| Московское время 13:40:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:40:35 |
Автор: Bern (178.45.119.---)
Дата: 03-12-14 08:08
Для FireLine:
Я писал о проблемах лобового стекла. Всё есть в самом начале этой темы. С чем я не могу согласиться, так это что если обрезать стойки всё равно задувает. Мой рост 186 см. Стойки обрезали так, чтобы при ровной посадке смотреть через стекло, примерно на 8 см ниже верхней окантовки стекла. Никаких проблем с задувом. Могу отметить, разве что, телепание волос на макушке, если быть без кепки летом или шапки по осени. К5М4 своим стеклом получше защищает, да. Но там и дизайна нет, оно почти под 90 градусов. А у Волжанки смотрите на фото ниже. Специально раскопал из первых фото после спуска.
Дата: 03-12-14 08:10
Scarlo и mish_gun спасибо за хорошее дополнение темы фото и инфо материалом!
Из личного опыта использования лодки и того, что тут увидел, самые большие грабли: наличие плёнки внутри носового кокпита, плюс порочная идея крепления дуг тента на внутреннюю часть борта. Чтобы трубки под боком мешались у пассажиров задних… А не возможность полностью поднять крышку заднего рундука с опущенным тентом – просто атас.
_____________________________________________
voron2000 писал:
Особенно мне не нравились обычные сиденья с уголком из рифлёнки. Но смотрю последние лодки пошли с гладкими уголками.
Ага, я писал в предыдущей теме про это. Они из чермета, крашенные. После первого сезона, краска начала сколупываться, а под ней ржа)))
Автор: Scarlo (---.ru)
Дата: 03-12-14 10:48
Bern писал:
Берн, я примерялся к посадке, дуги сидеть не мешаются. Думаю, что класть руку на борт более удобно, чем при дугах, установленных сверху комингса. С другой стороны, лодка у меня двухместная, задний рундук нужен в качестве площадки для рыбалки, а не перевозки пассажиров.
Что действительно не удобно, так это неполное открытие крышки. Но туда редко буду лазить, так как все необходимое под рукой в межконсольном рундуке.
Сейчас далеко от лодки нахожусь, как приеду - обязательно поцарапаю поверхность.
Автор: Вентиль (95.153.197.---)
Дата: 04-12-14 02:01
Продолжаем водномоторный сезон. В свете вышесказанного обратил внимание на ощущения фейса от встречного ветра. Модель Волжанки 49 LF GB
Температура -15 С ветра практически не было. При движении 60 поток задевает самую макушку шапки. Стойки регулиравал так, чтобы если напряч "булки" :))) , можно было бы смотреть поверх стекла. Конечно при запотевании (обмерзании) эта процедура неизбежна, и вот тут понимаешь что такое "ветер в харю...". Спасает только лыжная маска. Хотелось бы увеличить градус стекла с единственной целью - вкарячить экран картплотера дюймов десять - двенадцать, а лучше два.
Что еще, при сильном снегопаде в основном кокпите не скользко, в боксах все сухое, в носовом скользковато.
Автор: mrfrodo (178.205.40.---)
Дата: 04-12-14 06:26
Вентиль, может ты поможешь. Интересует как вообще будет выглядеть тент на 49LF в сложенном состоянии, т.к. на про-ве говорят, что будет ложиться на заднюю площадку. Я конечно понимаю, что у вас лодка спортивная, но все же может есть какие фоты. Что-то не нравится мне это, а тем более не видя товар лицом. Получается пропадает смысл этой площадки, если на ней тент будет лежать. Думаю вообще брать его!? Лодку беру не для покатушек, а для суровых рыбацких будней ))
Автор: Bern (95.67.159.---)
Дата: 04-12-14 16:40
47ую не вписал, т.к. эта лодка заслуживает отдельной темы, по хорошему. Она самая бюджетная, маленькая (ширина и длина заметно выделяются на фоне других моделей). Может эксплуатироваться под маленькими моторами, в т.ч. не плохо подойдут и коротконогие.
Но если владельцы 47ых захотят написать о чем то - пожалуйста))) Никто не против, всем любопытно. :-)
А 54ая модель, по последним измерениям, вообще 5,4 м габаритная...
Еще бы 51ую так же точно перемерить...
Автор: mish_gun (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-12-14 18:26
Матяж Владимир писал:
> Rustamseat писал:
> > Не наступайте на "мои" грабли. Для наглядности прикладываю фотку, к сожалению
> > фотки с опущенным мотором нет, но и так все видно. Прежде чем купить докатку я
> > лично общался с производителем и мне было сказано, что поскольку малые моторы
> с
> > длинной ногой к нам практически не поставляются, то должна подойти и нога S.
> Но
> > на практике пользоваться мотором с короткой ногой на доп. транце оказалось не
> > возможно!!!!! К тому же учтите, что у ямахи которой я пытался пользовался нога
> S
> > длиннее, чем у остальных производителей.
> Дык, переварите этот кронштейн и все дела. АМГ тем и хорош, что можно без
> проблем обрезать и переварить.
Как транец укоротить -понятно. Но там на много не получиться.
А как переварить, не очень понятно...
Отвечу на свой же вопрос из первой части.
Показал картинки и обрисовал суть проблемы сварщику у себя на сто.
Есть предложение обрезать верхушку транца (на сколько возможно, чтобы осталось на что мотор вешать :) ), а у остатка изменить угол наклона. Наклонить его ближе к воде, не много.
Но это все в теории. Надо мерить, а это только по весне т.к. пока не планирую забрать лодку. Пусть стоит у дилера.
Докатку все же на короткой ноге буду брать. Мелкомоторв с Л ногой не такой большой выбор.
Автор: L200 SS (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 04-12-14 20:40
пр. Андрей писал:
> А у кого нибудь есть В51, сколько там реальная длина корпуса без длины
> кринолинов?
Кринолины добавляют 30см, а сколько реально не знаю.
Автор: пр. Андрей (---.2343.proxy)
Дата: 04-12-14 21:24
L200 SS писал:
У тебя ведь В49 реально 4,9м, а с кринолинами 5,2м?
Автор: Alex_arh (78.25.122.---)
Дата: 05-12-14 04:45
пр. Андрей писал:
> кринолинов?
Я свою намерял примерно 493см кринолины 27см
Автор: Bern (178.45.46.---)
Дата: 05-12-14 04:47
Добавлю оговорку.
Волжанку 49 уже не раз разные люди перемеряли. Конкретно на ней длинна по корпусу 4,9 м + 0,3 м кринолины.
Длина кринолинов на других Волжанках никем не подтверждена.
____________________________________________________
Лично моё соображение касательно 51ой: длинна там реальных 5 м. Потому что она не выглядит особо длинней 49. Выглядит она "пузатой". Т.е. если соотношение ширины к длинне у 49ой ориентированно так, что лодка кажется вытянутой, то 51ая "пузатая".
Дата: 05-12-14 04:51
Alex_arh писал:
Чем и как мерял? По привальному брусу от носа до кормы?
Автор: Eduard (178.206.19.---)
Дата: 05-12-14 05:11
В январе буду вешать движок, заодно замерю.Сейчас лодка упакована когда сооружал крышку примерный замер сделал(коротким метром) от кончика носа до кормы 4,9. Но могу и ошибаться.У меня В-51.
Дата: 05-12-14 08:46
Bern писал:
> Alex_arh писал:
Рулеткой 5м по привальному брусу до кормы несколько раз,нет там 5 метров это точно
Дата: 05-12-14 15:32
Alex_arh писал:
Вот мне чисто на глаз тоже так показалось, что В49 и В51 имеют одну длину по корпусу, а глаз то вроде как набитый уже.)))
Правильно сказал Bern - она просто более дутая чтоли, и по ходу лобняк за счет высоты борта стоит выше, что несомненный плюс, еще бы угол стекла поменяли, вот это зачетно было бы.
Дата: 05-12-14 18:14
sergey fild писал:
> а сколько лодок в месяц может производить Волжанка?
Точно тебе никто не скажет. Это коммерческая тайна. Нечего конкурентам активным знать производственные мощности.
Но цех производства оставляет впечатление, что достаточно много. Много лодок одновременно допиливается и начинает пилиться. Практически конвеер, только без ленты. Каждый делает свою работу поэтапно.
Автор: Alex_arh (95.53.79.---)
Дата: 05-12-14 19:54
Кто эхолтоы ставил, как его прикрепить чтобы видно хорошо было.У меня стекло выше поднять его не даёт правым верхним углом упирается в стекло
Автор: Pioneer22 (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата: 05-12-14 20:07
Alex_arh писал:
Я себе руль поменял, дизайн такой же, только 280мм, даже крышка с эмблемой подошла.
Автор: Bern (88.200.215.---)
Дата: 06-12-14 19:19
Честно, название его Х.З. Обычный.
Брался ещё в 2008ом году для предыдущей лодки. И тогда был коротковат и сейчас. Простой. Никаких роликов. Только ложементы регулирующиеся под килеватость.
Он бы хорошо подошёл только для лодок не длиннее 4,7 м.
Волжанка стоит на станции зимой и едет до/от слипа весной и осенью 200 м. Потому по барабану...
Дата: 07-12-14 01:00
mrfrodo писал:
К сожалению помочь не могу, потому как тентом никогда не заморачивался. :(((. Но по меему мнению, задняя переборка очень высокая и переступить через сложенный тент лежащий на площадке или через переборку - не одно и тоже.
Автор: alex32nort (46.46.150.---)
Дата: 08-12-14 20:42
Уважаемые друзья! Всем доброго времени суток.
Без вашего авторитетного
мнения не могу сделать грамотный выбор. Пожалуйста помогите. Пишу к вам в тему, т.к. думаю может у кого другого такие же муки выбора.
Хочу купить Волжанку, не знаю какую – 49/51 или 54. Лодка нужна для периодических поездок с лодочной станции за Волгу (живу в Самаре) в кол-ве : я, отец, жена, ребенок ( 3 года) + еще один родится, + друзей кого взять.
Также планирую освоить водные лыжи и прочие девайсы для веселья . Уже имею акваланг ( поэтому думаю, что комплектация фиш мне бы подошла, т.к. можно отныряться, снять акваланг, оставить его в переднем кокпите, закрыть межконсольную дверь, и пусть с него вода стекает, благо он самоотливной). Отцу нужна лодка для рыбалки на леща, ну и спиннинг иногда побрасать – тоже комплектация фиш, я думаю, оптимальнее. Но двухконсольная мне больше импонирует, т.к. в передний кокпит летом можно посадить еще двух человек ( вопрос: не продует ли их там при 50-60 км\ч?). В начале думал взять 51 двухконсольную, с мотором Сузуки DF-90 ( мое мнение – мотора и лодки много не бывает, поэтому хочу ставить макс допустимый мотор). Думаю теперь о 54, но там максимально допустимый мотор – 115 л.с. Он попадает под налог 100 руб. с л.с – не горю желанием его платить. У Сузуки, насколько я знаю, 90 л.с. мотор – 1.5 литра объем, 100 л.с. – 2.0. Вопросы:
1)Велика ли разница в расходе между Сузуки 90 и 100 л.с,
2)Если смысл брать волжанку 54 с сузой 100 л.с ( в плане достижения максимальных динамических характеристик комплекта?
3)Какая лодка лучше подойдет для моих целей – фиш или двухконсольная, 51 или 54?
4)Будет ли волжанка 54 с сузой 100 динамичнее чем волжанка 51 с сузой 90?
5) Может какие другие варианты посоветуете?
Заранее спасибо за помощь.
Дата: 08-12-14 21:45
Я бы на Вашем месте взял 54 Фиш и Мерк 100, налог до 100 включительно меньше, а по чему Мерк? Из за цены.
Дата: 08-12-14 21:46
alex32nort писал:
В54 + Мерк100ЭФИ.
Автор: march62 (78.31.72.---)
Дата: 08-12-14 22:13
Если речь идет о f100 1.7 литра то в барахолке вроде новый продают
Но у мерка сменился модельный ряд в 2014 - новый f100 легче на 20 кг имеет объем 2 литра и передаточное число редуктора как у F115
Про лодку - 54 легенд фиш там стекло лучше
Дата: 08-12-14 22:44
Так насколько я понимаю, у 54 не должно быть никаких проблем с задуванием. ( я с автором этой темы общался, он на 49 фиш проблем не испытывает, а чем больше волжанка, тем выше борта, следовательно голова будет ниже верхней кромки стекла). Или я что то путаю?
Дата: 08-12-14 22:52
У нас дилер, который продает Волжанки, продает только Хонды, Ямахи и Сузуки. А мне хотелось бы купить в одном месте и собирать все в одном месте, что бы спрашивать ( если какой косяк) с одного. Тем более я мало опыта имею в этом деле ( можно сказать вообще не имею).
Дата: 08-12-14 23:09
alex32nort писал:
Повесить мотор на лодку можно и самому, ничего сложного нет, а так скорее всего спрашивать и придётся, то низко повесили или криво и т.д.
ИМХО
Дата: 08-12-14 23:16
Как мне кажется, нужна талька ( он же под 200 кг. весит) + плюс все таки хотя бы небольшой опыт монтажа тяг, тросов и т.д... Если чесно - страшновато :).
Дата: 08-12-14 23:40
Гусь 10-11 тыров стоит - дешевле установки двигла у официала.
Для подбора высоты - регулируемый транец-лифт. Но при наличии гуся можно и двигло двигать вверх-вниз.
Автор: voron2000 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 08-12-14 23:50
alex32nort,
У Волжанки 49, 51 и 54 борта по высоте одинаковые, они только длинной кокпита различаются. Да и то это под вопросом. Пока еще никто так и не сказал точно, какая длинна 49 и 51 Волжанок.
У меня ситуация была как у тебя один в один. В итоге выбрал В54 с сузой 115. Если есть возможность бери 54-ую. Места мало не бывает. Тем более если не планируешь всё время таскать на прицепе.
Вариант LF не для семьи.
Да 1.7 это старые мерки. Тут смотря по какой цене.
Суза 100 - дороже мерка существенно для покупателя волжанки.
Про проблемы стекла в теме про В 49.
Вешать мотор самому - хм, если нет опыта и грузоподьемного оборудования - это лишнее.
У меня и опыт в навеске меньшей можности есть грузоподьемное оборудование всевозможное и мускульная сила многоголовая и то сомневаюсь.
Автор: Alex27nort (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 09-12-14 00:45
У меня жена до сих пор не воспринимает волжанку. Ведро говорит ;). Пластиковую ей давай.
Дата: 09-12-14 00:49
Она уже у тебя, лодка? Или ждешь? Мне у дилера сказали что если завтра закажу, то готова будет к маю только
Автор: alex32nort (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 09-12-14 00:57
дилер, который продает волжанки, ставит мотор ( если он куплен у него) бесплатно.
Автор: пр. Андрей (85.26.164.---)
Дата: 09-12-14 01:25
Alex27nort писал:
> ей давай.
Так закажи у них Абсолют, и сам себе, и жене угодишь.)))
Правда тогда уж точно придется Мерк брать, 80.)))
Дата: 09-12-14 01:35
Я смотрел у них абсолют. Мое мнение - там места мало ( по сравнению с той же 51 волжанкой).
Дата: 09-12-14 01:38
мне же еще хочется, что бы просторно было. Нутром понимаю, что требования у меня нелогичные, взаимоисключающие... Но все равно мечтаю найти такой вариант, что бы душа пела
Дата: 09-12-14 02:29
пр. Андрей писал:
> Alex27nort писал:
> Пластиковую
> > ей давай.
Вес абсолюта больше полтонны -там 80 маловато будет :)
Я себе его чуть не купил- остановил меня уже купленный мерк 60.
Пришлось брать 49-ю :))
Дата: 09-12-14 04:50
mish_gun писал:
Да вес хороший там, но и палуба слайдеровская крепкая, Мерк60 конечно мало, а вот Мерк80 вполне пойдет, да еще и без шайбы, так совсем хорошо.
Автор: Alex_arh (78.25.123.---)
Дата: 09-12-14 08:06
LEO_77 писал:
> У 51 и 54 высота борта нп миделе одинаковая. У 49 - меньше.
49 ширина меньше
имхо мотор лудще вешать самому,позови знакомых кто уже вешал.
Не раз слышал когда дилеры вешали мотор а лодка потом не ехала
Дата: 09-12-14 16:17
Alex_arh писал:
> LEO_77 писал:
> 49 ширина меньше
- нет таких знакомых, к сожалению
Автор: Bern (178.45.126.---)
Дата: 09-12-14 20:19
voron2000 писал:
> alex32nort,
Ворон, народ выше всё правильно написал. Не стоит лениться зайти на официальный сайт и глянуть характеристики, если точно не помнишь. Волжанка 49 имеет чуть ниже борт и меньшую ширину в сравнении со старшими моделями.
Плюс к тому, лодки уже давно перемеряли сами и отписались.
49 и 51ая модель имеет одинаковую длину по корпусу без выступающих частей - 4,9 метра.
54-ая фактически 5,2 м без кринолинов.
alex32nort, привет!
Я тебе уже сказал, повторю перед общественностью.
Во первых, чуть более высокий борт 51/54 позволит меньше обрезать стойку под сидением, если хочешь быть полностью за стеклом. Разница с В-49 в итоге, на сколько высоко жопа останется от пола. Считаю - это не критично. И там и там комфортно. Вот в 47ой, при таком манёвре, жопой окажешься практически на полу...
Второе: в твоём случает только 54ая, я считаю. Места много не бывает. Тем более слово много можно брать в кавычки. Не такая уж 54ая и большая лодка. Была бы она реальных 5,4 м, да в ширину 2 м... А тут. Я на воде, вон, умудрился даже 54 с 49 спутать))))
А на счёт двигателя, или ставить максимальный - будешь самолётом. Или Сузу 90 + стальной винт и будешь хорошо сбалансированным комплектом + налог не большой и расход приятный. А главное, скорости у неё будет достаточно. От полумер и 100 л.с. не выиграешь. Один фиг, максимально комфортная скорость не особо больше 50 км/ч. А там начинается, то волнушки, тряска и удары, люди недовольны. Либо просто нахрен сдувает тех, кто на заднем сидении и опять люди не довольны)))) А в предверии значительного подорожания топлива... Хочешь экономии - бери Суз 90. Проверенный нормальный мотор. Моё ИМХО. Говорю, как сделал бы сам. А так, каждый сам себе злобный буратино.
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 09-12-14 22:18
Alex27nort писал:
На сегодняшний день готовность заказанной у производителя лодки середина ИЮЛЯ.
Автор: Ustinov (213.87.249.---)
Дата: 09-12-14 22:34
Товарищи, в планах приобретение Волжанки 49 классик, подскажите, заказ в производство принимают по предоплате или полностью оплаченный?
Дата: 09-12-14 22:39
Ustinov писал:
50% при заказе ,50 при получении.
Кстати - 49фиш есть в наличии.
Дата: 09-12-14 22:50
АЛЕКС999 писал:
49 fish почему то не рассматривал, всегда ходил на 4-ом прогрессе, носовой рундук - очень вместительный багажник. Для рыбалки кокпита всегда хватало. А в fish компоновке до конца не уверен нужна ли она мне, и нет на мой взгляд такой практичности.
Дата: 10-12-14 00:01
Ustinov писал:
> АЛЕКС999 писал:
> практичности.
Между прочим в Фиш в носовом кокпите есть тоже сухой рундук не маленького размера+ в заднем рундуке места полно и по бокам по две полочки , забыл ещё якорный ящик в носу .
А ещё носовой кокпит самоотливной, так что вижу одни +++++++
Дата: 10-12-14 00:08
Bern.
Высота от пола до борта в кокпите у тебя в В49 - 67 см.
А в В54 - 61 см. !!! Это не больше а меньше!
Так что размеры на сайте ни о чём не говорят а только вводят в заблуждение.
Автор: пр. Андрей (85.26.233.---)
Дата: 10-12-14 04:00
voron2000 писал:
> Bern.
Может всетаки все наоборот, борт то выше на миделе?
Дата: 10-12-14 05:14
Я при посещении производства замерял на двух лодках. Высота от пола до борта 61 см.
Автор: костя58 (217.118.90.---)
Дата: 10-12-14 05:23
Всем доброго времени суток, я заказал себе в49фиш 19 ноября должен буду забрать 10 февраля, только с меня взяли предоплату вполном обьеме почему-то
Дата: 10-12-14 05:34
Ворон, при всем уважении, что то ты путаешь. Данная информация требует проверки.
Фактически у 54ой высота борта немного выше 49ой.
Дата: 10-12-14 05:40
костя58 писал:
В каком городе взяли в полном объеме?
Автор: костя58 (195.211.54.---)
Дата: 10-12-14 06:49
Сызраньmish_gun писал:
> костя58 писал:
> забрать
Сызрань
Автор: Константин1973 (120.21.28.---)
Дата: 10-12-14 08:10
alex32nort,Бери 49 Фиш не стоит оно того- почти сотку разницы с 54 Фиш,на разницу прицеп можно хороший взять.Мотор взять Сузу 70 л.с. и прошить
ее до 80 л.с.точно или почти до 90 л.с. Точно до 90 л.с. не получится там валы всё же разные,парень с ником electric здесь писал что можно,он занимается.Тем более что у АЛЕКС999 такая лодка в наличии есть,ждать не надо...ИМХО
Автор: Константин1973 (120.21.54.---)
Дата: 10-12-14 11:01
voron2000 писал:
> Bern.
Конечно,должен быть грамотный технический чертёж,чтобы можно было все корректно сравнить...
Дата: 10-12-14 18:18
voron2000 писал:
> см.
Значит тогда в В49 этот размер должен быть 54 см.
Набор то один, так что пол то на одном уровне.
Дата: 10-12-14 18:52
пр. Андрей писал:
> voron2000 писал:
> 61
> > см.
Не забываем мой обзор из предыдущей темы. Я сам лодку перемерял с рулеткой. В 49ой высота от пола до борта точно 67 см. А сейчас, с появлением "рельсы" для борьбы с затеканием воды получилась еще + пара сантиметров.
Дата: 10-12-14 18:53
На фото можно увидеть высту бортов/рамки относительно сидений на необрезанной стойке.
Дата: 10-12-14 19:31
Дождались))) С сегодняшнего дня цена на ВОЛЖАНКУ-49 ФИШ в стандартной комплектации 285000 р.
Дата: 10-12-14 21:18
Scarlo, вот именно с твоей лодки на производстве я и снимал размеры. Померь пожалуйста высоту от пола до борта.
Дата: 11-12-14 04:25
LEO_77 писал:
> на сайте пока изменений нет
АЛЕКС999 дилер и смысла обманывать нет.
Дата: 11-12-14 04:31
Сейчас зашёл на сайт и действительно на сайте цена в стандарте 285 тыров, а ещё подорожали допы.
Автор: пр. Андрей (85.26.234.---)
Дата: 11-12-14 04:51
Bern писал:
ХЗ почему так.
Но башка походу на обоих торчит одинаково.)))
Дата: 11-12-14 05:01
Во мне рост 187см и бошка не торчит, лечится обрезанием на 15 см стойки кресла.
Дата: 11-12-14 05:06
OleX_с_др_компа писал:
> На сайте уже новые цены.
Волжанка 47
Краткие характеристики:
Длина — 4,71 м / Ширина — 1,66 м / Грузоподъемность — 400 кг / Максимальная мощность двигателя — 60 л.с. 254тр
Волжанка 49
Длина — 4,93 м / Ширина — 1,85 м / Грузоподъемность — 400 кг / Максимальная мощность двигателя — 70 л.с. 285тр.
Волжанка 51
Длина — 5,16 м / Ширина — 1,92 м / Грузоподъемность — 450 кг / Максимальная мощность двигателя — 90 л.с. 319тр
Волжанка 54
Длина — 5,46 м / Ширина — 1,92 м / Грузоподъемность — 500 кг / Максимальная мощность двигателя — 115 л.с. 355тр
Автор: K.V. (94.231.163.---)
Дата: 11-12-14 07:06
Подскажите, если заказать сейчас, какой реальный срок готовности лодки будет? Доставка до Москвы какая-то фиксированная? Пока надумали, к сожалению подражала...
Дата: 11-12-14 07:36
K.V. писал:
> подражала...
Это надо у московских дилеров уточнять. Аквапилот и еще сейчас кто-то дилером стал.
Автор: Moskis (---.speedyline.ru)
Дата: 11-12-14 07:48
K.V. писал:
> подражала...
На прошлой неделе в Прокатись.ру сказали что заказы принимаются на июнь 2015
Дата: 11-12-14 12:03
пр. Андрей писал:
> Bern писал:
> ХЗ почему так.
Наверное, потому что это одинакоаые лодки - 49фиш
Автор: Optima_samara (---.samaralan.ru)
Дата: 11-12-14 14:14
Лодки разные. 49 сверху, 51 внизу. Стойки по разному на них подрезаны и рост у водителей на 8см отличается.
Автор: voron2000 (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 11-12-14 16:53
Optima_samara,
Если вы в курсе таких подробностей как рост людей на фото, то скажите просто сколько высота от пола до борта у 49, 51 и 54 моделей и вопрос высоты рамки для всех отпадёт сам собой.
Дата: 11-12-14 17:26
voron2000 писал:
И не говори.(((
Походу не хотят с народом общаться - высоко взлетели.
Да падать больно будет.
Автор: Вентиль (95.153.206.---)
Дата: 11-12-14 20:19
Мужики, извините что не в тему.
Сегодня у родителя нашего общего интереса (Волжанки), Василия Прудецкого - День Рождения!
Василий поздравляю тебя ! Очень рад, что лично знаком. Радуй нас и дальше своими творениями. Ну а мы ( я думаю все заинтересованные ) заскучать тебе и твоей команде не дадим. :))) Здоровья !!!
Дата: 12-12-14 02:03
Scarlo писал:
> Вот такие размеры планирую снять.
> Если еще какие нужно - пишите, рисуйте.
Было бы отлично.
Только размеры то нужны по всем трем - 49/51/54.
Заранее - спасибо.
Дата: 12-12-14 08:58
пр. Андрей писал:
> Scarlo писал:
> Было бы отлично.
> Заранее - спасибо.
Я не планировал покупать 49/51, поэтому замеры сниму только с 54ф.
Автор: Марат 116 (---.yota.ru)
Дата: 12-12-14 17:09
Bern добрый день есть вопрос-я поставил мотор как у вас сузу 70 но сомневаюсь не слабоват ли транец не следует ли его усилить самостоятельно,как у вас после сезона эксплуатации
Автор: Bern (109.169.133.---)
Дата: 12-12-14 18:52
Ничего там усилять не надо. Транец абсолютно без изменений. Сам производитель говорил, что проектировался он с большим запасом.
Ребята эксплуатируют со значительным превышением мощности и ничего у них не отваливается. :-)
Дата: 12-12-14 21:55
Спасибо обнадежил!!!! Просто я лодку постоянно таскаю на прицепе и переживаю а подставку под мотор не поставить вот кумекаю что делать
Дата: 12-12-14 22:28
Марат 116 писал:
Что там кумекать то, брусок под ногу и поджать мотор.
Автор: FireLine (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 13-12-14 02:04
Сегодня отправил свой ходовой тент на тестирование производителю. Посмотрим что покажет экспертиза.
Автор: slppp (---.52.19.37.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 13-12-14 02:24
Доброго времени суток братьтя по страсти! Подскажите как и чем крепится лестница к кринолину на волжанку 49 фиш, у производителя не нашлось времени прикрутить. А еще вопрос тент ходовой с алюминиевыми дугами сам установить смогу или платить мастеру. Заранее спасибо, жду ответа.
Дата: 13-12-14 03:31
Тент ходовой я не советую брать, так как течет он аки дуршлаг. Лучше заказать в другом месте.
Лестница к кринолину крепится болтами.
Дата: 13-12-14 04:58
Тент уже взял (так что поздно), а лестницу, насквозь кринолины сверлить?
Дата: 13-12-14 05:23
FireLine писал:
> другом месте.
Вам смотрю не повезло с лодкой, то тент как друшлаг, то в голову дует, может продать такую плохую лодку,что мучатся?
Автор: Константин1973 (120.21.82.---)
Дата: 13-12-14 08:02
slppp писал:
Кринолин состоит из двух листов АМГ,на производстве высверливают нижний с запасом чтобы гайка ушла в потай,то есть по сути кормовой трап крепится только на верхнем листе,верхний сверлится под размер винтов крепления.Я крепил сам,разметил и просверлил оба листа под размер винтов,винты взял диаметром 6 мм х 4 шт-потай,подобрал нужные по длине,гайки использовал с тефлоном,всё нержа естественно.Гайки под кринолином особо не видны,если только заглянуть под кринолин,тент не ставил,но думаю тоже можно поставить собственноручно при желании и умении что-либо делать своими руками :)
Дата: 13-12-14 18:12
L200 SS писал:
> FireLine писал:
> в
> > другом месте.
А почему именно МНЕ не повезло, если лодка полна косяков? Тент течет не только у меня. То что в голову дует, так я этого тоже не замечал пока температура не приблизилась к нулю. Предполагаю что не дует тем, кто не пользуется лодкой в схожих условиях или ходят с постоянно поднятым тентом, ну или имеют не обычную фиш, а легенду.
Продать бы рад, но время - ресурс невосполнимый. Только снять лодку с учета нужно ехать за 600 км в одну сторону. Потом с новой лодкой ехать туда же на регистрацию. Губить и так короткий сезон?
Просто со следующей лодкой буду гораздо внимательнее, а с этой придется мучаться до кончины корпуса или мотора.
Автор: Марат116 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 13-12-14 20:46
У меня первая лодка была ОБ М 1979 г. выпуска я столько с ней возился,что то что пишут на форуме мне кажется мелочи. Можно и тент заказать самостоятельность,что я и сделал учтив все недостатки заводского тента,а лобовым стеклом ближе к лету скумекаю можно ведь сверху полосу дадбавить
Дата: 13-12-14 20:53
Потому что не у всех. В этой ценовой категории российского производителя все лодки будут с косяками. Большими и маленькими. Не стоит быть наивным.
У меня тент не тек и не течет. Да, был косяк по подгонке. Производитель его исправил.
Не однократно выезжал в ветреную погоду при +6. Никаких проблем за стеклом не испытывал. На передних сидушках комфортно.
Дата: 13-12-14 21:26
Bern писал:
> исправил.
Улыбнуло словосочетание "ветренная погода". Можно подумать что при скорости 50км\ч сила ветра имеет хоть какую то роль.
При +6 можно девок в бикини катать. Я толкую об отмороженной морде когда прешься по морозному туману оседающим белой наледью на стеклах, и смотреть нужно всегда поверх стекла. А так - да, голову убрал в плечи, и не дует.... Вот только на носу у меня стоит и электромотор и лебедка (жизненная необходимость для рыболовной лодки), которые загораживают обзор при убранной в плечи голове.
Что и требовалось доказать - довольные люди эксплуатируют лодку только в теплое время года.
Смею предположить что тент не течет лишь потому что г-н Bern не укрывался под тентом от семи часового дождя.
Bern, надеюсь вы не утверждаете что на передних сидушках комфортно с неотпиленными стойками?
Дата: 13-12-14 21:43
Ветреная погода - это когда 7-8 м/с. При боковом направлении может и задувать.
Да и езжу я обычно около 45км/ч. Быстрее, когда поддать хочется.
Отпиливать стойки нужно всем под свой рост или ставить газовые регулируемые. Давно обсосана эта тема.
Ну а загромождение носа лодки дело лично каждого. А так - конечно будет мешать обзору через стекло.
Дата: 14-12-14 00:25
Bern писал:
О каком боковом задувании вы говорите? 8 м/с - это почти шторм. При таком ветре вы будете идти с таким креном, что ваш борт будет выше вашей головы (шутка конечно). Вы точно ходите в такой ветер, или это из того же разряда что в волжанке не дует? :)))
Дата: 14-12-14 01:41
Я тоже под дождём 7 часов не находился, но под затяжным проливным доводилось быть не раз, течей не наблюдал, ну а если Ваш носовой кокпит напичкан до предела всяким оборудованием, то стекло Вам подойдёт только во весь Ваш рост))))))
Автор: Bern (88.200.214.---)
Дата: 14-12-14 04:31
FireLine писал:
Вообще то 7-8 м/с на средней Волге далеко еще не шторм. И при боковом ветре крен именно в сторону ветра. У меня достаточно опыта хождения на маломерах, чтобы это знать.
Советую тебе писать в данной теме только по делу, когда есть что сказать.
Автор: SAA (---.avtlg.ru)
Дата: 14-12-14 05:55
FireLine писал:
От души посмеялся про шторм при 8м\с!!! У нас на НВ это обычная погода в течении всего года. О каком крене идет речь при таком ветре!? Хватит троллить :)
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-12-14 03:53
Если есть возможность , подскажите пжл ! Какая глубина ниш по бортам кокпита ?
Автор: slppp (---.124.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 16-12-14 05:35
Подскажите кто знает. Хочу поставить тент заводской на Волжанку 49 фиш, с завода стоят рисочки маркером и надпись тент.Вопрос, это рисочки перед зад или середина крепления тента как определить? Если у кого такой тент стоит подскажите расстояние от задней стенки до крепления дуги.
Дата: 16-12-14 06:09
slppp писал:
Честно сказать вопрос не понятен, о каких рисках идёт вообще речь, на моём тенте нет никаких рисочек, и ошибиться где перед,зад или середина не возможно.
Дата: 16-12-14 20:41
Подскажите как себя ведет в49фиш под я60. Ломаю голову что купить я60 или я70. Последний стоит уже 39500
Дата: 16-12-14 20:56
костя58 писал:
-ДАЙТЕ ДЕСЯТЬ))))))))
Дата: 16-12-14 21:35
костя58 писал:
а почему сузу 70 не хочешь? У Berna такая стоит он доволен. Она, суза, кстати 1.5 л3. И стоит 380.
Дата: 16-12-14 21:48
Я живу в кузнецке ближайший оф дилер это ямаха и тохатсу и то 120 км. В49фиш заказал в сызрани там дилер волжанки даёт скидку на ямаху 5% это 376000
Автор: Scarlo (213.87.249.---)
Дата: 16-12-14 21:59
voron2000 писал:
> Scarlo, если будет возможность сними пожалуйста вот эти размеры.
Размеры:
а - 580
б - 695 (включая комингс 25)
б+в - 1040
д - 265
е - 1555
г не замерял
Автор: Scarlo (---.metrosg.ru)
Дата: 17-12-14 03:20
Гарик писал:
Верхняя полка шириной 160, нижняя - 130.
Измерял горизонтальную часть.
Дата: 17-12-14 06:02
Господа, нужна помощь коллективного разума и естественно опыта. У меня опыта совсем мало :)
Я под 49ю Волжанку взял себе двухтактный мерк 60, а сейчас что-то стал задумываться что этого мотора будет совсем мало.
Основная задача лодки рыбалка, но покатушки (ватрушки итп) будут присутствовать так же.
Хотелось бы услышать мнение владельцев Волжанок с похожими моторами (знаю тут есть люди с 60 ямами и видел где-то отписывался человек с 4т мерком 60), а так же просто знающих людей. Примерная максимальная скорость, насколько тяжело этому мотору вытаскивать на глисс 3 человек, ну и насколько тяжело таскать ватрушки, лыжи.
В общем, может надо другой мотор покупать, пока еще цены на моторы в два раза не выросли :)
Автор: Rustamseat (178.204.45.---)
Дата: 17-12-14 08:18
mish_gun писал:
> совсем мало :)
> так же.
> лыжи.
> выросли :)
Этого мотора для указанных целей более чем достаточно. У меня Волжанка 49 Фиш с четырехтактным Mercury F60 ELPT EFI с винтом 13 шага и диаметром 10 3/4 максимальная скорость с двумя человеками на борту составила 58 км/час с небольшим перекрутом 6100 об/мин. Три человека со скарбом этот мотор вытаскивает на глисс без каких-либо проблем, не говоря уже о двухтактном с его большим крутящим моментом. С пятью достаточно упитанными людьми выход на глисс сопровождается хождением одного человека на нос. Лыжи и ватрушка вообще без проблем.
Автор: пр. Андрей (83.149.19.---)
Дата: 17-12-14 16:48
Rustamseat писал:
Подскажи - винт чей, Солас?
Аллюминий или нержавейка?
Мотор как ставил относительно киля?
Дата: 17-12-14 16:52
Scarlo писал:
> г не замерял
Ну вот, самый главный размер и не снял.)))
За размеры - спасибо.
Дата: 17-12-14 17:06
Подтверждаю,у меня 49Фиш и Яма ф60, лыжи ,ватрушки без проблем,винт 11.1/2.13 сталь е-ченьж,оналог оригинала,крутит с двумя людьми и полным баком 6000- 6100.С родным винтом 11.1/8.13 крутил 5700-5800 и скорость 57-58км/ч.
Дата: 17-12-14 17:52
пр. Андрей писал:
> Scarlo писал:
> > г не замерял
Ранее замерял, но не очень точно. Вышло 5200.
Дата: 17-12-14 18:12
Вселили уверенность, теперь смогу спать спокойно, а ту уже сниться как я другой мотор покупаю)))
Видимо придется с винтами мне поиграться. Передаточное число то у мерка 60 елпто меньше чем на ефи и яме 4т. Как я понимаю на глисс выходить будет хуже.
Трофи спорт мерковские космос будут стоить к моменту когда смогу, наконец, опробовать лодку с мотором. Они уже в меркуримаге 32р вместо 20.
Начитавшись Мотолодки, хотел именно такой винт купить.
Автор: Константин1973 (120.21.88.---)
Дата: 17-12-14 18:58
костя58 писал:
Бери её хоть она и литровая,тем более за рубли :)
Автор: Bern (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 17-12-14 20:51
В целом поддержу.
Потому что нет предела совершенству)
И лучшее враг хорошего.
P.S.: Но сам от полутора литровой семидесяти просто тащусь)))
Автор: Rustamseat (---.discentr.ru)
Дата: 17-12-14 23:52
пр. Андрей писал:
Винт алюминиевый оригинальный Black Max, винты Solas гораздо большего диаметра с тем-же шагом, их тяжелей подобрать. Недавно прикупил на 1000 размерах алюминиевый винт Баексан 14 шага диаметром 10 3/4 (того же размера только на шаг больше), правда испытывать буду уже в следующем сезоне. Мотор ставил вровень с килем. Думаю перед следующим сезоном поднять на одно отверстие.
Дата: 18-12-14 03:15
Scarlo писал:
> Гарик писал:
Спасибо !
Хороший размеры
Дата: 18-12-14 03:39
SAA писал:
> FireLine писал:
> ветре
Погуглите для начала скорость ветра. Может у вас как у рыбаков все преувеличено, а в реальности предмет спора ГОРАЗДО меньше?
Хорошо, троллить больше не буду. Буду про себя ржать над людьми которым не дует в 49 фиш.
Кстати появилась идея сделать щитки на внутреннюю часть стекла с обратным отгибом, по принципу автомобильных мухобоек на капотах.
Дата: 18-12-14 03:44
FireLine писал:
Делай на внешнюю сторону рамы, крепи на клепки тента.
Автор: zpaf (2.92.254.---)
Дата: 18-12-14 04:06
Заказал лодку в Аквапилоте, срок поставки середина января 2015 г., сегодня позвонили и сказали, что лодка на заводе готова. Смущает сохранилось ли качество с таким опережением графика?
Автор: пр. Андрей (---.yota.ru)
Дата: 18-12-14 04:53
Rustamseat писал:
Все понятно.
Значит есть предпосылки перешагнуть за 60.)))
Дата: 18-12-14 04:59
zpaf писал:
Да просто может у кого то что то не срослось, вот тебе и дают чью то лодку пораньше, а ты уж в истерику, радоваться надо, хрен его знает что дальше будет с такой эконом.политикой, тем более когда бабы за нее отвечают.
Дата: 18-12-14 05:24
пр. Андрей писал:
> zpaf писал:
нет на мотолодке функции лайки к сообщению поставить :)
в общем, + мно-о-о-ого!
Дата: 18-12-14 06:44
FireLine писал:
У кого как не знаю, но я много лет занимаюсь стрельбой. Не раз использовал при стрельбе анемометр, так что в скорости ветра хорошо ориентируюсь. ;-)
Конечно, в открытой лодке не может не поддувать. Может тут проблема уже в самих людях. Кому то не приятно, кажется дует сильно, а кому то отлично. Всё очень индивидуально и субъективно.
Это не мухобойки, а дефлекторы. Совершенно верно. Он может значительно помочь от обдувания макушки, но если высунуться в морду будет дуть так же.
А так всё верно сказали. Можно сделать из поликарбоната на кнопках. Крепить снаружи рамки. У меня батя до первых испытаний лодки страдал зимой. Мол рамка низкая, сдувать будет. И рассуждал именно о такой конструкции. В итоге ничего делать не стали. После подгонки высоты стоек всё стало отлично.
Дата: 18-12-14 07:07
Bern писал:
> FireLine писал:
> преувеличено,
Тут еще есть такое мнение -
Почему бы производителю не добавить в опции регулируемые стойки. Вопрос!?!...
Могло бы обойтись без подгонки высоты.
Дата: 18-12-14 07:26
пр. Андрей писал:
> Все понятно.
> Спасибо.
Я на 51ой 61.7 км.ч стабильно в одно лицо ехал, временами разгонялся до 62.5 обороты 6300 течение около 1.5км.ч, погода не идеальная
49ая должна на 60 силах перескочить за 60км.ч
Автор: пр. Андрей (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 18-12-14 15:24
Alex_arh писал:
Ну вообще все прекрасно, значит есть к чему стремится, лишь бы данное предприятие не накрылось бы медным тазом еще 2-3 месяца.
А винт не подскажешь какой?
Дата: 18-12-14 21:56
пр. Андрей писал:
лишь бы данное
--- не дождетесь))))))
У меня сегодня еще одна 49 фишка готова ( прислали письмо ,что можно забирать) ,кстати в свободной продаже.
Автор: пр. Андрей (85.26.232.---)
Дата: 18-12-14 22:27
АЛЕКС999 писал:
Так наоборот, надо чтоб все у них хорошо было, и всех людей сделавших заказ обеспечили лодками без геммороя, а то ведь сам знаешь как бывает, времена сейчас смутные.
Дата: 19-12-14 21:58
Добрый день,на волжанку 49 с мотором суза 70 хочу поставить винт 14;19 как думаете есть смысл сейчас стоит 13,75на17 загрузка два человека по 100 кг плюс шмотье 100-130 кг
Автор: K.V. (176.115.48.---)
Дата: 20-12-14 00:22
Подскажите, какой прицеп лучше для 49 фиш? Что лучше взять 5,5 метра(хватит?) или 6? На роликах или нет, действительно могут помять? Так же интересно, кто каким пользуется, какие преимущества? Пока выбираю из МЗСА.
Дата: 20-12-14 01:13
Марат 116 писал:
> шмотье 100-130 кг
Сразу уточнение, на всякий случай. Сузука 70 новая? Т.е. как у меня DF-70ATL? Чтобы не наколоться на разную редукцию.
Если мотор такой, то тебе пока хватит 17 винта. Покатайся с ним. Я в прошлой теме выкладывал данные теста с родным 17ым, и вот, специально для тебя лентяя перевыкладываю снова.
Пока я добрый...
Алюм. винт 14х19 будет однозначно тяжёлый для комплекта.
Ещё не забудь про высоту навески - очень важный момент.
Наконец то дошли руки поставить и протестировать родной сузучий винт, что шёл с двигателем. Напомню, что у меня высокая навеска: на 4,5 см АКП мотора выше киля, что высоковато для алюминия.
Тем не менее был произведён замер.
Винт 13 3/4х17"
Я (80 кг) + бенз (25 кг) + акб, якорь, троса шмурдяк (40 кг)
6150 об/мин - 64 км/ч за вычетом течения. Мотор очень сильно отжат.
Но в поворотах сразу заметны прохваты воздуха и значительные потери упора, когда нужно сбрасывать газ и заново его прибавлять. Сталь с интерцепторами тут показывает себя намного лучше.
А вот выход на глисс и динамика ускорения ещё быстрее. Фактически с 800 оборотов до 5000 стрелка быстро и ровно поднимается вообще нигде не задерживаясь и сбрасывать темп набора начинает где то за 5200, когда нужно значительно отжимать мотор, для уменьшения смоченной поверхности корпуса.
Если кто то захочет использовать этот комплект с родным винтом - вполне нормально. Только сантиметра на 3 относительно моей установки ниже его опустить.
Если планируется часто ездить большой семьёй, с хорошей загрузкой и таскать лыжников по 100+ кг - нормальный вариант.
Дата: 20-12-14 01:28
Scarlo писал:
> Забрал сегодня Сузуку ДФ 100АТЛ.
> Тяжелый.
Поздравляю!
Что почем?
Дата: 20-12-14 01:38
K.V. писал:
Я МЗСА G купил, максимальное расстояние от упора дышла до конца ложементов ровно 4.9 метра, дальше упор по дышлу к фаркопу двигать некуда, так что лодки по корпусу больше 5 метров будут кормой на воздухе висеть, да и по ширине он в самый раз.
Дата: 20-12-14 02:00
а какая длина или модель полностью?
пр. Андрей писал:
> K.V. писал:
> самый раз.
Дата: 20-12-14 22:16
пр. Андрей писал:
> Scarlo писал:
> > Тяжелый.
> Поздравляю!
> Что почем?
410, оплачивал еще в сентябре.
Автор: Alex_arh (78.25.121.---)
Дата: 21-12-14 05:52
пр. Андрей писал:
> Alex_arh писал:
Trophy Sport 10 5/8 шаг 13 АКП выше киля на 30мм
Дата: 21-12-14 19:27
Распаковал мотор.
С ним шло три коробки:
В одной винт (3х14х17)
Во второй приборы и всякая мелочевка.
В третей провода.
Машинки газ-реверс не было.
Вопрос: в комплекте с Suzuki DF100ATL идет машинка или нет?
Дата: 22-12-14 03:03
Alex_arh писал:
Хороший винт, зачетный.!!!
Дата: 22-12-14 03:16
K.V. писал:
> Спасибо, такой же решил купить.
Если ты про прицеп, то - не пожалеешь, прицеп хороший, не пожалеешь потом, я уж всяких пересмотрел, мой предыдущий МЗСА Е-шка и то хуже был.
Будешь покупать, возьми сразу к нему там же на МЗСА два килевых ролика на 100-тый швелер, подкатное колесо и кронштейн под запаску, очень нужные вещи, не экономь.
Ему бы еще резино-жгутовую подвеску и вообще цены бы не было, но эти прицепы только на рессорах идут.
Дата: 23-12-14 01:15
А кто-нибудь знает, что случилось с сайтом "Волжанки" (ABSOLUT-BOATS.RU) ???
Дата: 23-12-14 01:48
challenger003 писал:
> Вроде как срок регистрации домена истек. странно как то
Так-то оно так, но "RUCenter" заранее предупреждает об окончании срока действия домена.
Почему вовремя не продлили? Это же по сути копейки?
Я за свой домен в год плачу 600 руб.
Автор: mrfrodo (178.204.53.---)
Дата: 23-12-14 02:55
Да все нормально вроде. Только что заходил. Только они убрали всю инфу о лодках. Диллер сказал, что заказы не принимают вообще сейчас, типа по ценам думают. Молодцы, набрали заказов на год вперед, а теперь можно и посидеть подумать ))
Дата: 23-12-14 03:33
Похоже на то что - чтобы по комплектации и стоимости комплектующих ответственности не нести - все и вычистили.
Дата: 23-12-14 06:20
По прямым ссылкам все на сайте есть
А вот "кнопки" с сайта убрали
Видать и вправду призадумались о ценовой политике :)
А еще мне "нравиться" что теперь в опциях написана такая вещь:
"Дополнительный транец для малых моторов (L)"
Хотя месяц назад на прямой вопрос они отвечали, что этот транец под ногу S.
В общем, провели испытания на клиентах и поняли, что транец у них под длинную ногу))) ... Цирк!
Автор: Вентиль (---.kubangsm.ru)
Дата: 23-12-14 19:34
пр. Андрей писал:
Говорил с Василием, ни кто с себя ни какую ответственность не снимает.
Заказов действительно много, а вот материал и комплектующие подскочили в цене дико. Приняли решение подразгрести заказы, а за это время ценовые колебания устаканятся. Завернуть заоблачную цену можно, но потом хлопать глазами перед клиентом ни кто не хочет.
Дата: 24-12-14 01:08
Вентиль писал:
Лишь бы они исполнили взятые на себя обязательства перед всеми заказчиками.
Да и не переломились бы - вышли к народу, убрали бы все недомолвки, это ведь не трудно сделать, а так ведь не поймешь что происходит.
А по поводу того что где то что то дико подскочило, что то слабо верится, не у кого не подскочило, а тут - дико.
Дата: 24-12-14 04:26
Я слышал что алюминий подоражал на прошлой неделе с 120 до 200 руб за кг. Что еще "дико" может подорожать в волжанке - ума не приложу...
Автор: Винодел (87.228.97.---)
Дата: 24-12-14 05:35
Да даже если только люминь подорожал, уже не мало выходит. А я думаю, что за последние две недели только ленивый цены не поднял. Даже при отечественных комплектующих, код общую ребёнку... :-)
Автор: рыбачёг 63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 24-12-14 06:00
А, в чём кипиш? Прикидывал на их калькуляторе свою лодку, так разница с тем, что я её покупал год назад, чуть больше десяти процентов получается.
Дата: 24-12-14 06:41
Так, цена до лета и не менялась. Зачем-то менялись местами опции и база, а цену держали)))
Автор: slppp (188.254.126.---)
Дата: 24-12-14 15:08
Кто подскажет, 49 фиш мотор Суз 60 атл, какой винт взять плюсом к основному. Загрузка 2 человека + рюкзак со снастями и термос с чаем.? В комплекте с мотором шел 11 3/8 14.
Дата: 24-12-14 15:09
И еще кто нибудь заводской тент алюминиевый модернизировал под навес ходовой, если можно фотки. Буду благодарен.
Автор: пр. Андрей (---.mgsm.ru)
Дата: 24-12-14 15:42
L200 SS писал:
> В моей комплектации подорожала на 40000, с июня сего года.
В моей - на 30тр.)))
Дата: 24-12-14 19:44
Alex27nort писал:
Так она же вся из него Ж:)).
А 70% это не ДИКО ?!!
Дата: 24-12-14 19:49
А кто у нас в стране понимает, что происходит ? Кучка властьпридержащих и все.
Подскажи, гдт не подскочило , даже интересно :))
Дата: 24-12-14 20:11
Вентиль писал:
Все что шло по долгосрочным договорам осталось на прежнем уровне.
Могу по торговле импортными промтоварами еще сказать, так как несколько с ней завязан - пока рублевое повышение прошло только на 15-17 процентов на конечной реализации.
Заметь - никто из изготовителей отечественных лодок цены еще не поднял, Волжанка впереди планеты всей, кто виноват что они нахватали заказов на полгода вперед, да и того же металла скорее всего у них не один рулон на складе лежит, да и потом - до этого то выхлоп хороший был, можно немножко кошну и подзажать, чтобы выполнить взятые перед людьми обязательства, не так ли?
Если так уж близок к производству Волжанок, не мог бы подсказать себестоимость изготовления хотя бы той же Волжанка49, понятно что ответа на этот вопрос не даст никто, но однако ход мысли то понятен?
Дата: 24-12-14 20:19
Вентиль писал:
> не
В сегментах несвязанных с производством, закупкой комплектующих.
Например таких как: аренда, в частности аренда рекламных площадей. Я лично я тружусь в сфере называемой outdoor media. Цены на наружную рекламу (аренду конструкций) даже упали т.к. клиенты бегут с рынка или взяли паузу посмотреть, что будет дальше :)
А производственников можно понять. Мне мой печатник объяснил, почему выставил "космический" счет за последнюю печать..
Говорит:
Хоть я еще не закупался и печатаю на материале, который был закуплен по старым ценам, мне все равно придется скоро закупать этот же материал, но уже по новым ценам. Соответственно, мне для этого нужны другие деньги, которые из своего кармана я доплачивать и ждать пока они вернуться не хочу/не готов.
Так что лови товарищ счет с суммой на 35% больше и своим клиентам такой же выстави)))..
Дата: 25-12-14 02:58
Ахренеть...
Объясните:
Я не очень шарю (скорее вообще не шарю) - АМГ не должен был гнуться, а но ломаться? На первой фото трещины не по швам же!
Дата: 25-12-14 03:26
mish_gun писал:
> Ахренеть...
> Объясните:
Это транспортники, сука, делов натворили.
Дата: 25-12-14 07:55
Сегодня заказал я70 цена вопроса составила 396т.р. монтаж в подарок. Сказали что могут установить датчик эхолот а куда то внутри лодки стоит или нет?
Дата: 25-12-14 21:34
slppp писал:
> шел 11 3/8 14.
Очень важно, на сколько высоко установлен мотор от уровня киля. Если вровень, то 15 родной алюминий будет максимумом. Хочется больше скорости? Тогда 16 сталь. Но для этого мотор должен быть повыше... Прочитай предыдущую тему. Там отписывался Кот 74. У него тоже 49ая с Суз 60.
Дата: 25-12-14 21:38
костя58 писал:
> Сказали что
У лодки есть штатное крепление на корме. Так зачем городить? Сигнал чище и чётче будет при кормовой установке. Все таки днище 4 мм. Внутри ставят те, кто сверлить корпус не хочет, когда площадки нет.
Дата: 25-12-14 21:54
Касательно ссылки это точно была большая нагрузка на рейлинг. Лично сам столкнулся с тем как трескаться по сварному шву, когда плавно плоскогубцами хотел поправить внутри правого борта приваренную поддержку тросов и кабелей. Я начал подгибать плавным усилием всего на 4-5 мм а эта падла пошла трескаться по сварному шву. Я не ожидал такой фигни, потому что считал, что на амг сварной шов не должен отличаться по пластичности от листа.
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата: 25-12-14 22:04
Scarlo писал:
> С такими недостатками приехала лодка в Сургут:
100 % стяжки крепили за рейлинги и лодка в кузове болталась как г...., был подобный случай , но с меньшими последствиями, как закреплена была видел лично.
Автор: Константин1973 (120.21.118.---)
Дата: 25-12-14 22:21
Почему заливную горловину стационарного бака выводят в рецесс,там же просто неудобно заливать бензин например с канистры,почему нельзя вывести на кринолин?
Автор: Bern (178.45.115.---)
Дата: 26-12-14 04:51
Подразумевается быть неаккуратным, плескать бензином, а он, чтобы, безболезненно сливался нигде не застаиваясь.
Дата: 26-12-14 16:24
Константин1973 писал:
Пару-тройку лет назад горловина на криналине и была. Но, учитывая, тот факт, что криналины чатенько загажены песком и прчем илом))) дабы всё это не летело в бак, горловину вынесли в рецесс.
Автор: Вентиль (95.153.205.---)
Дата: 26-12-14 21:35
На комплектации LF - очень даже удобно. Положил канистру из кокпита в рецест на лейку и жди пока само сольется :))). С переборкой, так не вариант конечно. А при переливе при заправке из пистолета автозаправки, все уходит мгновенно через сливные отверстия рецеста.
Дата: 26-12-14 23:23
Я вставляю воронку и просто кладу боком на кринолин стандартную 20 л канистру. Не сразу до этого дошёл, но потом оценил удобство. Пока лодка заправляется сижу на заднем диване, жду, когда канистру наклонить нужно будет чтобы слить остатки. :-)
Перегородка не мешает.
Дата: 27-12-14 02:41
Да уж , с этим подорожанием комплект стал стоить больше 750тыров, яма 60-ка 403000 уже.
Автор: Bern (109.169.139.---)
Дата: 27-12-14 12:53
Не стоит удивляться. Все говорят доллар подорожал. Это не совсем верно. Рубль обесценился! В этом проблема! И подорожание произойдет всего постепенно. От продуктов первой необходимости, до транспорта и недвижимости. Теперь, при сложившейся экономической обстановке, только и остается охать и удивляться. Но давайте не будем отходить от первоначальной темы и заниматься обсуждением цен, курсов и политики.
От себя добавлю, что мы с батей уже выдохнули и перекрестились, Слава Богу вовремя купили. Комплект вышел с доп. оборудованием, опциями немного больше 700-от тыс. Сейчас таких цен уже нет.
Зато Крым наш. :-)
Дата: 28-12-14 00:09
> Понятно,хотя не так уж там и грязно на энтих кринолинах :)
Не знаю у кого как)))) а, у мня при посадке в лодку с берега, на ногах всегда песочек присутствует)
заправляюсь я в основном из канадской красной канистры с носиком. посреди реки это делать не супер удобно, зато когда лодка стоит на привязи кормой в берег, заправляться одно удовольствие)
Дата: 28-12-14 00:31
> Я на Прокатись ру видел такую цену,видимо это уже новые цены на Яму
Там Мерк60ЭФИ уже 433тр.
Автор: Moskis (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата: 28-12-14 02:55
пр. Андрей писал:
Блин, мой бы комплект, сейчас под "лям" вылез бы!
Вовремя я заказал!
Дата: 28-12-14 04:29
АЛЕКС999 писал:
> L200 SS писал:
> > яма 60-ка
> > 403000 уже.
> ---- Откуда информация ?
На Прокатись видел, за других дилеров не знаю, но у них вроде бы цены всегда были адекватные.
Автор: prynik (5.18.191.---)
Дата: 28-12-14 04:34
яма 60-ка
> > 403000 уже
Ура товарищи, Ямаха дешевле Мерка, ДОЖДАЛИСЬ.
Дата: 28-12-14 04:55
prynik писал:
> яма 60-ка
> > > 403000 уже
Вот сейчас то уж точно неправильно, как не крути но всетаки Яма делается в Японии, Мерк в Китае, да и комплектации разные.
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой...
Автор: Rustamseat (178.204.16.---)
Дата: 28-12-14 05:35
кот 74 поделитесь опытом использования докатки. Вроде Suzuki, сколько лошадок? Нога L или S, винт штатный, доп транец заводской или самостоятельно ставили? Какова максимальная скорость и как рулите румпелем?
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата: 28-12-14 06:11
Слегка не по теме.коротко расскажу. Мотор 2.5 нога S ( другой вроде у сузы и нет ). Доп. транец делал сам. Скорость около 5 км ч в пол газа, больше не крутил. Пользую для троллинга. Румпелем не пользуюсь, Фиксирую барашком и рулю основным мотором. Ставлю не совсем ровно, а немного повернутым в сторону большого мотора.
Дата: 28-12-14 06:33
кот 74 писал:
Если есть возможность, сделайте фото доп транца. Насколько отличается от заводского и чем?
На заводской, как мы тут поняли, нога S короткая.
Автор: Bern (178.45.125.---)
Дата: 28-12-14 07:03
Кот 74, рад видеть тебя тут снова! Думал ты уже давно ушел с форума и теперь молча наслаждаешься лодкой)))
Автор: RIBINEIC (213.24.134.---)
Дата: 28-12-14 08:23
Здравствуйте. Какая максимальная скорость на твоем моторе и каковы максимальные обороты? На сколько поднята кавитационная плита относительно корпуса лодки?Какой винт размер шаг?
Автор: Константин1973 (120.21.86.---)
Дата: 28-12-14 09:09
пр. Андрей писал:
Хонда бф60 452400 руб спрашивайте в магазинах по всей России...
Дата: 28-12-14 09:22
рыбачёг 63 писал:
> Не знакак)))) а, у мня при посадке в лодку с берега, на ногах всегда
Спасибо,просто после НГ хочу поставить стационарный бак,вот изучаю вопрос :)
Знает кто-нибудь кто делает и поставляет стационарные баки на производство Волжанок?
Если можно контакты,спасибо
Дата: 28-12-14 12:38
> Волжанок?
Стационарные баки варятся и ставятся самими Волжанщиками!
Дата: 28-12-14 12:42
RIBINEIC писал:
> винт размер шаг?
Приветствую.
Совершенно не ясно, кому адресован этот вопрос. Если мне, то читай обзор лодки по ссылке в первом сообщении данной темы. Если к Кот 74, то он тоже отписывался ниже, под моим обзором в предыдущей теме.
Дата: 28-12-14 15:38
Bern писал:
Привет Bern. Не пропал я, просто закрутился совсем, т.к крым наш проблем прибавилось.
По теме, ты прав я отписывался...
Дата: 28-12-14 18:13
mish_gun писал:
> заводского и чем?
Вот тут хорошо видно его. На барашках прикручен к криналину.
Дата: 28-12-14 18:30
кот 74 писал:
> mish_gun писал:
> > заводского и чем?
А вы же из Мск? В живую бы посмотреть, если не затруднит...
Дата: 28-12-14 19:12
кот 74 писал:
> mish_gun
> в личку отписал что б тему не засорять...
Ок, спасибо!
Дата: 28-12-14 20:47
Мне то же очень актуален данный вопрос! Если возможно , продублируйте пжл !
Спасибо
Дата: 02-01-15 21:51
Кот 74 устанавливал на складной штанге с креплением на одну из подпорок стекла. Есть фото в его теме. Сори, искать нет времени. Называется что то типа "получил Волжанку" точно не помню. По его Нику можете найти.
Дата: 02-01-15 22:22
Bern писал:
Не нашел от Кота фото топового.
На стойку Вентиль ставил, но он ставил круговой.
Дата: 13-01-15 02:55
Вопрос !!!
49F и 51F одно из отличий габаритная ширина !
В кокпите эта ширина где отражается ? шире консоли или шире проход
Спасибо
Автор: Timmi (---.ulneft.ru)
Дата: 13-01-15 18:09
Здравствуйте коллеги! подскажите оптимальный алюминиевый винт на комплект 49 фиш + хонда 60. спасибо.
Автор: пр. Андрей (85.26.235.---)
Дата: 13-01-15 18:13
Timmi писал:
Это только тебе твой тахометр подскажет.
Двух одинаковых комплектов практически не бывает.
Дата: 13-01-15 20:15
Тем не менее, сильно промахиваться и выбрасывать деньги на ветер не горю желанием. Подскажите, может кто пользовал (ет) подобные комплекты? (мотор куплен без винта в комплекте((()
Автор: L200 SS (178.210.50.---)
Дата: 13-01-15 20:42
У меня на яме 60 сейчас стоит сталь аналог оригинала крутит на пустой лодке 6100-6200,зависит от течения,выход на глосс моментальный,с тремя взрослыми людьми около 6000,скорость не заменял,расход то же.
Автор: K.V. (176.115.46.---)
Дата: 13-01-15 21:00
Подскажите, может кто-то заказывал тенты на волжанку у сторонних производителей, если да, то кто делает, как качество? Лодка должна придти в середине февраля, но тент не заказывал еще.
Дата: 14-01-15 07:01
Ну родной вроде сказали можно до заказать всегда успеть, на другие лодки вроде предложений много, только на волжанку не найду, кто делает еще
Дата: 14-01-15 07:35
K.V. писал:
Сам тент не заказывал , только транспортировочный комплект , но знаю что делают и не первый год для разных лодок - "СТЭМ" Ссылка.
Дата: 14-01-15 07:37
Темы были, но прямого ответа на вопросы, которые меня интересуют не нашел (где заказывали, сколько стоило и как качество), кстати наткнулся только на негативные отзывы про родные тенты, что текут, но у тебя вроде все хорошо было в дождь
Дата: 14-01-15 14:35
Мне родной нравится, добротно сделан. Единственный минус это если боковые окна не пристегивать, то на большой скорости расстегнуться молния пытается от ветра и вибрации, в задней части где дуга. Ну ты сам видел в общем. Это не проблема, но надо что то придумать.
Не думаю что не оригинальный будет сильно лучше.
Автор: Bern (95.67.146.---)
Дата: 16-01-15 23:06
Гарик писал:
> В кокпите эта ширина где отражается ? шире консоли или шире проход ?
Шире кокпит и шире проход между консолей.
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата: 19-01-15 19:31
Bern писал:
> курсов и политики.
> Зато Крым наш. :-)
Обесценивание рубля - это не проблема!)))) Это предмет бооольшой радости.)) По крайней мере для меня. Просто он стал стоить столько, сколько стоит наша экономика. И в этих условиях наконец начнёт развиваться отечественное производство.
Кстати, Крым тут вообще не причём.
Автор: mrfrodo (178.204.62.---)
Дата: 20-01-15 04:40
Подскажите плиз, какой аккумулятор лучше ставить на комплект Suzuki DF 60 ATL и Волжанка 49 LF??
Автор: slppp (---.84.179.93-pppoe-dynamic.uvttk.ru)
Дата: 20-01-15 04:56
Любой лишь бы емкость побольше была, у меня например MUTLU 70
Дата: 20-01-15 05:04
mrfrodo писал:
> Волжанка 49 LF??
У меня 100АЧ стоит. Рекомендуют под 60ку не меньше 90 АЧ.
Дата: 20-01-15 20:06
Стоит Варта 55 уже год, не первой свежести. Тащит стартер, две помпы, компресор аэратора, структурник , эхолот, навигатор и периодически зарядка смартфона и пульта япилота, освещение. подзаряжаю периодически внешним ЗУ.Пока все норм. Движок Х90
Автор: Bern (109.169.253.---)
Дата: 21-01-15 21:20
mrfrodo писал:
> Понял спасибо. А слышал что-то про гелевые, лучше они?
Гелевый? :-) Если музыкой не увлекаешься и у тебя в лодке не стоит два усилителя, минимум 4 колонки и саб, то он нафиг не нужен...
Лодка не машина. Она более чувствительна к лишней массе. Больше ест бензин и медленнее едет. Мы не эксплуатируем лодки на море при отрицательной температуре. Понятия холодного старта наши моторы не знают. Заводиться при 0... -2 не считается. И это бывает редко. Нормально акб на 70А хватит многим на все случаи. А чтобы не парится и не перестраховаться, просто нужно иметь прибор на панели - вольтметр.
Дата: 22-01-15 03:42
Ты самый умный что ли?
Что в мануале к мотору производитель написал, то я и озвучил.
Дата: 22-01-15 22:00
Это я не тебе!
Тут какой то кекс предлагал мне от Камаза 190Ач поставить.
Кто сообщение потер?
Дата: 24-01-15 21:23
Подскажите пжл , какого диаметра лееры на В51F ?
Размер одинаковый по всему корпусы (на носу, корме, по бортам) ?
Автор: Bern (88.200.254.---)
Дата: 25-01-15 10:41
За последние новости не ручаюсь, но раньше на всех лодках использовалась одна и та же труба 22 мм.
Автор: LEO_77 (62.33.202.---)
Дата: 28-01-15 17:10
Всем привет.
Вот и я дождался сою В54F c Сузой DF100ATL.
Теперь будем их "женить".
Дата: 28-01-15 17:18
Не мешало бы фоток выложить сообществу для сравнительного анализа ! Ну а в общем, поздравляю с приобретением !!!!
Дата: 28-01-15 19:59
LEO77 - поздравляю!!!
У меня тоже радость!
Дождался и я свою 49LF! Сегодня ездил осмотрел ее!
Доволен!
Дата: 28-01-15 20:03
Moskis писал:
> Доволен!
Так же поздравляю, цвет в камыш ваще жара!
Дата: 28-01-15 20:10
L200 SS писал:
Тоже доволен, что отказался от Специальной графики серии LegendFish.
Дата: 28-01-15 20:12
Скажите мне, чайнику, это автоматическая помпа?
Мне казалось автомат должен быть с поплавком!
Дата: 28-01-15 20:32
А люк в рецесе опция или в стандарте? Думаю себе что то подобное врезать, через задний рундук добраться до помпы или до нижних болтов мотора очень проблемно, хотя туда и не лезу.
Дата: 28-01-15 20:40
L200 SS писал:
У LF это в станадарте.
Я вообще, никаких допов не заказывал, кроме изменения расцветки.
Дата: 28-01-15 21:12
Бардачок у ЛФ нравиться. Где бы такой прикупить, себе на 49ф поставить. Свою лодку специально без бардачка заказывал.
Дата: 28-01-15 21:49
Спасибо за поздравления.
Moskis - тебя поздравляю! Выглядит отлично! Теперь приятные хлопоты.
Я свою ещё не осматривал, разгрузить сегодня не успели. Поеду завтра, буду фоткать.
Дата: 28-01-15 21:51
Отдельно такой бардачок врядли удасться купить. Его делают на производстве. Я себе сразу такой заказал, вместо пластикового. Правда ещё не смотрел.
Автор: Дмитрий86 (89.109.207.---)
Дата: 28-01-15 21:54
Moskis, передние высокие рейлинги то же в стандарте идут? В базе должны быть короткие, по крайней мере так сказал дилер.
Дата: 28-01-15 22:06
Дмитрий86 писал:
Когда я заказывал (5 ноября), то были такие, сейчас вроде короткие делают.
Дата: 28-01-15 22:10
Дмитрий86 писал:
> С высокими рейлингами тяжело будет носовой электромотор ставить.
Я не планировал, его ставить, разве, что якорную лебедку. Но для нее особых помех нет!
Дата: 28-01-15 23:45
Москис, я смотрю у тебя клёпки уже с производства поставлены. Вроде ЛегенФиш не шли с тентами. Или тент будет отдельно ставиться?
Сам нашёл ответ на свой вопрос. Это для транспортировочного тента.
Автор: Moskis (81.95.142.---)
Дата: 28-01-15 23:58
voron2000 писал:
В стандартной комплектации идет, стояночный тент закрывающий стекло, для него и сделаны клепки.
На одной из фото, на сайте Волжанки, этот тент есть.
Ходовой я не заказывал, мне будут его делать отдельно.
Кстати, теперь на сайте Волжанки, в описании стандартной комплектации LF, стояночного тента нет.
Автор: Ржавый_Бендикс (31.13.144.---)
Дата: 29-01-15 00:58
Поздравляю все обретших Волжанки!
Помпа автомат, поплавок под кожухом - поэтому у него вытянутая форма. Без поплавка помпы круглые.
Дата: 29-01-15 14:38
Поздравляю!
В прошлом году в наших краях видел только одну Волжанку, в этом видимо минимум три будет уже. Товарищ в ближайшее время тоже ждет пополнения.
Moskis где эксплуатация предполагается? На каких водоемах?
Дата: 29-01-15 17:12
Сейчас лодка находится на сборке. Так и остался не пнятен для меня вопрос по какому принципу производитель выбирает место установки дуг тента. С какой целью их было так заужать?!
Дата: 29-01-15 17:39
Хрень это , а не практичность ! Будешь биться ногами по бортам , да и сиденье со временем красивее не станет ! Я этот вопрос поднимал в первой части , был крайне удивлен неожиданному ходу производителя !
Хотел бы попросить вас сделать еще фоток 54-ой с разных ракурсов и разных частей лодки ! Не стесняйтесь))) это всем интересно , какие изменения , новшества и т.д.
Спасибо !
Автор: LEO_77 (77.233.191.---)
Дата: 29-01-15 17:55
Вот и я так же думаю, что хрень. Почему-то все делают так, чтобы пользователи потом это переделывали!
Особых новшевств не заметил, кроме заднего дивана. Он теперь выполнен так же, как и писал АЛЕКС999 про новое в В49. Сиденье заднего дивана просто снимается. Как это новшество проявит себя в эксплуатации - посмотрим. Но подъемная крышка с пневмо упорами мне нравилась больше!
Дата: 29-01-15 18:18
LEO_77 писал:
Пневмо упоры нужно ставить самому,они не идут в комплекте с крышкой,но мне эта конструкция больше нравится нежели новая.
Автор: рыбачёг 63 (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 29-01-15 18:23
LEO_77 писал:
> Теперь дуги и соответственно сам тент будет лежать на спинке заднего сиденья
Видимо это плата за незаливаемый в дождь кокпит)))
Новая конфигурация борта не даёт разместить дуги на нём.
Дата: 29-01-15 18:28
Совсем это не так. У нас стоят готовые (собранные) 49 стакой же конфигурацией и дуги лежат по человечески! Да и в соседней ветке "новое в Волжанке" тоже дуки как положено сделаны.
Дата: 29-01-15 18:34
кот 74 писал:
> Поздравляю!
Обычно Нижняя Волга, Ока, Шексна!
А так где придется!
Дата: 29-01-15 18:38
рыбачёг 63 писал:
> а, дуги у всех лодок из нержи?
Нет. Это опция.
Дата: 29-01-15 18:39
Moskis писал:
> Спасибо!
> А так где придется!
Тогда наверное не увижу, не мои места.
Дата: 29-01-15 18:42
кот 74 писал:
Так я всегда готов осваивать новые места, были бы предложения! :-))
Дата: 29-01-15 18:59
кот 74 писал:
> рыбачёг 63 писал:
> Нет. Это опция.
я имел в виду, у всех про которые LEO говорил))))
может есть различие в креплении пластикового и нержавеющего кронштейна? у меня пластиковый стоит на борту ( правда борт ровный, без "заборчика")
Дата: 29-01-15 19:03
Есть еще изменения, у вас на фото за рулем не видно . Зачем перенесена розетка на горизонтальную плоскость консоли !?!? Ведь воткнув туда штекер он будет очень не красиво торчать !!! РАЗВЕ ЭТО КРАСИВО И ПРАВИЛЬНО ?
Одно не понятно, кто вносит эти изменения и с чем они связаны ?!?!?!
НО!!!! На мой взгляд есть и плюсы - заднее сиденье смотрится "богаче", но отсутствие газовых держалок возможно и минус в практичности эксплуатации.
А фотки все таки ждем )))
Дата: 29-01-15 19:12
Гарик писал:
> Одно не понятно кто вносит эти изменения и с чем они связаны ?!?!?!
Да, верно!
Я даже не сразу ее (розетку) не сразу заметил, высматривал на вертикальной плоскости!
Дата: 29-01-15 19:15
Как написано на сайте: "Состав стандартной комплектации может быть изменен без предварительного уведомления".
Фотки дополню после сборки.
Дата: 29-01-15 19:17
LEO_77 писал:
> Прикидывал как поставить эхолот. Решил ставить так.
Если воткнете в розетку штекер он возможно закроет часть экрана !!!!!
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ !!!!!!!! обратите внимание на абсурдность размещения розетки!
Дата: 29-01-15 19:20
LEO_77 писал:
Это понятно , но надо стремится делать лучше , а тут как то наоборот ...
Возможно этому есть какие то объяснения ...
Автор: bil_48 (---.cluster-j.websense.net)
Дата: 29-01-15 19:25
Гарик писал:
Скорее всего не практичность, а экономичность. Одни и те же дуги идут на все три размера лодки. Поэтому и складываются у кого за спинку, у кого на спинку. и крепятся по-разному, т.к. кокпиты разные по ширине. Другого объяснения не нахожу.
Дата: 29-01-15 19:36
bil_48 писал:
> Гарик писал:
> со
> крайне
> нахожу.
Возможно вы и правы .
В 47-ой они вообще будут на сиденье ложиться ? )))))
Замечено, что такой способ крепежа сейчас и на 49-ой, и на 51-ой , так что Ваша предположение похоже не проходит ! Эти две модели имеют одинаковую длину, но разную ширину и именно тут бы это проявилось, однако ....
Дата: 29-01-15 19:51
Сейчас в Декстере стоит 51-я с дугами из нержи , крепление внутри !
49-я с алюминием , крепление внутри!
Дата: 29-01-15 19:57
Гарик писал:
А я про 47-ю. слова не сказал:). Я написал "на все три размера лодки", т.е. с 49-й по 54-ю, как в теме. Проверить-то легко. Померить дуги на 4-й и на 54-й. Хотя бы высоту и ширину в верхней части перед радиусом. Производитель, как я понимаю, не показывается здесь. А вот АЛЕКС999 легко бы развеял мои сомнения.
Дата: 29-01-15 20:03
Про 47-ю это я в шутку )))
Так я говорю что сейчас в магазине в Москве стоят и 49-я и 51-я и там , и там крепление внутри !
Дата: 29-01-15 20:43
Гарик писал:
> крепление внутри !
Тогда может про 47-ю зря пошутили? Иначе в чем счастье добавлять потребителю неудобства? Помню, было предположение, что внутрь крепят только алюминиевые дуги, дабы не пачкать тент. Теперь нержа тоже внутри. Может крепеж и отбортовка не стыкуются? Рулетка помогла бы, только в нашем "замкадье" Волжанок нет.
Дата: 29-01-15 21:13
может у производителя кронштейны для установки на борт закончились? или наоборот боковых кронштейнов дофига завалялось?
Хотя у Волжанки производственный план вообще забавный)))
Я когда свою брал, мы с их менеджером пришли к выводу, что удобней низкий рейлинг. Когда стали оформлять, он сказал, что сейчас по плану ставят только высокий (6000р.) В качестве утешения дал на него 50% скидку))) Сйчас прям не жалею что так получилось, очень удобно с высоким)))
Дата: 29-01-15 21:36
Задний рейлинг не установлен, скорее всего, из-за изменившейся формы спинки заднего дивана.
Автор: mish_gun (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-01-15 00:07
L200 SS писал:
У меня они шли с лодкой вместе. Я ничего не ставил.
Дата: 30-01-15 00:09
mish_gun писал:
> L200 SS писал:
Аналогично:
Дата: 30-01-15 00:22
L200 SS писал:
> Вам повезло)))))))))
А вот тут ты прав.
После обзора, сделанного Берном, производитель внес некоторые изменения, которые, по моему скромному мнению, улучшили потребительские качества лодки.
Но сейчас что-то какие-то сомнительные изменения пошли: снимающаяся, а не поднимающаяся крышка рундука; отсутствие заднего релинга; дуги тента, складывающиеся на подушку спинки заднего сиденья.
Вот и получается, что мне повезло, так как на моей лодке нормальные (по моему мнению) изменения уже были сделаны, а последующие сомнительные еще не успели.
Дата: 30-01-15 00:24
L200 SS писал:
Да... я тут заехал в декстер померить кое-чего на своей лодке, которая там храниться у них..
Удивив на нее цену 394т.р. (в моей комплектации) понял, что мне действительно повезло сделать заказа в начале октября)))
Автор: LEO_77 (---.209.230.165.ugratel.ru)
Дата: 30-01-15 00:43
В этом я думаю нам всем повезло (по цене), что успели заказать до повышения. И всё же некоторое разочарования присутствует, именно из-за таких неурядец. Хотя в целом лодкой очень доволен! Осталось дождаться жидкой воды.
Дата: 30-01-15 01:02
LEO_77 писал:
У меня вообще никаких разочарований нет!
Всем доволен!
А розетка, не такая уж важная вещь, да и потом, можно еще не один врезать, не так это и сложно!
Ходовой тент я не заказывал, буду делать отдельно, но пока не знаю, нужен он мне вообще или нет.
Автор: voron2000 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 30-01-15 01:55
Розетка на верхней плоскости консоли, на мой взгляд это очень хорошо. У меня в машине так. Я очень доволен. Лучше что б в салоне было не менее трёх розеток. Я себе обязательно установлю в консоль еще.
Дуги и тент.
Вот именно потому что с дугами такие непонятки я и решил заказать это отдельно. Хотел было заказать у производителя из нержи, но сколько не общался с магазином и на производстве - ясности больше не стало.
Дата: 30-01-15 02:26
Moskis писал:
> кот 74 писал:
Могу предложить освоить Волгу в районе Калязина например :)
Дата: 30-01-15 02:29
Согласен. Тоже были мысли не заказывать тент, но все-таки решил заказать заводского исполнения в надежде на здравый смысл. Ошибся! Здравого смысла нет. Что ж, проехали! Нужно двигаться дальше и решать проблемы по мере их поступления.
По поводу розетки - мне тоже не показалось это проблемой, тем более как мне показалось внутри бордачка есть еще одна. После сборки уточню и сфотаю!
Автор: L200 SS (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 30-01-15 02:45
Есть тут на форуме несколько людей у которых проблемы с заводским тентом, но это не говорит о том что тенты у Волжанок плохие, у меня тент сидит как влитой и пока нигде не протекал, даже по молниям, да и собирается мгновенно что не мало важно.
Дата: 30-01-15 02:49
кот 74 писал:
Прошу прощения за off top!!!
С удовольствием!
Был там пару раз, правда без лодки!
Не понравилось, что вся прибрежная зона огорожена, везде шлагбаумы и заграждения!
Пришлось в наглую сломать шлагбаум и проехать!
Дата: 30-01-15 02:50
Пока до жидкой воды есть время, предлагаю владельцам Волжанок делится с теми кто их только получил своими доработками, оборудованием и доукомплектациями лодок. Мнениями и мыслями по этому поводу.
Автор: mrfrodo (178.204.215.---)
Дата: 30-01-15 02:58
Moskis, прими мои поздравления! Сам жду не дождусь свою 49LF. Я что-то недогнал теперь про транспортировочный тент. Если я в ноябре заказывал, то должен идти в комплекте или они могут изменить набор? А ходовой тент не стал заказывать т.к. по словам производителя он ложится на площадку, так нафига тогда она нужна если на ней будут дуги лежать, да и лодка для рыбалки в 90%, хороший современный костюм и фиг с ним с дождем )). Еще вопрос. Я обратил внимание, что спинка сидений складывающаяся, так ли это? Я прям порадовался как увидел. И все таки LF мне больше нравится, как-то она продуманней что-ли, владельцам обычных версий не обижаться )).
Дата: 30-01-15 03:06
И еще вопрос. Я тоже в ноябре заказывал и у меня срок врач поставил - апрель месяц, а у тебя как было в договоре?
Дата: 30-01-15 03:14
mrfrodo писал:
> обижаться )).
В комплекте (в стандартной комплектации) идет не транспортировочный, а стояночный тент, который закрывает стекло и кокпит лодки. На фото!
Правда, сейчас на сайте Волжанки, этого тента нет в стандартной комплектации.
Будет ли у тебя покажет время! :-))
Я думаю, что должен быть! По моему комплектацию изменили после изменения цен, а это было не в ноябре!
Насчет ходового тента, я абсолютно так же рассуждал!
Сиденья в подиуме складывающиеся, это идет стандартное оснащение! На моем фото правое сиденье сложено, левое разложено!
Дата: 30-01-15 03:21
mrfrodo писал:
Я заказал 5 ноября, в договоре прописали 5 февраля, но на словах обещали в 20-ых числах января. Просто, с моего согласия, в договоре перестраховались.
Так что, у меня пришло все в срок 26 января позвонили и сообщили о приходе лодки, 27-го я ее осмотрел!
Кстати при заключении договора, я настоял на том чтобы с сайта скопировали комплектацию и подписали согласно ей спецификацию. По ней и принимал лодку!
Дата: 30-01-15 04:03
Для наглядности, комплектация, которая была в ноябре. Можно сравнить с сегодняшней стандартной комплектацией!
Дата: 30-01-15 04:05
Moskis писал:
> кот 74 писал:
> С удовольствием!
> заграждения!
Прошу прощения за off top )
Не надо ничего ломать, там есть хорошие базы и лодку скинуть и машину под охрану поставить. Пиши в личку если что, покажу, расскажу :)
Дата: 30-01-15 04:49
Москис, предполагаю, что привальный брус ПВХ по факту отсутствует.
Дата: 30-01-15 05:22
кот 74 писал:
Ок, договорились!
______________________________________________
voron2000 писал:
Не только!
Не было:
- Силовой проводки в носу для установки лебедки - устранит дилер
- Площадка для датчика эхолота не 2 шт, а одна. Абсолютно не огорчен! :-))
Все остальное точно по спецификации!
Автор: Eduard (178.207.190.---)
Дата: 30-01-15 06:11
Всем привет. Подскажите кто чем дуги алюминевые покрывал? (чтоб окисел стекло не пачкал). Писали про термоусадку, не понял это что?Есть возможность покрыть порошковой краской и через печь. Красиво будет. покрасил кусок трубы алюминевой обалдел, в руках приятно держать, но вот будет ли работать? В местах изгиба труба будет ходить, краска трескаться? Склоняюсь больше к пластику, кембрик чтоли какой натянуть?
Дата: 30-01-15 06:37
Eduard писал:
Термоусадка и есть кембрик, который после нагревания, например строительным феном, усаживается и плотно обтягивает деталь!
Вот например: Ссылка.
Автор: Alex_arh (78.25.122.---)
Дата: 30-01-15 09:47
Eduard писал:
Я изолентой серого цвета где не хватило армированным скотчем,вдоль дуг провёл провода а сверху приделал светодиодные полоски,теперь внутри у меня светло.Тент у меня не родной
Автор: mrfrodo (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 30-01-15 19:38
Moskis, со спецификацией ты молодец, правильно сделал, а я что-то не догадался так поступить. Если есть еще какие интересные фотки или замечания, выкладывай, очень любопытно.
Дата: 30-01-15 20:07
mrfrodo писал:
> очень любопытно.
Опыт! Не привык наступать на одни и те же грабли по два раза! :-))
Фотографий пока больше нет, при следующей встрече с лодкой пофотаю более подробно!
Дата: 31-01-15 01:46
То что Вы называете стояночным, является именно транспортировочным тентом. Очень полезная вещь - при любой погоде кокпит сухой и чистый. Поэтому на этом точно экономить не надо ))
Дата: 31-01-15 01:59
Вентиль писал:
Я отталкивался от того, как было написано в стандартной комплектации LF - "стояночный тент закрывающий стекло"
Я так и рассуждал, что транспортировочный, это тот тент, который закрывает весь корпус лодки, с которым как правило передвигаются по просторам нашей Родины, когда лодка на прицепе.
А этот тент, который идет в комплекте с LF именно стояночный, т.е. накрыть кокпит во время стоянки у причала.
А с другой стороны, какая разница как он называется, главное, что он есть и входит в стандартную комплектацию Волжанок LF, по крайней мере входил!
Да и транспортировочный тент под мою лодку, мне дилер шьет в подарок! Так что у меня и тот и этот тент будет!
Назову их, большой и малый тенты! :-)))
Дата: 31-01-15 02:06
LEO_77 писал:
Руль будет перекрывать. На мой взгляд надо максимально вверх и вправо.
Дата: 01-02-15 18:28
LEO_77 писал:
> Стойки сидений еще не подрезал
С подрезанием повнимательнее! Стойки не ровные по всей длинне, на концах тоньше на пол ММ. После подрезания хрен вставишь что в сидение что в пол. Только если молотком забить.
Дата: 01-02-15 18:30
Есть сомнения, что стояночный тент натянится при наличии ходового
Дата: 01-02-15 18:31
Да, сёдла зачётные)) И бардачок такой не помешал бы, а то всё по панелям валяется)
Дата: 01-02-15 18:39
рыбачёг 63 писал:
> валяется)
Я обычно в боковые ниши все складываю, но от бардачка тоже в восторге, седла тоже прикольные, не то что наши каличные.
Дата: 01-02-15 18:50
Бардачек достаточно вместителен - не ожидал. Думал он будет меньше.
Автор: АЛЕКС999 (85.26.233.---)
Дата: 01-02-15 19:23
Гарик писал:
> На сайте Волжанки убрали калькулятор, к чему бы это ?
С завтрашнего дня новые цены.
Дата: 01-02-15 19:39
Да, повезло тем кто успел купить и лодку и мотор до подорожания,а с нынешними ценами только замечтаешься)))))))
Дата: 01-02-15 19:52
При закрытом бардачке замок ниже границе консоли , микро травмы неизбежны !
Автор: voron2000 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 01-02-15 20:01
Тоже взял сиденья Фишпро. Рассчитываю, что после подрезании стойки, при необходимости можно будет складывать спинку сиденья и садиться на неё сверху.
Автор: OleX_с_др_компа (---.151.evolife.su)
Дата: 01-02-15 21:20
Если не секрет, какая доплата за такие сидения?
От чего зависит какой бардачок поставят - пластиковый врезной или от ЛФ?
Пока еще есть возможность добавить опции.
Дата: 01-02-15 22:29
Если чего-то нет в опциях, думаю с дилером все вопросы можно решить. Я делал именно так.
Дата: 02-02-15 02:28
FireLine писал:
> А никто не знает можно ли поставить аэратор в уже готовую лодку?
--Нет. Он варится заодно с корпусом.
Дата: 02-02-15 06:19
АЛЕКС999 писал:
> FireLine писал:
Спасибо за ответ.
Скажите ,а у всех сидушки плохо вытаскиваются из закладных в полу? Из носа сидушку вытаскиваю следующим образом: затягиваю намертво винт крепления кресла к стойке, и вдвоем враскачку вытягиваем кресло вместе со стойкой. Одному вытащить нереально. Так было с новья даже на не отпиленной стойке. Может мне маслица туда заливать?
зы, Глядя на новое крепление дуг в кокпите и отваливающуюся крышку рундука, я понимаю что глупо расстраиваться задуванием за стекло, ведь оказывается может быть еще хуже :))
Автор: EVG-74 (188.124.228.---)
Дата: 02-02-15 06:35
У меня сидушку в носу заклинило на первой рыбалке, вынул вместе с потрохами, дилер поменял основание по гарантии
Дата: 02-02-15 16:55
С новья всё было отлично, а когда отрезал их просто заклинило и теперь у меня сиденья не вращаются, да оно и не надо особо.
Дата: 02-02-15 18:52
Стойки подрезать можно только сверху. Там цилиндр, снизу конус.По крайне мере последние полгода так.
Дата: 02-02-15 19:00
подрезанные стойки можно обработать на точиле под небольшой конус. Минут пятнадцать на каждую. И все отлично вытаскивается. С маслом заклинит еще больше.
Дата: 02-02-15 19:07
LEO_77 писал:
> Получается что при моем росте 178 см, подрезки на 10 см будет достаточно.
Можно вытащить кресло и подобрать себе оптимальную высоту посадки подложив что нибудь под зад , таким образом вычислить на сколько нужно обрезать стойки.А так гадать нет смысла, у каждого человека определённое телосложение.
Дата: 02-02-15 20:25
mrfrodo писал:
> АЛЕКС999, а какие цены с сегодняшнего дня? на сайте все по прежнему.
--- Сам жду , обещали к вечеру.
Автор: Ustinov (213.87.240.---)
Дата: 02-02-15 20:34
Вот и ценник новый на лодочки, зверский, ШОК цена!!!
Волжанка 49 Классик 369 000
Волжанка 49 Фиш 376 000
Волжанка 49 LegendFish SL 459 000
Волжанка 49 LegendFish GB 479 000
Волжанка 51 Классик 409 000
Волжанка 51 Фиш 415 000
Автор: Bern (88.200.191.---)
Дата: 02-02-15 21:04
Волжанщики просто оборзели! Считаю теперешнюю ценовую политику не соответствующей действительности. Байкотировать нужно их!
Они эти лодки не за доллары в Европу продают, а для граждан своей страны! Я понял повышение на 50 т.р., но то, что они сделали сейчас - это ппц. У них не настолько качественные лодки, на которых можно сразу ездить ничего не допиливая. Жесть...
Дата: 02-02-15 21:09
Гарик писал:
> не плохо !
> по моему заложились на курс 150 !
Не переживай, это у них от жадности. На курс 150 р. они не постесняются еще подъема на 50%.
Они пошли простым путем. Заказов так много, что надо повысить цены, снизить нагрузку на производство и затраты. Но по деньгам получить такой же выход. Простой рашн бизнес.
Салют тоже продолжал, но не до такой же степени:
Не, волжанщики просто зазнались от большого спроса на лодки.
Дата: 02-02-15 21:23
За год на 122000р без допов, оху@ли до невозможности. Ну понимаю машины импортные, их таможат и привязаны к баксу, но это же сделано у нас и как подметил Bern не идеально.
Дата: 02-02-15 22:49
В54фиш в стоке стоит 469, Салют 525 стоит 490 (без палубы - 465). Лодки одинакового размера.
В данных условиях без колебаний выбрал бы волжанку.
Автор: МПВ (89.222.229.---)
Дата: 02-02-15 22:59
АЛЕКС999 писал:
Так было всегда, грабли прошел лет пять назад, купив эти стойки на кобыле, помог токарь.
Дата: 02-02-15 23:06
Bern писал:
Да оббайкотируйся, в пятницу брал нержу 1,5 мм, было летом 3200 за лист, сейчас 5100 в одной конторе и 7700 в другой, думаю тоже и с АМГ. Спросил почему, объяснили - кетай за бакинские.
Дата: 02-02-15 23:12
МПВ писал:
> Bern писал:
"Думаю" и "знаю" разные вещи. А вот если волжанки с китайского амг - это круто. Гордость берет за державу. Большая у нас, великая страна. А с забугорьем, тем же Китаем за баксы факт. С али-экспресс сразу стало не так выгодно таскать товары, как раньше.
Автор: K.V. (94.231.160.---)
Дата: 02-02-15 23:40
Алюминий на сколько я знаю подорожал еще осенью, понятно что лодки за ним последовали.. Остается надеется, что по заключенному договору цена не будет пересмотрена)) Интересно еще кто-то ставил бензобак в 49 более 55л, если пластик, какой влезет?
Дата: 02-02-15 23:46
Если рентабельность требовала такого повышения цены , это надо было делать постепенно , при том заявляя об этом заранее , соответственно создавая "ажиотаж" перед каждым поднятием цен!
Такая шоковая терапия - сильный удар по производству, т.к. провал неизбежен !
Разочаровали вы ребята ..............
Дата: 03-02-15 00:26
Парни, вы вообще о чем?
Блин, уже третий кризис переживаем, а все никак не привыкнете, что повышение цен неизбежный факт после каждого кризиса.
Жизнь дорожает, товары дорожают, энергоресурсы дорожают! А вы накинулись на Волжанку, за то, что они цены поднимают!
А у них, что роботы работают? Рабочему тоже жрать и одеваться надо! А на что одеваться и жрать, на те деньги, которые ему платили раньше или все-таки з/п индексировать надо?
И не надо говорить, что ничего не подорожало! Дорожает все! Где-то не так заметно, где-то более заметно!
Вы наверное хотите, чтобы вам зарплату индексировали? Так из каких шишей он это будет делать, если цены на прежнем уровне оставит?
А вы на Волжанку накинулись! Так вы еще накиньтесь, на нефтянников, за высокие цены бензин, при дешевеющей нефти. С какого перепуга? Да с такого, что потери надо чем-то возмещать, вот и возмещают с помощью внутреннего рынка!
Тихо проглатываете?
А Волжанка типа громоотвод, за всех отдувается!
Вообще, такое ощущение, что вы все бюджетники и бизнес очень далек от вас!
Мне на днях, один из моих клиентов сказал, что он ни одного кризиса не заметил, потому как он работает на правительство, т.е. бюджетник! :-)))
Bern писал:
> как раньше.
А ты знаешь, что когда Калужский Фольксваген и Питерский Hyundai выбирал поставщика железа, то всех Российских поставщиков зарубили, по причине того, что толщина листа гуляла на всем протяжении плоскости в недопустимых пределах.
Представь, если бы из такого металла ты купил бы Туарег и у тебя от перепадов температур кузов волнами пошел бы. Да ты бы Фольц с потрохами съел.
А ты говоришь наш металл, за державу обидно!
Вот именно обидно, делаем самые лучшие истребители в мире, а обычную машину сделать не можем, Китайцы обошли и по качеству и по цене! Смешно!
Дата: 03-02-15 00:41
Вася, конечно, молодец, если зарплаты его работников повышаются следом за повышением цены лодки))) Примерно раз в два месяца)
Автор: Moskis (---.speedyline.ru)
Дата: 03-02-15 00:43
рыбачёг 63 писал:
> При этом опции ( которые за китайские баксы) не больно и подорожали)))
У меня автомобильные запчасти, цены, тоже еще не сильно подорожали, хоть и закупается все в баксах, даже доставку из Кореи.
А знаешь почему? Да потому, что я цены новых приходов разбавляю с ценами старых приходов.
Но придет время, когда эти цены увеличатся ровно на столько на сколько подорожал бакс, вернее упал рубль, потому как разбавлять уже не с чем будет!
И цены на услуги я поднял на (пока) 15%, чтобы потому как расходы в связи с кризисом увеличились, да и з/п, хоть немного (пока) надо индексировать.
Дата: 03-02-15 00:48
Moskis писал:
пипец, страшно представить, что на ценнике Волжанки будет написано)))
Хотя, 99% здесь переживающих уже являются счастливыми обладателями данной лодочки... всё твёрдая вода виновата)))
Автор: challenger003 (89.22.171.---)
Дата: 03-02-15 00:54
рыбачёг 63 писал:
Эт точно ! )))
Дата: 03-02-15 01:18
Moskis
Не смеши и не рассказывай нам про индексацию цен и повышение з\п у рабочих !!!
Дата: 03-02-15 01:31
Гарик писал:
> з\п у рабочих !!!
А это кому как, кому-то смешно, кому-то нет!
Я как вижу, это тебя веселит!
Не буду спорить!
Я так понимаю у тебя сейчас з/п на уровне докризисного в октябре 2008 года! Вот это смешно!
А вообще, вы че все прибедняетесь? Вы что, лодки на последние кровные купили?
Всё жалуются!
Раньше при кризисе бежали соль, гречку и спички скупали, а теперь машины, да телевизоры! Хреново живем!
Дата: 03-02-15 01:44
Moskis
Я за последнее время еще ни от кого не слышал что бы ему з\п прибавили ! Хотя вру по моему пенсионерам прибавили очередные 15 рублей ! Сам еще даже и не думал об этом и не потому, что жалко , а потому что дальше будет хуже и нужен финансовый запас для оплаты квалифицированных людей ! Поверь людям лучше будут получать так же как сейчас , чем завтра остануться на улице ! И это понимают все...( по крайне мере мои сотрудники )
А ты мне про индексацию..... Это ты с бабушками про гречку обсуждай , впереди бешеная безработица, снижение покупательской способности и т.д. и т.п.
Moskis писал:
> это смешно!
до 2008 рубль слегка подороже стоил и в Самаре 30тыр считалась так себе зарплатой...
Дата: 03-02-15 01:51
Moskis писал:
> это смешно!
А какая у меня З\П это не твое дело ! Ты свои крохи считай ! Богатей !
Дата: 03-02-15 02:13
Гарик писал:
Богатей !
На мне начихать на твою з/п! :-)))
Я не спрашивал сколько ты получал!
Вопрос был риторический, смысл в том что после кризиса 2008 года уровень з/п поднялся в соответствии с рынком!
Блин, как дети малые!
Поэтому я и говорю, неважно, что на данный момент происходит, рано или поздно все придет на круги своя. Как после кризиса 1998 года, как после 2008 года, так и в этот раз все придет все устаканится! По другому просто не может быть!
И хочешь ты этого или нет, тебе придется все равно устанавливать з/п своим работникам в соответствии с рынком.
Это закон рынка и от этого никуда не денешься! Просто кто-то на это реагирует более активно, а кто-то ждет чуда, а вдруг пронесет!
Волжанка среагировала быстрее других, потому как чтобы выжить нужно сделать задел, как ты назвал финансовый запас, которого как правило никогда нет.
А насчет, "богатей" - не обидел!
Не считаю себя бедным человеком, наверное потому, что не привык жаловаться и искать во всем крайнего, а просто работать! Наверное, поэтому меня друзья называют трудоголиком!
Автор: RED (---.yota.ru)
Дата: 03-02-15 03:54
Ustinov писал:
Весело.((((
Дата: 03-02-15 04:05
Осталось надеяться, что оплатившим 100% не будут меня условия :-)
Кстати, прямой конкурент Беркут М-ДС уже давно стоит около 380. Правда, там стандартная комплектация побогаче чуть чуть.
ЗЫ. Бюджетникам, между прочим, ни о каком повышении зп разговора не идет.
Дата: 03-02-15 04:18
OleX_с_др_компа писал:
Чувствительно богаче там базовая комплектация. Лодка готова к эксплуатации за эти деньги.
Дата: 03-02-15 04:22
Не знаю как в других регионах обстоят дела с индексацией ЗП, а в Воронеже всё осталось как уже многие здесь и не только подметили на уровне 2008 года.
Дата: 03-02-15 04:51
Поддерживаю позицию Москиса.
В конце концов спрос рождает предложение. Если заказов очень много так почему не повысить цену? Несмотря на все недостатки Волжанки, одно удачное решение внешнего дизайна и клиенты всё равно больше берут именно эту лодку.
И самое главное, мужики, можно до посинения убеждать себя и всех, что цены поднимают, обнаглели, шок - ну возьмите сварочник и сделайте. Сейчас в ютубе всё есть и как алюминий варить, и как чертежи сделать, и как верстак организовать, можно найти любую информацию не то, что 20 лет назад!!! Сделайте и покажите всем как надо делать лучше чем Вася Прудецкий и при этом дешевле. Это же гарантированный путь к обогащению.
Вот поэтому даже самый хреновый производитель заслуживает больше уважения чем сотни болтунов.
Дата: 03-02-15 05:07
Тут можно спорить до посинения, но я заметил такую тенденцию, когда покупал свою лодку она стоила с допами (бак, тент, криналины, рейлинги) 296 тысяч и мотор сузуки 60АТЛ стоил 291тысячу... Примерно одинаково)) Так и сейчас они снова стоят примерно одинаково...Стабильность))) И правы те, кто утверждает, что это всё уже было, привыкли в 2008 к еврику за45, привыкнем и в 2015 за 100-150... Просто крутиться шибче начнём))) Всё ИМХО, конечно..
Дата: 03-02-15 06:02
voron2000 писал:
> сотни болтунов.
+100500
Автор: vespan (109.124.222.---)
Дата: 03-02-15 07:21
Обсуждение производства и ценовой политики дорогие товарищи здесь как у тех кто смотрит футбол по телеку за стаканом пива (это даже не фанаты кторые хоть каким то мизерным образом вникают). Всегда очень неприятно видеть такой подход. Давай охаим сначала а потом разберемся или вообще разбираться не будем и просто охаим. Сколько можно то нести такой бред. Поэтому и экономика в таком состоянии потому что большинство хают местное производство и даже не вникают в суть не говоря уж о том что что то сделать или хотябы разобраться и потом критиковать. Алюминий торгуется в долларах на бирже LME в баксах. А теперь посмотрите цену алюминия. Бакс подорожал в два раза. Не приходило в голову что алюминий подорожал тоже в два раза??? Я уже не говорю уже про комлектующие импортные. А почему импортные спросите вы. Да потому что никто не производит комплектующие в России а если и производят то единицы и в этих единицах только единицы качественные. А чтобы сделать качественные и по приемлемой цене нужно не просто вложиться деньгами и рискнуть а еще и очень хорошо потрудиться. А у нас как то только хаить и бюджет пилить привыкли. Такая вот экономика. Поэтому когда возникает такое желание хаить лучше поднять пятую точку и сделать лучше. Хотябы попробовать сделать маааалюсенькую комплектушечку.
Автор: Slike (109.124.218.---)
Дата: 03-02-15 07:49
Bern писал:
Готов купить твою лодку по старой цене!
А ты как порядочный человек будешь бойкотировать Оборзевших Волжанщиков!
Дата: 03-02-15 08:10
Прошел уже век а мы все на те же грабли забастовки, стачки...
Ничего лично и со всем уважением вспомнились анекдоты:
Жена объявила мужу бойкот и целый месяц не жила половой жизнью.
А муж жил...
Что там за шум на улице, Бэримор?
- Забастовка проституток Cэр.
- И чего же они требуют, Бэримор?
- Повышения заработка, Cэр.
- Им действительно мало платят?
- Да нет, Cэр.
- Так почему же все-таки они бастуют?
- Бл%ди, Cэр.
Автор: Bern (178.45.123.---)
Дата: 03-02-15 12:14
В тему анекдотов и индексации.
Российским пенсионерам с приходом 2015ого года в очередной раз проиндексировали пенсию!
За 2014 год средняя пенсия составила 300 долларов, в 2015ом году составляет 165...
_____________________________________________________
А теперь я хочу убедительно попросить всех, у кого бомбануло одно место. Не стоит так резко реагировать. Каждый имеет право на своё мнение и оно не является истиной в последней инстанции.
Сейчас мы тут очень сильно отклонились от первоначальной темы, а это уже откровенный флуд и флейм.
Давайте завязывать. А то так хорошо в середине темы шло, с фотографиями и впечатлениями новых владельцев.
Вот к этому и вернёмся.
______________________________________________________
Тема снова разрослась до неприличного размера
Открываю следующую, всё что хотели написать тут, пишем там, по ссылке:
