| Московское время 23:48:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:48:20 |
Автор: kef63 (---.trbo.yandex.net)
Дата: 28-01-15 20:53
Земляк! там же даже видео есть - Ссылка., где все разжёванно. Меряет линейно. Сопротивление 0-190 Ом или 33-240 Ом, соответственно и приборы к ним на эти сопротивления есть.
А что за девайс?))))
Самому тоже надо для самодельного девайса) Думаю заказыать, только мне надо длинну 150 170 мм, а у них с 200((((. В катер шопе есть аналогичные, но цуко, дороже.
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата: 28-01-15 21:06
>.......Меряет линейно. .......
И где это из видео видно? Переместили поплавок с верхнего положения в нижнее, ДУТ благодаря инерционности отработал,ну и где линейность?
Дата: 28-01-15 21:13
а где здесь ступенчатость? Эти датчики именно без ступенчато. то есть линейно изменяют показания.
Автор: Дмитрий_Самара (91.223.178.---)
Дата: 28-01-15 21:54
На видео непонятно про линейность и ступенчатость. Это работа индикатора показывать нам в "красивом" виде :) А по факту там может быть что угодно на выходе с датчика.
Друг сказал что такой датчик меняет сопротивление ступенчато и при длине 250мм имеется 9 ступеней. Но может катайцы что то поменяли и сейчас картина не та. Вот и спрашиваю.
Прибор планирую самодельный на основе Atmel-а, пока не решил какого. Макет и отладка на ардуино.
Дата: 29-01-15 00:48
Вот спасибо.
Таки считаем что китайцы ничего не изменили и измерения идут дискретно.
В принципе совпадает 9 ступеней на 250мм и 17 на 400мм как в статье.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 29-01-15 01:01
Дмитрий_Самара писал:
> Значения меняются линейно или ступенчато?
Дык это разные весчи. Данный датчик линейный и ступенчатый одновременно.
Дата: 29-01-15 01:07
arkie писал:
Да, именно так :)
Вопрос писал второпях и хотел сформулировать попроще:)
Надо было : непрерывно или дискретно :)
Автор: Дмитрий_Самара (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 27-02-15 16:32
Приехал датчик.
Покупал 250мм сопротивлением 0-190 Ом.
Измерял от самой нижней точки штока до верхней поверхности поплавка (высота поплавка 32мм).
0)Нижняя точка - 0 Ом.
1) 24 Ом - 54/48мм (Вкл/Выкл)
2) 48 Ом - 68/64
3) 61 Ом - 88/83
4) 74 Ом - 108/103
5) 87 Ом - 130/124
6) 103 Ом - 150/146
7) 117 Ом - 170/165
8) 132 Ом - 193/187
9) 162 Ом - 212/206
10) 192 Ом - 221/217
т.е. гистерезис можно принимать 5мм.
