 Московское время 03:54:53
 Владивостокское время 10:54:53
 Помогите выбрать из двух!
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
Дата:   26-01-15 17:53
Товарищ остановился на двух лодках, не может определиться...
просит помощи.
Знатоки! подскажите что взять? ценник примерно одинаковый, лодка нужна для рыбалки в 2 или 3 рыла, на средней Волге.
 Re: Помогите выбрать из двух!
Дата:   26-01-15 17:54
с мотором Тохатсу 40 2-Т
и так вот
Дата:   26-01-15 17:55
и вот такой Беркут
еще
мотор видно и так
Дата:   26-01-15 17:56
долго размусоливать не нужно....
тут реальный покупатель, ждет реального совета
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (95.27.43.---)
Дата:   26-01-15 18:11
Конечно, консольку с носовым кокпитом.Классическая компоновка таких размеров для рыбалки вдвоём-то неудобна, а втроём тем более.
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   26-01-15 18:23
Для рыбалки однозначно первый вариант.
Дата:   26-01-15 18:29
тоже склоняется к первому варианту, единственное что тормозит, Тохатсу...
что по моторам скажите? лодки продаются тем комплектом, что на фото, только без телег обе...
Дата:   26-01-15 18:32
Если для рыбалки, то с открытым баком. Автокомпановка для покатушек и рыбалки одному. Первый вариант посоветовал бы. У меня Диана 3-01 двухконсольная. Двое рыбачим абсолютно не мешаемся. Трое тоже можно, но не так комфортно. По мотам, промолчу, не юзал.
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата:   26-01-15 19:29
Под те задачи что ты описал, первый вариант однозначно. Что касается мотора, то тут нужно смотреть конкретно. Тох наверное ещё и 500кубовый,что совсем не гуд
Автор: Шпец (217.118.90.---)
Дата:   26-01-15 20:39
А я блондинок люблю,бери блондинку...)))
У меня Беркут втроем ловить беспроблем,плюсы автокомпоновки очевидны,борохла влезает сколь угодно .Вот только если мот 500куб.,то грустно будет совсем.
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   26-01-15 21:09
Первый вариант однозначно удобнее для рыбалки, без вариантов.
Единственный серьёзный недостаток - нельзя спать в лодке.
Дата:   26-01-15 23:38
Для рыбалки Тохатсу 500 см3 хватит за глаза.
Автор: bubl.s (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   27-01-15 01:19
Взять первый, в будущем сменить мотор.
Автор: Старт (188.120.60.---)
Дата:   27-01-15 01:24
Я за 1 вариант. Но моторы смотреть и щупать обязательно.
Автор: Танкист-7608 (178.205.37.---)
Дата:   27-01-15 02:13
Спасибо! думаю товарищ сам следит за темой и делает выбор...
на счет мотора не понял? 500 кубовый - это Тоха? или Мерк тоже?
Спать в лодке не будут, Дом на берегу Волги.
Дата:   27-01-15 02:14
а как на счет килеватости, обводов, ходовых качеств?
Автор: LUBITEL (---.bks-tv.ru)
Дата:   27-01-15 02:28
Танкист-7608 писал:
Обьем:
Мерк-644
Тоха( что на фото )- 493
Дата:   27-01-15 02:35
Беркут - кАрыто.По ходовым качествам на уровне П4, если не хуже.Вторую не знаю.По моторам: на Беркуте обычный 40ЕО, мотор как мотор, что за Тохатсу - по фото непонятно, похож на М40С, который имеет рабочий объём 498 см3 и называется "недосороковкой", т.к. уступает другим 40-вкам по тяге и требует подбора винтов.
Автор: midl (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   27-01-15 04:43
У меня о Тохе-40с только положительные впечатления. Безотказный, простой, легкий и экономный. На этой лодке "за глаза" хватит и менять не нужно.
Автор: vitadg (95.181.129.---)
Дата:   27-01-15 04:57
По моторам согласен со Стасом.П4 вне конкуренции из старичков,но из нового Беркут не самый плохой вариант в своей цене.Да и на ходу и в статике не плох.
Дата:   27-01-15 05:10
Беркут по качеству сделан весьма неплохо, но у этой модели есть проблема неправильной центровки.Т.е. конструкторы, увлекшись модно-хитромудрым рецессом, сильно сместили кокпит вперёд.Из-за этого при водителе и пассажире впереди лодка роет носом и неприятно долбится даже об мелкую волну.По крайней мере, у меня за 2 выхода в Финский залив сложилось именно такое впечатление.
Автор: NAPALM (---.23.229-37.xdsl.ab.ru)
Дата:   28-01-15 01:18
Автор: Миха66 (---.149.8.130.misp.ru)
Дата:   28-01-15 01:34
По Беркуту Стас прав. Но при установке сзади топливного бака, аккумулятора, ситуация с центровкой резко меняется в лучшую сторону. В целом Беркут очень неплох и сварен прилично
