 Московское время 05:27:43
 Владивостокское время 12:27:43
 Эвинруд Е-Тес (Evinrude E-Tec) Часть 14
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   10-01-15 01:05
FAQ по предыдущим частям обсуждения.
Данные будут корректироваться (перенесено из старой темы)
Прочие темы по Эвинрудам Е-Тек:
Сгорели мозги
Тема Бубафони с ноутбуком
Ссылка. (с бризом-17)
Ссылка. (Новая Ладога-М)
Ссылка. (Бубафоня: удар о
препятствие)
замена форсунок (Бубафоня)
E-Tec 90 с водометом
Тема про Е-Тек с Посейдоном (Бестером) – 500 и видео:
Ссылка.? f=1&i=1208381&t=1200586
Про форсунки:
Темы Володи из Междуреченска:
Zodiac и Эвинруды 90Е-тес, водометные мысли
 Re: Эвинруд Е-Тес (Evinrude E-Tec) Часть 14
Автор: mmaks (---.gprs.mts.ru)
Дата:   10-01-15 01:18
Ruwa писал:
> блин... а мне ничего не приходило... я что ж теперь, получлен выходит ;))
Валера-получлен..))))) аа ххаха-хахааа),повеселил,меняй ник.....)))
Автор: Batiok (193.178.118.---)
Дата:   10-01-15 01:25
Андрей_Амур в предыдущей 13 части писал:
>Всем привет!Всех с праздниками,с прошедшими и наступающими!
>Вот мой скриншот.
>Ссылка.
Андрей,
оказывается не всё так у тебя ладно.
Много непоняток.
Ну первое,
твой PDF - отчет свидетельствует, что диагностическое ПО конфликтует с ЕММ.
Кто из них косячит, не понятно, то-ли Ev/Diag, то-ли сама ЕММ.
Вот посмотри я обвел спорные данные:
Eng.Hours 238:25:35 - время работы двигателя в часах-минутах-секундах
EMM Hours 17:28:53 -время работы ЕММ в часах-минутах-секундах
Видно, что ЕММ работает всего 17 часов, такое не может быть (если только ты не менял 17 часов назад ЕММ. Думаю, что нет, не менял)
То есть у тебя на 221 часу произошел какой то сбой в программе со сбросом моточасов работы ЕММ
ЕММ как бы начала считать свою работу с нуля.
Но это не всё.
ПО диагностики не правильно интерпретирует температуру двигателя Max Temp Engine -(минус) 0,1 С - глюк
Так же и по температуре Max Temp ЕММ - 0,1 С - тоже глюк
Дата:   10-01-15 01:29
Вторая страница твоего PDF- отчета
Почему то нет данных по максимальной температуре двигла.
Автор: WildOne (188.18.254.---)
Дата:   10-01-15 01:34
mmaks писал:
> Ruwa писал:
Тут дилеры не причём. Я сам лично заполнил данные при регистрации на сайте
Дата:   10-01-15 01:38
Но, могу немного успокоить тебя, это ни как не отражается на работе мотора.
Если обратиться к опыту эксплуатации этих моторов за рубежом, посмотреть например форум Владельцев, так там очень часто проскальзывают подобные темы со сбросом моточасов наработки ЕММ.
Народ типо вопросы задает, что мол делать, а ответить толком ни кто не может......
Да и не надо далеко ходить (на зарубежные форумы) мой мотор (кстати тоже 2008 года) тоже сбросил моточасы на 250 часов работы ....
Ну как есть......(((
При этом он не стал работать хуже, и медленней крутить винт:)
Автор: Smit (---.pool-101-109.dynamic.totbb.net)
Дата:   10-01-15 01:42
Ребя, я уж не вспомню по обсуждениям, возможна ли диагностика с планшета или нет? Дело только в винде или разъемах? Можно ли адаптировать винду на Андройдный/яблочный планшет и поставить программу для подключения эвина?
Дата:   10-01-15 02:00
Продолжаем рассуждения по отчету Андрей_Амур
Теперь по теме:
Почему у тебя срабатывает третий светодиод, я так понял CHECK ENG.
Вот если обратиться к таблице сервисных кодов, там указано когда, в каких случаях срабатывает этот светодиод:
1.
при наличие кода 12
кода 13
кода 14
эти коды относятся к неправильной регулировке троса управления дросселем, и к проблемам связанным с работой датчика TPS
2.
при наличие кода 17
кода 18
эти коды связаны со сбоями в работе статора и генерации 55 V
3.
кода 47
связанного с неудачей в работе датчика температуры воздуха в приемном коллекторе мотора
4.
ну и последний случай код 57
это когда обнаружена работа мотора с превышением оборотов с не соответствующим открытием дросселя (работа мотора в разнос)
Судя по твоему отчету этих кодов нет.
Можно предположить, что в памяти ЕММ нет причин по активации этих кодов. То есть все эти системы двигателя работают в принципе без сбоев.
Но почему тогда горит CHECK ENG ?
Дата:   10-01-15 02:02
Вот ссылка на таблицу с сервисными кодами
Дата:   10-01-15 02:08
Немного настораживает информация, что нет кодов до 237...238 моточасов.
Все затыки образовались вот только что.
Может это связано со сбросом ЕММ ?
Дата:   10-01-15 02:27
Smit писал:
У меня планшет с виндой на борту, тот же нотебук только пальцем по экрану тыкаешь.
думаю что это невозможно.
Дата:   10-01-15 02:37
Продолжаем думать по поводу мотора Андрей_Амур ....
Что теперь надо сделать?
Ну я бы начал вот с этого:
1. Проверил как натянут трос газа.
Вот видео
2. Надо бы сделать тест работы прибора тахометр -систем-чек,
там есть "кнопка" проверки именно контура светодиода CHECK ENG
Если при её нажатии светодиод начнет гореть то контур питания светодиода рабочий.
Может этот путь наведет на причину "такого неформального поведения" работы CHECK ENG
Вот собственно, что пока в голову приходит.
Дата:   10-01-15 02:43
Smit писал
> Ребя, я уж не вспомню по обсуждениям, возможна ли диагностика с планшета или нет///
Согласен с Валерой,
Ev.Diag и так сырой продукт,
тем более опыт показывает, что ему так еще далеко, хотя бы до "лоховской" винды... не говоря о чем то еще более продвинутом ...)))
Дата:   10-01-15 03:01
Batiok писал:
Андрей ты неправильно видео называешь "изучаем мат часть" это для обыденых вещей, а с э-тиком "изучаем неведомое" правильнее было ;)
Дата:   10-01-15 03:23
Я обдумаю твое предложение )))
Автор: Vermot (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-01-15 04:21
Мужики помогите!!! Есть такой вот мотор на продаже EVINRUDE 60 E-TEC, 2006. наработка маленькая, заменены форсунки,свечи,крыльчатка,стоит программа под масло XD-100. Все это со слов продавца. Один знакомый кричит бери - это супер! Второй не вздумай! Мне нужен надежный мотор! Судя по количество тем (я их не осилил) он не такой? На что смотреть при покупки? Или может уже обсуждалось...
Дата:   10-01-15 04:40
Vermot писал:
то есть ты всерьез считаешь что мы купили гавеный мотор и ибемся с ним потому что техногики??
количество тем, от того что мы тут сидим и трындим о том и сем.
в порвом посту ест ьссылка на FAQ ... много подобных ты видел на сузы/ямы/тохи?
а по сути, нужна диагностика движка.
а п оней и видно будет что там за двиг 2006 года.
ЗЫ. а зачем на Бриз17 60сильный двиг?
Дата:   10-01-15 04:49
Дилеры сказали что они не диагностируют их, мол подключим посмотрим а рассказать ничего не расскажем, потом правда сказали что мол они евенруд обязаны дилерить так как другую технику brp продают. А понимать я так понял они в ней не понимают. Диагностика нужна я так понимаю электронная с распечаткой результатов как у вас тут выше.
А почему бы и не 60 на бриз? какой по вашему мнению туда?
Дата:   10-01-15 05:01
Vermot
пусть эти дилеры сделают диагностику, можно без "описания"
и давай её сюда....
Валера уже сказал, по ней можно будет увидеть чо там за мот.
Дата:   10-01-15 05:04
Vermot писал:
> как у вас тут выше.
именно как выше такая и нужна и это нажать пару-тройку кнопкок в ПО для дилера.
выдадут PDF файл там и смотреть будем.
да вроде маловато лошадок, тем паче что в профиле 90л.с. указано.
Дата:   10-01-15 05:09
Ruwa писал:
> Vermot писал:
> результатов
> > как у вас тут выше.
буду думать, без диагностики не куплю, как сделаю выложу, а профиль не сменил еще.
Дата:   10-01-15 05:32
Vermot,
дак где твой Тох90, живой ?
Дата:   10-01-15 05:42
под задатком. год обнавляю
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   10-01-15 08:34
Да нормально там 60 Е-Тес, с его редукцией то.
Не сказать что вау, но глиссировать будет уверенно.
А диагностику лучше сделать, тогда понятно станет брать/не брать.
Автор: Владимир г. Междуреченск (85.26.231.---)
Дата:   10-01-15 18:10
Vermot писал:
Повеселил, Валера! Техногики... Интересное слово. )))
Дата:   11-01-15 16:37
BOBKA писал:
У тебя хоть и не бриз,но прокатившись на твоём комплекте говорю ВАУ до сих пор))).
Автор: Андрей_Амур_115 (109.172.65.---)
Дата:   12-01-15 18:21
Андрей " Batiok " !Спасибо большое!Еще не чего не делал,погода не позволяет.К выходным сделаю и отпишусь!
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата:   14-01-15 23:52
Артём и Максим, мне задачу поставили по работе. Перевести Эвинруд 25E-TEC на дистанционное управление. Можно, наверно и без стартера обойтись. У человека уже есть машинка оригинальная BRP газ-реверс. Хлопотное ли это занятие?
Была тема по такому переводу, по-моему мужик из Хабаровска интересовался и по-моему все обустроил в этом деле.
Мы еще его хором отговаривали от покупки румпельного варианта, типа потом дорого будет на дистанцию перейти. Но он настоял на своем. Кто помнит нить этой беседы?
Или может влёт кто-нибудь скажет, надо то, то, и это...
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   15-01-15 00:19
Владимир г. Междуреченск писал:
Володь,привет,посмотри тут
но все таки было решено что это не самое правильное решение
Дата:   15-01-15 00:38
Или как я на хонде делал- комплект для подключения тросов газ-реверс ,сами троса,рулевой трос ,кочерга,рулевой редуктор.
Дата:   15-01-15 00:49
что нибудь из этих шалабушек.Не знаю как там устроен эвин 25 румпельный,есть ли у него все тяги,или как на Хонде покупать отдельно
Дата:   15-01-15 00:50
вот
Дата:   15-01-15 02:17
Там все вроде одинаковое, я смотрел как румпель устроен, Когда себе нарыть хотел, так там с него троса г/р идут, только коротенькие))) так что воткнуть троса и тягу не сильная проблема, а вот если дальше морочиться с электрикой уже сложнее
Автор: WildOne (90.151.202.---)
Дата:   15-01-15 02:48
Моторное масло XD100 теперь у нашего дилера стоит 1520 руб., где можно покупать дешевле и качественное масло?
Дата:   15-01-15 03:42
WildOne писал:
ты же вроде затарился на сезон?
Автор: WildOne (37.79.181.---)
Дата:   15-01-15 03:47
Ruwa писал:
> WildOne писал:
> покупать
Я купил 4 канистры по одной литры и всё. Я же не знаю как буду ездить тем более 4 литра это же одна канистра большая. Узнай, Валера сколько у вас стоит масло 1 литр и 4 литра, пожалуйста. Ты затарился? На всю жизнь не затаришься маслом всё равно придётся купить масло
Дата:   15-01-15 03:50
WildOne писал:
я же тебе говорил.. бери больше.
у тебя мотор новый первая канистра уйдет в июне. так у меня было.
второй сезон у меня выходит в районе 50-60 моточасов и расход масла 7-8 литров.
Весной у дилеров сургута масла нет и появляется в середине лета, дай бог.
4х литровых у нас нет, про литрухи завтра дилеру позвоню выясню.
Автор: mmaks (---.yota.ru)
Дата:   15-01-15 03:51
у нас литр 1200
Дата:   15-01-15 03:57
mmaks писал:
> у нас литр 1200
ну и кто там ржал надо мной, с фразами типа "перед смертью не надышишся", Андрей ты?
ЗЫ. я уже на пузырь отменного бухла съэкономил ;)
Друзья, не нагоняйте стра ху )))
Придет лето, придет понимание скока нуно масла.
Какой смысл сейчас ломать копия? Тем более уже конец января 15го.
4 литра хватит на долго, на обкатке мотор то всего то чет 2 часа, если не ошибаюсь. А дальше обычное потребление. Для полтинника на поллета точно хватит.
Дата:   15-01-15 04:01
Ruwa писал
> ну и кто там .................... Андрей ты?
Нууу, думаю бухла на этом не съэкономишь, если только пойло какое -(
Друган тут парится водовку пить не может .....чешится...(не грибок)
Дак вот мы с ним на текилу перешли.
Стоимость поллитрухи хорошей - ну одна канистра масла (100ки)
Вот теперь методом математических вычислений можно просчитать сколько это будет экономия...
Дата:   15-01-15 04:08
Batiok писал:
ох нифигасе себе заявочки!
считаем, дилер мне скидочку дал, итого я брал за 950р.
у меня сейчас 12 литров стоит (4л должен камраду Северному),
12*250 (московских цен) = нехреновое пойло (сургутского ценника).
УПД.
дык две бутылки даже выходит !!! ;))
Дата:   15-01-15 04:09
куркуль..)))
Дата:   15-01-15 04:10
mmaks писал:
> куркуль..)))
кто?
Дата:   15-01-15 04:11
Ruwa писал:
> mmaks писал:
> > куркуль..)))
> кто?
у кого много масла..)
Дата:   15-01-15 04:17
mmaks писал:
*проглотив обиду* ;)
зато головняка не будет в сезон ;)
в 13 году помню обзванивал дилеров по области "ест ьмасло?", у Ихтиандров уже собирался брать.
в 14 году Северный выручил канистрой.
нафиг, 15 год будет иным ;)
Дата:   15-01-15 04:19
ну у меня тоже литров 10 есть..))),мне хватит
Дата:   15-01-15 04:20
Ааага, в петнадцатом ....
не будет бенза....((((
типо по 100рэза литру
И лить-пить без слез не станешь.
И масло ненуно...
mmaks писал:
ааа, так ты куркуль про себя говорил!!
у меня то после отдачи долга всего 8 литров остается ;)
Дата:   15-01-15 04:21
Ruwa писал:
и мне не обидно))
Дата:   15-01-15 04:25
mmaks писал:
> и мне не обидно))
конечно, когда ты понял что масла у меня меньше ;-Р
Дата:   15-01-15 10:52
Это, что получается мне 4 литра на сезон хватит? Я так-то не сильно езжу на рыбалку могу раз в неделю съездить пусть будет 4 дня за месяц. По началу буду кататься, чтобы обкатать мотор хотя бы 2 часа, а потом рыбачить, если всё будет хорошо
Автор: nikolay16 (178.204.29.---)
Дата:   15-01-15 12:30
Владимиру из Междуреченска:
А какой мотор? Нужно маркировку или фото шильдика.
Автор: Владимир г. Междуреченск (83.149.48.---)
Дата:   15-01-15 12:32
Валера, в FAQ в 13-й теме напиши, пожалуйста, основную нить беседы - упразднение датчика нейтрали. А то забудем.
Дата:   15-01-15 12:36
О, Николай объявился! Так это ты E-TEC30 на дистанцию перестраивал?
Что надо докупить для этого дела?
Дата:   15-01-15 12:58
Володя, прежде чем ответить на твой вопрос - "что нужно докупить", сначала необходимо увидеть шильдик двигателя и определится с тем, что же хочет получить будущий пользователь этого мотора.
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   15-01-15 15:41
сделаю!
Дата:   15-01-15 15:49
Ruwa писал:
> сделаю!
Валер,я б ещё эту ссылку в шапке отдельно закрепил
Дата:   15-01-15 16:20
mmaks писал:
сделано!
Дата:   15-01-15 16:21
Ruwa писал:
> mmaks писал:
> сделано!
оперативно так))
Дата:   15-01-15 16:31
дык, срочку в index.htm прописать быстро, а 13ую часть еще перелопатить надо, что там еще интересного было.
Дата:   15-01-15 16:41
Ruwa писал:
сам сделаеш?
Дата:   15-01-15 17:09
если у тебя сейчас есть время и желание, буду рад помощи.
Дата:   15-01-15 20:19
WildOne писал:
короче, бери еще пару банок масла у своего дилера.
у нашего 1600р оно уже стоит.
Дата:   15-01-15 22:24
Ruwa писал:
> WildOne писал:
> покупать
Возьму 2 литра и будет у меня 6 литров. 2 литра уйдёт на обкатку и на поездки ещё 2 литра останется, а 2 литра на чёрный день
Автор: sedoy99 (---.95-181-235-254.broadband.redcom.ru)
Дата:   15-01-15 22:25
Я переделывал летом под чутким руководством Николая 30DR под дистанцию. У меня мотор 13-го года, оказалось проще, чем на более ранних выпусках. Т.к. Снимал румпель, и у меня он не был связан мёртво со злополучным датчиком нейтрали (как у Николая).
Надо докупить несколько разъёмов, они тоже немного будут отличаться для моторов разных годов.
Дата:   15-01-15 22:50
sedoy99 писал:
> Я переделывал летом под чутким руководством Николая 30DR под дистанцию. ......, и у меня он не был связан мёртво со злополучным датчиком нейтрали (как
> у Николая).
датчик нейтрали легко ампутируется без последствий,в 13 теме все подробно про это.
Дата:   15-01-15 23:06
Да, читал. Но мне для переделки мотора под дист. его трогать не пришлось.
Дата:   15-01-15 23:11
sedoy99 писал:
А под капотом у румпельного есть все эти шалабушки для подключения тросов газ-реверс? Или отдельно покупать как кит-набор надо?
Дата:   15-01-15 23:19
Нужен будет один шплинт тоненький (второй есть на моторе) и пара "держателей тяг" купить или проще сделать.
Дата:   15-01-15 23:23
sedoy99 писал:
Нормально,я на Хонду покупал отдельно,а тут на румпеле -всё включено))
Дата:   15-01-15 23:28
Ну не всё, пришлось минут 20 поработать ножёвкой и напильником. Было так:
П.С. зарядку пришлось докупать/ставить, её на DR не было.
Дата:   16-01-15 03:04
mmaks писал
Макс, за баталиями 13 части ты не заметил, что без последствий он не ампутируется.
Обороты холостого хода будут выше.
А это может сказаться на работу кулачковой муфты сцепления в редукторе и её преждевременный износ, так как включение передачи будет более жестким и, возможно, сопровождаться ударом, ну как на наших Вихрях.
Дата:   16-01-15 03:09
Batiok писал:
> mmaks писал
> это.
> ампутируется.
Нет Андрей,это только у ваших моторов,от скольких то сил,у нас на 30-ке нет такой фичи.
Дата:   16-01-15 03:17
Не хочу спорить, но такой фичи нет только у V-образников.
На ваших моторах собственно как и на наших она тоже есть.
Дата:   16-01-15 03:21
Мы ж с тобой обсуждали это,у нас + 50 оборотов всего.
Дата:   16-01-15 03:33
Ну если ты считаешь, что это всего "лишь" +50 , тады ладно.
Дата:   16-01-15 03:41
Batiok писал:
Я не считаю,я все лето пробовал что б было больше при включении реверса,(для тролинга надо было),но фигвам),приходится добавлять газом.Функция увеличения оборотов через прогу-молчит,может не для наших 30-ок? Добавляю,цифры меняются а обороты нет.
Дата:   16-01-15 03:52
А у тебя остались скриншоты по этой теме?
Там где изменения есть а скорости нет.
Дата:   16-01-15 03:56
Batiok писал:
где то есть..
Дата:   16-01-15 04:00
Буду очень ...ждать.)))
Дата:   16-01-15 04:08
Batiok писал:
Андрей,я как лодку на воду сброшу,я видео подробно сниму,скрины-не то.Но точно говорю,я как мот купил,ты ж мне про режим тролинга объяснял,я сразу пробовал,хрена лысого.Входишь в режим,нажимаешь увеличение,ноль результата.
Дата:   16-01-15 04:10
Ну я всё равно буду ждать (до лета) ...:)
Автор: Fishroad (---.242.18.52.pool.sknt.ru)
Дата:   16-01-15 06:55
Доброго вечера-прайд Евина....нужен совет...150 е-тек...из приборов-стоит тахометр-обычный стрелочный с электронным блочком-расход топлива ит.д.и т.п..-к нему разьем от косы мотора,трим-аналоговый-к нему разьем от моторной косы-все как на схемах..подключены вольтметр,топлива указатель-здесь все работает....с мота снята телеметрия и по сетке поключено к лоуренсу ндс8....лорик видит все-за исключением тримма...в чем проблема-? вроде как понимаю-что кругом дублирование информации-но все равно-почему трим не видит лорик?
Дата:   16-01-15 17:06
Кроме обычного жгута, жгут проводов сети NMEA 2000 имеется (подключен), я так понял.
К нему подключен Лоуренс.
Если всё так,
в голову приходит пока что единственное:
при создании сети NMEA 2000 с подключением приборов I-Command, а также всяких картплоттеров есть прямое указание о необходимости провести калибровку датчика трима. Без неё показания будут искаженные или вообще будут отсутствовать.
Такую калибровку можно сделать в программе диагностики ( Ev.Diag ) в разделе Setting / Engine Options / Calibrate Trim Sensor
Дата:   17-01-15 15:24
nikolay16 и sedoy99
Вот шильдик. Седой, а у тебя остался спосок деталей с номерами которые докупал для дистанции?
Дата:   17-01-15 15:26
Пока мы имеем только вот это.
Дата:   17-01-15 15:27
Вот такой разъем.
Автор: Алексей89 (185.11.228.---)
Дата:   17-01-15 17:18
Привет прайд! Можно я внесу чуток смуты по поводу масла... ) Действительно ли XD-100 по сравнению с другими аналогичными маслами (не xd-30 и 50) имеет какие то выдающиеся смазывающие или иные свойства? Я думаю, что нет, мое мнение, что XD-100 по факту синтетика хорошего качества. Таким образом, возникает следующий вопрос, а возможно ли применение масло иного производителя (при настройках мота на XD-100), но сравнимого качества, которое имеет допуски JASO FD, ISO-L-EGD и смешивание 1:100? Например Ссылка., Ссылка., Ссылка.. Ну и вот Ссылка..
Дата:   17-01-15 17:40
Алексей,
ты не первый кого осенила такая мысль -)
Но испытывать на своём моторе я бы не стал.
ПыС
Очень много об этом говорилось на Ссылка.
Дата:   17-01-15 17:47
там не очень его жалуют,амсоил который))
и вот посмотреть для общего развития..)
Дата:   17-01-15 17:55
Да я понимаю, что не первый ))), просто инфы очень мало. А так последние 3 дня по этому вопросу думаю ) Кстати XD-100 не имеет допуска NMMA TC-W3... может не сильно экологично? )
Автор: WildOne (188.18.250.---)
Дата:   17-01-15 19:25
Batiok писал:
> Алексей,
> ПыС
Андрей, ты там тоже находишься на этом форуме?
Автор: ttemmich (195.16.110.---)
Дата:   17-01-15 20:32
На самом деле молька может прокатить, я как-то упустил из виду мотоциклетную программу, ну и ессно нужно смотреть на цену, что выгоднее, так то можно ее лить если в мозга на xd50 поставить
Дата:   17-01-15 22:17
> nikolay16 и sedoy99
> для дистанции?
DRSIN похоже 12-го года. Машинку газ-реверс на фото вижу. Ну троса, понятно, ещё нужны С14? Что еще не понял. Мотор с румпелем как я понял, снимать будете? Тах нужен? Я себе ещё зарядку покупал. P/N 5007996. (стартера у меня нет и не было). Ну и несколько разъёмов на алиэкспрессе.
Ваще-то Николай лучше в этом понимает, я так, пока он молчит, на подхвате.
Дата:   18-01-15 02:32
Алексей89 писал
Где то читал, что БРПшники типо кичатся тем, что их 100ка выше чем требования NMMA в отношении масла TC-W3
Поэтому им западло получать такое соответствие.
Дата:   18-01-15 02:49
Да, к стати, Алексей, у них не только XD-100 имеет синтетическую основу но и XD-50, которое сертифицировано на соответствие TC-W3
Дата:   18-01-15 03:08
Batiok писал:
Я видел список масел, которые сертифицированы поэтому допуску, как раз там 30-ку и 50-ку нашел, а вот сотки, как говорил я ранее не было ) у мерков вроде тоже синтетика (которая вроде премиям плюс) этого допуска не имеет. Вот это маслице мне показалось очень интересным Ссылка.. А еще на этом сайте Ссылка. прочитал, что 100-ку для BRP фирма bel-ray делает.
Автор: nikolay16 (178.204.76.---)
Дата:   18-01-15 04:28
Владимиру г. Междуреченск:
С тросами разберёшься:
1.газ/реверс - С14 нужной длины(крепление их в моторе изготовить - плёвое дело. На фото Феликса(sedoy99) эти железки есть.
Я в своё время покупал на complectmarine.ru/ .
Конечно, можно и эвинрудовские(P/N не знаю).
2.рулёжка - будет нужен редуктор, трос и кочерга. Редуктор с тросом - понятно, а вот кочергу можно "родную", а можно(я сделал так) изготовить из так называемой универсальной, отрезав всё лишнее и сварив то, что осталось. Диапазон не изменится.
3. Электрика. Тут у тебя будет попроще, нежели у sedoy99, так как есть родная машинка. И ДЛЯ МИНИМУМА достаточно удлинить тот шестипроводной кабель,разъём которого ты держишь в руке на фото. Нужно будет купить на али или ебее так называемый deutchconnector 6pin. Они обычно продаются парами мама-папа. Тебе как раз они оба нужны.
Румпель просто снимется, его разъёмы можно будет не потрошить.
Но на вопросы (нужен ли тах?, нужен ли электрозапуск?, нужна ли кнопка "стоп" на самом двигателе?, будет ли ставится трим? нужна ли на борту 12-ти вольтовая сеть?) всё же ответить нужно заранее.
И, если не сложно, сфотографируй цвета проводов этого разъёма на машинке. Интересно посмотреть.
Дата:   18-01-15 05:09
Николай, подводим некоторый итог.
Что потребуется для переделки румпельного мотора под дистанционное управление?
1. Снять румпель. И на его место можно будет возможным прицеплять кочергу тросового управления (или гидравлики) без всяких проблем.
2. Заблаговременно купить:
- Дистанцию - рулевой трос, рулевую машинку;
- Отдельно троса газа и реверса (в соответствии с нужной длинной)
-Держатели (Retainer Trunnion) 2 шт. для крепления тросов троса газа и троса реверса в зоне крепления на моторе п/н 0351928,
-Remote Control (машинку газ-реверс), зуммер-пищалку (это уже в наличие) ;
Дата:   18-01-15 05:10
-Жгут проводов подключения приборов,
-Сами приборы (Тахометр, лучше с систем-чеком, п/н 0764017, приборчик тильт-трим п/н 0764076, если есть трим,)
Дата:   18-01-15 05:11
3. Заблаговременно купить стартер, если будет нужно дистанционный запуск, провода питания стартера, соленоид, маховик и т.д.
Есть КИТ там всё есть в том числе провода, зарядник и т.д. дохера всего п/н 5008836.
Дата:   18-01-15 05:12
4. Если предусматривается использование бортового аккумулятора, без стартера, ну для питания бортовых приборов, то можно купить отдельно блок-зарядник.
Можно купить тоже КИТом, там есть все для зарядника, в том числе трубки охлаждения, соленоид и т.д.,
правда часть комлектующих пересекается с КИТом от стартера, и они будут не нужны, поэтому можно в россыпь или же КИТом п/н 5007996
Дата:   18-01-15 05:13
5. В случае, если не будет бортового аккумулятора и соответственно бортовой сети , то для проведения диагностики проведению всяких тестов в статическом режиме, в том числе смена масла, замена румпеля на дистанцию, действия с инжекторами, просмотр всяких отчетов диагностики, ошибок и так далее (самостоятельно без привлечения дилеров) потребуется прикупить КИТ для подключения аккумулятора. Либо самому строить (колхозить) дополнительный жгут (из двух проводов) для подключения аккумулятора.
Нужно либо КИТ п/н 587005, либо колхозить самому два провода с колодкой для подключения к разъему Key Switch Connector и подавать от стороннего аккумулятора +12V, на клемму №4 этого разъема(пурпурный провод), и минусовой провод аккумулятора на клемму №3 (черный провод) Key Switch Connector
Дата:   18-01-15 05:14
6. Перепрограммировать (с Tiller на Remote) в программе диагностике.
Вроде это всё как можно понять, если что-то пропустил, поправьте друзья…
Дата:   18-01-15 05:19
Нет аккумулятора, нет стартера и зарядки, конечно дохрена это все по деньгам получается, если оригинал брать, особенно сейчас..
Кстати, а кто-нибудь подскажет скока румпель стоит?
Дата:   18-01-15 05:24
Вот стоимость румпача, всё КИТом
Это у "них", а когда доберётся до "нас" будет как минимум в ..... раза дороже.
Дата:   18-01-15 05:27
Блин, с долбанным курсом некрасивый ценник получается((( значит будем только на дистанции и дальше ездить)))
Дата:   18-01-15 10:21
На кой хрен тебе этот румпель сдался если есть дистанция? Я вот, как уже говорил, свой снятый мог бы продать, да на всякий случай поберегу, пока гарантия действует.
Ну и, думаю, за доставку из-за бугра врят ли более сотни баксов получится, надо посредника поискать. Тут всякие сайты мелькали, проверь.
Дата:   18-01-15 14:40
Андрей, всё так, но:
1. в случае с Володиным мотором(а это 25-ка) зуммер работать не будет,
так как ЕММ-мы моторов до 30 сил этот сигнал выдавать "не умеют".
2. по той же причине из четырёх лампочек систем-чека на тахометре
работать будет только одна - "низкий уровень масла".
3. кит для внешнего питания ЕММ при диагностике, считаю, покупать
неразумно, так как он работает от своей встроенной батарейки,
которая "не обрадуется" низкому сопротивлению форсунок при их
тесте(они просто щёлкать не будут, не услышишь). Т.е. Владимиру
можно(нужно) рекомендовать заказывать сразу два комплекта
шестипиновых разъёмов.
И,кстати, спрошу здесь - в "барахолке" сейчас продаётся BRP-шная машинка. Это е-тековская? А то я "потроха" родной машинки никогда не
видел. :-(
P.S. А у Владимира на фото к разъёму "кей свич", что торчит из машинки,
подходят ДВА фиолетовых провода. Или мне показалось?
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   18-01-15 14:59
Вопрос, если зуммер работать не будет, нахуа они в 25(которые на полном фарше) его кладут? Или это касается только румпельных версий?
Дата:   18-01-15 15:11
Николай,
спасибо за информацию, честно, был уверен, что малые моторы Е-Тек имеют аналогичную ЕММ по своему функционалу в сравнении со старшими собратьями.
Получается, что нет.
Так, еще раз, на приборе (тахометре с чек-энж ) будет гореть только один светодиод Low Oil или еще один светодиод No Oil ?
Ну по любому, получается, что тахометр можно и не покупать, или по крайней мере купить более скромную модификацию без светодиодов.
Дата:   18-01-15 15:13
В барахолке машинка старая БРП не от Е-Теков.
Хотя, по моему, она имеет такой же функционал.
Вот старый ролик про машинку Е-тек.
Дата:   18-01-15 15:15
Про два фиолетовых провода мне тоже показалось.....
Но может быть он повернут фиолетовым краем, там ведь должен быть фиолетово-красный провод.
Но лучше, чтобы была фотка с другого ракурса.
Дата:   18-01-15 15:17
ttemmich писал
Артем, дак у тебя этот зуммер не стоит ?
Дата:   18-01-15 15:27
Почему, у меня он стоит и работает, но у меня 30, хотя они отличаются только блоками емм, и то, это инфа от дилера, а как мне кажется то и блоки одинаковые, прошивки разные.
Дата:   18-01-15 16:03
Вот обратимся к сервис-мануалу
из него выходит, что моторы 25-30 лыс имеют ЕММ с одним функционалом.
И не разделяются на румпельные или дистанционные.
Написано, что система включает в себя реле низкого уровня масла в маслобаке, предупреждающий звуковой сигнал монтируемый на приборной доске,
ЕММ посылает информацию на приборчик систем-чек и на светодиоды расположенные на ЕММ.
Также написано,
Важно, модели 25-30 имеют только предупреждение о низком уровне масла.
Таким образом ЕММ активирует предупреждающий звуковой сигнал когда масла в баке остается 1/4 от объема.
Все другие предупреждения отображаются на светодиодах ЕММ (в отличие от моторов большей мощности, у которых информация передается на светодиоды расположенные в приборчике систем-чек на приборной панели)
Дата:   18-01-15 16:33
Это что получается, на тах можно не смотреть и кроме как пищать на масло он не будет?
Дата:   18-01-15 16:37
Batiok писал:
> > href="Ссылка.="
> target="_blank"> > src="Ссылка."
> width="1264" height="940" border="0" title="0077.jpg" alt="0077.jpg"/>
> ЕММ.
> Также написано,
херня какая то,при повороте ключа на тахе все тесты отрабатываются,и на низкий уровень масла и на его отсутствие.Жаль я всегда с полным бачком катался,попробую дождаться какого либо сигнала,или звук или диод.
Дата:   18-01-15 16:39
Ну и в догонку, почему тогда при включении зажигания все лампочки тест проходят, если они не функциональны, сигнал то с емм идёт, и обратная связь получается есть,нужно будет летом попробовать.
Опередил)))
Дата:   18-01-15 16:41
Да уж, летом посмотрите, надо навести ясность в эту тему.
Пока что только "темное пятно"...
Дата:   18-01-15 16:55
Сейчас посмотрел в книжке от мотора, там очень обтекаемой написанной, вроде все расписанно по лампочкам на емм, а потом что для моторов с дистанцией на тахе все будет, однако в описании тоже только про низкий уровень сказанно
Дата:   18-01-15 16:59
Есть предложение, как только получится, ну теперь наверно только летом, попробуйте сделать статический тест, с нажиманием попеременно вот этих кнопок.
Если своответсвующие светодиоды на панели приборов будут подмигивать, то у прибора систем-чек есть полный функционал, не зависимо что там написано в сервис-мануале,
мы уже не раз сталкивались с тем, что сервис-мануал иногда не очень корректно трактует некоторые вещи.
Дата:   18-01-15 17:02
Можно думаю и зимой поморочиться))) моторы то вот они, перед глазами, а вот машинка и тах с проводкой в деревне остались, думаю кто первый из нас поедет, тот и привезет, а то чото ну очень интересно стало)))
Дата:   18-01-15 17:09
Привезу..х""ли лета ждать))
Дата:   18-01-15 17:26
Да вот и меня интересует что у вас получится при нажатии на "Low Oil" в "EvDiag". Я себе поставил отдельный светодиод на приборку. Но у меня при нажатии на этот тест прога выдавала ошибку с подписью что-то типа "только для рядных двигунов позднее 2008? чтоли года". Так пока и не разобрался почему не работает этот тест. А тах чётко отрабатывает 2440об.
Дата:   18-01-15 17:39
Вообще странно, низкий то уровень полюбому должен показывать, может не видит он ее?
По оборотам тах тест у нас тоже проходит, однако я калибровал его по тестовым оборотам, однако на ходу он все равно песдит относительно программы
Дата:   18-01-15 18:04
Артем,
не все так просто....
тахометр аналоговый, прога дает цифру.
Кроме того есть расхождения и по цифровому отображению.
Вот например показания диагностической программы (на экране монитора)
а рядом показания цифрового стробоскопа.
Они тоже разнятся.
(Делал пробные замеры прошлым летом)
Вот маленькая читабельная фотка
Дата:   18-01-15 18:07
Андрей, разница у тебя ниачем, у меня была больше 150
Дата:   18-01-15 21:33
спасибо .
Дата:   18-01-15 22:32
Спасибо Георгиевич.
Автор: Batiok (31.13.144.---)
Дата:   19-01-15 20:18
Опять про масло.
Информация от офф дилера
стоимость литрового (0,95) масла в Тольятти
XD-100 1530 рэ
XD-50 970 рэ
XD-30 785 рэ
Если иметь ввиду (спорно) расход 100ки примерно в 2раза меньше чем 30ки(50ки), то стоимость эксплуатации что на 100ке, что на 30ке выйдет примерно одинаково,
дороже будет только на 50ке примерно на 20%.
Имея ввиду, что качество 100ки (по заявлению БРП) намного выше чем обычной 30ки, то эксплуатация на этой 30ке вообще не имеет смысла.
Вот такие мысли....
Дата:   19-01-15 20:31
Андрей, меня посещали такие мысли, но я посчитал что Эвин 30 с xd100 обходится в 2 раза дешевле по маслу чем я15 туда лил мольку 470 р/л, а если посчитать эксплуатацию при одинаковой скорости то и по бензину тоже дешевле(6,3 против 7,5 ) причём яма стояла на более лёгкой лодке а на тоже корпусе разница была уже 3 литра
Дата:   19-01-15 20:38
Что ещё интересно, для себя вывел что 100 это синтетика,50-полу,30-минерала, ну, так, грубо, в программе переключалка стоит 30/50 и 100, получается расход 50 и 30 будет одинаковый, и 100 в любом случае самое экономичное, особенно учитывая что расход не линейный, и при резком стиле вождения разница будет ощутима.
Дата:   19-01-15 21:05
> Что ещё интересно, для себя вывел что 100 это синтетика,50-полу,30-минерала, ну, так, грубо.....
Ну это и не грубо, это так и есть......
Если обратиться к известным фактам имеющим не очень отдаленную историю, то на карбюраторных моторах Евинруд/Джонсон в том числе и с раздельной маслоподачей (VRO) применялось минеральное масло XD-25 ( Оно, к стати, соответствовало требованиям TC-W3).
Но его впоследствии благополучно заменили на минералку XD-30, наверно это было сделано как определенный маркетинговый ход, хотя возможно это явилось эволюционным вытеснением старого продукта новым, имеющим конкурентное преимущество.
При переходе к новой технологии, которой начиная примерно с 1999 года, явилась Ficht Ram, , потребовался еще более новый продукт, под эти задачи было создано масло XD-50, являющееся по заявлению производителей синтетической смесью (х.з. что это такое, но примерно можно понять).
А вот XD-100 чистая синтетика, и создано специально для технологии Е-Тек (2004 г.), в целях, в том числе снижения ( опять же по заявлению БРП примерно в 2 раза ) эксплуатационного потребления моторного масла.
Дата:   19-01-15 21:18
Batiok писал:
> Вот такие мысли....
меня на таких же умозаключения подсчет на калькулаторе сподвиг.
Дата:   19-01-15 21:22
Ну расход его реально меньше чем 1/50, что касается его крутости и синтетичности, и возможности его замены на нечто другое, то тут не совсем понятно, теоритически конечно пойдёт любая синтетика 2т( не будем сейчас про остальные) но пробовать на себе желания нет, верить на слово кому-то, тоже, лить стороннюю синтетику с переключением на хд50- экономически не выгодно...
Дата:   19-01-15 21:26
Много сейчас разговоров на тему сколько лить масла, в обычный мотор, у меня на яму было в книжке 1/50, некоторые утверждают что льют 1/70 и ничего, только я их все равно не слушал, лил как в книжке, нагара небыло, а экспериментировать не тянуло, как говориться что скупой платит дважды, или кроилово ведёт к попадалову)))
Дата:   19-01-15 21:28
Кстати, камрад ВОВКА льет не фирменное масло, причём давно, вопрос, то что стоит хд50 в мозга я знаю, а вот то что ты льешь, это синтетика или нет?
Дата:   19-01-15 21:35
Вовка льет вот этот лубрикант,
.....смотреть 6 страницу, там для Евинрудов
Дата:   19-01-15 21:37
Дык там стандартные фирмовые масла...
Дата:   19-01-15 21:39
Опять же если обратится к форуму Ссылка.
то там, как и у нас народ сражается по поводу замены XD-100 на Сьерру, в том числе и по настройкам ЕММ.
очень соблазнительно покупать более дешевый продукт, но позволяющий заменить XD-100.
Но это все "там" в Америке, это очень далеко от нашей действительности...
Дата:   19-01-15 21:42
Да, там привязка масел Сьерра к стандартным БРПшным, которые выпускаются ОЕМ.
То есть каждому сорту БРПшного соответсвует сорт Сьерра.
Дата:   19-01-15 21:43
Ну если это сертифицированный и более дешёвый аналог то я бы попробовал, но он должен быть ощутимо дешевле)))
Дата:   19-01-15 21:48
Своё слово должен сказать ВОВКА.
Дата:   19-01-15 21:52
В Москве литр аналога хд30 стоит 540 р, другого не нашёл.но мне при таких раскладах проще мольку лить будет, если уж совсем припрет и негде достать будет.
Дата:   19-01-15 21:58
Если мольку принять за хд100,тк синтетика то цена 750 против 1200, пока всеж оригинал рулит по совокупности цены и спокойствия)))
Дата:   19-01-15 22:03
А вот если посмотреть 9,5 литров, то есть над чем подумать...
Я вообще всегда склоняюсь к спокойствию.....)))
Почти всегда )))
Дата:   19-01-15 22:06
Согласен.
Только вот цена наверно устарела.
Дата:   19-01-15 22:13
Опять же смотря какие пробеги, у меня за прошлый сезон ушла грубо канистра, это с обкаткой и несколькими прокачками, при довольно интенсивной по моим меркам эксплуатации, по этому пока, какой-то огромной проблеммы в масле, кроме как не на каждом углу продаётся я не вижу
Дата:   19-01-15 22:16
Вот по этому 100 ка рулит.
на наших моторах при нашей эксплуатации.
Автор: WildOne (94.50.108.---)
Дата:   19-01-15 22:38
Мне интересно сколько уйдёт масла 100-ки на мой 50 л.с. вместе с обкаткой?
Дата:   19-01-15 22:41
Обкатка примерно 2 часа.
А дальше, всё будет зависеть где у тебя будет находится рукоятка управления газом.
Если она будет упираться в крайнее положение, то масла съест много, а если где-то посередине, то твоих четырех литров тебе хватит на сезон.
Дата:   19-01-15 23:29
сегодняшняя цена
Дата:   19-01-15 23:51
Batiok, 2 часа я знаю читал в книжке которую дали вместе с Эвинрудом при покупке. Я так думаю, что обороты буду держать 5500 об/мин может меньше зависит от скорости на глиссер Прогресс выйдет по любому. Мне интересно какая будет скорость с винтом на 17 буду специально замерять по течению и против течения на оборотах 5500-6000 об/мин., если что на видео постараюсь заснять
mmaks, где такое дешёвое масло ты нашёл? Дашь ссылку?
Дата:   19-01-15 23:54
WildOne писал:
XD-100
Дата:   20-01-15 01:23
mmaks писал:
> WildOne писал:
> XD-100
Посидел подумал у них 1 литр стоит 1290 у нас стоит 1520 разница будет 230 руб. эта разница уйдёт на доставку через почту и транспортной компании. Конечно могу у них спросить сколько будет стоить доставка почтой и ТК в мой город, если ответят и будет выгодно то можно заказывать, если нет то лучше у своего дилера ещё интерес настоящее масло от БРП?
Дата:   20-01-15 02:14
Сергей,
а могу я тебя попросить сделать фотку крупным планом твоего масляного насоса, так чтобы было видно трубки системы маслоподачи и насос ?
Дата:   20-01-15 02:41
Batiok писал:
> Сергей,
могу сделать, что это даст надпись расхода?
Автор: WildOne (188.19.7.---)
Дата:   20-01-15 03:22
Всё правильно сделал?
Дата:   20-01-15 04:02
Ага, спасибо.
И еще маленький вопрос:
Трубки заполнены маслом ? и в баке масло какое, синее ?
Дата:   20-01-15 10:43
Batiok писал:
> Ага, спасибо.
да синее там наверно чуть чуть он когда лежал на поддоне я открыл хотел посмотреть и пролил масло не много. Масло цветом как у ямахи для двух тактных. Мне сказали, что это масло XD50 они заливают и тестируют на заводе. Для чего тебе это?
Дата:   20-01-15 14:32
Некая статистика.
У себя уже не помню как было, а сейчас вот интересно.
Дата:   20-01-15 14:57
у меня тоже синее было залито.
Дата:   20-01-15 16:32
И у нас, правда недолго)))
Дата:   20-01-15 16:56
Неее, у меня тоже было не долго,
я просто про синее не помню -)
х.з. че там было залито...
Дата:   20-01-15 17:12
С Росан мне сказали, что можно смело наливать в бачок масло XD100 сейчас залито XD50. Мне всё не терпится запустить мотор. Что за некая статистика?
Дата:   20-01-15 17:16
WildOne писал:
дык запускай... делов то ;)
Дата:   20-01-15 17:20
Ну дааа!
На балконе там воздуха побольше )))
Дата:   20-01-15 17:22
Валера, прямо в 3-х ком. квартире? Чтобы соседи с ума сошли? Только тогда, когда сделаю на лодке транец по прошу народ, чтобы вытащить и поставить его на лодку всё остальное сделаю сам
Дата:   20-01-15 17:25
WildOne писал
Вот еще не понятно насколько уверенно заполнены маслом трубки системы маслоподачи, и есть ли в них пузыри ...
И насколько актуальна прокачка маслосистемы.
Дата:   20-01-15 17:41
Я всё равно поеду к ним, чтобы проверили на ошибки и на прокачку масла снова, если что сделаю консервацию. Кстати после консервации запускается как обычно?
Дата:   20-01-15 17:43
Сергей,
так тебе делали прокачку масла ?
Дата:   20-01-15 18:12
Андрей, говорили делали, но всё равно пуст сделают ещё раз. Они должны проверить на ошибку. Не трудно же они дилеры
Дата:   20-01-15 18:15
А пузыри в трубках присутствуют?
Или там все ровно...
Дата:   20-01-15 19:24
WildOne писал:
отомсти им, за перфоратор ;)
Дата:   20-01-15 21:34
Ruwa писал:
Блин, актуально, жалко мотор на работе...
Дата:   20-01-15 21:50
Андрей, я видел не сколько пару пузырьков могу с фоткать?
Валера, точно ночью, когда все спят запустить мотор только дым в доме будет. Нужно в ванне запустить
Дата:   20-01-15 21:55
Сергей,
Давай !
только, чтобы их видно было .
Дата:   20-01-15 23:11
Batiok писал:
> Сергей,
> Давай !
Только один шланг с фоткал. Второй пузырь он ближе к насосу. Снаружи шланг по середине пузырь, второй внутренний ближе к насосу пузырь Ссылка. что будет, если такие есть пузыри, может прокачается во время работы?
Дата:   20-01-15 23:39
WildOne писал:
> Batiok писал:
> > Сергей,
> > Давай !
слишком большой,как то странно,после прокачки и такой баллон))
Дата:   21-01-15 00:09
Всем привет!На выходных был на лодочной,спустил,походил,половил судачка.Выявил следующее:трос отрегулировал,видимо от температуры зазор практически отсутствовал.Я его летом регулировал,все как Андрей писал,видимо сделал слишком мало.По коду 11,все повторилось,как только загорается 3 светодиод на тахометре,я снял крышку капота мотора-горят два нижних светодиода на блоке емм "sensors okay" и" lanyard\stop okay".Еще выявил такую закономерность,пригорящем светодиоде 3,даю газу ,как только моттор запарил(открылся термостат),светодиод гаснет.Поймал себя на мысли,что я перемещался на самом малом ходу не более 1000 об,может поэтому срабатывает код 11.Было большое желание открыть термостат,но показалось чтам залит герметик в место прокладки,побоялся.Пока все.Ссылка.
Ссылка на скриныСсылка.
Дата:   21-01-15 00:11
Еще однаСсылка.
Дата:   21-01-15 00:13
Еще Ссылка.
Дата:   21-01-15 00:19
Вооо, спасибочки, Сергей.
ну тебе просто еще надо прокачать систему, может несколько циклов подряд,
главное все эти пузыри удалить, они уйдут, их надо просто прокачать.
Да, вот еще, если масла у тебя в баке не много, и ты лично сам туда не заливал, то вероятно, дилеры и не качали насос, просто сделали вид что качали...
В моем случае, как помню, купил 4л канистру 100ки и тупо отдал им для заливки, и прокачки.
Потом они прокачанный мотор и полканистры вернули мне взад....
Дата:   21-01-15 00:27
Андрей,
дык мы о каком 3 светодиоде говорим ?
о том который на ЕММ, или про тот который на тахометре Check-Eng ?
Это разные светодиоды и у них разные функции.
Дата:   21-01-15 00:32
И еще вопросик,
два нижних светодиода (на ЕММ) горят когда ? при работе мотора ? или когда мотор молчит (зажигание включено или выключено)
Дата:   21-01-15 01:45
Не дает покоя вот этот сбой температуры 3 и 4.
Может, это и есть причина ?
Может тупо нет контакта на датчике температуре или возможно нарушен контакт на "землю".
Андрей сообщи, когда загораются нижние светодиоды на ЕММ , во время работы или нет.
Автор: WildOne (188.19.5.---)
Дата:   21-01-15 02:58
Batiok писал:
> и прокачки.
Он стоял у них с ценником на продажу, а не в коробке. Думаю, что они вообще ничего не делали. Я у них потребую как положено прокачать систему и просканировать на ошибки. Если не захотят делать то скажу директору. Он тут как-то спросил про тросы я ему ответил сказал, что им скажет типа пилюлей сделает. Всё равно на масло будут переделывать и пусть при мне это делают, если что потребую находится рядом
Дата:   21-01-15 03:04
Ни если что, а обязательео рядом, почитай как мне первый запуск делали, в прошлых темах, даже при мне пытались всю процедуру насухую провести, бочки у них небыло типа, стойка тоже занята, а уши неподходили, но их не смущало то что вода в мотор не шла, а вот за вторым мы поехали уже подготовленными, со своим компом, стойкой и бочкой.
Дата:   21-01-15 03:12
Да, я помню ты говорил тут, что так отнеслись. Они вообще понимали, что делали? Если на воде то пусть бочку делают это их проблема или со мной на реке пусть едут и делают все программы. Присадки к мотору обязательные должны быть которые написаны в книге? Всегда нужно их покупать и использовать?
Дата:   21-01-15 03:17
Ну у нас сезон был первый, пользовались консервантом(стабилизатором),он работает и мне понравился, весной буду заливать очиститель на первом запуске.
Дата:   21-01-15 03:20
Сергей, главная присадка - это фильтр-отстойник...
Дата:   21-01-15 03:27
Андрей, всё равно нужно купить для бензина читал про них в книге. 100 м/ч за сезон не проезжу всё равно нужно менять фильтр?
Чем понравился можно узнать?
Дата:   21-01-15 03:33
Чем понравился стабилизатор...мотор на нем ощутимо уровней работать стал, остатки вылил в машину, и несмотря ни на что, когда канистру вытаскивал в конце сезона, она как стай.бак у меня используется, в не обнаружил с пол стакана воды...
Дата:   21-01-15 03:38
> воды...
Обязательно куплю и потребую, чтобы заказывали товар. Нужно использовать, а то мотор дорогой так, что пусть продают. Скупой платит дважды
Дата:   21-01-15 03:43
WildOne писал
>...... 100 м/ч за сезон не проезжу всё равно нужно менять фильтр?
Картридж в фильтре-сепараторе принято менять через каждые 100 моточасов
Дата:   21-01-15 03:44
Я правда им пользовался один раз, при консервации на зиму, ну и очистителем тоже буду 1-2 раза за сезон.
Дата:   21-01-15 10:47
Андрей, значит я так понял, если сезон не отъездил 100 м/ч значит пусть стоит до следующего сезона хотя бы
ttemmich, всё равно нужно пользоваться и покупать. Хотя бы не много по любому цены большие будут за присадки
Дата:   21-01-15 11:04
Ясен пень пользоваться, но бензин у меня как правило не стоит долго, обычно стараюсь за выходные выкатать бак, да и не вижу необходимости часто ими пользоваться, так, перед запуском, и раз в сезон может быть, для профилактики.
Дата:   21-01-15 16:50
Почему нужно использовать только 95-й бензин? В конце сезона я буду сливать кондицат с фильтра. Как определить без программы сколько намотано мото часов? Говорят по звуку это, когда она наматает 100 м/ч и следующие 200 м/ч?
Дата:   21-01-15 16:53
Я летом случайно на заправке сказал 92, катастрофы не случилось, сожрал как миленький, да вспомнил я об этом, когда чек увидел, и подумал, откуда 92 у меня взялся...
Но больше так не делал)))
Дата:   21-01-15 17:14
WildOne писал:
каждые 100м.ч. мотор издает три удара склянкой, неопытные пользователи думаю что 3.14зда редуктору и пугаются.
> взялся...
а мне как то товарищ по запарке притащил две канистры 92го.
одну ему в машину слили, вторую после некоторой беготни тут же на станции продал ;)
после залили снова две канистры но уже 95го ;)
Дата:   21-01-15 17:43
Я три года на 92 проездил и ничего, никаких отрицательных последствий не заметил ;) Да и машину свою (тогда СантаФе была) 92 кормил, жаба давила в этот прожорливый бегемот 95 лить.
Сейчас, всвязи с тем, что пересел (к величайшей радости) в Аутбек кормлю и машину и Эвика 95м.
Сказать честно, никакой разницы между 92м и 95м не почуствовал, а вот с предыдущей Сузой30 у меня был обратный эффект, на 95м максимальные обороты упали на сотню, хотя, х.з., может 95й был левый :(
Дата:   21-01-15 17:47
BOBKA писал:
а я почувствовал разницу в 95ом с разных заправок.
когда за 5-7м.ч. топливный фильтр потемнел больше чем за 50м.ч. прошлого сезона.
Дата:   21-01-15 17:59
Ruwa писал:
Валер, вот то-то и оно, что левый 95й встречается чаще левого 92го, поэтом у стараюсь заправляться на одних и тех же заправках.
Помню, у меня ещё ГАЗ-3110i была, так раз такого бензинчика налил, что компьютер ох....ел, столько ошибок высыпалось, вплоть до неисправности ДМРВ, что я ...удак и сделал (поменял датчик) а всё в порядок пришло толко когда я эту бадягу скатал и новый бенз залил.
Дата:   21-01-15 18:03
BOBKA писал:
аналогично, тем более что в сети этих заправок одна стоит на воде.
Дата:   21-01-15 18:21
Ruwa писал:
Везёт же некоторым хорошим людям)))
А я, в столице нашей Родины, как чудак, всё с канистрами бегаю :(
При моём способе заправки, дополнительный кормовой бак, установленный мной - нах не нужен, лучше пару канистр с собой взять.
Дата:   21-01-15 19:09
BOBKA писал:
я тоже бегаю... потому как заправка от моей станции 8км вниз.
и если я вверх собираюсь, а как правило я туда и хожу делать лишнее 16км как то мало интересно ;)
так что накупил канистр, купил насосик топливный (что Студент в барахолке продает) и неспеша им заливаю бак иногда даже на ходу ;)
Дата:   21-01-15 20:03
Batiok писал:
> Андрей,
3 светодиод который на тахометре.Два нижних светодиода горят на включенном зажигании и не работающем моторе.Как будет на работающем проверю на выходных.Андрей! Я поменял акум и выкинул выключатель массы ,может в этом причина?Вопрос как проверить "массу" ?
Дата:   21-01-15 23:59
Я уже как то писал, попробуй протестировать в статическом тесте, понажимай клавишу
Третий светодиод (CHECK ENG) на приборной доске (в тахометре) должен загораться.
Посмотри что будет в твоем случае.
ПС
Светодиоды на ЕММ у тебя вроде правильно функционируют.
При включении зажига они (3й и 4й) должны гореть.
При запуске, когда начинаешь крутить стартером, должны вспыхнуть все четыре, и по очереди все погаснуть при заведенном моторе (в момент запуска).
Дата:   22-01-15 00:41
Системных ошибок у тебя нет, всё у тебя функционирует, мотор заводится и работает, значит что -то где то не контачит.
У тебя случаем мотор под дождь или что-нибудь такое не попадал ?
Попробуй скинуть колодку 8-пинную с тахометра, и по новой её прицепить.
А еще, в сервис-мануале на 136, 137 странице есть методика проведения тестирования электрических контуров Систем-Чек.
Вот например методика проверки контура Чек-Энж (CHECK-ENG)
Пробуй...
Дата:   22-01-15 01:09
Если на работающем моторе горит хоть один диод, уже косяк
Дата:   22-01-15 01:26
Ну да,
Андрею это надо проверить.
Автор: sedoy99 (---.9.236.broadband.redcom.ru)
Дата:   22-01-15 10:18
WildOne писал:
А чё у тебя в мануале напмсано?
В моём:
"Рекомендуемое топливо: Используйте неэтилированный бензин с октановым числом 90 RON."
Автор: WildOne (188.17.39.---)
Дата:   22-01-15 11:11
sedoy99 писал:
> WildOne писал:
> В моём:
> RON."
У меня также написано, но они говорят 95-й использовать даже на снегоходах на крышке бака написано 95
Дата:   22-01-15 17:32
Batiok писал:
> клавишу
> > href="Ссылка.="
> width="591" height="511" border="0" title="09.jpg" alt="09.jpg"/>
> загораться.
> ПС
> по очереди все погаснуть при заведенном моторе (в момент запуска).Добрый день!Андрей я делал статический тест всех светодиодов,оно все моргали в течении 30 сек,а вот "чек инж" не моргал потому что горел постоянно.
Дата:   22-01-15 18:48
mmaks писал:
> WildOne писал:
> XD-100
Я вот тоже на этой неделе всех наших дилеров объехал. Хотел купить про запас (0вдруг по старым ценам ещё есть) масло для редуктора HPF XR, но ни у кшого нет. Спрашиваю, "А было?-нет, говорят, и не было, льём автомобильное для редукторов".
Дата:   22-01-15 18:51
Зато нашел XD-100. Спрашиваю "Подорожало"? "Да- говорят- было до НГ 980, а сейчас 1000! Пришлось купить немножко. :)
вот тут: Ссылка.
Дата:   22-01-15 19:29
sedoy99 писал:
еще и банку кофе чтоли дали? ;)
а то висит висюлька - лате.
Дата:   22-01-15 20:41
Нее, кофе не предложили. Да я и так доволен покупкой. ("спасибо" партии родной, не дают скучать народу, среди массы огорчений-маленькие радости!)
Дата:   22-01-15 22:46
Прайд, пожалуйста подскажите как мне правильно подключить счётчик моточасов?
Дата:   22-01-15 22:56
нахрена??
Дата:   22-01-15 23:08
Ruwa писал:
> нахрена??
чтобы видеть сколько мото часов я накрутил за сезон, а что ты считаешь не правильно сделаю? Я лично с Росаном общаюсь по почте
Дата:   22-01-15 23:19
Подключить комп в конце сезона и все увидишь
Дата:   23-01-15 00:05
WildOne писал:
нахрена на приборной панеле счетчик мото часов?
это че, самая архи важная информация
а мне президент Зимбабве писал, денег просил и че?
И это, чеж Росан неподскажет то как счетчик подключить?
Сергей походу не ищет легких путей, в страдании ожидания жидкой воды всякая чепуха походу ему мниться ;)
Снятие диагностики в конце сезона занятие приятное и дает почу для размышлений.
Я вот понял что стал быстрее гонять, обороты за 5000 увеличились ;)
Дата:   23-01-15 01:20
Андрей_Амур_писал
>Всем привет!.....................
>По коду 11,все повторилось,...........................
А я вот не увидел по этому отчету, что появился новый код 11.
На твоем моторе более 239 моточасов.
Последний раз этот код появлялся во время консервации на 238 часу.
Дата:   23-01-15 01:23
Андрей_Амур_писал
Будем ждать результата.
Дата:   23-01-15 01:28
Андрей, давай еще одну вещь посмотрим.
Сначала нужно сделать вот такой скрин
Его надо сделать на НЕ работающем моторе.
Дата:   23-01-15 01:30
Следом надо завести мотор
и сделать такой же скрин но на холостом ходе
Дата:   23-01-15 01:36
Если не сложно перед тестами замерь мультиметером сопротивление датчика температуры воздуха и датчика температуры двигателя
Это простая процедура, правда нужно иметь мультиметер
Вот здесь на фотке видны эти датчики.
Нужно снять с них колодки и замерить сопротивление на клеммах датчиков.
Правда какая у тебя там погода ?
Температура наверно не высокая?
Ну все равно попробуй замерить.
Дата:   23-01-15 01:38
Да,
а колодку 8-пинную с тахометра ты пытался ли сдернуть а потом поставить назад, проблема не пропала?
Дата:   23-01-15 05:29
Есть еще одно пришедшее в голову предположение,
поищи возможно где-то протерся провод, или в лодке или на моторе.
Возможно он тупо где-нибудь коротит. А временами коротыш пропадает.
Ну то есть осмотри всю проводку.
Если ни чего не найдешь то все же сделай тест проводки как то предлагает мануал, я уже давал страничку выше
Дата:   23-01-15 12:36
Прайд, в FAQ добавил ссылку на ПО последнее.
Kira его на свой ресурс перенес, так что будет там теперь лежать для удобства.
Автор: WildOne (90.151.199.---)
Дата:   23-01-15 17:02
Вспомнил, что хотел спросить. У меня из-за двух наконечников которые подключаются к мотору не закрывается крышка которую откручиваешь отвёрткой без кабеля всё закрывается как подключаешь и укладываешь на два винта плохо закрывается как сделать, чтобы не мешало и закрыть плотно?
Дата:   23-01-15 17:10
Всё аккуратно упаковываешь и закрываешь, у всех получается, значит получится и у тебя.
Дата:   23-01-15 17:47
Batiok писал:
> тебя.
Спасибо за поддержку. Постараюсь аккуратно уложить наконечники и закрепить. Всё думаю о масле заказывать стоит или нет? Доставка во сколько обойдётся? Почта России и ТК ЖДЭ оно всё рядом не то, что другие ТК
Дата:   23-01-15 17:51
WildOne писал:
Стоит, Серёг ;)
Даже я, упёртый, прехожу в следующем году на 100ку, только вот Sierra из бачка выкатаю и перехожу )))
Дата:   23-01-15 18:50
BOBKA писал:
> WildOne писал:
> Стоит, Серёг ;)
Если заказывать через интернет нужно подсчитать сколько будет стоить доставка ТК и Почтой России
Сколько весит канистра 1 литр и 4 литра?
Дата:   23-01-15 19:18
Серёг у тебя же есть литровая канистра, весов нету?
Дата:   23-01-15 22:47
Ruwa писал:
К сожалению нету, если только по просить в магазине узнать вес канистры.
Я узнал насчёт масла в Каперанге, что сейчас в наличии масло XD100 только канистра 4 литра, литрушки сегодня только продали и в наличии нету больше, но было их много. Узнал сколько будет стоить доставка ТК ЖДЭ 318 руб. до моего города, до Сургута чуть дешевле не меньше 300 руб. Звонил на телефон бесплатной линии. Всё рассказали и объяснили. Цены на сайте не изменились
Дата:   23-01-15 23:48
WildOne писал:
пол кило, вес литровой канистры.
Дата:   24-01-15 00:07
Продолжение темы о фильтрации топлива.
На этот раз хотелось бы поговорить о внутренних фильтрах, о наличие которых мы даже не догадываемся ввиду отсутствия описательной части в сервис-мануалах.
Ну, с сетками на форсунках мы уже знакомы
Дата:   24-01-15 00:08
Просматривая темы на форуме Владельцев, столкнулся с интересной вещью, ни когда даже не догадывался, что в VST (топливном сепараторе) существует фильтр стоящий в линии обратки топлива изходящей от форсунок.
Тем более сервис-мануал 2008 года по моторам ни чего об этом не извещал.
Отсутствовала любая информация и на ресурсах посвященным запчастям, в первую очередь BRP- Parts Catalog, а также BOATS. Net.
Вот нет здесь ни какого фильтра !
Дата:   24-01-15 00:09
Тем не менее, на более поздних моделях, например начиная с 2011 года этот фильтр стал появляться в схемах,
но опять же, в описательной части ни чего о его техобслуживании не говорилось......
заговор какой то ....
Вот он показан красной стрелкой
Дата:   24-01-15 00:10
Когда стал разбираться с этой новой для меня информацией, обратился к тому же форуму Владельцев.
И с изумлением сделал открытие, оказывается этот фильтр-невидимка стоит на всех моторах неважно какого года он выпуска, и не зависит количества цилиндров.
Оказывается, что без него система обратного клапана VST вообще длительно работать не сможет.
Стоит ( в моторах 40-90 лыс) этот фильтр в соске в нижней части VST там где подходит шланг обратки.
Вот он сиротливо и скромно так нарисован
Дата:   24-01-15 00:15
Вот захотелось посмотреть его состояние.
Тем более моторчик уже отработал более 400 моточасов.
Помню, Владельцы очень часто вспоминали про него с разной интонацией, от выражения досады до похуизма...
Но, сняв шланг рециркуляции....
Как его достать оттуда ?
Оказывается всё просто, ну как в арифметике.
Нужен только шуруп-типо-саморез 3.5 -4 мм.
Дата:   24-01-15 00:17
Вот такой маневр
Дата:   24-01-15 00:18
Но тут самое главное не перестараться в толкании этого шурупа - можно повредить сетку.
Требуется лишь небольшой (легкий) захват резьбовой частью шурупа этого обтюратора фильтра.
Дата:   24-01-15 00:20
Ролик для иллюстрации процесса
Дата:   24-01-15 00:22
Вот этот фильтр.
Сетка вся покрыта копотью.
И откуда чо берется ? – не понятно.
Кто-нибудь может пояснить почему рециркулят из форсунок несет в себе такую гадость?
Дата:   24-01-15 00:25
Андрей, последней фоткой - разорвал монитор нахрен ;((
три тыщи пикселей, многовато ;(
ОО поправил уже ;)
Дата:   24-01-15 00:28
Валер, опять глюканул ((((
Вот эта фотка которая 30000000тышпикселей
Дата:   24-01-15 00:31
Небольшая ловкость рук, и с помощью кисти,
WDшки и
бензина –калоша сетка приобретает благопристойный вид.
Дата:   24-01-15 00:34
Еще фото
Вот такое свежее состояние сетки. Такую можно опять ставить в VST
Дата:   24-01-15 00:37
так а что говорят Владельцы про этот фильтр?
если он был загажен, можно предположить что и в месте посадки можно шматки грязи шепочкой выгрести.
Бляяяя, ну как же заморочили конструкцию эти БРПшники ....?!
Хоть бы где-нидь написали, да и включили в плановое ТО !
Молчат....
типо догадывайся сам!
Дата:   24-01-15 00:39
Ruwa писал
> ..... можно предположить что и в месте посадки можно шматки грязи шепочкой выгрести.
Вот туда еще не лазил, но это надо разбирать весь VST,
пока не решился...
Дата:   24-01-15 00:45
Batiok писал:
> пока не решился...
оружейным шомполом от пневматики 4.5мм полагаю будет самое то.
да елы палы - ватной палочкой, пошуровать. если грязь имеется сразу видно будет.
ну посколькую в сервис мануалах об этом не сказано... может некритично? может там в сепараторе емость для сбора этой грязи имеется и меняется весь комплект.
Дата:   24-01-15 01:16
Андрей, ты написал 40-60, получается на 25-30 его нет, или я чевойто не понял?
Дата:   24-01-15 01:22
Ruwa писал
Ага....
Только не думай, что там эту дырку я не чистил....
Просто там еще стоит одна хрень, - клапан.
Собственно для его уверенной работы весь этот сарай и придуман.
Не было бы клапана не было бы и фильтра.
А по сему, дальше шомпол не лезит ...)))
>......может некритично?......
Х.з. но оставлять все это засранным чото не айс....
Ждать пока ситуация будет доведена до смены VST, ну её нах.
Слишком всё это дорого, особенно сейчас.
Дата:   24-01-15 01:23
Артем,
Хи-хи,
в следующую пятницу .....жди....)))
Автор: WildOne (5.141.33.---)
Дата:   24-01-15 01:28
Я узнал вес канистры 1 литр весит 0.880 гр., если канистра залита полностью потому, что я посмотрел другие канистры они были не долиты не много и вес составил 0.870-0.860 гр.
Фильтр через сколько нужно чистить?
Дата:   24-01-15 01:38
Артем,
внимательно прочитай, что писал выше
>.....оказывается этот фильтр-невидимка стоит на всех моторах неважно какого года он выпуска, и не зависит количества цилиндров....
Дата:   24-01-15 01:41
Там ниже про 40-90, это меня и смутило, ведь по логике система то одинаковая, значит и устройство должно быть тоже, теперь разобрался
Дата:   24-01-15 01:51
Batiok писал:
> Ага....
не сомневался в тебе, прост опо опыту работы некие решения лежащие на поверхности не принимаются в расчет ;)
WildOne писал:
значит мои весы врут... я выше написал - полкило веса.
Автор: VLAD_B (---.kubangsm.ru)
Дата:   24-01-15 01:52
Всем привет! Продкажите при первом пуске в инструкции говорят прокачать маслянную систему, а как не указано. Неужели через комп всё делать?
Дата:   24-01-15 01:57
VLAD_B писал:
Почему не указано,написано же что первый пуск с прокачкой делает дилер ПРИЧЕМ!! БЕСПЛАТНО он должен это сделать.
Ну раз сюда добрался-осваивай дальше.Тут очень много полезного,найди тему первый пуск мотора..
Без програмы диагностики масло не прокачаешь.
Подскажу.
ищи тему
.первый пуск,прокачка масла (видео) 18-03-14 04:00
 Re: Эвинруд Е-Тес (Evinrude E-Tec) Часть 14
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   24-01-15 02:01
mmaks писал:
прокачаешь самоконсервацией, но Андрей говорит что через комп лучше, а у меня нет намеренья ему не верить.
Автор: Batiok (193.178.118.---)
Дата:   24-01-15 02:02
Готовится очередное кино по этому вопросу.....
скоро (но не совсем) но будет.
Автор: mmaks (---.gprs.mts.ru)
Дата:   24-01-15 02:03
Ruwa писал:
> mmaks писал:
Валер ,был разговор на эту тему,там параметры впрыска масла разные,при прокачке ,и при консервах..))
так что-нет,но у мота есть свой хозяин,ему решать..))
Дата:   24-01-15 02:05
Batiok писал:
Скоро будет кино по лампочкам уровня масла на наших мотах,вот только вернусь с рыбалки..)))
Дата:   24-01-15 02:06
Вот это хорошая новость...-)
Дата:   24-01-15 02:13
mmaks писал:
Макс да я помню!! помню!! но в условиях "дилер в 400км" думаю вариант самоконсервации прокатит. благо что мотор полюбасу маслом с завода имеет место быть..
Дата:   24-01-15 02:19
Ruwa писал:
> mmaks писал:
> прокачке
> быть..
Не-а,имет место быть шнур-программа-прайд...я сильно свое мнение изменил по отношению к моторам после покупки эвина.Всё время было на отъе-сь,нептуну другого ненадо было,потом хонда,-прост как зубочистка в потребительском плане-дернул-поехал.Тут как то религия что ли другая...или взрослее стал.Ладно,сопли прекратить!!!)))
Дата:   24-01-15 02:23
mmaks писал:
это безупречный вариант ;)
дык и эвин такой же, повернул ключ и поехал ;)
Дата:   24-01-15 02:25
Ruwa писал:
Да,но -нет..)))
Дата:   24-01-15 02:29
mmaks писал:
> Да,но -нет..)))
- ой, все!!
из той же оперы ;))))))
Дата:   24-01-15 02:46
У него Хонда без эл.стартера была, а значит сложнее)))
Дата:   24-01-15 03:02
Ruwa писал
>......но в условиях "дилер в 400км" думаю вариант самоконсервации прокатит. благо что мотор полюбасу маслом с завода имеет место быть..
Как бы согласен с таким посылом....
Только если в придачу к новому мотору рядом будет гражданин Ruwa.
А вот если новоиспеченный юзер останется совсем один на едине с собой и своим заморским чудом, то такой маневр не прокатит.
Как там и что натягивать и поднимать (речь о рычаге газа) и в какой момент и в какой последовательности - черт голову сломит.
Не мало случаев когда народ благим матом голосит о помощи...
Ведь, на самом деле, это удел дилеров, или как минимум "старшего брата"
А так моторчик и легко довести до "негарантийного случая"
Ruwa писал:
Ставил на продуктовые весы и ставил на свои механические. Нашёл, где они были, подсказали. Померил все канистры 1 пара 1.75 кг., 2 пара 1.73 кг = 3.48 кг 4 литра
Дата:   24-01-15 03:08
Batiok писал:
> Ruwa писал
Господин гражданин Ruwa приглашаем Вас на запуск мотора эвинруд е тек30.Явка -обязательна....))))))))))))))
Дата:   24-01-15 03:13
Веселитесь господа ? )))
Дата:   24-01-15 03:14
Batiok писал:
есть такое дело!! но в ФАКе описано вариант запуска, п омоему Андрей твоего пера, по котороу я впервые успешно выполнил эту процедуру.
Так что не так срашен черт как его малюют ;)
mmaks писал:
сейчас райдер составлю и винную карту уточню ;))
Дата:   24-01-15 03:38
Когда будем запускать обязательно всё сниму и выложу тут.
Дата:   24-01-15 03:39
А так чивас, болонтайн, арарат и белуга уже ждут своей участи)))
Дата:   24-01-15 03:53
а водка то будет? а то горы и рыба это конечно хорошо....
Автор: VLAD_B (46.61.106.---)
Дата:   24-01-15 05:10
Так белуга это и есть водка))) 1000 рублей бутылка)))
Дата:   24-01-15 15:44
На рыбалку тоже водку берёте? Если рыба не ловиться значит выпили много водки. Когда же весна придёт хотя бы начало потепления. Начал бы снег в лодку закидывать и чистить лодку от снега. Готовить, ремонтировать, обновлять. Устал сидеть за компом и мечтать. Кто-нибудь заказал масло себе на сезон с сайта "Каперанг"?
Дата:   24-01-15 16:13
Я не ебее заказал. Из германии едет. +4-ре литровые канистры дилер подарил
Дата:   24-01-15 17:45
WildOne писал:
кто ж на рыбалку без водки то ездит...
Автор: WildOne (37.79.69.---)
Дата:   24-01-15 20:55
Ruwa писал:
> WildOne писал:
Я езжу без водки на рыбалку. Два раза ездили с водкой потом перестали ездить потому, что машину купил всё
Дата:   24-01-15 22:09
ну дык, ты бросил водку брать по причине внешних условий (машина)...
а как же с товарищем выпить рюмаху дргуюу под горячую еду на закате?
романтика, едринбатон!
Дата:   24-01-15 22:29
Я вообще 4 года не пью ни водку и ни пиво не кодировался. Могу с собой взять минералку или квас кроме них чай и еды. Блин так не терпится прокатиться
Дата:   25-01-15 00:52
А я не пью уже скоро 37 лет. Из 37-ми и ничего, жизнь красок не потеряла)))
Дата:   25-01-15 00:56
Когда-то давно мог выпить бутылку другую пива, последние даже не знаю сколько лет,12 наверно из 34 вообще ничего, водку пробовал пару раз за всю жизнь, непонравилась, невкусная)))
Дата:   25-01-15 00:59
Ruwa писал:
Я!!! На рыбалке-НеТ ...Но вот после.....)))как сейчас вот)))
Дата:   25-01-15 02:40
Вода пьяных не прщает!
Дата:   25-01-15 03:08
трезвеники как веганы - заколебали.
я пьяный штурвал не рулю, а выпить стопачку очень уважаю под горячее.
Дата:   25-01-15 03:11
Ruwa писал:
Я ни тем ни тем не являюсь, однако очень не оюблю и люблю( привык))) овсянку на воде
Дата:   25-01-15 03:28
мудрено говоришь !!
нихрена не понял.
Дата:   25-01-15 03:31
Ничего не имею против выпивки просто самому не требуется. Как говорится дури у меня итак хватит)))
Дата:   25-01-15 03:37
Были у меня проблеммы с позвоночником, так вот после операции была жёсткая диета, нельзя ни в коем случае было вес набирать, я в больничку попал сотню весил, а после всех мучений 65 осталось, вот и жрал овсянку на воде, потом привык))) ну а вотку повторюсь не люблю, не вкусная, другие спиртосодержащие жидкости тоже неприемлю, не люблю контроль над собой терять, если возникнет вопрос как я расслабляюсь, отвечу просто, я и не напрягаюсь)))
Дата:   25-01-15 04:11
ttemmich
> ....если возникнет вопрос как я расслабляюсь, отвечу просто, я и не напрягаюсь)))
Я тоже .....)))
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   25-01-15 06:12
Не, я, если выпью меня сразу спать тянет, приходится гитарой спасаться )))
Дата:   25-01-15 22:32
nikolay16 писал:
Перелопатил вашу информацию по Evinrude E25DRSIN.
Андрей рекомендовал КИТ (0587005) для подключению АКБ при диагностировании. Николай против. Вопрос. А если этот КИТ не поставить, то возможно ли тогда диагностирование?
Николай, а зачем брать два 6-ти пиновых разъёма, второй куда пойдёт?
Андрей дал P/N жгута 0176339. Там же в комплекте будет 6-ти пиновый разъём, зачем тогда покупать? Да еще и два комплекта.
sedoy99
Вопрос к тебе. А ты имеешь возможность диагностировать свой мотор с помощью ПО? Перефразирую, ты ставил КИТ для подключения АКБ?
Покупатель мой говорит, что заводить будет шмыргалкой. Но останавливать мотор хочет с ключа.
Еще обязательно требуется 12V получать от работающего мотора, видимо для питания гаджетов. Для этого видимо надо ставить зарядку (5007996), да Андрей?
Переписал все на листок и понял, что заказ не лёгкий...
Автор: WildOne (188.18.53.---)
Дата:   25-01-15 22:46
Знаете и как относитесь к такой присадке "StarTron" для топлива? На сайте "Каперанг" продаётся. Вместо присадки от Эвинруда. Такую присадку использует рыболов спортсмен Скот Р. Мартин у него Эвинруд 250 форсированный и он показывал на видео такую присадку Ссылка. его видео канал на Ютубе Ссылка.
Дата:   25-01-15 22:56
Как разовая думаю пойдёт, а в остальном по большому счёту бесполезная вещ
Дата:   25-01-15 23:22
Володь,
попробую ответить на эти твои вопросы.
1. КИТ (0587005) это самый простой и самый дешевый "случай" если тебе нужно тупо диагностировать мотор (ошибки, отчеты) .
Для проведения процедур по инжекторам и т.д. Николай абсолютно прав, что питание от автомобильного аккумулятора позволит быть не зависимым от причуд батарейки типа "крона" в КИТ (0587005).
А если вы (ты и покупатель) рассматриваете питание бортовой сети включая огни, музыку, картплоттеры и т.д. то в этом случае однозначно надо ориентироваться на штатный жгут проводов, КИТ с зарядником, и в придачу автоаккумулятор, ну наверно и приборы контроля(тах, трим если есть)
Если вы все это купите то тогда вам нах не нужны ни какие диагностические КИТы.
Вся диагностика будет проводится в штатном режиме.
Случай когда потребуется Accessory Power Cable Kit, P/N 5008092 - это когда на лодке не будет штатного аккумулятора и не будет бортовой сети, но этот универсальный вариант позволит проводить не только простую диагностику (ошибки, отчеты) но и позволит проводить сервисные работы по переустановке форсунок, статические тесты и т.д.
Николай, просто не покупал КИТ P/N 5008092, он в состоянии был организовать самостоятельно изготовление себе провода для подключения бортового аккума для питания ЕММ в статике.
Но точнее он расскажет сам, в том числе про два 6-пинных разъема.
Могу додумать, как понимаю, два 6-пинных разъема Николай использовал для самостоятельного создания жгута проводов соединяющего мотор и приборы.
2. Жгут P/N жгута 0176339 позволит подключить мотор и штатные приборы, в том числе машинку газ-реверс.
3. Если покупатель будет работать дрыгалкой, но глушить с ключа
то этот случай я уже описал в п.1. п.2
Это будет штатный случай как у нас с тобой, только не будет электрозапуска.
Да, насколько себе понимаю, в этом случае нужно будет прописать Remote вместо Tiller.
4.
> да Андрей?
Да.
Автор: nikolay16 (178.204.0.---)
Дата:   25-01-15 23:44
Два комплекта шестипиновых разъёмов: один для создания кабеля от мотора до машинки(если не будешь покупать готовый - просто, если будет ТОЛЬКО машинка, то смысла покупать такой "серьёзный" жгут большого нет) - ты ж так и не сказал, что должно быть), а один из разъёмов второго комплекта для подачи питания ЕММ при диагностике.
Кит для подключения АКБ при диагностировании в мотор не устанавливается(стационарно), а лишь вОзится с собой.
"Покупатель мой говорит, что заводить будет шмыргалкой. Но останавливать мотор хочет с ключа" - будет работать.
Стало интересно и, поразбиравшись, предполагаю, что и ЕММ-ы "больших"(от 40 л.с.) моторов из себя не выдают сигнала на зуммер.
А "рождается" он в недрах тахометра(естественно совмещённого с чек-енжем) либо же в отдельном приборе чек-енж.
В связи с этим предложение к mmaks-u, который не захотел ждать весны: будешь проводить эксперименты, о которых говорилось - проделай заодно следующее: скинь фишку с таха, оставив подключенным разъём зуммера в условиях, когда зуммер работает и горит соответствующий светодиод. Если моё предположение верно, то зуммер замолчит.
Дата:   25-01-15 23:47
Андрей, похоже пишем "наперегонки" (хи-хи-хи).
Дата:   25-01-15 23:49
Неее,
Николай, абсолютно не хочу "напереКоньки", тем более у тебя в этом деле практический опыт в отличие от моего, чисто теоретического.
Дата:   26-01-15 00:09
Пользовались? У моего дилера нету присадок по говорю с самим дилером, а не продавцами, если будет ответ отрицательный то буду заказывать в интернете, если положено такой масло использовать в моторе значит и присадки нужно применять от Эвинруд и всё тут
Автор: Владимир г. Междуреченск (85.26.231.---)
Дата:   26-01-15 04:20
Николай, вот эту фразу не понял:
То, что если фирмОвый шнур купить между машинкой и мотором и тогда не надо ничего паять, я понял. Кстати, у меня есть совершенно новый тахометр от Эвинруд 90 и возможно, покупатель захочет его взять. Мне арабы его подарили, а за какие заслуги, я не понял... А вот один из разъёмов второго комплекта для подачи питания ЕММ куда присовокупить я не понял... Что значит, один из? Этот разъём "папа", "мама" и куда он будет коннектиться при диагностике? Что, с чем свяжет?
Дата:   26-01-15 04:39
Присоединенное изображение, 192 Kb
> ошибок и так далее (самостоятельно без привлечения дилеров) потребуется .................................................
.................................................... либо колхозить самому два провода с колодкой
Это о том, как нужно подавать питание на ЕММ в момент проведения диагностики.
Ну и в добавок "обычный" диагностический шнурок "от ВаниГасперчика" , само собой разумеется, в диагностический порт.
Дата:   26-01-15 04:50
WildOne писал
ttemmich верно сказал.
Сергей, если еще "погуглить" инет, то можно найти еще туеву кучу всяких отваров и белково-витаминных добавок.....
А товарищ СКОТ пусть пьет все это хозяйство от переизбытка чувств на досуге.
Автор: VLAD_B (---.98.139.5.donpac.ru)
Дата:   26-01-15 04:56
мужики , а никто русифицировать ПО не пытался?
Дата:   26-01-15 05:14
Разъёмы продаются парами(комплектами) "мама" и "папа".
Первый комплект подразумевался для шнура мотор-машинка(если не покупать "фирмОвый"). А вот "папу" второго комплекта можно/нужно использовать для подачи питания на ЕММ. Он свяжет ЕММ и внешний аккумулятор. При диагностике он будет включаться в разъём кей-свич
(№7 на приведённой выше Андреем схеме, фишка расположена по правому борту мотора), а два провода из него - на АКБ.
Но, если будут установлены и штатный кабель и блок зарядки АКБ и сама АКБ, то и второй комплект разъёмов тоже не нужен.
Дата:   26-01-15 05:16
VLAD_B
А зачем ?
Дата:   26-01-15 05:45
По поводу присадок, не пробовал и не буду, это обычный мотор, который работает на бензине и масле, если с маслом ещё можно мириться, и заливать рекомендованное заводом изготовителем, то все остальные примочки нах не нужны, и пользуются ими либо для профилактики, либо в качестве какого либо форс мажора, ну к примеру залил откровенного говна литров 300,или скатать в конце сезона не смог слить нет возможности, тогда накапаем туда стабилизатор, и будем спать относительно спокойно, или после опять же мерзкого паленого бензина захандрил мотор немного, тоже можно закапать очиститель и попробовать промыть систему, есть шанс что разбирать форсунку не придётся( по аналогии проволочек в карб пихать)) мы в машине тоже инжектор не после каждого бака моём, так что надо быть проще)))
Дата:   26-01-15 10:44
Андрей, я лучше от Эвинруд залью присадки. Пусть не постоянно, но хотя бы в конце сезона можно залить в последний бак даже, если останется весной расконсервируем на этом бензине
Влад, я думал почему они не могут выпустить на русском языке. Мы же тоже используем моторы и дилеры есть в России
Дата:   26-01-15 15:40
Фото дня))) стоят 2 Эвина и валяется какая-то Хонда рядом)))
Дата:   26-01-15 15:49
Не прилипла
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   26-01-15 16:17
это расизм какой то ;)
Дата:   26-01-15 21:44
А вот эти шелезяки нужны для дистанции? Или фиксаторы на хранении? Чёт забыл где моя такая.
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   26-01-15 21:56
Фиксаторы, я свой сразу выкинул а потом жалел, когда через пару лет мотор снимал и в контейнер убирал, вращается как вошь, тащить на телеге неудобно.
Дата:   26-01-15 22:03
Это фиксаторы транспортировочные, мы их тоже сначала бросили, а потом я убрал, вдруг куда железяка пригодиться, и она понадобилась в конце сезона, без неё мотор перевезти практически нереально
Дата:   26-01-15 22:57
а у меня таких нету, дилер видать приколхозил при установке ;(
Автор: VLAD_B (---.118.165.109.donpac.ru)
Дата:   26-01-15 23:03
смотреть всем))) Ссылка.
Дата:   26-01-15 23:09
Влад, это мы уже видели. А какой ещё мотор мог висеть на такой продвинутой лодке)))
Дата:   26-01-15 23:12
ДА ВЛЮБИЛСЯ Я!!! Скорее бы мотор приехал!
Дата:   26-01-15 23:17
Какую хрень токо народ не придумет? Надо и мне на колеса прогрессовские привода поставить :)
Дата:   26-01-15 23:19
>...без неё
Вроде как в инструкции написано перевозить лежа на задней поверхности. Я так и делал. Скоба не понадобилась.
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   26-01-15 23:24
sedoy99 писал:
> ttemmich писал:
> >...без неё
Это если мот просто класть,а на стойке-вертится как вошь..,ну как на транце без кочерги.))
Автор: WildOne (178.47.249.---)
Дата:   26-01-15 23:41
И, что можно просто колёса такие купить и установить на любую лодку?
Дата:   27-01-15 00:35
Мужики, завтра еду мотор забирать!!! УРА!!!
Дата:   27-01-15 00:37
Вопросик! Троса под него купить не проблема?, или заказывать нужно?
Дата:   27-01-15 00:44
Троса обычные, с резьбой с двух сторон а вот, наконечники хитровыдуманные.
Дата:   27-01-15 00:46
Они же в комплекте идут с тросами
Дата:   27-01-15 00:47
у меня тросов нет. Есть тахометр, машинка и т.д. Тросов нету в комплекте
Дата:   27-01-15 00:49
Я про наконечники)))
Дата:   27-01-15 00:50
VLAD_B писал:
сам купишь,нужны C14
Дата:   27-01-15 00:52
это понятно, что куплю, вопрос не в этом. Брать у БРПишников или в любом магазине типа МОРЕМАНа?
Дата:   27-01-15 00:53
такие,длина-по лодке
Дата:   27-01-15 00:54
какой аккумулятор посоветуете?
VLAD_B писал:
бери там где дешевле)))я ща цены глянул...малость прих-ел,от 2000 до 3500 за шт
Дата:   27-01-15 00:58
VLAD_B писал:
Минимальные требования
батареи
640 CCA (800 MCA) или 800 CCA (1000 MCA) ниже 32 ° F (0 ° С)
Дата:   27-01-15 02:42
Я тросы тоже заказывал. Для АКБ есть ссылка на сайт можете посмотреть Ссылка. Мне тоже интересно по ампер час брать акб на 80 или 75? 650 CCA = 600 EN 800 CCA = 760 EN на обычных авто акб написано в скобках (EN)
Дата:   27-01-15 02:43
mmaks писал:
> VLAD_B писал:
> батареи
Максим, хня это всё, на постном масле! У меня АКБ украинский, по-моему Westa, около 60 А/час еще Ямаху 40VEOS крутил, потом Ямаху 70ATL, два сезона Эвинруд 90. Причем, завел мотор даже в том ролике, где я по льдам скокал. Покупал его чисто из-за размера. Он в высоту ниже всех. Я его под приборную панель пристроил.
Мне кажется, что если нет желания брать тяжелый и мощный, то можно взять средненький. Заводить верёвкой мы умеем, если что.)))
Дата:   27-01-15 02:53
Владимир г. Междуреченск писал:
> mmaks писал:
> > VLAD_B писал:
> > батареи
Я не спорю,у меня у самого от Теминого форда старый акк работает)))),но требования присутствуют в книжке ....
Дата:   27-01-15 03:26
первая моя лодка. Досталась от отца. Слева, синяя "Пелла" 73-го г.в. До сих пор на ходу))).
Дата:   27-01-15 03:29
VLAD_B писал:
у меня 55 автомобильный, проблем нет третий сезон (два моих один ВиталияУфа)
Дата:   27-01-15 04:46
А/ч на цифирьки в книге не влияют, я видел и 45ку 850MCA правда ценник был конский
Дата:   27-01-15 06:08
ttemmich писал
Однако )))
Вот как стоят "хонды" в другой конюшне )))
(старая трехгодовалая фотка)
Дата:   27-01-15 08:52
Да, я тут по осени портативный компрессорный холодильник на 18 л прикупил Waeco и думаю тоже, какой АКБ взять? Подмывает взять гелевый многоамперный, чтобы бензогенератор не возить и мотору хватало. Тему на эту тему в "Разном" создавал. Мнения разделились. Хороший АКБ весит 30 кг, а бензогенератор 15 кг и его запас неиссякаем.
Дата:   27-01-15 09:58
VLAD_B писал:
Я летом по 607 р купил в питерском нэт-магазине (комплектмарин, кажется), у них распродажа была. Может ещё есть.
Этими с14 немногие торгуют. В моём Хабаровске никто не продавал.
Винты поищи, может ещё по старым ценам где найдёшь, хотя уже маловероятно. Люминь-13, сталь можно и 14.
Дата:   27-01-15 15:46
sedoy99 писал:
> VLAD_B писал:
ок! поищу
Дата:   27-01-15 16:37
> неиссякаем.
мое мнение - генератор.
Автор: VLAD_B (---.106.139.5.donpac.ru)
Дата:   28-01-15 00:54
получил сегодня двигатель. Поехал к официалам. Так и не смогли они первый пуск сделать))) И Масло перепрошить на XD100))). Спецы йопт!!! резервуара нет, воды нет, ПРОГРАММЫ EV DIAG нет, НИЧЕГО НЕТ. ГОВОРЯТ ЗОВИТЕ НА ПЕРВЫЙ ПУСК В РЕКЕ !!!!!, шарашкина контора!)))
Дата:   28-01-15 00:57
Аккумулятор и тот не знают куда подключать!)))
Ну и иух с ними, ребята тут всё расскажут/покажут, главное, что мотор уже у тебя ;) ПОЗДРАВЛЯЮ!
Дата:   28-01-15 01:03
VLAD_B
Прими поздравления!
Теперь ты тоже член.....многочленства -)))
Дата:   28-01-15 01:25
VLAD_писал
> ГОВОРЯТ ЗОВИТЕ НА ПЕРВЫЙ ПУСК В РЕКЕ !!!!!.........
"Пригласите, пригласите, пригласите....даму танцевать...."
/ песня /
А зачем?
Чтобы на него посмотреть ?!
Как они собираются пуск то делать? платонически ?! (((
С использованием танцев, "заряженной воды" и заклинаний от Аланачумака.
Чистой воды продаваны новой формации.
Дата:   28-01-15 01:27
а мотор конечно красавец!!!
Дата:   28-01-15 01:31
"Спецы" начали руками винт крутить и говорят мне слышите там стук какойто, я говорю это нейтраль не отрегулированная, они, а где регулировать?. Я полез пальцем пошевелил рычаг переключения скоростей и звук ушёл. Короче нихрена они в Ростове не знают. Спрашиваю вы хоть 1 мотор продали, говорят нет в 2014 году ниодного)))
Дата:   28-01-15 01:33
а и ещё, я упал просто. Сказали если у Вас программа будет, то мы вам масло перешьём)))
Дата:   28-01-15 01:40
Вот очередной повод ямаховодам развести черный пиар и посоветовать "утопить" юзерам свои эвинруды (((
Дата:   28-01-15 01:43
А вот в Тольятти такого нет.
У нас вполне себе толковые....
хотя и не откажутся от лишних....возьмут по полной.
Дата:   28-01-15 01:51
Batiok писал:
я не сдамся!!!
Дата:   28-01-15 01:53
Думаю, что моторчик не даст повода усомниться в правильности выбора.
Дата:   28-01-15 02:11
VLAD_B писал:
поздравляю!!
будешь сейчас до весны напару с WildOne страдать в ожидании воды ;))
могучие!!! ;)) давай название в студию, а лучше сайт - будем троллить "хочу у вас купить эвинруд" ;))
Дата:   28-01-15 02:16
Я думал где я покупал нихрена нет, однако твой недодилер чемпион.
Дата:   28-01-15 02:18
Batiok писал:
Первый запуск процедура обязательная и абсолютно бесплатная, по этому они и не хотят ее делать просто так, а вместе с навеской мотора, что мне заряд или 10.000 ессно были посланы, ну вы помните, про мотор в ванной)))
Дата:   28-01-15 02:20
VLAD_B писал:
У мну такаяже фигня, ни на что не влияет, отрегулировать так и не смог, причём когда с реверса в нейтраль переключаешь, ничего нет.пол лета парился, потом забил.
Дата:   28-01-15 02:23
VLAD_B писал:
> перешьём)))
А я предупреждал что со своей бочкой стойкой диагностикой ехать Нада)))
П.С.у моих хоть вода была)) Ссылка.
Автор: Алексей89 (185.11.229.---)
Дата:   28-01-15 02:26
Ruwa писал:
> поздравляю!!
Про меня забыл ) я тож страдаю ) мот получил, сейчас лодку жду... ну и жидкой воды)))
Автор: WildOne (188.18.62.---)
Дата:   28-01-15 02:37
Я тоже не удивлюсь, если они мне начнут про воду говорить, что на реке нужно будет это делать тогда скажу пусть посмотрят какой расход топлива у меня или скажу пусть бочку или бак варят для моторов и заливают. У нашего самого первого и старого дилера всё есть склады, СТО даже ёмкость большая для моторов и талька есть. Ничего скажу им про воду с ёмкостью и талькой, если нету тали. Пусть доводят до ума.
Мне уже не терпится мотор установить на лодку не давно снова трогал его. Какие же это мучения
Нам нужно фото и видео сделать и выложить здесь
Дата:   28-01-15 02:43
ttemmich писал
>Первый запуск процедура обязательная и абсолютно бесплатна.....
Дык меня мои дилеры сразу и честно предупредили, что за первый пуск "денех не берут".....
но за все остальное, как сейчас помню (май 2009 год) будет стоить 1200 рэ/час.
Благо я тогда уже смонтировал на свою казанку все самостоятельно, но вот лодку на первый запуск пришлось гнать вместе с навешанной матчастью прямо в их "логово"....
К их чести, у них нашелся и тазик и вода )))
Так что сделали всё как надо....
Вот только на таинство запуска меня не "взяли" (((
Сказали сиди и жди....в зоне отдыха....
Наверно с тех пор вот и не могу успокоиться...-)
Всё узнаю у вас, что, да как там, ...... на первом запуске ! -)
Дата:   28-01-15 02:48
В одной конторе тоже предлагали первый запуск за 2 тыс, и мотивировали что они продавцы а запуск делает сервис центр, и платить им из своего кармана они не хотят изща того что в какой-то книжке это написанно))
Дата:   28-01-15 02:50
По поводу лампочек на 30 ее, пока тест не сделан, Валер, вроде у тебя ошибка была из-за непрогретого мотора, чек на тахе загорался или нет?
Дата:   28-01-15 03:13
Я знаком с шефом BRP салона в Новокузнецке. Он говорит что Эвинруды Росан им в нагрузку навяливает к снежикам и квадрикам. ПО диагностического естественно тоже нет.
Поэтому главный сервисмен в Кемеровской области - это я! Я как бы, неплохо продаю моторы этого бренда в своем регионе. Маркетинг на мне, шнурки, ПО, предзапуск, настройка, навеска, запчасти, ГСМ. В Тольятти, Сургуте тоже есть сервис-центр в лице Андрея и Валеры. В Москве дуплетом всё объяснят, растолкуют. В Магадане крепкий электронщик, который "убрал" мне закольцовочный трос. В Питере вроде есть.
Ну вот и Ростове народился. Давай, Влад, разворачивайся! Кроме тебя некому.
Дата:   28-01-15 03:39
Алексей89 писал:
забыл ;( ты редко отмечаешся.... профиль заполнил бы?
WildOne писал:
у дилера где я мотор брал, обычный шланг.
сделана большая помывочная с зановесками, тут же подают воду в мотор и гоняют.
нет, на 58 ошибке лампочка незагоралась.
Batiok писал:
я вот тоже хочу на таинство первого ТО попасть, прийдется харизму включать видимо чтоб поучаствовать.
А то свечи вполне хорошие снимут на замену, а я неузнаю на каком цилиндре у меня больше покоцана ;)
второй наш дилер БРП, как бы ест ьу нас договоренности что будут привлекат ьменя на диагностику, да только похоже за 14 год непродали они ни одного мотора.
Дата:   28-01-15 03:43
я б с удовольствием, да только основная работа всё время занимает да и в Английском я 0)))
Дата:   28-01-15 03:47
да и лодка с мотором базироваться будет в другом городе.
Дата:   28-01-15 03:56
Batiok писал:
Я вообще о всей этой тряхому, ой, простите, процедуре ни хера не знал.
Просто повесил на транец, спустил в воду и завёл.
И уже три сезона хоть бы йух по деревне, и масло Sierra
Это, благодаря Прайду я правильным Эвиководом становлюсь, вот масло 100ку купил на следущий сезон, Макс с Тёмычем обещали весной наконец-то шнурок моему Эвику вставить, а пока он девственник)))
К чему я так распалился? Да, к тому что пох эти продаваны, не делают первый пуск - и в рот их чих-пых, самому можно сделать, благо опыта по этому вопросу есть кому поделится.
Друзья, да здравствует наш круг!
P.S. Товарищи (особенно Валерка))), мож накатим по одной, дистанционно, тост уже есть: За вновь обращённого !
Дата:   28-01-15 04:01
Ruwa писал:
> поздравляю!!
сейчас лодку в переделку поставлю, готова будет только к середине апреля, только тогда и попытаю
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   28-01-15 04:08
Володь, понятно что в 90 % этот первый запуск нах не нужен, и все будет работать, и думаю от пары пузырей в магистрали тоже ничего за такой короткий срок не случиться, просто первый запуск необходимое условие для гарантии, и я его делал только из-за этого, можно сказать чтоб было, так как сомневаюсь что придётся ей воспользоваться.
А по поводу присутствия..ну не знаю, я присутствую везде где мне того хочется, ни одно т.о. в машине без меня не проходило, не хотите пускать? Почему? Опасно? Дайте каску и проведите инструктаж, либо предоставьте мне огороженное место, где я смогу наблюдать что вы делаете,и ещё пометочки в бумажке ставлю, что и как мне делают, в среднем экономия от такого подхода 5-6 тыс.
Дата:   28-01-15 04:22
BOBKA писал:
это ты просто еретиком был ;))
да запросто!!! уже сижу с кружкой пива!! ;))
VLAD_B писал:
тебе дилер то поставил штампик по предпродажной подготовке? это важно для следующей гарантии!!
Дата:   28-01-15 04:27
Ruwa писал:
Раз3,14Zдяем, ты хотел сказать )))
Вот и славно, трам-пам-пам)))
Ну, за Прайд!
Дата:   28-01-15 04:29
BOBKA писал:
ну да, я так и думал что моя аллюзия тебе будет понятна ;))
> Ну, за Прайд!
за Прайд!!
ЗА НАС!!!( налил чай)))
Дата:   28-01-15 04:34
*плесканув в пиво водки* чтоб спалось лучше!! ;)
Дата:   28-01-15 04:35
Я тоже чай налить пошёл, открыл холодильник, так захотелось рюмашку пропустить (бывает такое, требует душа, редко, но требует), поискал....
Водки нет :(
Но нашлась бутылочка Мерло.
Ну Мерло, то конечно, на Мерло не похоже, так бадяга Абхазская, Мурло какое-то, но приятно так по организму разлилось )))
Ладно, завязываю флудить.
Ещё раз, За свежеиспечённого Е-Тековца, ура, товарищи!
Валер, "пиво без водки - деньги на ветер")))
Да, ещё, чуть не забыл, сегодня день снятия блокады Ленинграда (вечная слава защитникам и память погибшим) и день рождения Моцарта.
Не могу остановится, прям прёт)))
Сегодня ещё день рождения моего непосредственного начальника, бля, в день рождения Моцарта, а мой день рождения это день рождения Сольери (на полном серьёзе, проверьте 18 августа))), отравлю ссуку!
Дата:   28-01-15 04:42
BOBKA писал:
да пошутил я пр оводку, на работу завтра.
хотя вчера пиво с бехеревкой употреблял с камрадом водомоторником ;) п оутру как огурец, качественный продукт он приятен для организма.
Автор: Алексей89 (83.149.35.---)
Дата:   28-01-15 14:41
Ruwa писал:
> Алексей89 писал:
> воды)))
Дык пока тока в основном читаю, писать сильно нечего ( Вот дождусь жидкой воды, там и буду отписываться, может маленький отчетик сделаю. Профиль чутка поправил.
Дата:   28-01-15 15:45
Алексей89 писал:
кстати, не в курсе между Салехардом и ХантыМансийском параходы какие нибудь ходят?
а то есть мысля родные пенаты (Печора) посетить, а поездом через мск больше трех суток чухать ;(
а так на кораблике добрался, сел на поезд в Лабытнангах и через 13 часов на месте ;)
Автор: WildOne (37.79.173.---)
Дата:   28-01-15 17:01
У меня родилась мысль создать клуб в Югре и ещё создать личный свой форум Эвинрудов. Как думаете кто против, кто за?
Дата:   28-01-15 17:12
у тебя же есть свой сайт, на котором кстати алерт срабатывает:
"Посещение этой страницы может представлять опасность. Страница была замечена в распространении вредоносного программного обеспечения."
клуб... а сколько нас в хмао эвинрудовцев полдюжины то наберется?
ну из тех кто по форумам сидит.
Автор: mmaks (---.yota.ru)
Дата:   28-01-15 17:19
WildOne писал:
> Эвинрудов.
А на хуа? Если для себя любимого-то да,а раскрутить такой ресурс какой ты задумываешь будет не просто.Тут же все уже есть,и открывать другой ресурс для того что б туда вставлять ссылки на этот.?
Дата:   28-01-15 17:20
Ruwa писал:
У меня есть первый и второй. Там просто ошибки выдаёт из-за дизайна. Будет новый, нужно всю информацию туда выложить и всё. Жалко так-то удалять. У нас 3 должно Эвинрудовца, а у вас сколько? Можем и не только окружных пусть и от сюда все туда к нам переходят. Тут мало всего на форуме, а там лучше будет. Пусть другие своё мнение напишут нужен ли нам форум Эвинрудовцев?
mmaks, всё интересно тут общий форум, а там наш будешь. Есть же форум Сноув Мобайл те кто управляет снегоходами
Дата:   28-01-15 17:36
Господа! кто в курсе, где найти каталожный номер винта на мой E30DRAAB? смотрел здесь:
-вроде нету.
Дата:   28-01-15 17:43
sedoy99 писал:
> здесь:
> http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E&s1=3143815f-1027-4760-809d-64c9419f6e66
> -вроде нету.
на боатс нет
0778863
пропеллер
Дата:   28-01-15 17:57
WildOne писал:
а зачем туда? если ты незаметил то ФАКа и так себе лежит как полноценная веб-страничка, которую я просто неукрашаю всякими рюшечками и бантиками
Толи Урай толи Нягань было два владельца, в Сургуте два.
вроде все ;)
форум где собрано огромное количество полезной инфы уж есть.
если ты собираешся делать сайт ради сайта, странное использование времени.
ну и много тебе ответили на сноумобайле в ветке про эвинруд? ;))
Автор: Алексей89 (---.ytc.ru)
Дата:   28-01-15 18:24
Ruwa писал:
> ходят?
> суток чухать ;(
> месте ;)
Вот пару вариантов Ссылка.
А вот вообще все варианты Ссылка.
Дата:   28-01-15 18:59
Алексей89 писал:
> Вот пару вариантов
вот спасибо!! двое суток почти выходит от Хантов до Салехарда.
думаю это все интереснее чем в паровозе тащиться.
Дата:   28-01-15 19:22
mmaks писал:
> на боатс нет
> 0778863
> > href="Ссылка.">пропеллер
Понял. Спасибо.
Пытаюсь уже неделю купить проп на свой 30DR-нашел на сайте grebnoivint мой любимый размерчик 10Х13, X-Power 5032109 по "старой", вроде, цене (2890р). На этом сайте кто-то его недавно хвалил. Сделал заказ на сайте, получил счёт. Но закралось сомнение- подойдёт-не подойдет? Рядом на сайте фото таких же и тоже к Эвинам 20-35, но с другими номерами. На родственном westmarine - этот винт значится для Сузуки. Написал письмо в техподдержку-молчат с 22-го. Сегодня уже позвонил, задал вопрос. Человек долго объяснял мне как, оказывается правильно нужно покупать винт: через дилера узнать нужный каталожный номер. И повторил это ТРИ! раза. Потом выразил "фе" БРП/ДЖонсону/Эвинруду, что они наплодили моделей, разорились, слились и т.д., короче всё запутано! Чувствую, как-то через губу человек сомной разговаривает. Короче, оказалось, что это Александр (потом представился), директор Истмарина/Гребного винта и т.д.
Ну, думаю, всё ясно, директору "можно" и пальцы гнуть. А всего -то надо было посмотреть что написано на коробке- к каким двигунам, ну или шлицы посчитать. А было всегда хорошее впечатление от магазина...
Дата:   28-01-15 19:31
sedoy99 писал:
> mmaks писал:
> > на боатс нет
> > 0778863
> Понял. Спасибо.
я себе возьму 4 лопасти солас,позже.
Дата:   28-01-15 19:53
mmaks писал:
Тогда жду отчёта! Жаль, что не Прогресс.
Дата:   28-01-15 20:01
sedoy99 писал:
> mmaks писал:
на пргресс есть уже провереный винт,проверен на проге 4 с мотором мерк 30.Таскает как бульдозер.12 шаг который.
Автор: Batiok (31.13.144.---)
Дата:   28-01-15 20:14
mmaks писал
> -вроде нету.
>на боатс нет
>0778863
>пропеллер
Вот официальные каталожные номера:
Смотреть /PRODUCT INFORMATION GUIDE / страница 96, 97/
Дата:   28-01-15 20:17
mmaks писал:
так ты спросил какой у него винт? мне такой ннада
Дата:   28-01-15 20:19
mmaks писал:
Мерка-тоха? 429 объём, 1,92 редуктор, другие данные. У меня на П4 уже были Яма, Тоха, юзал всегда 12-е винты. А с Эвином 13-й люминь лучше подошел
Дата:   28-01-15 20:46
Так я у него и пытался добиться какой винт к чему. На сайте бардак. А он меня всё посылал... к дилеру. За каталожным номером. В принципе я, конечно разобрался. Эти X-Power - копии оригиналов. Наверно и номера у них такие же как у эвиновских. Короче тот 5032109 10Х13, есть в наличае, но кажись для 4-х тактных Эвинов (10 шлицов)
Дата:   28-01-15 20:50
sedoy99 писал:
обратись к Арбату, но в барахолке винты продает, может поможет чем.
а вообще подбирать винт не испробовав текущий на воде, немного странно.
незнаю как на 30ах, но дял моего мотора винт идут с заниженным шагом родные. написано 17 шаг а по скорости как 19ый идет.
Дата:   28-01-15 20:57
Я просто видел как прог летает с тем винтом, про который Макс говорит, вот и думаю такой поставить себе,
Дата:   28-01-15 21:27
Ruwa писал:
К Арбату обращался за советом летом-сталь выбирал.
Как это "не пробовал" ещё как пробовал. Вот к примеру для Солас Амита 10Х13 мои записи в табличке. Ещё пробовал родной на 12, сталь Нью Сатурн 13, TP Express13. А вот TP Rascal 13 ещё не пробовал-купил токо в ноябре.
Дата:   28-01-15 21:39
вот и думай блин...,тот прог почти 46 бежит,обороты хз,скорость по жпс
Дата:   28-01-15 21:55
sedoy99 писал:
упс.... смущено покраснел.
хорошо под 30ой идет, почти как положено Ссылка.
Дата:   28-01-15 22:10
Batiok писал:
> mmaks писал
> > -вроде нету.
> >на боатс нет
> >0778863
> >пропеллер
Андрей,ты это про что?
Там нет ни одного нашего,т.е для 30ки.
Я тут смотрел
Дата:   28-01-15 22:11
Ruwa писал:
С Express-ом стальным получилось 5600-max- 45.5км/ч.
У меня трима нет. Можно еще штырьком откинуть- 1-2?км/ч добавит. Вот только незачем особо. Я больше на колонку последнюю (км/л) смотрю. Экспресс осенью пришел, не успел подробно оценить.
Дата:   28-01-15 22:14
sedoy99 писал:
а я на средную л/ч ;)
потмоу как при этих оборотах (4400) у меня расход примерно 13л/ч при чуть-чуть большей скорости.
Дата:   28-01-15 22:19
Batiok писал:
Что-то нет тут "моих" размеров (10х11,12,13)
Дата:   28-01-15 22:20
табличка
Дата:   28-01-15 22:21
sedoy99 писал:
у меня игра тримом 5 км добавляла,правда уже прохваты начинались даже при не очень резкой рулежке
Дата:   28-01-15 22:22
sedoy99 писал:
> Batiok писал:
вот и я про тоже,смотри мою))
Дата:   28-01-15 22:31
mmaks писал:
> табличка
Хорошая табличка, вот токо трудно разобрать 1-ю колонку. Можешь увеличить для 15-30?
Дата:   28-01-15 22:34
Это на Оби?
Поиграюсь летом откидкой для статистики.
Дата:   28-01-15 22:43
да,на обяхе.я сам удивился,мотор с тримом первый,и первые выезды только поднимал и опускал им,потом на ходу задрал его и офигел,ну и на расход тоже влияет это соответственно
Дата:   28-01-15 22:44
sedoy99 писал:
> mmaks писал:
> > табличка
> 15-30?
посмотри сам
Дата:   28-01-15 22:47
> да,на обяхе.
Понял, на Проге скромнее будет.
Дата:   28-01-15 22:48
mmaks писал:
Вот спасибо! Можно и в "шапку" добавить.
Дата:   28-01-15 22:51
sedoy99 писал:
> mmaks писал:
точно!!
ну скажем 45-46 пойдет на максималке,этого более чем достаточно для меня,один хрен в основном 40-42 катаюсь,и то,исключительно изза того что у обяхи переходной режим довольно длинный,прог в этом плане намнго интересней
Дата:   28-01-15 22:52
Валера-принимай в шапку)))
Автор: WildOne (178.47.244.---)
Дата:   28-01-15 23:48
> соответственно
скорость стала больше и меньше бензин уходит?
Дата:   28-01-15 23:58
mmaks писал:
> sedoy99 писал:
> точно!!
сделано!
WildOne писал:
Сергей, ну как при увеличении скорости, читай оборотов, расход бензина то может уменьшится.
Просто раньше ты ходил 45км/ч и считал что это потолок, а оказывается чуть мотор приподняв полтолок можно слегка повысить.
Дата:   29-01-15 00:22
sedoy99 писал
>Batiok писал:
Да я уже понял, что "информация не для всех" )))
Дата:   29-01-15 00:29
WildOne писал:
ну так при отжатии мотора тримом увеличиваются обороты и соответственно скорость, в итоге чтоб двигаться с прежней скоростью мы убавляем обороты а с ними и расход
Дата:   29-01-15 00:46
при этом сапог от лодки при поднят и скорость убавляете, а обороты 5500 держите?
Дата:   29-01-15 00:49
WildOne писал:
ёшкинкот!!! ты мне этой фразой мозг сломал ;)))))))))
Дата:   29-01-15 00:53
Ruwa писал:
> WildOne писал:
> держите?
я понял, что нужно поднять не много мотор, но обороты то какие можно держать? Написано рабочие 5500-6000 об/мин
Дата:   29-01-15 01:00
WildOne писал:
Серег, да незабивай ты голову себя сейчас этим...
Выйдешь на воду попробуешь и сам все поймешь.
И, эта, граница оборотов 5000-6000 по мануалу рекомендуемая
винт крутит меньше при полном газе - плохо, выше еще более плохо.
а 50 лошадок у нас на оборотах 5750.
Автор: WildOne (90.151.201.---)
Дата:   29-01-15 02:08
Хорошо и по винту посмотрим душа не терпится как же я хочу прокатиться и посмотреть мощь 50 лошадей на воде с пропеллером на 17 и оценить разницу ямахи 40 на 14 пропеллер
Дата:   29-01-15 02:54
ты еще про увеличенный диаметр винта забыл и редукцию 1:2.67
вообщем пристегивайся при старте ;)))))
Автор: VLAD_B (---.106.165.109.donpac.ru)
Дата:   29-01-15 03:49
сколько мне ещё предстоит всего узнать!!!!)))
Дата:   29-01-15 04:09
тут бы на обычном винту поплавать, а они уже меняют)))
Дата:   29-01-15 04:18
VLAD_B писал:
я тут 4х лопастной стальной родной взял.... тяга зверская, баржу могу утащить.
но ожидаемой скорости нет, ползу тридцатник в переходном режиме, волнами дамбы смывает ;)
Дата:   29-01-15 04:48
ПОдскажите а на моей 30-ке какой винт, а то я пока не понимаю
Дата:   29-01-15 05:02
трехлопастной ;)))
Дата:   29-01-15 05:05
юмор... понимаю...)))
Дата:   29-01-15 05:08
он ещё алюминиевый и чёрный)))
Дата:   29-01-15 05:11
VLAD_B писал:
> он ещё алюминиевый и чёрный)))....
...и на нем написано..? 10.3х13.... вспомнил))
Дата:   29-01-15 05:29
ребята есть у кого шифр свечей зажигания на 3-ку?
Дата:   29-01-15 05:34
VLAD_B писал:
именно на трёшку?..))
А на наши моты попробуй(тренируйся) )) найти сам,есть же ФАК,проделана нехилая работа некоторыми членами и получленами прайда.)) там дохера информации ,подскажу чуть,сам таким был,и покупка ,и эйфория от приобретения,всё ясно.Но небыло в то время обобщеной и систематизированной инфы,а ща есть,так что дерзай,подскажем если чё)))
Дата:   29-01-15 05:41
Свечки для наших мотов
Всё что моложе 2012 года - остается как в 2012ом году.
Дата:   29-01-15 05:42
QC10WEP CHAMPION
скачай сервис мануал,и таких вопросов задавать не придется)))
Дата:   29-01-15 05:47
я вот завлекаю на всякие разные темы-вопросы-ответы, может чё еще заинтересует -почитает и вопросы отпадут.Мы с Валерой старались,а тут...всё на блюдечке с каёмочкой..)))
Ну да ладно,по 50 грамм коньяку-хлоп..
Дата:   29-01-15 05:49
Скачал уже.
Дата:   29-01-15 05:51
VLAD_B
извини,не поздравил с покупкой и вступлением в Прайд,вот за это и +еще 100 грамм мне штрафных а тебе поздравительных )))
и поздравляю,мот-улёт.!
Дата:   29-01-15 05:57
NGK 4095 IZFR6F-11 а вот бьется как аналог
Дата:   29-01-15 06:01
вот тут Ссылка.
Дата:   29-01-15 06:04
а вот аналог аналога)))
Brisk P1
Denso VKJ20RZM11
Дата:   29-01-15 06:07
> Brisk P1
> Denso VKJ20RZM11
аналог аналога..
эт как Герой героического героизма..
Дата:   29-01-15 06:10
ишшо
Возможные свечи зажигания:Bosch 7961Bosch 7561Bosch FR9HCChampion 9005Champion QC10WEPDenso T20EPR-UNGK ZGR5CNGK BPR5EIX-11NGK 2115
Дата:   29-01-15 06:11
mmaks писал:
> VLAD_B
Спасибо
Дата:   29-01-15 12:56
Ruwa писал:
Конечно я всё сделаю держаться буду всё буду пробовать как подрывается и поднимать мотор буду с легка, чтобы было видно какая скорость даже через телефон свой по программке измерю скорость
Автор: Юрий Калининград (---.gazinter.net)
Дата:   29-01-15 18:41
Добрый день, всем!
Подскажите где можно купить подруливающее перо?
Дата:   29-01-15 18:42
фото 2
Дата:   29-01-15 20:41
Юрий Калининград писал:
> Добрый день, всем!
можно тут
или тут
Дата:   29-01-15 20:48
а как так хитро поломал?
Дата:   29-01-15 21:04
Наконец-то отремонтировал свой нотбук. После сезона не проверял что там в мозгах моего мотора осталось от поездок. Сегодня подключился. И немножко огорчился-4 раза поймал код 58. Перечитал "диссертацию" Андрея в 6-й теме. Немного успокоился. Может это я просто недогрел мотор перед включением передачи. Все записи 58 в последних поездках в октябре, когда вода была холодной. Наверно нет смысла пока лезть в клапан и термостат?
Дата:   29-01-15 21:59
sedoy99 писал
>Присоединенное изображение, 305 Kb
>Наконец-то отремонтировал свой нотбук..........
У тебя девственно чистый мот.
58 код и Engine Speed Profile лишь напоминают о необходимости после запуска немного "покурить", выпить чайку, "оглядеться по сторонам", а лишь потом нажимать на гашетку.
У тебя в отличие от большинства юзеров в скоростном профиле практически нет оборотов ~1000 RpM.
Любишь втопить, как на ямахе -)))
Это и не плохо и не хорошо.
Это просто как есть -)
Дата:   29-01-15 22:31
Batiok писал:
>... У тебя в отличие от большинства юзеров в скоростном профиле практически нет
> оборотов ~1000 RpM.
Да как-то не замечал за собой такое. Хотя, наверно "карты не врут", т.е. "EvDiag". Обычно грею несколько минут на ХХ, а потом сразу больше 4000 для уверенного глиста. Надо будет весной оттарировать свой термоприбор-авиационную термопару с указателем. Чтоб видно было эти 40 градусов трезвым и не очень взглядом!
А то "историю" портит.
Вот было дело "прогрел" до 107гр мотор, да "перекрутил" слегка (6200). Это помню, было дело из водорослей выбирался.
Автор: VLAD_B (---.101.139.5.donpac.ru)
Дата:   29-01-15 23:47
> QC10WEP CHAMPION
Заказал свечи комплект)))
Дата:   30-01-15 00:23
sedoy99 писал
>Batiok писал:
> оборотов ~1000 RpM.
>Да как-то не замечал за собой такое..........
Вот например по моему моту, видно, что люблю "поспать"....
Правда, тут не только мои личные предпочтения сказываются, сказывается и район эксплуатации, естественные природные условия. Частая непогода с ветром и волной.
Хочешь да не разгонишься.
Дата:   30-01-15 00:42
VLAD_B писал:
Ну это понятно от переполненных чувств )))
Хотя свечи спокойно выхаживают более чем 200 моточасов.
Вот свечка 200-250 моточасов.
Если не считать, что она "запыленная" то можно смело её втыкать в мотор, и она еще поездит.
Главное условие - контакты (искровой зазор) не должны быть выгоревшими, и иметь требуемый зазор ~0,71 мм.
Дата:   30-01-15 00:58
А вот свеча с выгоревшим боковым электродом.
Видна в середине ямка, от эрозии металла.
Дата:   30-01-15 01:14
Batiok писал:
пока деньги позволяют, можно затариться по максимуму)))
Дата:   30-01-15 02:30
VLAD_B писал:
> ttemmich писал:
> > QC10WEP CHAMPION
где заказывал?
Дата:   30-01-15 03:18
Batiok писал:
> волной.
тут еще сказывается количество лошадок))) мне вот сколько раз не хотелось на полняке идти а приходилось)))
Дата:   30-01-15 03:28
mmaks писал:
> VLAD_B писал:
> > ttemmich писал:
> > > QC10WEP CHAMPION
> где заказывал?
тут MDMotors
Дата:   30-01-15 03:30
вот Ссылка.
Дата:   30-01-15 03:57
а у меня хранение на станции влияет на 1000RPM.
отход от места, подход до места посадки пассажиров, выход с территории станции - все на малом ходу.
знакомый п останции расказывал как "выдали песзды" гонщику, за то что зашел без соблюдения скоростного режима.
Автор: DAN80 (---.etth.mark-itt.net)
Дата:   30-01-15 04:03
VLAD_B писал:
> mmaks писал:
> > VLAD_B писал:
> > > ttemmich писал:
> > > > QC10WEP CHAMPION
> > где заказывал?
> тут MDMotors
Сколько стОит одна свеча , на сайте цены не видно ?
Дата:   30-01-15 05:10
Ждал "наших" (дилеров) , тянули с заказом, не дождался.......
Плюнул.
Себе совсем недавно купил 3 свечи, вышло по 1080 руб/шт с доставкой.
Уж не знаю много это или мало.
Дата:   30-01-15 05:12
А вот три года назад
850 руб/шт
Дата:   30-01-15 05:30
Я за 1400 штуку взял с доставкой. Цены растут ёпт!
Дата:   30-01-15 07:17
прислали рекламку.)
Дата:   30-01-15 12:54
mmaks писал:
> каёмочкой..)))
Всё пытаюсь запомнить, кто из вас двоих бухАет? Вот, напомнил, спасибо! Надо в ФАК-у внести, что Тёма только чай...)
Автор: WildOne (94.50.104.---)
Дата:   30-01-15 13:54
mmaks писал:
> прислали рекламку.)
Мне тоже прислали такую рекламу. Красиво смотрится на свой вкус можно установить любой силы движок не меньше 200 л.с. Выбрать расцветку боков и крышки ещё добавить полоски под свой катер
Сколько стоит доставка примерно о Ебея? Всё думаю купить программу она раньше стоило почти 3 косаря сейчас уже больше стала стоить
Дата:   30-01-15 14:17
> mmaks писал:
> > каёмочкой..)))
Ну прям уж бухает..))))в меру выпиваю,вот!! Хотя......
Дата:   30-01-15 14:24
WildOne писал:
Программу то зачем покупать?Ей поделится можно.Тебе только шнур нужен.
Дата:   30-01-15 15:41
хаха! в точку! я тоже постоянно парюсь...
а еще у кого какого цвета мотор ;(
Дата:   30-01-15 15:53
Ruwa писал:
>.........а еще у кого какого цвета мотор ;(
Дык, тут всё просто:
Первый был Артем, второй Макс....
Первый был белый, второй синий...
От младшего к старшему...-)))
Дата:   30-01-15 16:35
нее тут еще проще Макс рюмаху может опрокинуть - мотор синий!! ;)))
зацените какой я ценник нашел
чето на фуфел похоже.
Дата:   30-01-15 16:40
Batiok писал:
> Ruwa писал:
О ,я-синий,или синяк? )))
Дата:   30-01-15 16:42
Ruwa писал:
а ты скажи что можешь подъехать посмотреть-проверить.Глянем на ответ.Или сразу предоплату попросят?
Дата:   30-01-15 16:46
Валер,
Ха-х!
А почему ты там решил, что это "наш" мотор ? -)
Фуфел....-)
Дата:   30-01-15 16:49
mmaks писал
Валера тебя в "синяки" записал ))))))
"Он тебя тоже посчитал".....))))
(из мультика)
Дата:   30-01-15 17:15
mmaks писал:
никто тебя синяком не называл ;)
это просто я для себя аналогию провел ;)
Batiok писал:
не лги!! ответ выше! ;)
mmaks писал:
а че реально можете подъехать? у меня товарищ просто второй год себе на Ритм мотор купить не может.
он же там пишет: Осмотр Московская область, Истринский район.
Цена видиться 100 000 рублей.
вроде предоплаты непросит, просто уж очень низкая цена!
Дата:   30-01-15 17:18
Ruwa писал:
> mmaks писал:
> Batiok писал:
> mmaks писал:
> сразу
А е тек ли это?,Сгонять то можно,км 100 примерно будет от меня
Фотки хоть глянуть,может хлам какой..
Дата:   30-01-15 17:24
Да нет же !
110 лыс ни каких эвинрудов-джонов нет.
ну если год 2000 наверно Фитч.....
чето товарищ трубу на берет.....
Дата:   30-01-15 17:26
Batiok писал:
> Да нет же !
а че это тогда может быть?
Дата:   30-01-15 17:27
Меркуша каконидь
Дата:   30-01-15 17:29
Ruwa писал:
Новая линейка моторов - Фуфел!!!
Я поэтому и спросил,не нашел 110 эвина
че автор объявы моторы....... отличить неможет ;)
подождем фото, написал там.
Дата:   30-01-15 22:35
пока ждем фото,посмотрим видео)))
Дата:   30-01-15 22:59
ты что тако показываешь, сейчас ямолюбы сделают вывод о евинрудовцах ;)
Дата:   30-01-15 23:02
вы батенька не туда смотрели)))
Дата:   30-01-15 23:18
Это говорит о мощности мотора на сколько он сильный Эвинруд. Валера мне сказал, чтобы я пристегнул ремни потому, что меня подорвёт и у несёт сразу с места лодку вместе со мной
Автор: VLAD_B (---.121.139.5.donpac.ru)
Дата:   31-01-15 00:31
Мой кабель с диском уже в Москве))) УРА товарищи!!!
Дата:   31-01-15 00:55
у Вани брал?
он по фразе "я из прайда" уже скидку должен делать ;)
Дата:   31-01-15 01:08
не сам на эбэе заказал
Дата:   31-01-15 01:27
у нас завтра +7 послезавтра +10))) можно сезон открывать)))
Дата:   31-01-15 01:50
а нам бы еще февраль пережить...
шас как вьюгой наметет, одно радует воды по весне будет много.
снега навалило дофига, за январь двойная норма.
Автор: WildOne (5.140.25.---)
Дата:   31-01-15 02:11
Точно, Валера наметёт воды валом будет и так тот год было много воды очень. Помню раньше было на много меньше воды, а теперь вообще больше. Кстати лёд ниже стал говорили рыбаки и сам лично видел. Наверно китайцы открыли, чтобы вода к нам пришла, а то много лет не было много воды
Дата:   31-01-15 02:19
и где вы там снег видите...у нас он...ну скажем так его видно....
Продолжаем разговор о VST - Топливных парасепараторах.
Начало разговора в прошлую пятницу ……23го января…
Тогда было про 40-90 лыс.
>Артем,
>Хи-хи,
И вот, настала она, следующая пятница.
Дата:   31-01-15 02:20
Однажды, как то прошлым годом, возникла очень интересная тема,
тогда, в руки попал парасепаратор от мотора Эвинруд Е-Тек 30 лыс.
«Интересность» этого события заключалось в том, что помпа этого парасепаратора проявляла явное нежелание обеспечить владельцу мотора безмятежное чувство беззаботного отдыха на лоне природы.
Диагностика мотора выявляла наличие кода 94 - Fuel Pump Circuit Shorted/
По русски – короткое замыкание электрической части этой помпы.
Было бы всё понятно, если бы на этом всё и кончалось, короткое замыкание - есть короткое замыкание, моторчик «замерз» и не работает.
Но.
При этом мотор и заводился и работал, хотя, что-то ему мешало….
Наличие 254 случаев отказа по причине кода 94 из 400 моточасов общей наработки наталкивало на мысль о необходимости изучения этого феномена.
Дата:   31-01-15 02:23
Начало «научно-исследовательской работы» было положено Николаем 16 (г.Казань), ну а затем, подхватив эстафету, и мной, как продолжение.
Общую картину работы парасепаратора можно увидеть вот на этом ролике.
Про VST смотреть, особо внимательно начиная с 2 минут 25 сек……
Дата:   31-01-15 02:24
Схема VST конкретно мотора 15-25-30 лыс.
(взято из сервис-мануала)
Дата:   31-01-15 02:25
Итак, для начала требовалось тупо все потихоньку разобрать.
Всё, что можно – снять, всё, что нельзя снять – оставить на месте, ну и по ходу «поизучать», что там да и как….
Вот он VST от Е-Тек о 30 лыс.
Правда на фотке рядом «затесался» еще и топливный фильтр, ну пусть себе маячит.
Дата:   31-01-15 02:27
Еще фотка.
Видна примочка – результат восстановления сломанного патрубка прежним владельцем.
Сделано в принципе крепко, на работоспособность в целом не влияет.
Дата:   31-01-15 02:29
Вид сверху.
Видно наименование номера части.
столько достаточно?
это я сошел с тропы, а кое где и по пояс было ;)
Дата:   31-01-15 02:30
После демонтажа саморезов. Крышка легко снимается. Видно уплотнительное кольцо.
Дата:   31-01-15 02:31
Под крышкой.
Пока всё понятно….вроде.
Дата:   31-01-15 02:33
Снятая крышка. Видна конструкция.
Ну точно – «крышка карбюратора»
Виден поплавок, качающийся на оси
Отдельно снятый пластиковый поплавок. Запирающий клапан- игла, ось.
Дата:   31-01-15 02:34
Крышка без поплавка. Видно седло клапана-иглы.
Дата:   31-01-15 02:35
Также крышка другой ракурс.
Виден клапан в линии отвода газов во впускной коллектор мотора.
Дата:   31-01-15 02:36
Вот через этот сосок отводятся газы во впускной коллектор.
Дата:   31-01-15 02:37
Слева радиатор, через него прокачивается вода поступающая напрямую от водяного насоса через ЕММ. Черная трубка - подводка рециркулята от форсунок.
Дата:   31-01-15 02:38
Провода питания бензонасоса отсутствуют, история умалчивает о факте, сей кастрации.
Вот обычный ниппель от автомобильного баллона. Его используют для проведения тестов по изучению давления в топливной магистрали.
Дата:   31-01-15 02:39
Вот он собственной персоной.
Вставляется в канал и крепится скобой.
Дата:   31-01-15 02:40
В этом канале просматривается «что-то».
Хочется туда залезть и ..........
подглядеть, на это «что-то».
Дата:   31-01-15 02:42
Для этого черную трубку нужно как-то удалить.
Дата:   31-01-15 02:43
Она просто выдергивается.
Видна очередная пружинка, значит опять клапан.
Дата:   31-01-15 02:44
Вот такая "затычка" - клапанок.
Дата:   31-01-15 02:47
Ааааааа, Понятно !
Уже знакомый нам по VST 40-90 лыс. сетчатый фильтр рециркулята топлива из форсунок.
Состояние на уверенные 4-4,5 баллов, в отличие от моего, который продемонстрировал прошлую пятницу, там было на 2+.
Чтобы это значило?
Ну, два варианта:
1. Топливо, которое использовали в моторе, было достаточно качественное.
2. Сетка фильтра (да и сами размеры фильтра) имеет большую ячейку, чем в моторах 40-90 лыс.
Похоже на второе.
Вот Артем ответ на твой вопрос.
О том, есть ли в моторах малой мощности эти фильтры ?
Да, есть !
Дата:   31-01-15 02:48
Такой вот фильтр.
На шуруп не обращать внимание!
Его использовали только для демонтажа.
Дата:   31-01-15 02:50
Как то осталась не замеченной радиаторная трубка водяного теплообменника .
Как я её ни пытался вытащить так и не удалось !
Или приклеена, или вплавлена.
По конструкции эта трубка – гуттаперчевая, подвижная, похожая на сильфон, но с какими-то кольцами,
так и осталось не понятной для меня.
Дата:   31-01-15 02:52
А вот это и есть «виновник торжества».
Это помпа высокого давления.
С зарытыми в недрах кодами 94, происхождение которых предстоит еще разгадать.
Но всё еще впереди….
Я надеюсь.
Дата:   31-01-15 02:53
Ещё
Дата:   31-01-15 02:55
Андрей,маленькая поправка по обычному нипелю,не совсем он обычный,а бензостойкий,в машинах стоит в топливной рейке,оснащенной клапаном шредера,у меня в наборе для чистки инжекторов такие нипелечки в каждом переходнике стояли,автомобильные,от колес ставил,хватало на 2-3 раза
Какой – то конденсатор…
Х.з......
Дата:   31-01-15 02:56
Артем,
согласен )))
Дата:   31-01-15 02:58
Так снимается «шапка» с насоса. Там линия подачи топлива (из бензонасоса)
Просто резиновое уплотнение.
Две клеммы плюс-минус.
Да полиамидный хомут фиксации проводов.
Дата:   31-01-15 03:00
Видно как надет на клеммы конденсатор.
Снятый.
Дата:   31-01-15 03:01
Насос без причиндалов, в алюминиевом корпусе.
Дата:   31-01-15 03:04
На конце насоса со стороны всасывания надета резиновая гильза со встроенной сеткой .
Это очередной фильтр, стоящий на пути всасывания топлива в насос.
Дата:   31-01-15 03:06
Насос без этой гильзы.
Видны всасывающее отверстие и лопасти турбинки.
Гильза со встроенной сеткой.
Резиновая, плотно садящаяся на корпус насоса.
Дата:   31-01-15 03:07
Резинка и сетка.
Дата:   31-01-15 03:12
Сетка на просвет.
Уже сдеформированная пока доставали......
Мягкая очень сложно её не замять и загнуть.
Но выпрямить можно.
Видно состояние сетки. В зоне всасывающего окна она загрязнена.
Та зона, которая повернута в сторону сохранила достаточную чистоту.
Дата:   31-01-15 03:13
На всякий случай замер сопротивления электрического контура насоса.
Должно быть 2-3 ома.
Здесь явное несоответствие.
По коду 94 ........пока ни чего не понятно.
Но будем продолжать дальше.
Дата:   31-01-15 03:17
Теперь посмотрим, а " КАК ЭТО РАБОТАЕТ" - этот подозрительный насос.
....Вспоминая одноименный цикл канала ВВС «DISCOVERY»
Дата:   31-01-15 03:19
Ну, раз насос проявляет деструктивные признаки, урчит и вибрирует, двинемся дальше….
Вспомним….. давно забытое ремесло…
Тиски и болгарку…
Дата:   31-01-15 03:22
Терпенье нам в помощь )))
Начало процесса.
Дата:   31-01-15 03:23
Нууууу, понеслась.....))))
Дата:   31-01-15 03:25
Андрей,вопрос маленький вопрос,твой отчет конечно очень полезен и познавателен,но не проще ли было подключить манометр к этому клапаночку,и посмотреть давление,насос гудит скорей всего изза износа шестеренок и втулок,от времени врятли,а вот от недостатка топлива вполне
Дата:   31-01-15 03:26
Первый результат.
Но это только начало.
Дата:   31-01-15 03:27
Артем не торопись )))
Отсутствие или снижение давления не есть причина кода 94 -
"короткое замыкание обмотки".....
Ведь мы ищем причину кода 94. Не забывай !
См. начало отчета.
Дата:   31-01-15 03:28
А это с другой стороны.
Иначе не познать сие таинство.
Вот теперь, болгарку можно отставить в сторону.
Дата:   31-01-15 03:32
Вот так. Это и есть сам насос.
Видны: ротор, щетки (справа), всасывающие каналы, турбина.
Дата:   31-01-15 03:33
Натюрморт «В разборе».
Дата:   31-01-15 03:34
Щетки и коллектор.
Дата:   31-01-15 03:35
Проверим ка мы контур.
Как ни странно, нет ни обрыва ни К.З. !
Таааак !
Дата:   31-01-15 03:36
ладно,не буду торопиться,заодно и проверю себя,прав я или нет)))
Дата:   31-01-15 03:38
Проверяем свои догадки.
Замеры износа вала ротора (со стороны коллектора)
Ф=2,3
Дата:   31-01-15 03:39
Численные значения по подшипникам
Дата:   31-01-15 03:40
Другой конец ( со стороны турбинки)
Ф=2.3 мм
Дата:   31-01-15 03:41
То есть диаметр шеек вала практически не изношен.
Ну это и понятно, каленая сталь...
Дата:   31-01-15 03:45
А вот и причина
расстройства нашего подопечного, зазор по шейке более 0,6 мм на диаметре 2,3 мм, это очень плохой показатель.
Напрашивается мысль о бесхозяйственном отношении к мотору , когда он эксплуатировался с перебоями в топливоподаче. Похоже насос работал в условиях недостаточности смазки и охлаждения. И как следствие износ подшипниковых мест ротора.
Особенно со стороны установки турбинки.
Исключаю фактор некачественных комплектующих, по причине именитости бренда насоса.
Дата:   31-01-15 03:46
Маленькая иллюстрация проблемы
Дата:   31-01-15 03:53
Вот собственно и всё.
Берегите свои бензонасосы....)))
Ожидаю резонного вопроса:
"А причем тут этот износ ? "
Да вот, тут всё просто.
При разбитых подшипниках, ротор имеющий пусть маленький но дисбаланс, начинает входить в резонанс.
Это мы уже видели на ролике.
В режиме резонанса, насос требует дополнительные "трудозатраты".
И как следствие, происходит увеличение потребляемого тока....
Дурная ЕММ (ей всё пох ) воспринимает это резкое увеличение тока - как короткое замыкание обмотки ....
Ну а дальше всё понятно....прописывается код 94.
Дата:   31-01-15 03:59
ну вот,я угадал)))не зря у меня сертификат специалиста по топливным системам инжекторных двигателей)))
позволю небольшое уточнение,проворот втулки(мерзкий жужжащий звук) помимо дисбаланса дает еще и нагрев,что тоже нехило повышает сопротивление,что емм и воспринимает за ошибку
Дата:   31-01-15 04:05
Дата:   31-01-15 04:08
блин,комп похоже сдох окончательно,живет своей жизнью,виснет и сообщения дублирует((((
Дата:   31-01-15 04:11
Мы то ближе к северу живём вот у нас валом снега. Валера живёт от меня в 300 км Ханты-Мансийск - Сургут его город больше чем наш, а я вообще живу рядом с рекой Иртыш вышел на балкон голову на право повернул вот и Иртыш
Дата:   31-01-15 04:28
от же хвастун,твоя бамажка тут не причем в данном случае,просто у тебя большой опыт работы с этой херней..)),и это важнее всяких бумажек.
Дата:   31-01-15 04:29
ну и большое СПАСИБО Андрею от всего прайда,за оччередной увлекательный отчет,вот где бы мы еще увидели это в живую)))
Дата:   31-01-15 04:32
сразу хвастун))) мне отсутствие этих бумажек знаешь сколько крови попортило,когда начинал только))) а тогда опыта небыло,только бумажки и спасали)))
Дата:   31-01-15 04:33
mmaks писал
>ttemmich писал:
> .........просто у тебя большой опыт работы с этой херней..)),
Вот и мы познаем эту херню )))
Дата:   31-01-15 04:39
Batiok писал:
дык и я с вами,это с когда я обычный насос увидел,и сразу все понял,ну почти,звуки на видео убедили меня окончательно, а вот до этого момента сидел и как все хлопал глазами и думал нифига себе херня какая)))
Дата:   31-01-15 05:42
по моему Андрею пора отдельный труд издавать по устройству эвинов))) правда ямаводы будут в шоке от таких видео,а Валера мне в упрек ставил,типа чево ты тут такие картинки показываешь)))
Автор: sedoy99 (---.9.236.broadband.redcom.ru)
Дата:   31-01-15 10:48
Очередной раз спасибо Андрею за ликбез.
А вот вывод то какой для пока исправных моторов? Не давать работать-глохнуть по причине отсутствия топлива?
Дата:   31-01-15 13:50
Вот это отчет!!!!!
Андрей ты могучий джидай!
я правда мало чего понял, но воодушевился ;))
Дата:   31-01-15 14:37
Ruwa писал:
> ttemmich писал:
давно ты просто не был в Калязине...
> столько достаточно?
> > src="Ссылка."
> title="" >
нормально навалило,у нас примерно так же в лесу,на реке поменьше,оттепели тает-мерзнет.Но намерзло примерно сантиметров 40+ лед все около метра.Нормальная зима.
Дата:   31-01-15 15:53
продолжаем тут в 15ой части
Автор: barsik64 (217.118.78.---)
Дата:   07-02-15 18:24
Всем привет, мужики подскажите, видел где-то тему про то как на Evinrude 30 румплеьный, человек ставил дистанцию с описанием!!! Дайте плиз ссылку, неьмогу найти, оч надо!!!
 Re: Эвинруд Е-Тес (Evinrude E-Tec) Часть 14
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   07-02-15 22:10
привет.
мы уже в другой ветке тусим.
вот ссылка что ты ищещь.
