 Московское время 15:13:30
 Владивостокское время 22:13:30
 А вот небольшой мотор - безопаснее ли ходить без упора?
Автор: Денис-СПб.ру (84.204.194.---)
Дата:   26-01-15 20:20
У меня Сузука четырехтактная пятнашка с дистанцией - вот в плане опасности при встрече с камнем или мелью - не безопаснее ли ставить этот мотор без упора - ну т.е. отщелкивать язычек, чтобы в случае чего мотор мог бы откидываться?
Обычно стараюсь так делать, но не всегда вспоминаю об этом, особенно когда часто приходится останавливаться и снимать траву с винта.
А вообще - есть ли толк от этого на практике? Допустим на скорости 30км/час - насколько для редуктора будет "легче" если я произведу ибок при отщелкнутом упоре?
Или может наоборот - это еще хуже? Ну при откидывании еще что-нибудь там сломает?
 Re: А вот небольшой мотор - безопаснее ли ходить без упора?
Автор: Славянин (---.yota.ru)
Дата:   26-01-15 20:31
У знакомого на крайней охоте 15ка ямаха в лодку залетела,была без упора,без последствий,а вот как бы было с упором хз,но думаю хуже.плавун поздно заметил.
Автор: Бобрище (178.49.196.---)
Дата:   26-01-15 20:35
Включишь заднюю...тебе это не понравится)))
Автор: Anatoliipif (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-01-15 20:45
5-ть.лет отходил на Yamaha 55BEDS без стопора на пневмопомошник-заднюю включаешь редко и акуратно-спасало неоднократно-поставил трим и гидроподъём-за сезон друзья сына разбили редуктор вдрызг!
Автор: Сергей/Самара (85.26.164.---)
Дата:   26-01-15 20:49
Расколотил так отверстия в подвеске, куда вставляется штырек, регулирующий наклон мотора. Дал задний, мотор подпрыгнул вверх, вышел на воздух, винт потерял упор и всем весом по штырьку этому горемычному...
Автор: kot72 (2.93.192.---)
Дата:   26-01-15 20:56
Anatoliipif писал:
> редко и акуратно-спасало неоднократно-поставил трим игидроподъём-за сезон
Подтверждаю, Я 55 всегда в незнакомом месте снимал со стопора.
Один раз отходил от наветренного берега в сильный ветер и волну, веслом не выгреб, ко всему мелко. Завел и в перед, что там с ним (мотором) творилось-жуть, но отошел.
С тримом оторвал бы транец.
Автор: Алексей Л. (91.185.252.---)
Дата:   26-01-15 21:00
постоянно с открытой защелкой ездим, и на заднем ходу мотор не выскакивает из воды, даже можно немного газку прибавлять. Сети ставлю и невод небольшой таскаю на заднем ходу с открытой защелкой. А как 15 сил мотор может в лодку залететь ? Это с какой скоростью лететь надо)), или транец слабоват был. Я на сузе 40 на скорости 45 км поймал скалу редуктором. как раз удар пришелся в место стыка пера с редуктором. Мотор встал горизонтально и остался на защелке в поднятом положении. Несколько секунд я боялся подойти посмотреть что с редуктором). Даже перо не отломилось. вмятина 8-10 мм отсалась на пере в самом толстом месте. А у знакомого яма 25 4т. была на закрытой защелке, помал бревно и дейдвуд чуть выше редутора отломился (металл совсем тонкий однако), загнуло вал, этим загнутым валом своротило помпу(корпус помпы пластмассовый), и сам редуктор с обломком дейдвуда повисли на проводке, чудом не утопли. Купил он новый дейдвуд за 23тыс, вал и помпу, короче попал на 30 тыс с хвостиком и полсезона без мотора сидел. Так что лучше защелку держать открытой
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата:   26-01-15 21:01
При скорости даже 30км/час наехав на твёрдое препятствие, такое как камень и пр, редуктор у уже вряд-ли что поможет
Автор: buss (---.178-70-169-88.avangarddsl.ru)
Дата:   26-01-15 21:12
Уже как то поднимался в темах вопрос , как из чего сделать дистанционный привод для этой хренотени - рычажка, что бы не бегать его переключать. Ответа пока нет.
Автор: Scarlo (---.metrosg.ru)
Дата:   26-01-15 21:23
На ДТ-30 10 сезонов ходим без блокировки подъема.
Налетали на бревна неоднократно - редуктор целый, с транца не слетал (ибо болтами прикручен).
Газом при заднем ходе часто переусердствовал - движок поднимался и при возврате бился о штырь регулировки наклона - отверстия не разбитые.
И впредь буду ходить с без блокировки подъема.
Автор: MADDOCTOR (78.25.121.---)
Дата:   26-01-15 21:29
На ПВХ 3,6м под Ямахой 8л.с. не фиксирую отбрасывание мотора. Спасало не раз по мелководью. Редуктор в полном порядке. Правда на скорости по мелководью не летаю. Но на малом всегда выручала эта фишка. При реверсе действительно мотор чуть выходит из воды, но это не критично для меня.
Автор: Druzz (---.samgd.ru)
Дата:   26-01-15 22:52
Тоже стараюсь отключать фиксацию откидки, иногда выручает при налете на песчанную мель, т.к. уровень сильно скачет. На заднем если забудусь и поддам больше газу, то мотор поднимается и фиксируется на первом мелководном режиме, но винт остается в воде и продолжаю движение задним. Если поддать сильнее, то поднимется на второй мелководный, винт тоже в воде, но упора уже практически нет. Эти мелководные спасают от обратных ударов о регулирующий штырь
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (95.27.43.---)
Дата:   26-01-15 23:28
На Суз-ДТ40 при снятой защёлке задняя нормально включается и можно даже газку чуть поддать.
Автор: Uri (---.37.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   26-01-15 23:45
Ну а водометчики,которые бьются сапогом-интейком очень даже часто, давно знают такую фичу :на штырь переставляющий угол наклона мотора , одевается на всю длинну кусок лыжной палки или другой какой трубки и .... не куроча стопорный механизм , защелка никогда стопорится не будет! )))
Автор: Игорь_Берики (5.141.193.---)
Дата:   26-01-15 23:49
Druzz писал:
Правильно Druzz написАл. На своей Я-40 делаю точно так-же. Ещё ни разу не подводило.
Очень удобно и не раз выручало. Перед выходом с базы всегда проверяю, чтоб фиксатор был отключен.
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   26-01-15 23:53
Anatoliipif писал:
Ключевые слова ДРУЗЬЯ СЫНА. К вопросу о долговечности стеклянного xyя.
Автор: Николай (46.172.110.---)
Дата:   27-01-15 00:26
У нас реки очень мелкие и каменистые. Ходим всегда без упора. Иначе мотору, да и транцу возможно, кирдык!
Автор: Bowling (---.k-telecom.org)
Дата:   27-01-15 00:38
Славянин писал:
Ну в этом случае охота удалась!!! Затяжку струбцин проверять обязательно, ибо случаи такие знаю, когда просто в повороте мотор снимает с транца (15л.с)
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   27-01-15 00:42
Когда была Суза-30 я никогда упор не ставил, а то, что поднимается при включении задней, дык, не газуешь особо и нормально.
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   27-01-15 00:45
Свою 15шку регулярно подкручивал, началось с того, что до жопы затянутый мотор подскочил на волне и чуть не слетел на следующий день, я его ещё и привязывали потом на всякий случай.защелкой пользовался только при движении задним ходом, и то, не всегда, на я15 она удобная, и проблем с ней нету, а на ходу всегда МОТ свободно поднимался, один раз спасло, вылетел на отмель каменистую.
Дата:   27-01-15 00:46
вот вот, у нас один дедуля на метлу воткнул ямаху 25 2т. болты не стал вкручивать сквозь транец, отъехал 3 км от поселка и мотор с лодки слетел. Мотор он поискал и не смог найти, привезли ему хонду 20 и почти через неделю он свою 25 кошкой всетаки выцепил, теперь у дедули два мотора)
Дата:   27-01-15 01:51
Мне кажется это уже 333-я тема об одном и том же... Постоянно возникает вопрос-вы нафига эту защёлку вообще включаете? Что бы регулярно напрягать мозг-откинется мотор на препятствии или нет???...
В моём окружении этой блокировкой никто никогда не пользуется,проще иметь совсем немного соображения и не пытаться выйти на глисс задним ходом,выкручивая газ до упора...
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   27-01-15 01:58
Судья Дредд -вот ты тоже,а попи...ть?как в анекдоте)))
Дата:   27-01-15 02:09
Ну если только.... А так вопрос не стоит и выеденного яйца...
Автор: VitaRUS (5.18.123.---)
Дата:   27-01-15 02:12
Был М15, пляха-муха, как там всё хорошо, защелка сама знает когда ей работать.
Дата:   27-01-15 02:38
Да, катался я на бельгийском Мерке-25, который с мультирумпелем, очень удобная фича: передний ход воткнул - защёлка освободилась, задний - сама заблокировалась.
Автор: Janus (---.pppoe.kolatelecom.ru)
Дата:   27-01-15 02:45
Во-во.. Я тоже по-началу недоумевал, в чем проблема. ))
Автор: Doroteos  (---.google.com)
Дата:   27-01-15 02:54
Народ, а кто за что цепляет страховочный трос?
Дата:   27-01-15 03:21
Ну я в ПВХ за рым-болты оплетаю, в силу летнего уровня воды, а так можно и за пояс...... товарища...... или дивчины....))))))))))
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   27-01-15 03:25
Это смотря какой "бздыньк!!" предполагается:)) ... Стропой петлю вокруг ноги , и к рыму .. - ИМХО - самое надёжное страхование.
Дата:   27-01-15 03:41
> заблокировалась.
А я видел Вихрь с такой "примочкой"!
И в КиЯ писали, как сделать.
Владельцы иномарок, флаг у вас в руках!
Дата:   27-01-15 03:46
Я делал как-то, с приводом тросиком.Но чё-то, помнится, не совсем удачно.
Автор: Денис-СПб.ру (78.25.123.---)
Дата:   27-01-15 13:28
Всем спасибо! Общая позиция понятна ))) единственно малость смущает, а то, что если полного газа с расываешь - и мотор прям подлетает а потом в упор этот долбит - ничего страшного?
Дата:   27-01-15 13:32
сузука 15 в упор не должна долбить, остается в поднятом положении...
Дата:   27-01-15 14:50
Это в смысле - ..скорость резко сбрасываешь, и встречным потоком мотор подкидывает ..??! . Ни разу не слышал про такое ... Что-то ты выдумываешь, по моему..
Автор: ЮНК (---.trbo.yandex.net)
Дата:   27-01-15 15:44
На своих лиманах ходим без фиксации мота. Мелко, трава, небольшие островки плотного камыша, кое где встречаются подводные сувениры. За день рыбалки раз ...цать приходится траву скидывать задним ходом. Мот подпрыгивает чуть-ли не до фиксации. Всё живо и здорово.
В прошлом году на море из-за волны прозевал топляк, скорость +-35км.ч. удар, мот подпрыгнул, приземлился, я встал, поднял мотор, всё в порядке, опустил и пошел дальше. Мот Суз дт-40.
У товарища Я-60 с тримом. Несколько раз в лиманах налетали на что-то. Удары на много жестче и самому как-то ссыкотно.
Автор: Хопёр  (217.118.90.---)
Дата:   27-01-15 16:06
На Я-60, М-60, Т-30 всегда отключал фиксатор и всегда после удара всё оставалось цело. 1 раз на т-30 забыл, итог 2 отломаных пера и повреждённый, правда слегка гниловатый, транец. На реверсе конечно полную тягу не дашь, бывает поднимается мотор, но в целом нормально. ИМХО это более актуально на моторах не большой мощности, т.к. они имеют не большой упор и менньшую инерцию в связи с меньшим весом, соответственно откидываутся при мньшем усилии.
Автор: AleshAA77 (---.sckkbur.ru)
Дата:   27-01-15 19:18
Вопрос-ответ понятен. Сделали бы еще по умолчанию отключенным фиксатор, а так приходится постоянно его отключать, бывает и забыть можно.
Как его отключить аккуратно на ВЕОСе-40, кто, что посоветует?
Автор: Жигуль (193.105.40.---)
Дата:   28-01-15 00:54
Стропой петлю вокруг ноги, но далее через просверленное в транце отверстие. Через него же и через ручку мотора пропускается цепь на стоянке.
Автор: Dizel-1 (95.67.143.---)
Дата:   28-01-15 01:37
+100!Только лучше резиновый шланг вдоль разрезать и на упор.При ударе чуть смягчает.
Автор: Игорь_Берики (5.141.192.---)
Дата:   28-01-15 02:20
Жигуль писал:
У меня на Я-40 предусмотрено производителем, я так думаю для этой цели - но не уверен, вот такое страховочное кольцо. На снимке это под верхней гайкой, где рулевой трос проходит.
Я, правда, страховкой не пользуюсь, мотор и так на болтах прикручен к транцу. А мотать стропу вокруг ноги - этож всю краску до пластика сотрешь.
Я таким макаром только Вихри пристегивал, там пофигу.
Дата:   28-01-15 02:29
Я свой также пристегивал
Автор: Вольный Кот (62.213.32.---)
Дата:   28-01-15 02:34
AleshAA77 писал:
Я сразу с нового мотора снял весь этот бесполезный для меня механизм, и был уверен на все сто, что в любом состоянии не забуду его отключить.
Дата:   28-01-15 02:54
На румпельном как-то удобнее, в этом смысле .. Лично у меня уже рефлекс выработался - завёл/прогрел, автоматически отщёлкнешь фиксатор .(ну, как на машине - перед началом движения пристёгиваешься..). А задним ходом если надо ..- левым локтём башку прижмёшь, и усё ..(пару раз всего сознательно фиксировал откидку, когда льдины с "угодий" растаскивал .. И дрОва по реке ловил для лагеря ..)
Как на дистанционном приучить себя .., я х.з. .. В самом деле - снимать тогда этот механизм ..(ИМХО)
Автор: юлл (питер) (5.18.139.---)
Дата:   28-01-15 04:28
Сергей/Самара писал:
Это на каком моторе? Просто у меня регулярно мотор из воды вылетал и ничего не случилось))) Мот Т-18.
Дата:   28-01-15 04:31
Игорь_Берики писал:
>. А
У Ямах дейтвуды пластиковые??
Дата:   28-01-15 04:36
s494 писал:
> Игорь_Берики писал:
> >. А
Я не знаю, что и из чего там сделано внутри дейдвуда,
не было повода разбирать, но внешний кожух пластик, да.
P.S. Хотя не. Я не прав. Всё-же люминь. И это не кожух, а собственно сам дейдвуд. Эх, мотора дома нет проверить. Вот под поддоном кожух точно пластик.
Дата:   28-01-15 04:38
"мотать стропу вокруг ноги - этож всю краску до пластика сотрешь."
Внешний кожух ноги?
Дата:   28-01-15 04:46
На Ямахах 4т. пластиковый кожух как раз "панталоновидный":)) .. Там, наверное, можно стропу закрепить, чуть выше АКП ... А на Хондах, например, .. пластик полностью ногу закрывает.
Дата:   28-01-15 05:20
На мелких моторах как правило есть штатное место для страховки...
На более мощных,крепящихся к транцу болтами-сиё действо уже не актуально...
Хотя после одной грустной темы,с заскочившем в салон Мерком и отрубленной ногой,некоторый народ для пущей перестраховки начал обматывать дейдвуд тросами,цепями /верёвками...
Автор: вольдемар (195.189.60.---)
Дата:   28-01-15 05:56
Юзаю Сузу Дт30-фиксатор постоянно отщелкнут,управляю румпелем (МКМ у меня) и никаких проблем с вклечением и движением задним ходом нет-благо сидя сзади у мотора можно придержать за голову если газку надо поддать.Мотор прикручен к транцу через штатные отверстия в струбцине болтами к транцу,поэтому слететь ему не получится.Пару раз налетал на меляки-благополучно-мотор подпрыгивал вверх и плавно становился назад на шпильку регулятора (на шпильке у меня одет кусок толстостенного резинового шланга)-вибрация поменьше и нет удара при опускании ноги перед запуском,к тому же без фиксатора очень быстро поднимать мотор при подходе к берегу особенно если берег каменистый. Денис-СПб.ру писал:
> упоре?
> сломает?
Автор: Albert200222 (---.idea-tele.com)
Дата:   28-01-15 16:34
Шёл на казанке 5м ,сузуки дт 40,,стопор не включенный (ни когда не включаю).Какая скорость была не знаю но в минимальном глиссирующем режиме.Короче налетел на мель из камней и редуктор оторвало.Думаю если бы был включенный , то ещё бы и транец оторвало.
Дата:   28-01-15 17:48
что то совсем тонкий корпус редуктора. какого года мотор ? На двухтактных сороковках и тридцатках сузуках стопор один раз выключил и боьлше туды лезть не надо, сам автоматически не включается, а на 4т нагородили всякой автоматики, каждый раз как поднять опустить надо рычажок вверх переключать
Дата:   28-01-15 19:12
Мотор в магазе новый 2014 году покупал.
Автор: Алексей Л. (46.48.133.---)
Дата:   28-01-15 21:42
у меня 2008г мотор. как я его долбил ужас, и ничего не отломилось, может на новых моторах стали метал экономить ?
Автор: Лайнер с другого компа (---.netbynet.ru)
Дата:   28-01-15 21:52
На своей казанке под тох-30 всегда хожу без защелки. Главное не забывать об этом при включении задней. На глиссировании ни разу ничего не цеплял, в переходном и водоизмещайке бывало несколько раз. Все прошло без последствий как для винта, так и для редуктора. Но правда у нас камней нет, только коряги и меляки песчаные.
Дата:   28-01-15 21:54
Сузука дт 40 76 кг по паспорту со стартером весит.
А толщина стенок действительно тонкая.
Автор: vitadg (95.181.129.---)
Дата:   29-01-15 03:41
Вылетел на полном газе на песчаную отмель.Мотор взвыл,я успел заглушить.Проползли на пузе метров 40,воды по щиколотку,кроме как вручную выталкивали- больше ничего неприятного.Мотор не защелкнут никогда.
Автор: ЮНК (94.233.192.---)
Дата:   29-01-15 05:06
Albert200222 писал:
Я своим сколько раз бился и пока всё в порядке. Тьфу три раза...
А не могло там быть дефекта в литье? Или уже до этого кто-то прилично бахнулся и там появилась микротрещина?
