| Московское время 18:56:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:56:21 |
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата: 26-01-15 04:16
перечитал наверное все темы, но вопросов стало ещё больше!
имеем стеклопластиковый корпус, который хочется покрасить. корпус имеет сколы, царапины, но в целом вроде ничего, дыр нет, стеклоткань не торчит! и ниже ватерлинии его "облили пластиком" , это какая то астраханская тема и этот пластик по килю уже стёрся
сразу скажу что лодка на воде не хранится, необрастайка думаю не нужна
теперь вопросы, что с этим делать? кто то пишет что зашпакливать стекловолокном и покрасить автомобильной краской, кто то пишет что нельзя так делать, короче я чего то запутался! и ещё, бывают лодки полиэфирные и эбоксидные, для них вроде материалы разные. как узнать какая у меня?
Автор: vova (78.25.122.---)
Дата: 26-01-15 04:26
Купи гелькоут и велюровый валик. только времени у тебя
после смешивания с отв лем будет минут 20 ть, еще перед
покраской пройдись корпус мелкой шкуркой. Удачи С ув.
Автор: Танкист-7608 (178.204.59.---)
Дата: 26-01-15 04:37
Мою про Нептун читал? тоже задавался этим вопросом прошлой зимой... задавал вопросы, звонил и разговаривал с форумчанами....
сделал, как сделал... за сезон ничего не изменилось и не испортилось, я доволен!
Дата: 26-01-15 04:44
vova писал:
то есть как бы "зашпаклевать" гелькоутом, а потом покрасить?
а по покраске как? авто или спец материал?
Дата: 26-01-15 04:46
Танкист-7608 писал:
читал, но материалы ты не указал! чем шпаклевал? чем красил?
Автор: Леон25 (5.18.68.---)
Дата: 26-01-15 05:44
misha-bmw писал:
> vova писал:
Гелькоут красить не надо .он должен быть уже в цвет , он не является шпатлёвкой , а защитно -декоративным материалом. Шпатлевать ,если есть необходимость надо шпатлёвкой ,я использую автомобильную полиэфирную по пластику ,это если выше ватерлинии Ну а ниже наверно надо использовать эпоксидную.. Как наносить гель ,здесь на форуме много и подробно писалось.
Дата: 26-01-15 06:23
Леон25 писал:
> misha-bmw писал:
> > vova писал:
так я хотел цвет поменять, перекрасить целиком! тогда может шпаклёвкой?
Дата: 26-01-15 07:02
Миш, хоть Танкист уже отписался и я повторюсь, в его теме все достатосно подробно раскрыто, а если все делать по правилам, то результат то будет не сильно лучше, но сильно дороже, а поскольку лодка на воде не храниться, то тебе ещё проще))
Дата: 26-01-15 07:09
> ещё проще))
Привет! собственно и хотел бюджетнинько, но и чтоб не в пустую
просто технологию не понимаю пока
Дата: 26-01-15 07:12
про замену цвета дополнение, ниже ватерлинии думал оставить как есть, только царапины и сколы заделать. вот тут гелькоутом нужно? а верх шпаклёвкой и покрасить?
а с пластиком полустёртым по килю чего сделать? забить?
Автор: kness (---.53.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 26-01-15 07:26
misha-bmw писал:
> покрасить?
Для днища:
Сколы и царапины вскрой до ламината и зашпаклюй самодельной шпатлёвкой из гелькоута и аэросила. В баночку набери 150-200 гр. гелькоута и постепенно добавляй по столовой ложке аэросила, постоянно размешивая. Доведи до консистенции автомобильной полиэфирки. Пользоваться так же как и автошпатлёвкой. Отвердитель к массе 1:50.
После этого лучше всего покрыть слоем свежего гелькоута. Учти, что при вставании он имеет шагреневую поверхность и до глянца надо будет дошлифовывать вручную. Поэтому ложить надо несколько слоёв с расчётом того, что половину снимешь наждачкой. Неблагодарная и по времени очень затратная часть работы. К тому же её потом полировать надо будет до зеркального блеска.
Гораздо проще положить грунтовку эпоксидную на зашкуренное дно и потом покрыть хорошей краской. Я обычно использую Эпоксидный грунт -выравниватель " Реофлекс". Краску сам подберёшь. Я делал эпоксидной ультрабелой. Марку не помню.
Дата: 26-01-15 07:31
Привет Миша))) кстати Руслан, производитель Сибири выкладывал видео как это сделать, там половина ответов на твои вопросы, ну и кильгард потом тебе в помощь.
Дата: 26-01-15 18:10
> Для днища:
спасибо! если красить дно, пластик этот счищать?
Дата: 26-01-15 18:13
> помощь.
Тёмыч, видел я эту тему, там гелькоутом киль восстанавливали
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
Дата: 26-01-15 18:22
Материалы все с авто-рынка.
-Обдирал шлифмашинкой с насадками от 80 до 120 (зернистость)
-шпаклевка стекловолокнистая на полиэфирной основе, для пластиковых бамперов. Рублей по 400 за банку
-потом грунт эпоксидный, с того же ларька на рынке... он по дороже...
от 800 до 1200 за банку. (польский и немецкий)
- затем грунт водоупорный (хотел без него, но Андрей Лакировка убедил в том что для пластика, без него никак...любая краска впитает воду и разрушится)
вот он дорогой, покупал в моремане... Серого цвета. стоит более 2 тыр за баночку, ушло 2. но только на дно.... всю лодку таким красить, жаба задушила
- ну а потом акриловой автомобильной краской все, с помощью компрессора....
эксплуатировал жестко! по лодке бегали, прыгали, танцевали на капоте, грязь, песок, сапоги и т.д.
ничего нигде не ободралось и не отвалилось...
Дата: 26-01-15 18:30
Танкист-7608 спасибо, теперь понятно! не помнишь эбоксидный грунт какой фирмы был?
да и вообще по фирмам подскажи если помнишь, чтоб на грабли не наступать
Дата: 26-01-15 18:37
потом купил по дороже грунт, для верхней части лодки... но на нем почему то местами краска сворачивалась...
думал дороже, значит лучше, а оказалось наоборот...
но это просто я технологию нарушил )
тоже не смотри на конкретную модель грунта с банки... просто фирма эта же..
Дата: 26-01-15 18:38
ну и баръерный грунт из моремана...
необрастайка тоже этой же фирмы, но тебе она не нужна наверное... у меня то на воде лодка пол года стоит
Дата: 26-01-15 18:44
misha-bmw писал:
+++ какая у тебя не знаю, но это имеет значение если лодка свежая, тогда смолы выделяют пары, которые не дружат с другими смолами....
а если лодке более 2-х лет, то как мне говорили, уже пофиг что использовать... эпоксидку или полиэфирку.
да и для примера, я на полиэфирную шпаклевку ложил эпоксидный грунт, практически сразу ))) и ничего! когда на рынке сказал о несовместимости смол продавцу, то ответил что впервые слышит, что все делают и не жалуются....
Автор: kot72 (2.93.192.---)
Дата: 26-01-15 18:45
Возник вопрос (есть скол около 2 см по килю), как в этот скол засунуть полиэфрку, грунт эпоксидный и грунт водоупорный?
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата: 26-01-15 18:49
kot72 писал:
как поцарапал?
Дата: 26-01-15 18:50
kot72 писал:
просто зашпаклевать полиэфиркой и покрасить
Дата: 26-01-15 18:58
2 сантиметра не насосёт )))))) там давления то нет практически....
как мне объяснял Андрей, для примера взять пустое ведро, поставить его на воду и попытаться ногой его утопить.... а потом представьте какое давление на катер оказывает вода снизу! притом постоянно...
для этого и нужен баръерный грунт.......
Дата: 26-01-15 22:16
Ruwa писал:
как поцарапал?
Не знаю: либо на притопленную бутылку наехал, либо еще где. Правда есть вариант, что в не очень, но все таки изумленном состоянии поднимая якорь, ипанул по килю ближе к носовой части.
Дата: 27-01-15 02:59
Танкист-7608 писал:
> misha-bmw писал:
если мне нужно заделать отверстие от топливной горловины, что лучше использовать? полиэфирку или эбоксидку? да и внутри лодки хотел кой чего подмазать, подклеить
Дата: 27-01-15 03:11
думаю ниже ватерлинии гелькоутом сделать, как kness советовал и не красить, а выше зашпаклевать и покрасить как Танкист-7608 предлогал! но нужен ли тогда водоупорный грунт?
и подскажите какие объёмы покупать? краски и грунты?
лодка 4,7 в длинну, 2 в ширину, высота борта около метра, хочется покрасить всё выше ватерлинии, включая весь кокпит
Автор: Effgenn (176.62.180.---)
Дата: 27-01-15 03:36
...полиэфирный гелькоут, с колером. Днище просто белым, для кокпита добавил черный пигмент, получил серый гель!
Дата: 27-01-15 04:39
misha-bmw писал:
> не, когда пенопласт стеклотканью затягивали, чем её пропитывали?
...полиэфирная смола с отвердителем.
Время жизни раствора 15-17 минут! Эпоксидка мне не очень нравится...
Дата: 27-01-15 04:49
Effgenn писал:
> misha-bmw писал:
спасибо! где покупали?
Дата: 05-02-15 23:47
нашёл кстате автора того пластика, чем дно облито! это оказался гелькоут! нужно попробывать повторить весной
Дата: 05-02-15 23:59
Танкист-7608 писал:
> знакомая история )))) тоже думал царапины заделать....
> а разобрал всё и переделал...
да, да, да! я начинаю понимать во что ввязался)))))
Дата: 10-02-15 05:59
купил сегодня в магазине автокрасок смолу Sia line, что то не очень понравилась, новоловская как то проще, но опыта нет особо
пользовался кто такой? что скажите?
Дата: 05-03-15 04:18
как будто сам себе пишу))) ну да ладно, может потом пригодится кому!
взял 10кг, по пол кило колера белого и чёрного, чтоб серый сделать
начал готовить дно, и оказалась что старый гелькоут, который уже наносили на лодку местами не особо хорошо и держится! короче полтора дня с канцелярским ножом в руках и получилось вот так
Дата: 05-03-15 04:22
думаю теперь вышкурить, пройтись гелькоутом там где его нет, опять вышкурить и уже делать всё дно
Дата: 05-03-15 20:35
я брал 5 кг на ялик, покрыл его толстым слоем, пол банки еще осталось...
так что, думаю хватит....
теперь всё обдираю (((
Дата: 06-03-15 00:18
Танкист-7608 писал:
видел твою тему, сочувствую!
Дата: 06-03-15 00:22
Vixer писал:
> А чт за корпус такой онтересный? Можно фото корпуса целиком?
кАлибри называется! астраханского производства
фото только под тентом, как с астрахани привёз, грязная вся
Автор: Ромарио (---.234.188-34.ertelecom.ru)
Дата: 06-03-15 04:29
Днище очень сильно напоминает днище моей Энигмы, ну вот прям очень похоже
Дата: 06-03-15 04:51
Танкист-7608 писал:
> а покажи как на киле получилось?!
> тут то понятно, плоская поверхность, а киль как делал?
с килем сложнее, выгибать не стал, в двух плоскостях всё равно ровно не согнёшь! я его планирую на стекольный клей для стёкол авто приклеить, вот им и замажу или подрежу немного, чтоб кильгард поуже стал, тогда и торчать с краёв не будет
Дата: 06-03-15 04:56
я сегодня сначала сделал потом подумал! был у меня колер, белый и чёрный для гелькоута, мне нужен светло серый цвет, а я взял и смешал их оба между собой))) вот зачем? естественно получил тёмно серый, почти чёрный. видимо придётся так и оставлять, на люблинку лень ехать
Дата: 06-03-15 04:57
Ромарио писал:
какие показатели скорости с 90 мотором? какой вес?
Автор: самодел-лодочник (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 06-03-15 05:43
Вот вы морочаетесь, чем, как!? Обычная смола из магазина, стеклоткань, если надо. А дальше всё для авто - шпаклёвка боди, грунт, краска, лак и всё ок. По камням и песку швартуюсь. Вечного ничего нет, кроме памяти.
Дата: 06-03-15 05:52
самодел-лодочник писал:
может вы и правы, но хочется чего то более крепкого нежеле краска
Автор: Vixer (5.138.189.---)
Дата: 06-03-15 05:53
misha-bmw писал:
> других пока нет
Хорошая лодка!!! Радует килеватость! А джипик как у меня - Кузя!!!
Дата: 06-03-15 05:58
Vixer писал:
> misha-bmw писал:
> > других пока нет
не, джип я продал давно, это тойота))))
Дата: 06-03-15 06:16
Ну, слушь-те, краска, лак это последнее. И не самое главное! Смола, стеклоткань, наполнитель(стружка,опилки, сурик, мелкий песок или сухой цемент), всё - кобздец! Хрен отшибёшь потом. Если трещины в корпусе, то другое дело.По месту смотреть надо. Перемычки придумывать надо.
Дата: 06-03-15 06:35
были трещенки в гелькоуте, также там уже лежит гелькоут вторым слоем, он частично содрался, частично хрен оторвёшь, я заново прошёл гелькоутом там где он содрался, отшлифую переходы и покрою уже всё дно!
вы уверенны что через автокраску воду сосать не будет?
хотя мне оно наверное фиолетово должно быть, лодку на воде не храню
Дата: 06-03-15 06:56
Так, стоп! Если Вы меня серьёзно спрашиваете, то скажу! После работ выше описанных,пройтись по трещинкам автошпаклей боди(средней или чистовой), чуть шлифануть, а потом покрасить краской под лак - можете хранить на воде.
Дата: 06-03-15 07:02
Моя правда ,тоже не не на воде хранится. Но сколько лет прошло, негатива от авто(шпаклёвок, красок, лаков), не заметил. Доступно, быстро и думаю, дешевле. Машины-то ездиют и по 50-30 лет.
Дата: 06-03-15 07:06
это всё под гелькоутом будет!
там очень мелкие трещенки, паутинка. зачем там шпаклёвка
Дата: 06-03-15 07:33
Не пойму, что значит под гелькоутом!? Короче, берёшь шкурку(150-360), зашкуриваешь или снимаешь глянец то что есть сейчас(паутинка или паучище), дальше протираешь растворителем(646) и прошпаклёвываешь(боди голубая или белая банка). Дальше, ещё раз шкуришь(я с водой обычно) и красишь, если надо. А вообще, можешь и так плавать(машины видел шпаклёванные и не крашенные) Потом лак. Но можно ещё проще. Смотри, я плаваю с 2003 года, на фанеропластике, и дно пробивал и обдирал, ничего, всё ок. Чуть пошпаклил, краски плеснул, всё! Бюджетно и вид вроде товарный. Смотри фото.
Дата: 06-03-15 07:55
выше фото выкладывал! была лодка, на её дно нанесли гелькоут, в процессе эксплуатации он стёрся частично, далее я его ободрал где смог. вот там где видно родное покрытие дна, там есть местами паутинки, но это уже не важно, потому что они уже под свежем гелькоутом, который я сегодня нанёс
шпакля там не нужна
Дата: 06-03-15 08:11
Понятно, если гелькоут уже лёг, то шпакля нужна только для выравнивания поверхности. А под гелькоутом воздух остался? Ладно, фигня, основное: Если соблюсти элементарную технологию, то автошпаклёвка, грунтовка, краска,лак не менее долговечней и надёжней спецпокрытий для лодок, и не только пластиковых. А где-то наверно и бюджетней и всё это более доступно.
Дата: 06-03-15 08:40
Ну так тогда проще, выравниваешь шпаклей и красишь,если хочешь конфету. Всё! Никакая вода не проникнет до очередной аварии. Тьфу, тьфу, тьфу!
Дата: 06-03-15 16:24
+++я тоже так думал, когда свою делал прошлой зимой, но Андрей Лакировка меня убедил в обратном... объясняя разницу между машинами и лодками....
-какое воздействие воды на автомобиль?
Брызги от лужи, дождик и подобное этому......на машину есть давление воды килограмм в 500 хотя бы?
- какое воздействие воды на лодку?
вес лодки, мотора, шмудряка, пассажиров....
притом постоянное!!!
Дата: 06-03-15 16:25
я тоже кроил каждую копейку... красил автомобильной краской и использовал авто-шпаклёвки...
Но дно всё таки сделал как положено, для лодки, лодочные материалы.... Хотя бы на днище
Дата: 06-03-15 18:25
Танкист-7608 писал:
> авто-шпаклёвки...
> на днище
вот и я так же подумал! верх авто покрашу
Дата: 07-03-15 06:10
дааа, и в правду геморная работа, сегодня за день успел смыть парафин, всё зашкурить и покрыть гелькоутом всё дно
смывается он как то странно, во первых с колером, то есть не чистый парафин и во вторых там где слой тонкий получился вообще не застыл, т.е. смылся
вот как думаете, у меня сейчас не менее двух слоёв гелькоута! последний толстый. класть ещё слой? или хватит уже?
Автор: Танкист-7608 (178.205.4.---)
Дата: 11-03-15 05:23
блин.... у меня вот как раз чуть выше протирается кильгард....
в районе тех отверстий......
а так, вообще зачетно получилось
Дата: 11-03-15 05:30
я когда газ сбрасываю, нос зарывается по привальник....
ну и о берег бьюсь... этим летом протёр или пробил так
Дата: 11-03-15 06:13
посмотрим на воде, думаю в моей среде обитания должно быть нормально!
главное чтоб клей выдержал
Дата: 18-03-15 04:34
дошкурил сегодня всё дно, местами протёр до предыдущего гелькоута, но думаю не страшно, минимум два слоя есть
Дата: 18-03-15 04:38
но в одном месте, видимо на дне был небольшой бугорок, вот там прошкурил уже до самой лодки
Дата: 18-03-15 04:42
до стекломата не дошло, поверхность абсолютно гладкая, слой полиэфирки есть.
вот как быть? забить и не трогать? врятли воду сосать будет
или покрыть гелькоутом и вышкурить чтоб бугорок остался?
по хорошему нужно класть ещё слой, тогда вообще хорошо будет, но боюсь ни сил ни гелькоута на это не хватит
Дата: 04-04-15 01:23
О, дело двигается))) прикольно получается, скоро покраска уже? На учёт если к нам поедешь ставить, звякни, если там буду, перксечемся
Дата: 04-04-15 01:28
двигается, но медленно!
если вообще на учёт буду ставить, то у вас! подумал просто, может вообще забить? на немане гимс видел два раза, один раз проверили документы, которых с собой небыло и отпустили. может а ну его? 500р с собой возить и всё?
Дата: 04-04-15 01:49
Можно и так конечно,я тоже долго думал об этом, но блин на кого нарвешся, да и лично мне спокойней когда все нормально, а не высматривать гимс в каждой встречной лодке или перед каждым выездом думать, попадусь или нет?
Дата: 04-04-15 04:19
про спокойсвие согласен! но время, бензин, платёжки кричат что и так сойдёт)))
подумаю ещё
Дата: 09-04-15 23:50
вот такой щиток приборов получился, покрасить только нужно и справа тумблеры установить
Дата: 09-04-15 23:53
вот так видно с кресла, один прибор закрывается рулём, но думаю не страшно, уровень топлива туда поставлю, на него смотреть постоянно не нужно
Дата: 10-04-15 00:00
Танкист-7608 писал:
> Здорово! а держаться будет на этих саморезах?
саморезы из нержи хочу купить, со шляпкой побольше!
а почему не будет? их хватает вроде, поликарбанат 5мм
Дата: 10-04-15 17:47
misha-bmw писал:
> Танкист-7608 писал:
+++ я не имел ввиду, что держаться НЕ БУДЕТ ))) я имел ввиду что саморезы черные и не красивые, а еще заржавеют )))))
но уже понял, что это черновой вариант на время примерки....
Дата: 10-04-15 21:57
я вот не смог такой пластик найти, сделал из старых стёкол, и саморезы в царе купил сегодня
тумблеры водой не заливает?
Автор: Танкист-7608 (178.204.43.---)
Дата: 11-04-15 19:52
может и заливает, но проблем нет никаких пока с ними....
магнитола тоже без бокса, но под козырьком ступеньки
Автор: ямалюб (37.29.88.---)
Дата: 11-04-15 20:28
Извиняюсь что влез, может немного не в тему, столкнулся как то с заливкой ванны акрилом. Двухкомпонентный состав, разных цветов , при заливке поверхности медленно растекается огибая все формы , и при высыхании становится прочным и вто же время он не колкий, поверхность суперглянцевая. Вода его среда, чем не вариант. Кстати прочно держится, наносится на всё что можно, и обрабатывается наждачками. В ютубе есть про это,
Никто случайно не пользовал, ? чем лодка не ванна, тот же тазик на воде.
Дата: 11-04-15 23:13
Танкист-7608 писал:
я с резинками сверху хочу найти
Дата: 11-04-15 23:14
ямалюб писал:
я не в курсе, но красить собираюсь акриловой краской, двухкомпонентной
Дата: 13-04-15 16:50
misha-bmw писал:
++++пластификатор добавить не забудь....
так.....просто напомнил))) мало ли?
Дата: 13-04-15 23:07
Танкист-7608 писал:
вот как то вовремя ты! что за пластификатор? и с чем его едят?
Дата: 13-04-15 23:17
Применяется для придания эластичности краскам и лакам, в основном использую при покраске пластиковых деталей , бамперы , обвесы и т.п. для тех деталей которые подвергаются деформации.
Дозировку лучьше делать точную конкретно для вида данной краски, не переборщить.
Дата: 14-04-15 00:14
ну да.... продадут вместе с краской тебе и скажут в каких пропорциях мешать.....стоит копейки.
это чтобы краска не трескалась, когда палуба под ногами прогибаться будет.....
Автор: Санек СПб (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-04-15 06:05
Только парафин в гель надо добавит примерно 3 процента. А то липнуть будет. Он продаётся та где гелькауте. Или сразу спросит топкаут. Гель бывает двух видов. Сопрей для пулька и хэнд для кисточки и валика(он гуще). Конечно ровнее будет их пулька.
Отмывается ацетоном. Разводить можно стиролом или тем же ацетоном. Да для геля нужен еще отвердитель. 1,5 процента.
Перед нанесением зашкурить, дырки можно зашпаклевать автомобильной шпаклёй. Но лучше закапать гелем, шишки выкурить 240 наждачной. Потом крась. Цвета есть разные.
Удачи.
Дата: 03-05-15 05:20
немного с поддёками, но всё равно перешкуривать!
грунта брал 4 комплекта, два осталось
если кому нужен могу уступить подешевле
Дата: 03-05-15 05:23
краску взял вика, на следующие майские хочу покрасить, надеюсь успею подготовить!
грунт достаточно скотч-брайтом заматовать, или перешкуривать?
Дата: 07-06-15 05:36
мотор навесил, проводку моторную собрал, приборы все подключил, рулевое собрал, сидухи поставил! пилю рамку стекла, занятие муторное, даже очень!
кто подскажет, 34см для ширины калитки хватит? не узковато?
Дата: 07-06-15 05:45
misha-bmw писал:
Я самую маленькую в 38 см делал. Да и то только потому, что лодка маловата была. Чтобы удобно было надо 38-42 делать.
Дата: 07-06-15 07:12
misha-bmw писал:
> там просто пластик так сформирован, шире как то странно будет смотрется
Ну сделай внутренний чистый размер стекла калитки по наружке твоего пластика сформированного. Тогда сам проём будет чуток шире и удобств поприбавится. Да и гармоничность не пострадает.
Автор: Paramon (5.141.232.---)
Дата: 07-06-15 09:14
Народ! Ну подскажите кто нибудь, чем покрывать корпус гидрика - полиэфирный гелькоут подойдет или нет? Пытались заказать его, но менеджер поставил нас в тупик вопросом, "А из чего у вас корпус?". Типа полиэфирный гелькоут не ложится на эпоксидные корпуса. Из чего наш корпус не знаем, но он блин уже заматован шлифмашинкой. Стоит "обливать" полиэфиркой или нет - два дня форумы копаю, ничего толком найти не могу!
Дата: 07-06-15 09:29
Paramon писал:
Думаю, что тебе проще обратиться напрямую к производителям лодок. Они уж точно поболее среднего знают о ремонте и совместимости.
Моих познаний для такого совета не хватает, но красил полиэфирные корпуса эпоксидкой с грунтовкой. И ремонтировал эпоксидкой, с покраской гелькоутом. Именно гелькоутом, без парафина, обычным пульвиком.
Автор: Танкист-7608 (178.204.105.---)
Дата: 16-06-15 15:22
прикольный пипилац получился...
еще боковые стекла в жёлтую тонировку под цвет корпуса и ВАШПЕ Феррари будет....
Дата: 16-06-15 18:10
Танкист-7608 писал:
стёкол боковых пока нет, не хватило поликорбаната! а там где планировал купить поблизости, оказалось что они продают листом, девочка продавец всё перепутала когда я спрашивал
короче вопрос поликорбаната открыт! может есть у кого? я бы купил! 4мм нужен
Дата: 03-07-15 07:46
мотор собрал, сегодня были испытания
мотор ямаха 85А 2Т, три рыла, груза 20 кг и бензина литров 40, волна сантиметров 20-30, при 5200 оборотов, скорость 66-68 км, винт 13Х19, алюминий, вроде родной ямаховский
при сильном отжатии мотора и ускорении идёт небольшой прохват, больше похожий на срыв, при не сильном отжатии, до половины по шкале, никаких прохватов нет даже в резких поворотах
что скажите?
Дата: 03-07-15 07:52
да и по лодке, пока толком не понял, но на волне чувствует себя на МНОГО увереннее немана 2, на скорости не долбит, волну от встречных лодок преодолевает без проблем, можно даже газ не скидывать, но и нужна большая скорость для глиссирования, медленно не пойдёшь
и размер конечно тоже порадовал, плечами не стучишься,всё вроде удобно
вот только стекло можно было повыше сделать, не удобно на большой скорости смотреть
Дата: 24-07-15 18:18
такие ленты не обязательно в лодочных магазинах покупать за конские деньги, они продаются в отделочных магазинах, их клеят на скользкую плитку при входе в здание...
цвета разные бывают.
тоже все хочу купить, да забываю
Дата: 24-07-15 22:06
а кто сказал что я в лодочном брал? покупал в леруа и оби
в лодочных все цены минимум на два умножены
