 Московское время 00:03:10
 Владивостокское время 07:03:10
 Картплоттер Dragon Fly глючит не по детски
Автор: Kottt (176.116.138.---)
Дата:   06-01-15 10:56
Товарищ вспомнил про проблему летнюю
С его слов:
При первом включении двигателя а затем включении эхолота и выходе на точку все хорошо. На точку пришел, Двиг заглушил, эхолот глубину показывает, а если потом завезти движок, то эхолот показывает 300-350 метров (ловит на Волге ))), Выключаешь Двиг, ждешь час, заводишь двиг - эхолот заработал, а может весь день врать не зависимо от работы двигателя. Через неделю приезжает- все повторяется-до первого глушения и заводки показывает,а потом нет. Пробывал перепрошить- не помогло.Навигация в норме.
Про замену- сложно,брал дешего, через двух людей, контакты утеряны.
Сталкивался кто-нибудь?
 Re: Картплоттер Dragon Fly глючит не по детски
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата:   06-01-15 12:07
Попробуй эхолот запитать к отдельному аккумулятору
Автор: Кухтиев Вадим (5.19.183.---)
Дата:   06-01-15 15:31
Я то же заподозрил не лады с питанием.Такое ощущение,что вольтаж в
сети резко повышается(если мотор без регулятора-это влегкую),после того как двиг поработает некоторое время.Потом все приходит в норму.
Автор: ЧМТ (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   06-01-15 19:41
Очень похоже на проблемы с питанием. Как избыточное так и недостаточное.
Дата:   06-01-15 22:13
Очень похоже что схемотехника у стрекозы "на уровне". Если они от переплюссовки выгорают напроч и сделать их не могут потом..... 8-(
Дата:   08-01-15 01:59
А у suzuki 90 atl есть регулятор?
Дата:   08-01-15 02:08
Конечно есть,это ведь инжекторный мотор,с электроникой, требующей стабильного напряжения...
А вот аккумулятор может стоять совсем не рекомендуемой заводом ёмкости,что при пуске мотора приводит к сильной просадке напряжения в сети...
Дата:   08-01-15 02:10
Хотя и не исключено что эхолот такой... По крайней мере этот конкретный экземпляр...
Дата:   08-01-15 02:34
Судья Дредд писал:
> экземпляр...
очень мало вероятно, 99% что прыгает напряжение в сети, автору темы еще повезло что дорогостоящее эхо не сгорело.
Дата:   08-01-15 06:02
Ясно...спасибо.
Буду поднимать тему переодически, может проявится что-то
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата:   08-01-15 06:49
У меня такой же эхолот, подключен на прямую к аккумулятору. Таких глюков как у тебя не замечал ни разу. Было подвисал пару раз за лето, с GPS терялся, но после перезагрузки приходил в себя...
Автор: Сиверков Александр Николаевич (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   09-01-15 00:55
Подключите портативный осциллограф по переменке в питание картплоттера-если чисто,проблемы утечек помех на кабель датчика
Автор: Kottt (85.26.164.---)
Дата:   31-01-15 23:11
Жалко выкидывать )))
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.248.---)
Дата:   31-01-15 23:24
Зачем выкидывать-то? Даже если допустить, что это кривизна конкретного экземпляра, к ней можно приспособиться - выключи эхолот на время запуска мотора, включить потом не долго. Если это поможет - сделать этот процесс автоматическим с помощью релюхи нормальнозамкнутой, например.
Дата:   01-02-15 01:52
Киря писал:
У меня у знакомого Стрекоза от отдельного глючит.
Лорики надо брать)))
Дата:   01-02-15 03:00
Киря писал:
Я и хочу Лорик, но эти фидеры русский убрали с меню. Хотя и инглишь не сильно напрягает.
Автор: igoral (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   02-02-15 06:53
Да ладно? точно русского не стало?
Дата:   02-02-15 12:47
igoral писал:
абсолютно, в картплотерах его нет
Дата:   02-02-15 21:33
igoral писал:
Не стало. Наши дистрибЮторы договорились . 8-((
Можешь прошить у них рублей за 10 вроде или учи инглишь.
Дата:   02-02-15 21:35
АндрейА писал:
> igoral писал:
а чо, прошиться у дилеров подешевело? раньше 800 евро просили)))
Дата:   02-02-15 23:00
Киря писал:
У дилеров не знаю. Знаю анекдот про слона----" Сьисть то он сьисть.....да ктож ему дасть".
