 Московское время 09:42:26
 Владивостокское время 16:42:26
 Датчик эхолота Raymarine
Автор: Tank19 (31.40.99.---)
Дата:   30-01-15 06:04
Имеется карплотер Raymarine A50D. Штатно в комплекте идет датчик Р58, но существует датчик Р48, в чем разница кроме показометра скорости? И Как себя ведут эти датчики, если установить не на транец а во внутрь пластикового корпуса и как на счет показаний температуры сквозь корпус?
 Re: Датчик эхолота Raymarine
Автор: AlexCarrera (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   30-01-15 06:17
ставить транцевый датчик внутрь корпуса - это глупость. Да я знаю, что ставят, да знаю что показывает.
показывает - но далеко не все.
Хотя если использовать эхолот только как глубиномер, то....
Дата:   30-01-15 06:21
AlexCarrera писал:
Это не глупость-это практичность... Ибо отломленный/раздавленный/скомунизженный датчик-это всегда хуже, чем мнимая потеря чувствительности...
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата:   30-01-15 15:24
по большому счету AlexCarrera прав, есть датчики которые ставят на транец, они так и называются транцевые, и есть которые устанавливаются на днище(либо врезаются, либо клеятся изнутри)
но наш российский рыбак разве будет покупать отдельно датчик, он транцевый прифигачит на герметик)))
Автор: brodyagin (---.ru)
Дата:   30-01-15 16:06
Судья Дредд, если не лень, то проведите опрос (создайте тему) сколько каждый из обладателей эхолотов сломал датчиков, а тем более пострадал от того, что спи...ли отдельно датчик эхолота с лодки... Насчет спи.... улыбнуло :) Кому он отдельно нужен и его еще вытаскивать замумукаешься если кабель расположен в борту.. Время на него тратить только
касательно показаний - вклеенный датчик В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ показывать будет хуже, а если еще есть микропузырьки воздуха на пути волны (они точно есть либо в силиконе, либо в самом пластике или листе алюминия - все это плохо для гидроакустики, не губительно, но плохо!
Автор: Игорь Киев (---.62.90.212.it-tv.org)
Дата:   30-01-15 17:39
brodyagin писал:
Я ломал и брат мой ломал
brodyagin писал:
Позволю себе не согласиться с тобой, Женя. Имею опыт с двумя разными эхолотами на двух разных лодках.
Дата:   30-01-15 18:16
Существуют еще и врезные датчики (например Raymarine B60-20) но я так понимаю что около транца отступив какоето расстояние от киля надо просверлить сквозное отверстие в днище корпуса для установки этого датчика, но а как быть с демонтажем этого датчика или его похоронить на вечно, а как на счет сопротивления водяному потоку?
Дата:   31-01-15 02:14
brodyagin писал:
Лень,ибо случае такие не редкие и здесь не раз описаны,включая спи---й (читай-нарочно кем то оторванный с корнем)...
Это всё теория... На практике десятки юзеров используют вклеенные датчики и весьма довольны.... Возможно какие то ухудшения характеристик и есть,но на взгляд их не определить....
Резюмируем-если технические характеристики датчика допускают установку его внутрь лодки,то плюсов от этого гораздо больше чем минусов...
Дата:   02-02-15 05:42
Хочется услышать мнения именно по Raymarine датчикам! Есть у кого A50D или A70D, а то смотрю у многих Лоуренс и Гармин да летуны жрущие комаров (Стрекозы).
Автор: Tracker (---.tvoe.tv)
Дата:   02-02-15 06:18
Производитель твоего датчика совсем не реймарин как ты думаешь, а airmar.
аирмар делает датчики и для реймарина и для гармина и для лоранса и так далее
Распайка и провода разные, а сами датчики одинаковые.
Хочешь врезать в корпус - купи нормальный датчик для установки в корпус.
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.122.---)
Дата:   02-02-15 06:29
Судья Дредд писал:
К сожалению,очень даже определить...))))У меня гарминовский датчик вклеян(АМГ 3мм)-эхолот превратился в глубиномер.Рядом стоит простенькая Пиранья 215 с транцевым датчиком-день и ночь!
Дата:   02-02-15 06:38
А что значит превратился в глубиномер? Какие функции потерялись и что добавилось по сравнению с транцем датчиком?
Дата:   02-02-15 06:44
У меня старенький трёхлучевой TriFinder 2,датчик вклеен на силикон в Прогресс...
Никакой,повторюсь-никакой разницы в показаниях я не заметил...
Дно отрисовывывает,рыбу (самую маленькую) видит на глубине метров 30,можно кинуть камешек,размером с куриное яйцо,и наблюдать как он опускается на дно... Видны даже гребки вёслами... Всё то же самое что и при установке на держателе за транцем...
Дата:   02-02-15 12:42
Судья Дредд, не сравнивайте древние датчики и современные датчики с нижним сканированием дна или боковым обзором
Дата:   02-02-15 14:08
А я и не сравниваю,о чём выше и написал,да собственно и всегда говорил...
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.121.---)
Дата:   02-02-15 14:35
Tank19 писал:
Не видит рыбу,хотя,рядом установленный Хам ее замечает,качество отрисовки дна тоже на порядок хуже.Периодические зависания.В качестве бонуса-работает на любой скорости,нет боязни повредить датчик.
P.s:Датчик переклеивал трижды,на замазку и на силикон.
Дата:   02-02-15 15:02
всегда можно докупить специально предназначенный для вклейки датчик и "танцы с бубном вокруг костра" закончатся)))
Дата:   02-02-15 15:27
Киря,будте добры,ткните меня носом в вклеиваемый датчик на Гармин gpsmap 421s
Дата:   02-02-15 15:42
Кухтиев Вадим писал:
http://www.ebay.com/itm/Garmin-P79-600W-In-Hull-50-200kHz-f-GSD-24-Model-010-10327-20-/181649159072?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a4b2233a0
пожалуйста, первая попавшаяся ссылка, 8 пиновый разъем
Дата:   02-02-15 15:51
Киря,спасибо!Как я понимаю,эта банка приклеивается ко дну,затем заполняется антифризом.
Попробую сам подобное сваять,а то на чирик жабо душит.
Дата:   02-02-15 15:56
Вадим, да именно так, приклеивается, заполняется жидкостью, тем самым убирая наличие воздуха. По ссылке конечно дороговато, так порыться можно, но дешевле 117 баков не встречал
Дата:   02-02-15 16:10
Именно так!А работы там на полдня с пивом и перекурами!Как я понимаю,сам датчик,кроме формы,ни чем не отличается от транцевого.
Дата:   02-02-15 23:11
Киря писал:
Так этож корпус для обычного датчика.
У меня не самый крутой Лорик но датчик на транце и вклеенный показывает одинаково. Если заливаю датчик в корпусе водой то ничего не изменяется.
Дата:   04-02-15 01:01
Я так понял лучше всего и надежней это поставить врезной датчик! Вот только цена транцевого датчика 9000р а вредного 29000р.
Дата:   04-02-15 01:18
Tank19 писал:
это что же за врезной датчик, который 29000 стоит, они вроде из бронзы, а не из золота))
Дата:   04-02-15 01:30
Датчик для Raymarine A50D (E66087)E60 Бронзовый низкопрофильный датчик Глубины/Температуры с компенсацией килеватости от 16 до 24 градусов) 295000р у официалов!
Дата:   04-02-15 01:45
Вангую,что этот двухлучевой бронзовый датчик за 30 тыр будет работать примерно так же как и вклеенный на силикон за 9...
