку если написана - иногда имеет значение. Тогда вам скажут какой винт у вас стоит грузовой или скоростной. А вообще для такого мотора и корпуса "усредненное" значение 13 шаг, но зависит от материала, диаметра, наличия интерцепоторов и т.д.....
