 Московское время 00:25:04
 Владивостокское время 07:25:04
 Как закрепить рул.консоль к палубе РИБа?
Автор: Николай Южный (---.stv.ru)
Дата:   26-01-15 20:16
Имею RIB Winboat 440. Созрел на дистанцию и выбрал вот такую рулевую консоль:
А как ее к пластиковой палубе крепить? Закладок нет, если алюминиевыми клепками, то держать наверное не будет. Уж очень хлипкая конструкция получается. Что скажете?
Посоветуйте кто как делал.
 Re: Как закрепить рул.консоль к палубе РИБа?
Автор: MegaChell (94.206.10.---)
Дата:   26-01-15 20:34
Я себе в 375 сделал палубу из фанеры, прикрутил уже к ней. И вода не плещется под ногами и консольку есть куда прикрутить.
Еще можно приклеить к дну на эпоксид или полиэфирку какие нибудь крепежные элементы из фанеры к примеру и к ним прикрутить.
Автор: Dizel-1 (95.67.255.---)
Дата:   26-01-15 21:06
Есть строительные дюбеля пластиковые.При закручивании шурупа основание сворачивается грибком.Используй только пластиковые,металлические расшатываются,а пластиковые нет.
Вот такого приципа действия:Ссылка.
Автор: сергей17 (---.evroznak.spb.ru)
Дата:   26-01-15 22:53
440 люкс или проф.
Автор: Полковник в отставке (---.tomtelnet.ru)
Дата:   26-01-15 23:38
У меня РИБ Скайбот 440, конкретно под консоль, вырезал из фанеры влагостойкой "подиум", в него замонолитил болты из нержавейки, в консоли просверлил отверстия под болты. "Подиум" приклеил на герметик к палубе, и закрепил дополнительно саморезами из нержавейки. По периметру "подиума" промазал всё ещё раз герметиком. Потом консоль просто ставишь отверстиями на болты, крепишь и в путь))) Фото к сожалению нет.
Дата:   26-01-15 23:42
Фото нашёл
Дата:   27-01-15 00:00
2 сезона проходил, забот никаких, держится крепко, даже в волну большую когда за консоль держусь. И удобно консоль снимать при необходимости.
Автор: igorkiev (---.atom.gov.ua)
Дата:   27-01-15 00:26
вот такими штуками...
Дата:   27-01-15 00:31
У меня WinBoat 440 Prof.
По центру у меня никак не получится, там съемные стлани и доступ к днищу. Вариантов два: или справа или слева.
Megachell писал:
В моем рибе под ногами и так ничего не плещется, т.к. по центру во всю длину лодки съемное дно.
Наверное сейчас поеду в гараж и сфоткаю, а то фиг объяснишь на пальцах.
Дата:   27-01-15 00:40
Если палуба съёмная,то делай закладные советует Полковник или Игорькиев.
Автор: serega43 (85.93.59.---)
Дата:   27-01-15 01:46
резьбовые заклепки самое то!
Автор: Сибиряк с Оби (---.metronv.ru)
Дата:   27-01-15 02:00
serega43 писал:
вот, только хотел написать. искать Rivet Nut. Офигенная штука. Пробовали провернуть заклепку на М6 в листовом алюминии 1 мм, сорвали головку болта, заклепка не шелохнулась.
нужен спец. инструмент для установки, но решаемо подручными средствами, на ютубе есть методы.
Дата:   27-01-15 03:19
Полковник в отставке писал:
Так понимаю,что скайбот это те же яйца только сбоку с моим винботом?
Если так, то съемную палубную доску из балелитовой фанеры надо крепить. Как Вы крепили?
Дата:   27-01-15 03:22
ОК,если закладные, то можно фото. А то знать теоретически одно, а хотя бы увидеть это другое. Да и еще, как я думал справа или слева..неправильно. Там недостаточно места для установки чего либо.
Дата:   27-01-15 03:23
Вот собственно фотки
Автор: agresssor (95.72.86.---)
Дата:   27-01-15 06:35
Да. Фанерное дно и к нему мебельными гайками (с острыми зубьями) консоль.
